Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - vigomat - 22. 12. 2015
Ahoj,
GU50 hodně chválil i pan Hlava, nedávno jsem se ho na něco ptal kvůli zapojení. Přimlouvám se Kudlibabko podělíš se zapojení prosím?
Díky
Honza
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 22. 12. 2015
To zapojeni je uplne jednoduchy...ve zdroji mam lampu 5C8C,tlumivky a svitky...leze z toho lehce pres 400V...GU50 ma na anode cca 390V,pevny predpeti cca - 60V...jako budic mam EC86,anodovy odpor 10K,na anode myslim 160V,proud 9mA....podobny schema je toto:
https://lh3.googleusercontent.com/-TodsuvJhg2g/VnkgmXAVgwI/AAAAAAAAFfQ/OliFRvrATec/s752-Ic42/gu50se%252520%2525282%252529.gif
Děkuji, mrknu na to
u jednocinnych lampacu bez zpetny vazby jsou velmi dulezity vystupaky,doporucuju vystupaky od F.Hlavy,verzi s prokladama papirem v oleji,vyjdou par na 6000kc...GU50 v triode ma skutecnou triodovou krivku,velmi podobnou treba 300B...vsem zajemcum o stavbu doporucuju levnou GU50 (do 100kč/kus) a kvalitni vystupaky...rozhodne lepsi reseni nez draha lampa a bidny vystupak...pri konstrukci jako monobloky vyjde sitovy trafo na 1000kc,tlumivka na cca 500kc...takze za zelezo uz je to 9000kc...
2amos4545:tahnou signal takovou dalku mi fakt prijde ulet,nemuzes zvolit jiny reseni?
Postavme si flaškostroj... - vlafil - 23. 12. 2015
Čau lidi,máte někdo zkušenosti z moduly této firmy, respektive jejich přínosem?
http://www.tubeton.eu/cz-kategorie_593131-0-jednoduche-polozky.html
Díky.
Postavme si flaškostroj... - amos4545 - 26. 12. 2015
Zdravím všetkých čo sledujú toto fórum. Poprosil by som o radu mám v pláne si postaviť tento typ zosíku.
Mám sieťové trafo INDEL typ TSL 200/001 Má sek u1-300V-0,2A u2-160V-0,3A u3-4 -6,3V-6,6A
Bude možné ho použiť. Bolo by dobré ešte navinúť ďalšie vinutie 6,3V na napájanie ostatných elektroniek.
Na usmernenie mám iba EZ81. Zatial iba tolko. Budem velmi rád za každú radu.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 26. 12. 2015
zalezi kolik tech elek budes z 6,3V zhavit....ale EZ81 muzes zhavit spolecne s ostatnima elkama z jednoho vinuti,pokud se vejdes do tech 6,3V/6,6A
Postavme si flaškostroj... - Dockinez - 26. 12. 2015
No podle mne je jedna EZ81 na tuhle konfiguraci dost malo, ale je fakt, že nevím, na jakou anodovou ztrátu ke nastaveno předpětí.
Pro usměrňování napětí pro zesik s 2x 6SL7 a 2x KT88 SE používám trafo z AZK 201 a usměrňovačku GZ34. Wa mám cca 25 W na lampu.
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 26. 12. 2015
Dockinez napsal:No podle mne je jedna EZ81 na tuhle konfiguraci dost malo, ale je fakt, že nevím, na jakou anodovou ztrátu ke nastaveno předpětí.
Hmm toto ma zaujalo, valaju sa mi tu trafka z AZK. Mozes dat nejaky odkaz, kde si sa inspiroval? Dik
Postavme si flaškostroj... - peedros - 26. 12. 2015
Chlapi nevíte kde nechat namotat tlumivky do flaskovyho zesilovace ~ 3H,ale na napětí kolem 700V DC? Mám tu nějaké tlumivky z Blatné, ale netuším jaké napětí je pro ně snesitelné. Vím, že výstupáky z Blatné měly omezení na max 450V=
Postavme si flaškostroj... - Dockinez - 27. 12. 2015
Zdenoeddie: zdroj mam obslehnuty skoro komplet podle 201, vsak proc vymyslet neco noveho.
Jinak jsem se velmi volně inspiroval zde:
[Image: kt88-s.png]
Postavme si flaškostroj... - danhard - 27. 12. 2015
Co tam dělají ty polovodiče ? Fúúúj Smile
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 27. 12. 2015
2peedros:tlumivky ti navinou v Tronic,myslim ze standardne pocitaji s 1000V,staci zavolat a domluvit....
Postavme si flaškostroj... - zdenoeddie - 27. 12. 2015
Dockinez: Dik, nieco podobne som skusal s EL84 SE, asi aj od toho isteho cloveka, kedze vzhlad schemy, aj pouzitie diod je rovnake, ale mne osobne to nejak nerezalo... asi to bolo kvoli tym diodam Grin
Postavme si flaškostroj... - Crifodo - 27. 12. 2015
danhard napsal:Co tam dělají ty polovodiče ?
S doutnavkama se blbě dělá modře podsvětlený sokly... LEDka trápená na 10V závěrným napětím od žhavení je mnohem lepší. A 4007 v g2 dodá zvuku tu pravou lampovou šťávu.
Vakuovky do zdroje, pomalý polovodiče do signálových cest. Něco mi říká, že tohle je teprv začátek...
nezapomen na elyty do zdroje...
Postavme si flaškostroj... - peedros - 27. 12. 2015
2kudlibabka: A nevíš prosím přibližnou cenu co si za ně učtujou cca?
za 10H/200mA/180R to je cca 450kc/kus
To jde, to jim v lednu cinknu. Diky za info
Postavme si flaškostroj... - pzwak - 27. 12. 2015
danhard, crifodo: Grin jojo, i puristi občas ujedou Grin
