Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version
+--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472)
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 26. 5. 2012
Ad basy: Stačí beze změny čehokoliv dalšího hodit kondíky u basového potu místo 330n menší,pokud osadíte 100n vypadá to takhle:
http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta#BA100_rev03_basy_100n.jpg
Podle mě ale jak píše pslava,pojali jsme průběhy tak,aby ovlivňovaly opravdu jen kraje pásma,takhle s těmi 100n je už na 100Hz zdvih dost velký a podle mě to bude mít za následek že to bude "hučet" Smile
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 26. 5. 2012
Nebo taky nebude ..vztaženo k nahrávce, kterou zrovna posloucháš. Tohle by chtělo opravdu udělat přepínatelnej lavor..
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Benazi - 26. 5. 2012
chtěl bych +-9db na 50hz
Asi jo. Není to až takovej problém,stačí přidat přepínač a přepínat sadu kundíků,mělo to tak spoustu starejch zesáků...
Benazi: Však +-9dB/50Hz to se 100n kondíkama budeš zhruba mít.
OK vyzkouším.Akorát ten šum je vyšší, že by shit tranzistor? ten na konci?
No jo,na něm to celé stojí a padá,regulátor volume máš až za korekčákem?
hlasitost ovládám přes zvukovku v PC + korekce + koncák.
To je ono,základní šum korekčáku ti totiž zesiluje hned koncák.
Jinak jak by se vám líbil takovýhle průběh??
http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta#prubehy_korekce_RA_04.jpg
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 26. 5. 2012
Hmm, ten je skoro učebnicový Smile . Jen by mě zajímalo, jestli jde realizovat v původním zapojení BA100, pokud se to týká těchto korekcí. Nebo jestli je to aplikovatelné jen pro ty vaše verze 02 a 03.
Tohle bude chtět stejně každej jinak. Já bych se na to fakt vybodnul. Sto lidí, sto chutí.. Pokud má někdo v palici zcela jasno a poslouchá jeden žánr muziky, postni pár průběhů a hodnoty.
Pro ti, kteří strčí nos od bacha, přez Rock/metal a nakonec to podusej techem přepínač ze dvou, nebo tří možností a hotovo..
Zároveň by to vyřešilo, možnost ovlivnění středu, někdo upřednostňuje 1kHz, někdo 700Hz atp..
ale když mám zvukovku + koncák tak nic nešumí...ten průběh je lepší
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mph - 26. 5. 2012
Osobne by som do BA100 išiel, lenže som znechutený čo sa okolo nich deje. Za druhé, nemám nič proti nesymetrickému napájaniu, ale ja mám reťazec navrhnutý tak že mi to akosi nevyhovuje. Skratka by som potreboval korekcie napájané symetrickým napätím. Keby tým BA100vkám stačilo 15v tak nemám problém lenže sú tak nenažrané že potrebujú cez 40v.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 26. 5. 2012
Šly by přepočítat na 15V, ale sinclair to tak udělal schválně, kvůli přebuzení. Při nesymetrickcýh 15V půjdou do limitace okamžitě.
BTW, taky jsem znechucen tím, co se okolo nich děje. Leoš tady plive po práci jiných, přitom k tomu není důvod, stačilo to napsat slušně...to mě sere nejvíc. Rix po jeho původních korekcích neplival, vylepšil si je k obrazu svému a dostane za to buzeraci. Sinclaira uznávám, ale on už je takový...
mph : BA100 můžeš napájet pomocí 15V.
Použij zdvojovač a napájej z kladné větve... já ho okopíroval např. ze zesilovače AZS100L ... Dvě diody a dva kondy a šup je tam 42V. Vinutí na trafu pro korekce v tomto zesu má 16V
dávám to sem po třetí...
http://www.radiojournal.cz/schemata/AZS100L.pdf
A určitě někdo poradí i lepší řešení..
Step up měnič Smile Ale to je zase úplně něco jiného a asi se to ani nevyplatí.
Rixi pokud budeš mít nějakou verzi s J-FETem na vstupu a operákem, tak bych měl i zájem. Budeš to nabízet?
Ďakujem vyskúšam. Normálne počúvam bez korekcii no niektoré staré nahrávky ktoré sa už nedajú zohnať legálnou cestou len vo formáte mp3 tak tam už tie korekcie potrebujem.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 27. 5. 2012
Kluci ten spínanej měnič do audia nee,zatáhnete si tam rušení! Vždyť vám dal pslava v podstatě nejlepší řešení,ten kapacitní násobič je dobrej a zcela dostačující pro napájení jedné destičky BA100.
Dohnalik: Verze s jfetem na vstupu jde udělat už se stávající BA100,má to tak třeba Benazi,já mám rozpracovanou verzi s jfety a operáky,ještě zvažuju variantu jen s tranzistory (jfety),ale symetricky napájenou,ovšem zatím nevím jestli ji budu nabízet-po tom co se tady děje....
Určitě ale zveřejním nějaké info až to bude aktuální a pohnu se s návrhem někam dál.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 27. 5. 2012
OK díky.
Jinak s tím rušením to tak žhavý není, pokud se měnič udělá dobře, nemusíš rušit vůbec, avšak souhlasím, že násobič napětí je asi nejlepší řešení, také jsem ho používal.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 28. 5. 2012
Dost o tom pochybuju, že by tento měnič, bez jakýchkoliv opatření proti rušení sama sebe i napájeného obvodu měl jakoukoli naději na úspěch. Kdo z Vás /a takový Rix určitě/ opravoval nějaký seriózní autozesilovač, tak si určitě všiml, že tam bylo tlumivek na železoprachu a MKP kondenzátorů v odrušení jako namrdáno. Škoda, že nemám trvale po ruce digitální osciloskop, aby jste se mohli podívat, co v levných autozesilovačích bez rozumného odrušení z měničů leze, pochopitelně to prolejzá koncema až na výstupy a to až tak, že je slyšet bzučení a to tím víc, čím víc měnič zatížíte. Bzučení proto, protože dotyčná firma použila na jádro transformátoru mizerný ferit, který nesnáší vyšší pracovní kmitočty, takže měnič pracující na 28kHz logicky do konců vleze/integrační článek na vstupu, byť s nízkým hraničním kmitočem nepomůže/ a odtud to bzučení, případně výbuchy hlavních filtráků, které by logicky měly být LowEsr, ale v rámci úspor ve výrobě jsou tam zcela běžné snapin 85°C kondíky a to ještě neidentifikovatelných firem...
Já bych spíš radil prostudovat AR a PE ročníků 1982-1999, kde najdete určitě něco vhodnějšího, třeba s IO od firmy Maxim.
Jinak Ti Rixi musím poděkovat za všechny ta Vaše vylepšení BA-100. Nasrali jste Mirka Čejku, který pro mě dělal desky na celou řadu BA, že teď už pro mě neudělá ani čárku, jak je otrávenej a nasranej.
Chtěl jsem ho poprosit o desku na ten indikátor s LB1412, ale budu si muset nechat zajít chuť, vzít čtverečkovaný papír 2,54 x 2,54 a udělat si po nocích desku sám.
Dávám totiž po chvilkách dohromady takzvaný SpeakerDefloratorTM, což je koncový zesilovač s výkonem 5kW/4ohm na kanál a uznejte sami, že u takové ludry je přesné měření nutné a potřebné. Je to zesilovač defacto na bázi Leacha s drobnými úpravami /násobič Ube, budiče typu MJW21195/21196, aby to utáhlo ten autobus koncáků apod./ Celé je to samozřejmě v můstku, protože jinak by takového výkonu dosáhnout nešlo. Transformátor mi dělal - světe div se - Kyprý, který posadil na sebe dvě 3kVA jádra, ovinul páskou a navinul co je třeba. Transformátory jsou tam bohužel dva, jeden, byť sebevětší by to neutáhl a také právě proto má celý zesilovač 4U a hloubku 480mm. Nicméně pracují paralelně do zdroje, ve kterém jsou čtyři Mitsubishi 47.000uF/100V a tak se stalo, že i taková kurva má odstup kolem -105dB, nicméně chybí ještě dodělat čtyři vrtule, dvoustupňový softstart/zatím to startuju réglem/ a právě celý přední panel s indikátory a ušima, protože to váží zhruba 35kg.
Takže Rixi, pěkně děkuju.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 28. 5. 2012
Mirek Čejka je chlapík s nickem mira ?? Rád bych věděl čím jsem konkrétně jej nasral,pokud to tu bude číst ať dá vědět,případně jestli máte někdo na něj kontakt,pošlete mi jej,rád bych se ho na pár věcí optal....
BTW,mohli bychom Leoši viět nějakou fotku toho monstra? Ono nacpat dvě 6kW trafa a dva konce s výkonem 5kW do půl metru hluboké kisny s výškou 4U musí být docela fuška Smile
