E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 21. 7. 2024
laco napsal:bol problem so zdrojom, kmital
bola problemom ta tranzistorova habadura v adj pine regulatoru?
skusal si merat ten notch s viktor generatorom?
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 21. 7. 2024
PMA, boze, o com tocis, ved si mimo temy
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 21. 7. 2024
Ne nejsem, vždyť používáš D10s jako generátor. Já občas taky. Ale koukáme pak na chyby měření.
jo, oscilacia, cakal som, vyhodenie T51,54 je fix. ine hodnoty R59,60 C67,68 zrejme by fixli tiez
ano, mam vyskoku H2-ku
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - hranatybraska - 21. 7. 2024
Prostě Laco to má oproti originálu opravené, o co jde?
zrejme sme mali skreslenie podobne ked som tam len tak na hulvata nakabloval buffer na vstup. Mozno je limitom uz potom samotny vstupny odpor bufferu? aku si tam mal hodnotu? (vstupnu "impedanciu" ?) ja som skusal 10k... a skreslenie mi neslo pod 0,0001 = presne tolko vidim u teba na grafe pre 1khz Thinking
Inak kedze tam uz mas opa buffer co nema problem ist pekne so zatazou... neskusal si paralel / mono cosmos? mozno by to slo nizsie Thinking
1k sekciu ma osadenu takto
OP1 OPA1612
OP2 OPA1656
10k
OP21 OPA1656
OP22 OPA1656
Ked mam prepnuty na buffer (bez zosilnenia a filtra) do vystupu dodava signal iba OP1b-OPA1612 a OP21b-OPA1656
THD D10s -3dBFS -> Cosmos (direct, priame prepojenie)
1k -128dB
10k -114dB
THD D10s -3dBFS -> Buffer s OPA1612 -> Cosmos
1k -127dB
10k -103dB
THD D10s -3dBFS -> Buffer s OPA1656 -> Cosmos
1k -120dB
10k -111dB
Jo to uplne na rit, mam pocit, ze to suvisi s dps. Nemal som vyhodit ani vstupne relatko, takto je pohanana aj cast s filtrom a sposobuje rusenie.
[Image: D10s-Buffer-Cosmos.png]
edit: znizil som zosilnenie notch sekcie z 30dB na 0dB => buffer sekcia ma mensie rusenie => nizsie HF skreslenie
[Image: D10s-Buffer-Cosmos-Anotch-0d-B.png]
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 21. 7. 2024
Laco: vyměnils už ty kondíky v kosmikovi? U mě to stlačilo THD na 20Hz o 5,5dB. a na 1k na polovic. řekl bych taky že už narážíš na limit tý D10s.
este nie, mam tam 470u jamicon, cakam na balicek Smile
Limit D10s ? Urcite ano, ale blby buffer s hajendovym opampom nemoze pridat skreslenie do loopbacku medzi D10s a Cosmosom ... toto teraz riesim
jasná věc... no já se obávám že možná i trochu může,tak abys nehonil chiméry, protože všechny ty ESS dac i adc různě točí fází a cosmos má nějak nastavené kompenzace THD (pro různý generátory se minima mohou lišit,tak by možná stálo za to zkusit znovu nakalibrovat v tý jeho apce. Mě to dělalo s D10s pořád když jsem mezi ně cokoli vrazil i při stejných úrovních se spektra zcela a brutálně měnily (různý preampy či buffery) , takže okolo cosmíka si kladu v čase si čím dál víc otázek než znám odpovědí. s E70 se to hodně zlepšilo a výsledek se vřazením čehokoli měnil minimálně.
Niekde vyssie som dal grafy kde je aj buffer s opa827 ( napajam s 2x 9V bat), ziadne skreslenie nepridal
větší šířka pásma než opa161x? Nejlepší by aspoň teoreticky mohl být OPA828 (2828). ony ty 1612 se někdy chovají v reál obvodech trochu zvláštně,např u SU-1 bylo s ním thd vyšší než s LME.. a fungovala tam OPA1656 ale za cenu šumu.
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 22. 7. 2024
Dovolím si doporučení ohledně kombinace D10s + E1DA. Udělejte si, ať už pro přímé propojení, tak s nějakým vloženým bufferem, krokování úrovně -20 db až nula s malým krokem 0,1 dB. Dějou se tam podivný věci, skáče to nahoru a dolu. To měření nějakou dobu trvá, ale běží to samo a zdá se mi to poučné. Pro přímé propojení používám symetrický vstup kosmíka, kde levý kanál jde do plus, pravý do minus a v REW ten pravý kanál invertuju. Téměř to vymaže sudé harmonické, ale i tak ty liché udělají cirkus. Další věc jsou korekce v kosmíkovi. Z výroby jsem měl +1,-1,-12,-12. V kombinaci s D10s mám nejlepší výsledek s korekcemi 0, 0, -3, -3. Ale jestli koriguju kosmíka nebo topinku vím prd. Tohle se dá rozluštit jedině dobrým analogovým filtrem na výstupu D10s a rejekčním filtrem na vstupu kosmíka. Případně ověřeným analogovým generátorem, což jde ovšem zase jen rejekčním filtrem a kruh se uzavírá.
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - miero - 22. 7. 2024
dustin robil hw pripravok a softik na sw kompenzaciu DA i AD prevodu:
- https://youtu.be/OcjWJ_Wep84 (demo)
hw pripravok a dalsie info vo vlakne:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=341997#341997
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 22. 7. 2024
Laco na akom rozsahu mas v tych testoch kozmos? 1v7? Nekreslia tie operaky kvoli velkej zatazi uz potom? Ved to ide do 300-600R nie?
Ked meras nesymetricky, xlr pin3 uzemnujes alebo nechavas volne plavat?
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 22. 7. 2024
Elox napsal:Dovolím si doporučení ohledně kombinace D10s + E1DA. Udělejte si, ať už pro přímé propojení, tak s nějakým vloženým bufferem, krokování úrovně -20 db až nula s malým krokem 0,1 dB. Dějou se tam podivný věci, skáče to nahoru a dolu. To měření nějakou dobu trvá, ale běží to samo a zdá se mi to poučné. Pro přímé propojení používám symetrický vstup kosmíka, kde levý kanál jde do plus, pravý do minus a v REW ten pravý kanál invertuju. Téměř to vymaže sudé harmonické, ale i tak ty liché udělají cirkus. Další věc jsou korekce v kosmíkovi. Z výroby jsem měl +1,-1,-12,-12. V kombinaci s D10s mám nejlepší výsledek s korekcemi 0, 0, -3, -3. Ale jestli koriguju kosmíka nebo topinku vím prd. Tohle se dá rozluštit jedině dobrým analogovým filtrem na výstupu D10s a rejekčním filtrem na vstupu kosmíka. Případně ověřeným analogovým generátorem, což jde ovšem zase jen rejekčním filtrem a kruh se uzavírá.
Je to jak píšeš a je to kvadratura kruhu a vytloukání klínu klínem, pokud chceš víc než měřit v 1 bodě. A SOTA (state of the art) zesilovač to stejně nezměří, jsou to pořád jen chyby měření. Ale je to za babku, tak si nelze stěžovat.
Šum, který to ukazuje dole, je čistě jen šum metody, jelikož ADC ani DAC nejsou využité na 100% rozsahu a šum tak letí nahoru.
[Image: L%20Jul%2022a.png]
[Image: Stepped_THDNfreq_800.png]
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 22. 7. 2024
Wili napsal:Laco na akom rozsahu mas v tych testoch kozmos? 1v7? Nekreslia tie operaky kvoli velkej zatazi uz potom? Ved to ide do 300-600R nie?
Pre operaky ako 49720, 1656, 1612 1.5Vrms do zataze 20R+480R je nic. Aj D10s ma na vystupe buffer s LME49720.
XLR PIN3 treba spojit s PIN1 (na strane zdroja)
Inak, vacsie skreslenie bufferovej casti ma nemusi az tak trapit, pridal som iba ako referenciu aby som videl, ze filter je dobre nastaveny.
Aktivny filter pracuje celkom dobre, az na vyssiu H2-ku. Dnes sa pohram so zosilnenim OP1a, skusim 6dB a 0dB.
ak som robil pokusy s lm4562 ako unity gain buffer mal som problem ze to akoby nevladalo vybudit kozmos, (alebo niekde vznikal delic ktory som si neuvedomil?) a musel som pridat zosilnenie cca na 3x, aby 1v na vstupe odpovedal 1v na vystupe, nemal si podobny problem?
viem ze je to sice iny operak ale ta 4562 by to snad mala zvladnut v pohode, alebo sa mylim?
LM4562 = LME49720
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - BV - 22. 7. 2024
laco
Aktuálna schéma bufferu je tu? Čo tie 100p keramiky? Sú tam nutné (stabilita)? Je to zaručene kvalitné NPO?
