E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření (/showthread.php?tid=24415) |
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 22. 7. 2024 nie, to je vstupny obvod vo vnutri cosmos adc. hodnoty kompenzacnych kapacit su "vymyslene" buffer o ktorom pisem je OP1b a OP21b
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - BV - 22. 7. 2024 Aj tam, kondenzátory C0,C1 na ktorých je signálové AC ..Už som zažil, že vnášali skreslenie. Za pokus to stojí. Aj paralelne pripojený vstup druhého OZ (nelineárny vstupný odpor, delič so 100R ), možno pripojiť ho až na výstup vstupného buffera? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 22. 7. 2024 to som uz skusal, su OK. problem je ineho charakteru ... presluch,indukovane rusenie, dps E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 22. 7. 2024 laco ako potom v REWe naspat pridavas to co ukroji notch? pridavas to tam ako kalibraciu vstupu alebo ako? ja tiez pokracujem v mojich buffer pokusoch... chcem skusit mini dpsku (16x28mm) ktora bude prichytena na priame piny XLRka. Len sa v kozmose jeden (pravy) XLR konektor vymeni z uhloveho na priamy a na pinoch bude buffer. Zo spodu dps cosmosu prepojim L+R na paralel. Ak sa pouzije R XLRko a skratuje v nom konektor pin 1+3 tak bude nesym buffer / ak sa odpoji R-XLR mozem dalej pouzivat L-XLR vstup ako symetriku aspon dufam ze to nejak takto pojde, snad to nebude chciet ziadne dalsie prepinanie.zvazoval som pouzit 1611 ale chcem skusit dva systemy 1612 paralelne, ci uz kvoli prudu alebo sumu ci to nieco spravi... uvidim, mozno to cele bude na hovno a skonci v kosi (opa nie, to si necham )
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - BV - 22. 7. 2024 Máš tam stále budený notch, aj keď používaš len buffer. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 22. 7. 2024 BV, mam, ved to vidno na scheme. Viaceri mudri tu pisali, ze ralatka skresluju tak som vstupne relatko vynechal chyba"laco ako potom v REWe naspat pridavas to co ukroji notch? pridavas to tam ako kalibraciu vstupu alebo ako?" bud kalibracny subor alebo jednoducho odpocitam 30dB. ked rew cez notch 1k ukaze thd -100dB, v skutocnosti to je -130dB (1k filter ma hlbku -30dB a gain +30dB) E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - BV - 22. 7. 2024 Njn..Však to skús odpojiť ( nadvihnúť + in pin od DPS) či to pomôže. Navyše je to na jednom čipe s bufferom, bližšie už to byť nemôže. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - hranatybraska - 22. 7. 2024 Je sice unity stable, ale je tam překmit = nenakmitává to někde na 10MHz? Zkus R16 a R36 zvětšit na desítky ohmů - viz overshoot graf v datasheetu. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 22. 7. 2024 dawsoo napsal:Laco: vyměnils už ty kondíky v kosmikovi? U mě to stlačilo THD na 20Hz o 5,5dB. a na 1k na polovic. řekl bych taky že už narážíš na limit tý D10s.. To mi přijde jako dost zásadní sdělení ! Jestli výměna elytů ovlivní THD na 1 kHz o 6 dB, určitě by stálo za to, něco s tím udělat, i kdyby měření na 20 Hz nebyla priorita. A co i ty lepší elyty překlenout menším polypropylenem, nebo udělat zkusmo měření pouze s foliáky na tom 1 kHz ? Kdybych si nezlámal tu pazouru, hned bych to zkusil, takhle můžu jen kibicovat :-( E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 22. 7. 2024 takto vypadaju meranie cez notch filter cez buffer ![]() cez aktivny notch ![]() H1 je v oboch pripadoch -2.74dBFS => dokaz, ze hlbka filtra na 1k je -30dB (celkove zosilnenie je 10dB+20dB) D10s -3dBFS -> Anotch Buffer 0dB -> Cosmos THD = 126.7dB THD+N = 103dB H2 = -130dB H3 = -130.1dB D10s -3dBFS -> Anotch OP1a 10dB OP2a 20dB -> Cosmos THD -95.9 -30 = 125.9dB THD+N -73.7 -30 = 103.7dB H2 -102 -30 = -132dB H3 -97.6 -30 = -127.6dB E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 22. 7. 2024 takze notch je zbytocny a staci samotny buffer... meranie s viktorgenom na 1k sa sprava podobne?(thd+n = treba brat do uvahy ze merias po 100k ... ale je tam pekne cisto s notchom) laco - mas cosmos v mono mode a budis obidva kanaly? - kolko je dbFS / Vrms? mas cozmos predpokladam v 1v7 rozsahu? - krmis to dvoma baterkami a aj tak tam mas 50Hz? - predpokladam ze mas cosmos na notebooku z baterky? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 22. 7. 2024 do -125dB je zbytocny ked mas cosmos. napajam trafom, doska volne lezi na stole Ked ako zdroj pripojim Viktora mam vysoku H2-ku, zrejme falosnu, THD okolo -130dB (po prepocte) nemoze byt spravny udaj (-150dB je overena hodnota) skusal som dve kombinacie zosilnenia 30dB a/ 10dB+20dB (na obrazku je preklep, nie 30 ale 20) b/ 0dB+30dB ![]()
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 22. 7. 2024 . E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 22. 7. 2024 dalsie merania Viktor a Cosmos prepojene kablom ![]() Viktor -> Anotch buffer 0dB -> Cosmos
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 22. 7. 2024 moj graf ti radsej neukazem asi treti krat sa ta to opytam ale mas mono mod? inak skusal som direct viktora a mam pocit ze viktor nad 1,5V zacina kreslit, ideal je pre neho tak 1,2V... mimochodom ked prepinam medzi 48k a 192khz mam rozdiel 3dBFS v signale, tiez ti to robi? (192k je akoby citlivejsi = staci mensi rozkmit viktora a tym padom nameram nizsie thd) E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 22. 7. 2024 stereo mod mam. vsetky meranie vyssie su okolo 1.2-1.3Vrms. moj viktor ma vystupnu impedanciu 100R (menil som odpory, povodne 600R) E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 22. 7. 2024 chcel som sa dopracovat k datam ake si nameral a tiez som videl ako krasne nameral dawsoo par stran dozadu, nechapem preco som mal naprd snr a uz som na to prisiel. Nemeral som cez windows ale na macbooku z baterky, a tam su nejake nativne drivery. Long story short... myslel som si ze rew prebera plnu kontrolu nad nastavenim, ale nie je to tak a mozno to je bug? neviem. Ale v apple "midi konzole" (nieco ako system settings vo windowse) ak nastavim 32bit hlbku a rovnaku frekvenciu ako v rewe tak to mera uplne inak (ovela lepsie). Default som mal stale 32bit 768k, a ked som v rewe dal 192k, tak som mal o 10db horsie snr ako ked som dal napr. 48k v rewe (ale pre rovnake pasmo 20-20), mozno zase nejaky bug alebo co. Skusil som teda nejake merania viktora priamo do kozmosu s nativnou vzorkovackou takze asi nedochadzalo k ziadnemu resamplingu a dal som -143.7dB H2 mam pocit ze na to ma ale uz vplyv vsetko, staci ze sa skaredo pozriem na kabel a podskoci to kludne o 5dB, asi treba spravnu konstalaciu planet na toto Ked som sa v tom vrtal dalej zisitl som ze tiez zalezi na kombinaciach, nie vsetko je len o vzorkovacke, ale v roznych bitratoch to mera ine snr, hore dole autobus. Zase naopak je zvlastne ze s 768k na 32bit v systeme to mera najlepsie snr na 48k v rewe, ale uz nedam take dobre thd... je to dost nekonzistentne a neviem co si o tom mysliet ![]() ak dam nativny sampling (32bit 48khz a v rewe 48khz sample) tak moj viktor mera takto: (tie 3-4dB dozenies ak das mono) ![]() (tych 50hz odstranis ak das medzi baterky a viktora este regulator s LMkom / ak si dobre pamatam / a cele do uzemnenej krabicky) E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 23. 7. 2024 vsetko napajam trafom. iba starsi buffer mam na 2x9V. pripravujem napajanie z aku 2x 12V/5Ah plus nejake dc-dc menice na 5V edit: mozno som nasiel potencialny problem v zapojeni. R10 som mal tahat az za R13,14 (potom obidva odpory 4R7) E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - BV - 23. 7. 2024 R10 by som nechal ako je, ale rovnaké R13,14 ano...Ale bufferu ("skreslenie") to nepomôže, možno by stálo za pokus zmenšiť zisk OP1a na 1 (sledovač), ale zase to ovplyvní notch.. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 23. 7. 2024 buffer pre mna je nepodstatny, trosku moze skreslovat zisk OP1a uz som menil, su o tom aj merania, vid #872. ked OP2a mal zisk 30db H2 bola o 7 dB vyssia |
