DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - riki610 - 20. 12. 2013
Dohnalik, na zaklade coho usudzujes, "ten čínskej návrh je od základu špatně"
DIY DAC - kudlibabka - 20. 12. 2013
ja mam zkusenost s nekolika ruznymi cinskyma deskama,nejvic jsem vytunil tech s AK4396 cca 20-30ks.Vzdycky jsem pouzil jen nezbytne nutnou cast desky,takze vse co je za analogovym vystupem chipu zustalo neosazeno...v par pripadech jsem nezapojil ani receiver a i2s jsem ppouzil z USB konvertoru...vzdycky jsem pouzil kvalitni elyty (Oscon,Oscon SEPC) a slusny zdroj...ve spojeni s jednoduchym lampovym stupnem s kvalitnim zdrojem pro anody to vzycky prehralo konkurenci,vcetne drahych pristroju plnych tech nejlepsich opampu...tim nevyvracim,ze pokud by verzi s timle chipem udelal nekdo na lepsi desce hralo by to jeste lip,ale rozhodne ne s opampama na vystupu...tedy krome toho jednoho,kterej je uvnitr AK4396...
kudlibabaka, na lampizovanie sa ti ktore lampy najviac pozdavaju? ja mam skladom e88cc tesly zlaty pin.
nejlepsi vysledky s AK4396 mi dava E182CC zapojena anodovyma civkama...z pentod v triodovym zapojeni EF80 Tesla z roku 1963 rovnez anodovyma covkama...E88CC je vyborna volba,muze vyzkouset zapojit podle datashhetu a porovnat zvukove se zapojenim podle nasledujiciho navodu:
Ua 90V,Rk cca 3kohmy a nedavat katodovy kondenzator...myslim ze s tvymi horny by tohle mohlo hrat lahudkove....zalezi taky na zdroji,ja jednoznacne uprednostnuju usmerneni lampou,svitkovy kondy malych hodnot a filtracni tlumivky 40H...zapojeni CLCLC,prvni kond cca 1-2uF,druhy cca 4uF,treti 16-50uF...me oobne se libi vic zvuk 6N6P nez E88CC...
DIY DAC - Dohnalik - 20. 12. 2013
protože zkrátka špatně je...použité součástky, blokování všech integráčů, routování spojů, napájecí zdroje...s WM8741 jsem si hrál a dost jsem všechno ladil...dosáhl jsem téměř katalogových údajů a zvuk je parádní (mám diskrétní výstupní filtr).
DIY DAC - kal - 23. 12. 2013
tady lampizujou DAC 6N3 v SRPP : http://www.ebay.de/itm/AMC-8-Digital-to-Analog-Converter-DAC-with-Tube-Output-Stage-/281229288472?nma=true&si=pk16F9Ll75ocfhvYnOFOKTJICCI%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
a píšou :
This excellent quality DAC developed for American Weltronics Corp. and was presented in mid of 90es in the UK, but is not well known in Europe. Technically DAC is quite remeniscent Cambridge Audio´s Dacmagic (old one, the real audio stuff) models 2 or 3 to be precise. It is built with the same excellent Philips TDA 1315-1305 chipset, known as one of the most musical bitstream type DAC chip. The AMC8 has in total 4 digital inputs, one of them is TOSLink optical. Important feature og this dac is digital output where input signal can be fing conditioned and improved (lower jitter) by TDA1315 chip. The latter feature allows to use this device as high quality digital selector and makes the AMC8 dac quite immune to jitter of digital sources.ntly sound quality of sources like computer sound cards, satéllite and DTV receivers and DAB radio.
Technical idea of modification.
As we mentioned above this is excellent quality DAC and the only was to impove it significantly is to fit tube output stage. This design option provides stable load for DAC chip, eliminates any traces of digital artefacts in bitstream conversión and improve significantly impedance matching between dac and following preamp or amplifier.
We performed such installation by fitting high quality output stage based on a version of SRPP (White topology) tube stage built with 6N3 double triodes. The stage is powered by separate Talema toroidal transformer, please refer to photos. The stage is built with the highest quality passive components, like WIMA MKP polypropylene capacitors and Chord Co. silver wiring.
Sound Quality
All the above mentioned technical features create significant improvement in the sound quality. The most important that sound has so desirable “tube signature”, has quite nice character and is pleasant to hear. As mentioned above improvement in sound is especially noticed when computer audio cards with coax or optical output are used as source.
Digital output termination for better quality
As mentioned the AMC 8 DAC is bulit with high quality Digital Audio processor TDA1315 by Philips. This chip provides many functions and overall quality of resuting sound may be increased by proper termination of its digilat output (Digital output of the EMC 8 DAC) when it is not in use. This means that when you use the DAC with its analog output only for futher amplification, its digital output may be (and even should be) "closed and terminated" by special calibrated load - Digital Noise Suppressor. This additonal device is presented in our parallel auction, where you can find more details. In the last picture of this auction we show application of Digital Noise Suppressor (DNS) for this AMC8 Dac for its unused digital output (substantial positive effect) and unused digital input (minor positive effect). Please, note that DNS is not included to this uction, but can be purchase in a parralel one and we will be happy to combine shipping for lower cost indeed.
nevím, jestli bude odkaz funkční, stahnul jsem si fotky provedení (velmi pěkné), kdyby to někoho zajímalo
DIY DAC - Dohnalik - 28. 12. 2013
[Image: IMG_20131227_234152.jpg]
Už se to chystá... Smile
DIY DAC - kudlibabka - 28. 12. 2013
na co presne se chystas?o desku pro tenhle chip bez USB konvertoru bych mel zajem...
Na DAC, ale bude to pouze USB postavený na AVR32...
[Image: V_st_i_ek.jpg]
Takto to vypadá zatím ještě nedokončené.
Je tam možnost připojení ledek na zobrazení vzorkovačky a rotačního enkodéru na regulaci hlasitosti (ta bude 32bitová, takže žádný ořezávátko...udělat lepší analogovou regulaci hlasitosti není prdel).
Pokud by byl zájem, udělal bych malou sérii...desky mají 1dm2, takže nebudou moc drahé, schéma a software bych uvolnil...
posilam mail
Deska samotná (+ schéma a firmware elektronicky) by vyšla včetně pošty asi na 700-900Kč, musel bych poptat. Pokusil bych se ukecat matnou bílou masku (vypadá parádně) + samozřejmě zlatý HAL. K naprogramování není potřeba programátor, firmware se nasype přes USB a většina součástek je 0805, takže by to měl složit průměrně zdatný jedinec. Uvolnil bych k tomu i podklady pro zdroj a sluchátkový zesilovač s BUF634.
Jinak to zvládá 44.1-192 kHz v 32 bitech, zobrazováno 6ti ledkami, které zároveň přibližně indikují úroveň hlasitosti, když se otočí s enkodérem. Pokud by někdo hlasitost nechtěl, tak to není problém, stačí neosadit konektor a dva kondíky Smile
To vše zatím předběžně, procesor, DAC a nějaký digitální smetí se dají koupit v digikey (lze protáhnout přes Ryston, takže pošta nevyjde draho), zbytek součástek ecom. V lednu by měl být hotový prototyp, takže sem dodám fotky i měření...
DIY DAC - SunYang - 30. 12. 2013
Ze Sichuanu zdravím všechny účastníky fóra a byť tady začne nový rok až za měsíc, přeji již teď vše dobré. Dohnalíkovi držím palce s AK4399 projektem a jen mě napadlo, když už je to tak vypiplané, jestli by nestalo za to tam dát ta AKčka dvě v mono módu a pro každý kanál samostatné napájení. Neměl jsem to zatím čas zkusit, ale na čínských fórech se shodují, že se jim to co do kvality vyplatilo. A cena jednoho čipu aspoň tady není moc vysoká.
DIY DAC - Dohnalik - 30. 12. 2013
Mám to v plánu, ale ne v nejbližší době. Mám v plánu i DSD. Ale nic z toho nebude opensource.
DIY DAC - SunYang - 31. 12. 2013
Jen mě to tak napadlo, když už 4399 ten mono mód umí, neměl jsem v úmyslu tahat informace. Času málo a když už nějaký mám, tak spíš laboruju s diskrétním DAC. To mě hodně pohltilo, ale mám ještě hodně pokusů a měření před sebou, než se ukáže, zač je toho loket.
DIY DAC - Quart - 2. 1. 2014
Přidávám měření mého prototypu s AK4399:
-1dBFs, 96kHz
[Image: i15a_a9e_uai3e.png]
-5dBFs, 96kHz
[Image: i15a_13b_uai3e.png]
Moc se mi nelíbila stoupající třetí harm při nižších úrovních a složení harmonických při vyšších úrovních. Proto jsem pro CW DAC vybral AK4396.
Držím Dohnalíku palce, jsem zvědav kolik se ti z toho povede vytáhnout.
DIY DAC - kudlibabka - 3. 1. 2014
2Quart:mel si moznost porovnat tyhle dva chipy poslechem?
DIY DAC - Quart - 3. 1. 2014
Samozřejmě měl. Měření je jedna věc a ani poslechem nás nepřesvědčil.
co umi AK4396 vim,zvukove se mi moc libi,porovnaval jsem s celou radou nejruznejich DACu a CD playeru,vcetne drahych a vyladenych...vetsina lidi uvadi,ze AK4399 je lepsi,ale tezko rict jestli s tim maji fakt zkusenosti nebo jen papouskuji co kde vyctou nebo co vyctou z datasheetu...ty jsi zvolil AK4396 pro svuj "komercne" vyrabeny produkt tak verim ze vis proc...
DIY DAC - Xhibit - 3. 1. 2014
Já mám nachystaných chipů AK4399 několik, schéma DACu s ním (jen I2S vstup) už v eagle, ale vytvoření desky celkem vázne.. Není vůbec čas, a asi ani hned tak nebude. Momentálně hraju na china desku s tímto AKčkem.. A pouze můj subjektivní názor že má plnější zvuk, více basů proti AK4396.. Netopír nejsem, vážnou hudbu neposlouchám, na jiném žánru než moje tuc tuc může být situace jiná.
to Dohnalik: Pokud by byla možnost koupě desky na 4399, ale nutností je pro mě I2S vstup! Hlásím se jako zájemce Smile.
DIY DAC - Dohnalik - 3. 1. 2014
I2S tam je, když si nezapájíš jeden galvanický izolátor, ale stejně se procesor a všechno okolo osadit musí a I2S musí být asynchronní. Nemám v plánu dělat samostatné vyvedené I2S, celý převodník by to zabilo. Takže nejspíše nevyhovím Smile
Snažím se návrh odladit na dvouvrstvé desce, což není úplně nejjednodušší, hlavně výstup, který roztrhají vývodové součástky.
