Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - Hordek - 4. 1. 2020
Za předpokladu, že napájení siliče při plném vybuzení poklesne ze 47V naprázdno na cca 40V, jsem testoval jak se to bude chovat. Vstup byl buzenej 770mV/10KHz a ukázalo se, že jedna půlvlna řeže. Po X pokusech jsem odhalil, že řeže vstupní tranzistor a tak jsem zkoušel tento neduh "nějak" vykompenzovat --- viz. výše. Klidový proud vstupního tranzistoru za výše uvedených pomínek osciluje mezi 2,1 - 2,2mA a na jeho kolektoru mi to měří 8,7 až 8,8V. Při T1 BC-550C s předpokládanou betou kolem 500 a při R4-430k a ostatním, tak jak je ve schématu viz. výše uvedeno, to neřeže od cca 39,8V napájecího napětí a na zátěži 4ohm je 12,55V, přičemž rezistorem R10 teče 85,49mA budícího proudu. Kolik proudu ještě přidává modulace nevím, nějak mi při pokusech to změřit vychází nesmysly (nebo to měřím blbě). To je vše, co jsem simulací změřil. Má k tomu někdo co dodat? :-)
Danwatt ... - microlan - 4. 1. 2020
Jo, a sice to, že s 330kO tam máš jen 1,5 mA
Danwatt ... - hranatybraska - 4. 1. 2020
Pracovní bod tranzistoru se nekompenzuje, ale nastavuje..
microlan napsal:Jo, a sice to, že s 330kO tam máš jen 1,5 mA
R4 je 430k. --- Na T1 mi to zobrazuje:- tranzistor (NPN) B-500
fwd active
Ic - 2.166mA
Ib - 4,333uA
Vbe - 615,558mV
Vbc - -8,885V
Vce - 9,5V
P - 20,584mW
Tak čemu, nebo komu věřit. :-)
hranatybraska napsal:Pracovní bod tranzistoru se nekompenzuje, ale nastavuje..
Tak ho tedy "nastavuji" tak aby to neřezalo. Spokojenej? :-)
Danwatt ... - danhard - 4. 1. 2020
Do nastavení prvního stupně se nevrtá.
Schéma jsem upravil a zakreslil do něj hodnoty, které mi simulátor ukazuje při napájení 47V v klidovém stavu, to jest bez signálu na vstupu.
https://hordek.rajce.idnes.cz/Danwatt/#Danwattschema-finl.jpg
Za případné komentáře dík. :-)
Danwatt ... - rvx73 - 5. 1. 2020
co Boucherotův člen a sériová cívka na výstupu Danwattu? Do jaké míry je to nutnost?
Danwatt ... - danhard - 5. 1. 2020
S původním osazením se to tak chová jako Transiwatt, ani jedno není nutné.
Konce jsou buzené proudově, bez zpětné vazby to má relativně velký výstupní odpor a kapacitní zátěž se transformuje do zátěže VAS.
Dělal jsem i jiné konfigurace konce, když jsem třeba použil darlington místo NPN, tak se chování na kapacitní zátěž zhoršilo.
Danwatt ... - Wili - 5. 1. 2020
Uz som to tu daval o par desiatok stran skor, takto to vyzera pri 10k do 4R+470n 10Vp
Myslim ze boucherot by bol zbytocny, to len keby to chcelo kmitat niekde velmi vysoko (par mhz) len tak same o sebe bez budenia a bez zatazeneho vystupu, to vlastne aj boucherot robi ze tuto zataz vystupu na vysokych fr spravi, ale aspon mne ho tam netrebalo.
[Image: 10k10-Vp4-R-470n.jpg]
Danwatt ... - rvx73 - 6. 1. 2020
ehm, je nějaká literatura (klidně i cizojazyčná), kde by byl na praktických příkladech vysvětlen rozdíl mezi proudovým a napěťovým buzením u zesilovačů? Jaké to má všechny výhody / nevýhody a jak to správně nastavit?
Danwatt ... - danhard - 6. 1. 2020
To těžko něco najdu, všichni, co se týče zkreslení koncového stupně uvažují napěťový přenos.
Třeba Self má k tomu zmínku, že se mění vstupní impedance 2EF konce, ale že to může způsobovat několikanásobně větší přechodové zkeslení než napěťové, to už tam nemá.
O vlivu zpětného přenosu neuvažuje nikdo Smile
danharde, a jak by to vypadalo, kdyby se v zesilovači typu TW použila globální "proudová" zpětná vazba odvozená od "malého" (řekněme 0R1) rezistoru v sérii s reprobednou (tj. mezi repro a zemí)? Mohlo by to snížit obsah harmonických?
Danwatt ... - laco - 6. 1. 2020
https://linearaudio.net/article-detail/2287 plateny obsah. alebo pozri texan ...
je to ale ina topologia
vseobecne, ked budis z velkej impedancie malu imp
Ano, to má 3 významné vlastnosti, mizernou teplotní stabilitu, mizerné odbuzování konců už od 5kHz a buzení konců do saturace při limitaci Smile
ja som nehodnotil, pridal som iba link Grin
Nemůžu si pomoct, ale řešení jako Dexan jsem tam nikde nenašel Smile
Danwatt ... - danhard - 7. 1. 2020
Hordek napsal:Po X pokusech jsem odhalil, že řeže vstupní tranzistor a tak jsem zkoušel tento neduh "nějak" vykompenzovat ...
To nějak nechápu, neomezuje tedy konec, ale vstup ???
Když se sníží napájení, tak je logické, že nebude konec omezovat symetricky, neumí držet střed napájení, ale jen nějakou hodnotu.
Symetrie je zapotřebí nastavit kompromisně, aby to bylo symetrické při hudebním výkonu.
Danwatt ... - Hordek - 8. 1. 2020
Ano, byl to vstup a omlouvám se za své "ne-technické" výrazivo, vyjadřuji se jen jako pouhý amatér, neb nic jiného nejsem a na nic jiného si ani hrát nechci. Konečně mi to v té simulaci funguje bez ořezávání a jsem zvědav až zapojení vyzkouším v reálu, jak "hodně či málo" se to bude lišit od simulací. Zatím přeji hezký den. :-)
Danwatt ... - danhard - 8. 1. 2020
Takže Ti "řeže" vstup a na výstupu to nelimituje k napájecímu napětí ?
Taky bysme si to rádi nasimulovali Smile
