Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Printable Version
+--- Thread: Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... (/showthread.php?tid=10682)
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - pzwak - 13. 2. 2020
mechanik: ano, zrcadlovkou
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - chemik - 13. 2. 2020
Pěkný fotky a ještě pěknější stroje. Smekám klobouk.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Milos66 - 13. 2. 2020
pzwak napsal:Doplnil jsem konečně pár fotek k dalším mazlíkům z mé stáje Smile
pzwak.eu
další snad časem ještě doplním
Dufam, ze to nebolo mierene ako kritika z mojej strany pri dnesnych mailoch? To som nechcel.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 13. 2. 2020
Asi sa s tým aj sám pohráš a nepoužívaš automatický režim ostrenia a času... Budem musieť nejaku tú zrkadlovku kúpiť tiež. To je o inom... Inak projekty sú samozrejme tiež pekné. Len ja som s lampami ešte nič nerobil. Ale mám to na dlhom zozname...
Milos66: to vůbec ne, moje webovky jsou spíš kovářova kobyla, co chodí bosa... Smile věci už jsou dávno v provozu nebo se rozutekly do světa, a fotky žádné. To je moje ostuda, kterou bylo nutno alespoň trochu napravit, třeba časem přibudou další, ještě něco v zásobě mám Smile
Mechanik: ano, ve focení je to stejné jako v audio, buď můžeš jít cestou přijatelné komerce (i mobily už dnes fotí dobře, někdy líp, než fotograf zamýšlí), a nebo zvolit variantu s větší námahou, ale procesem pod větší kontrolou. Pak je o tom potřeba ale něco vědět, znát pravidla a vědět, kdy mohu a proč je chci porušit. Já zase mám o polovodičových ampech jen povšechné znalosti a zkušenosti z doby před 30 roky. Lampy mají paradoxně jednodušší aplikaci, aspoň pro mne a mé potřeby Smile (a zvuk z nich vycházející je mým uším příjemnější, tím samozřejmě nechci říct, že je lepší)
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - reeb - 13. 2. 2020
Velky podil ma objektiv s pevnym ohniskem- pekny bokeh..
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 18. 2. 2020
Ako na bassreflex:
[Image: 20200214-215525x-comp.jpg] [Image: 20200214-215803x-comp.jpg] [Image: 20200214-221421x-comp.jpg] [Image: 20200217-205815x-comp.jpg] [Image: 20200218-005925x-comp.jpg] [Image: 20200218-010717x-comp.jpg] [Image: 20200218-010725x-comp.jpg] [Image: 20200218-011306x-comp.jpg] [Image: 20200218-014133x-comp.jpg]
Jejda. Zbudol som cenzúrovať ten pásik. Tak to mám teraz po prdeli :-D
Zajtra dorobím Rádius R38,1mm. Predná stena má sice len 36mm ale pomohol som si dalším kusom ktorý doplna 6mm dlžky a zvyšných 30mm slúži na pevné zasunutie trubky. Sice som po kúpe R38 zistil že nevojde do frézky ale napadlo ma urobiť jej akýsi 5mm rozširovací podstavec :-D Ten zajtra budem musieť tiež vyrobiť.
EDIT 19.2.:
[Image: 20200218-231504-comp.jpg]
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - František - 20. 2. 2020
Radosť pozerať na takúto prácu Smile
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 20. 2. 2020
Dík, vážim si to. Názor človeka z oboru :-) Uvidí sa ako to pôjde dalej. Celkom sa bojím lesklej povrchovky. Ale s upraveným priestorom a dobrou technikou by to hádam mohlo ísť. No a panel elekroniky :-) To sa ešte pochválim :-) Už sa neviem dočkať na objednávku 12-14 párov sankenov :-D
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - Jawis - 20. 2. 2020
Moc hezká práce. Taky jsem na krakenech zvažoval použít na BR trubku KG-čko. Ale nenašel jsem k tomu morál. Bál jsem se co to bude na přechodu dřevo - plast dělat. Navíc to mám přírodní. Ty budeš jistě tmelit, brousit a lakovat do barvy, tak to jistě bude dobré.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - exxxi - 20. 2. 2020
Jarda Mikyska na svých super bednách ty plasty z oranžových trubek používá. A hovno se děje. Jukněte na Mikesound.
Jawis, ďakujem. Práve pred pár hodinami som na teba myslel :-) Pretože sa tiež začínam trochu obávať o prietok vzduchu a všetky tie priečky s doma kruhmi prekreslujem na elipsy... Sice nemám rád keď frézujem do kruhu ešte rovné čiary ale inak to nepôjde... Stredák ma už zapraxoval :-D
[Image: 20200206-210452-comp.jpg]
Jj, pôjde tam lesklá čierna. Na prednú stenu. Pri tebe to asi dobre vyzerá tak ako to je :-) Velkú trubku si tam neviem ani predstaviť... Ja tu má vnútorný priemer 105mm a rádius urobí z každej strany 38,1mm. Na 2x 12" by to chcelo nejaky šialený priemer...
EDIT: Inak tú trubku nastriekam na čierno aj z vnútornej strany :-)
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 20. 2. 2020
tvar, tvořený částí kružnice s spojenou s částí přímou není nikdy elipsa, ale když už, tak snad ovál, jenom pro přesnost. Co se dívám na fotky, tak to máš fakt dvacetkrát předimenzovaný, ale "proti gustu žádnej dišputát" je tuším ze švejka, jestli se nepletu... Třeba to napojení BR je fakt owerkill.
Máš samozrejme pravdu. Ale lahšie je napísať elipsa a každý to pochopí než vysvetlovať tvar z dvoch prepojených kružníc. Ale som si plne vedomý tejto chyby. Ďakujem za uvedenie na správnu mieru :-D
EDIT: Napojenie BR nie je až tak overkill. Dolepený kus má sice hrúbku 36mm ale 6mm tvorí z časti ešte radius. Trubka je zasunutá 30mm v stene. Bude mať dlžku asi 400mm. Nízke ladenie v malom objeme. Lepiť ju tam z dôvodu výmeny a rozoberania tiež nebudem... Čo je predimenzované je diskutabilné. Naposledy som mal rádius malý a bolo pri čisto basových veciach počuť turbulencie. Nakoniec išlo aj o estetiku. Lesklá bude na takmer 40mm rádiuse vyzerať dobre. Hrúbku materialu sme už riešili. Nejedná sa o PAčko. prvoradý je zvuk a nie hmotnosť.
Výrobca má basák tiež na 8 šrubách a dalo by sa debatovať či to má alebo nemá zmysel. Mne už sa stalo že na 4 šroubách reproduktor rezonoval a to napriek penovej podložke.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - kaed - 21. 2. 2020
já mám na 8-mi vrutech i malej sica6.5H , protože se mi nelíbily ty prázdný dírky...
Pazvuk z basreflexu jsem řešil nedávno - do každé bedýnky dávám schéma výhybky a něco měření, a tohle se v jedné bedýnce odlepilo ze zadní stěny a padlo přes BR, s odpovídajícím zvukovým projevem...
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - marcin - 21. 2. 2020
mechanik: nad pasívmi namiesto BR si neuvažoval? Alebo si vhodné nenašiel?
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 21. 2. 2020
Pasivy vždy výchádzajú horšie o cca 5Hz. Aspoň teda v simulácií. Jednoducho ak v BR máš 25Hz s pasivom máš 30Hz. Teda konkretne dvoma pasivmi ku dvom reproduktorom. Ale našiel som zaujímavejšie basáky čo idú ešte hlbšie takže sa to vykompenzuje... Sú dobré ale 4 stoja 1000e a pasivy dalších 600e. Ale zvažujem to pre další projekt. No predraží sa to celé kedže zosilňovač už do bedni nevojde...
Pasív má o niečo nižšiu účinnosť ako BR a pod Fb klesá strmšie o cca 12dB/oct. Ale 5Hz rozdiel medzi BR a pasívom môže znamenať, že ten pasív má pár Hz nad Fb zase vyššiu účinnosť, kľudne aj 2dB (tých 5Hz si bližšie nešpecifikoval). Napr. rozdiel medzi Dayton RSS390HO s BR a s pasívom RSS390-PR pri rovnakom priebehu hore, je menej ako 2Hz pre F(-3dB). Pasív je o dosť drahšie riešenie, ale keď je človek limitovaný rozmermi a nechce použiť BR s kompromisným priemerom, nič iné mu neostáva. Tie nevýhody pasívu z hľadiska prenosu, sú pri správnej implementácii zanedbateľné.
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - dokken - 22. 2. 2020
Dodělal jsem áčkovej mosfet preamp VX PRO. Modul dálky s motor. alpsem a relé input selectorem z Ali. Zbejvá čelní panel s VU metrem a kryt.
[Image: IMG-0079.jpg]
Čo ste dnes urobili, kúpili alebo čím ste si spravili radosť... - mechanik - 22. 2. 2020
marcin, určite tie pasivy skúsim. Ja niesom nejaky auto hifi opičák :-D Nemám rád keď mi to ofukuje nahovavice. Ale zároveň ma láka niečo s čím by bola realizovatelná uzavrenka. Na sub by som jasne volil ultimatívny 18" ako BMS 18N860 s Xmax 19mm peak. No a ak by moderné 21" zvládli kvalizovať o 15db, čo by mohli. Tiež by to stálo za úvahu. Ak riešiť spodok zo samotncýh reprobední rozumnej velkosti tak by som by som volil tak 4x8" až 4x10" do každej a niečo brutálnym príkonom a pevnou hliníkouvou membránou. Ak má máť uzavrenka slušné SPL tak je prakticky nutnosť tlačiť do každej reprobedni 1kW a viac. Aký to má oproti pasivu alebo BR prínos sa uvidí. Ale uzavrenky majú niečo do seba...
