DPA 110 > 223 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA 110 > 223 (/showthread.php?tid=7950) |
DPA 110 > 223 - wwsly - 23. 2. 2010 Mistře, je možné použít trafo ATR2B /aldax/ pro dvě DPA223? DPA 110 > 223 - kazzatel - 23. 2. 2010 ? DPA 110 > 223 - DJ_Rix - 23. 2. 2010 Atr2b dá po usměrnění cca 43V,tak proč by nešlo použít? Pár postů výše jsem cca toto napětí řešil,nevidím důvod proč by to nešlo (pokud je tedy řeč o 223). DPA 110 > 223 - wwsly - 23. 2. 2010 Ano, jedná se o DPA223. Vím, že jsi to řešil, ale psal jsi o Rz 8ohm,ne? DPA 110 > 223 - ondra Ch - 28. 2. 2010 Hlásím na 95% hotovo.... Už to jde poslouchat.....coš zrovna činím....DPA 110 > 223 - DeadMAN - 28. 2. 2010 Paráda. Myslíš, že sa to uchladí v pohode? Lebo ak áno, tak mne bude stačiť zadný panel na chladenie, a chladiče môžem vynechať ![]() A to UFO v prostriedku nemá chybu
DPA 110 > 223 - ondra Ch - 28. 2. 2010 Na plnej knedlík by to samozřejmě neuchladilo, ale na domácí klidný poslech to bohatě stačí............... DPA 110 > 223 - NNNTomas - 28. 2. 2010 co to tam je za kulaté sloní ucho? )
DPA 110 > 223 - Betaron - 28. 2. 2010 .. i přes nedobrou fotku konstrukce vypadá dobře. Toroid se ti podařil sehnat nízký, krabice je z čeho? - perforovaný plech. DPA 110 > 223 - kazzatel - 28. 2. 2010 Plošňáky mohly bejt otočený opačně, vyšel by tak kratší vstupní vodič...ten mimochodem natáhni stíněnej, bude to lepší...ale jinak hezký a zajímavý... :-) DPA 110 > 223 - ondra Ch - 28. 2. 2010 Díky , krabice je klasická MODUSHOP 1U.. a pod tím je předzes ve stejném balení, jeho fotky taky dodám...Jinak jsem Betarone použil " tvůj" systém sít¡ového vypínače
DPA 110 > 223 - opamp - 28. 2. 2010 No je to sexy, to musím uznat. Moje modushopka 2U vypadá i po vestavbě dvou DPA223 jak prázdná :-) Jen mě mícháš, žes tam nedal ty jfety... DPA 110 > 223 - Quart - 28. 2. 2010 Doporučuju použít 1U s 3mm silnýma víkama - je i bytelnější. Pak by se to mohlo uchladit v pohodě. DPA 110 > 223 - wwsly - 28. 2. 2010 opa, a co fotka? Nebyla by? DPA 110 > 223 - opamp - 28. 2. 2010 wwsly, bude, až to bude hotové. ještě tam nemám přišroubované toroidy, distanční sloupky jsou "co dům dal" každý jiný... Taky bych k tomu rád zbastlil triakové ochrany proti stejnosměru na výstupu. Relé v signálový cestě nechci, zpožděné připojení to nepotřebuje, takže triviální triakový "zkratovač" musí stačit pro (velmi nepravděpodobný) havarijní stav. Hraje to nádherně, ale to jsem už psal. DPA 110 > 223 - wwsly - 1. 3. 2010 I Ty jeden hifisto :-) DPA 110 > 223 - ondra Ch - 1. 3. 2010 Ondro J-fety tam určitě někdy zkusím, až bude čas na experimenty...... Trafo je JK eltra a je naprosto tiché, přidal jsem tam i siťový "DC zabíječ" ala bryston... DPA 110 > 223 - pslava - 1. 3. 2010 Správně placatý...dobrej nápad. Ten "DC zabíječ" bych si chtěl do zesilovače taky dát ...můžeš mi hodit schéma....v paneláku to bude mít možná i přínos...Dík DPA 110 > 223 - opamp - 1. 3. 2010 No zatím nemám ani kloudný schéma, ještě jsem to neodladil. Potřeboval bych volnej večer, slušnej triak a hrst pojistek :-) DPA 110 > 223 - kazzatel - 1. 3. 2010 Tahle ochrana je naprosto primitívní, nevím co na tom chceš vyzkoumat. Celý je to založený na diaku s co nejmenším zápalným napětím... |
