DPA 110 > 223 - Printable Version
+--- Thread: DPA 110 > 223 (/showthread.php?tid=7950)
DPA 110 > 223 - stephunk - 4. 3. 2010
Myslím, že nebude s náhradou problém. Mám tu štyri MJEčka a pri meraní bety pri 100mA ma opäť zaskočilo. Tranzistor sa po 90mA tvári ako ok, potom beta z 120-150 padne na 20-25. Jeden je dokonca s betou medzi 31-45 v rozsahu Ic 1mA až 100mA..čo sa stane s 223, ak do Bédéčiek bude treba nasypať do každého po 50mA a viac?
DPA 110 > 223 - opamp - 4. 3. 2010
MJE jsou mrchy. Pokud máš BD s dostatečným Uce, věřím, že budou lepší. Ještě lepší by byly 2SB649A-2SD669A.
Na druhou stranu, já tam mám MJE od STM a chodí to i s nima excelentně.
DPA 110 > 223 - wwsly - 4. 3. 2010
Kolik je dostatečné Uce? Mám měřit betu pro určitý rozsah proudů nebo je to jedno?
DPA 110 > 223 - feliz navidad - 4. 3. 2010
O cca 20% víc než max. napájecí napětí? Beta u BD pokud si pamatuju nepadala zas tak rychle, takže já bych je změřil pro klid duše někde kolem 100mA.
DPA 110 > 223 - kazzatel - 4. 3. 2010
To jsou základní úvahy a jednoduchý počty. Stačí se podívat do papírů na průběhy zesílení u jednotlivých použitých transistorů... Například: Máš napětí napájecí +/- 40V, čili špičkový proud do zátěže 4 ohmy bude tedy 10A. Máš-li dva koncáky, každým půjde 5A, máš-li čtyři, pak 2,5A. Podíváš se na průběh bety, typická je při tomhle proudu 50-100. betakrát míň bude potřený budící proud atd...chce to myslet a nebejt línej... Smile
Rozhodl jsem se přichytit tranzistory přes pásovinu a potřeboval bych poradit zda je tento material vyhovující:
[Image: 1360_tmp3838.jpg]
DPA 110 > 223 - reeb - 4. 3. 2010
Jo měd, proč by nebyla vhodná? :-) Ale asi bych vzal výšku 10mm. Potom dáš poniklovat?
Ještě nevím jak s povrchovkou... Jen mě zajímají věci kolem čsn ap.
Pro 10mm výšku bych zas musel dát distančky aspoň 15mm. No a taky jsem uvažoval o hliníku protože chladiče budou bez eloxu a líp by to vypadalo. A když už jsme u hliníku, tak vzpomínám, že kazatel někde psal cosi o louhování. Je možné to zopakovat?
Měď upravit musíš jinak ti zčerná a zajde..mědí je sice víc druhů ale pro tenhle učel je to putna, takže čsn tě nemusí zajímat. Polotvrdý hliník případně dural stačí líznout jemným šmirglem, louhování není nutné i když vypadá víc profi.
K tomu louhování se používá stejný louh jako pro vyvolání desek? Stačí to do něho namočit nebo jak se to dělá?
Louh třeba na čištění záchodů (drogerie) s teplou vodou, počkáš až se rozpustí. Hodíš to tam a občas zkontroluješ. když se ti to bude zdát ok, opláchneš ve vodě a hodíš do kyselé lázně (kyselina citronová s vodou nebo i ocet) pro neutralizaci. Závity je dobré řezat až po louhování (zvlášt M3)
Díky za rady. Koupím tedy hliník 20x5x130.
Jinak to řezání v alms je podobné jako když to doma řízneš ve svěráku (křivost, otřepy)...
Tak to pak teda nevím kde to vzít... Chtěl jsem tam.
Edit: jak se domluvíme ohledně těch kondů? Aldax nereaguje.
To jen píšu že si to mužeš uřezat sám a pak začistit pilníkem nebo nechat ofrézovat...
Ale tak můžu si to nechat uříznout v práci, ale to je další čas ap.
U dpa222 se řešilo jaký hliník použít, nevíš jak to dopadlo?
Delší čas? Ty 3 řezy uřízneš za 4 minuty.. Moc to netopí, mrkni na alms a to kup..
OK, když už si to budu řezat sám nevíš o jinem obchodě v Brně kde se to dá koupit? Ferona je trochu out, páč nemá prodejnu v tady.
DPA 110 > 223 - allien - 4. 3. 2010
wwsly: http://www.alms-brno.cz/
Není lepší použít jeden plocháč přes celou šířku desky, než dva samostatné pod každou řadu? ?
