Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - Hordek - 8. 1. 2020
Samozřejmě, že ta ořezaná sinusovka byla i na výstupu a já nejprve hledal příčinu v koncovém stupni, ale po x změnách v zapojení, jenž měly ořezávání odstranit jsem zjistil, že to konec nedělá, ale že to dělá vstup. Zjistil jsem, že dost záleží na betě vstupního tranzistoru a to v tom smyslu, že čím větší betu ten vstupní tranzistor má, tím větší musí mít odpor horní rezistor děliče, kde onen horní rezistor je zapojen z kolektoru na bázi vstupního trandu a dolní rezistor děliče je zapojen z báze na zem. V původním zapojení (bez zenerky) to bylo 330k/47k. Se zenerkou 20V (1N5357B) mi při Betě-350 vstupního tranzistoru vychází horní odpor děliče na 390k, při Betě-550 vstupního tranzistoru už musím jít na 430k, jinak řeže jedna půlvlna, atd. Nikdo se k tomu tady do hloubky nevyjádřil, tak ani nevím zda to nedělám blbě --- ale praktická realizace ukáže své. Mám teď však zakázku na výrobu deseti napájecích zdrojů +-5V pro napájení řídících obvodů teplot pečících forem, tak ta realizace Danvattu se zatím nekoná. Hold přívýdělek, aby bylo na chleba, má vyšší prioritu. Zatím ahoj a dík za rady. :-)
Danwatt ... - kaed - 8. 1. 2020
Je to celkem logický, na kolektoru prvního stupně by měla být cca polovina jeho napájecího napětí, u tebe 20V napájení odpovídá 10V Uce, já dávám zenerku 25V, tak optimum je 12V Uce, ale 10V je pořád dobře... Ostatně to je základ oživování, zkontrolovat DC pracovní body...
Na kolektoru vstupního tranzistoru být polovina napájecího napětí nemusí. Měřil jsem určitě víc jak deset zesilovačů AU/RA Z-1 a na kolektoru vstupního tranzistoru měli všechny cca 11V , při cca 60-61V naprázdno. :-) --- Ale, tam zenerka není.......
U "mé verze" Danwatta s napájením na prázdno 47V mi simulace ukazuje na kolektoru vstupního tranzistoru 9,1 - 9,2V u originál TW-40 s napájením na prázdno 45V je ve schématu vyznačeno na kolektoru T301 9V.
Danwatt ... - danhard - 8. 1. 2020
To je blbost, není důvod aby tam byla polovina napájecího napětí, vstupní tranzistor má proudový výstup a normálně je tam pro plné vybuzení konce rozkmit max. 200mVpp.
Je úplně jedno, jestli bude na kolektoru 3V, nebo 10V, ale z důvodu omezení výstupního napětí při přebuzení je tam pod 8V.
Taky nějaké "přebuzení" se tam objeví napěťově až po limitaci koncového stupně, ne jako příčina, ale jako důsledek limitace koncového stupně.
Ale s napětím, které tam drží zenerka (20V) to jistě souvisí, neb Danwatt bez zenerky při děliči vstupního trandu 330K/47K neřeže.
Souvisí to spíš s pracovním proudem vstupního tranzistoru.
Ale Tobě nemá cenu něco radit, zatím jsme se od Tebe ani nedozvěděli, v které polaritě to "řeže" ?
Danwatt ... - Hordek - 9. 1. 2020
Ořezávala vždy kladná část sinusovky. :-)
Edit:- už je mi to jasný, ten tranzistor se dostával do saturace, proto při nastaveném "velkém" zesilovacím činiteli vyžaduje zvětšení hodnoty rezistoru z kolektoru do báze - tedy snížit bázový proud. No jo, jsem hold vůl. Ale i tak díky za rady a vše, ahoj. :-)
Danwatt ... - danhard - 9. 1. 2020
To je logické, když si snížil napájecí napětí a nezměnil pracovní bod konce.
Je to čistě záležitost konce, vstup limituje až když limituje konec a přestane fungovat zpětná vazba.
Vstup dodá budící proud s rezervou, ale budič se může maximálně uzavřít, pak pokračuje budící napětí do záporna.
Důležitější než napětí na vstupním tranzistoru je proud, který jde do vazebního kondenzátoru, protože při limitaci konce tam vzniká dc složka, která nabíjí vazební kondenzátor.
Při větším přebuzení dochází k saturaci vstupního tranzistoru a k usměrňování bází, s tím se ale nedá moc dělat, to má každý jednotranzistorový vstup Smile
Danwatt ... - rvx73 - 9. 1. 2020
Danwatt ... - danhard - 10. 1. 2020
Dá se to udělat jako bastl, nebo úpravou jakéhokoliv Transiwattu.
Danwatt ... - rvx73 - 10. 1. 2020
no já mám akorát TW44 a to už je něco zcela jíného.
naštěstí kaed se mi ozval a nabídnul přebytky, takže snad vyřešeno
TW44, taky dobrej paskvil v B-čku, ale hraje to dobře.
Mám z té doby Pioneer SX 700L. Hádej, jak je to řešené ? Smile
tak někde se soudruzi inspirovat museli, že? Nač objevovat Ameriku Wink
Danwatt ... - Hordek - 11. 1. 2020
TW-44, je v podstatě AZS-222/223.
Danwatt ... - rvx73 - 11. 1. 2020
jj, AZS vyráběla Tesla, TW44 vyráběl HiFi klub Svazarmu
rvx73 napsal:jj, AZS vyráběla Tesla, TW44 vyráběl HiFi klub Svazarmu
..... a konce mají v podstatě totožný. Asi tak.
microlan napsal:To je jednoduchý
[Image: blok.jpg]
Microlane, ta deska a chladič - to byla inspirace z knížky Udělejte si sami?
Danwatt ... - microlan - 12. 1. 2020
Ne, Kroupa, Láb, Šimeček, Zesilovače T74/78. Je to jakýsi sborník z Technického magazínu těch let.
http://elektrotest.cz/files/images/elektro/t75b.jpg
Ono tam bylo opravdu napsaný Udělejte si sami :-)
Danwatt ... - rvx73 - 12. 1. 2020
mám právě dojem že jsem kdysi něco podobného viděl v tomhle:
https://aukro.cz/udelejte-si-sami-mlada-fronta-popis-plany-r-1970-178-6955616721
(ale doma jí nemám, ani ty Zesilovače)
Danwatt ... - reeb - 12. 1. 2020
Je to hrozne roztahane..
