Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893) Pages:
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - wwsly - 19. 6. 2010 Ty ochrany jsem taky stavěl http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/fill_top.pdf Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 3. 8. 2010 V inzerci jsem narazil na fotky DPA220 které jsem stavěl jako mladý jinoch, tak mě nebijte... :-) Ve stejném provedení mám DPA380. Dřív ještě nebyl k dispozici digitál. Trafa Tronic 160VA, elyty 2x15mF/kanál, výstupní stříbřená kabeláž inspirována fotkou vnitřku DPA222. Přední a zadní panel dural 5mm (černý sprej + propisot+lak)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - sinclair - 3. 8. 2010 Kurva jak já ty zasraný vánočky nesnáším...je to hnusný. Sorry. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Betaron - 3. 8. 2010 ..je to ale hezké, ty musíš být reebe dobrý mrskáč. Vyplétání tatarů by ti šlo =D Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Wili - 6. 10. 2010 Dokonceny Leach, uz len ho zabudovat do krabice...(este tam niesu nasrubovane ventilatory)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Fox_25 - 6. 10. 2010 Sry reeb ale ten předek je opravdu hrozný a s tou modrou je to o to horší. Vnitřní provedení vypadá líp, ale kabeláž by si možná zasloužila trochu umírnit. PS>Pomáhají ty copy něčemu nebo je to jen pro oko? Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Lojzek - 6. 10. 2010 pěkné to je až na ten spodek jestli je součástí... copy ničemu nepomáhají... jenom je to tzv. zesvazkované a je to designově hnusné ! - však vidíš jak to vypadá... Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 6. 10. 2010 Add 220: Dělal jsem to jako mladoch, takže tak.. Nevím jestli jsem dobrej mrskáč ale zmrskat se umim Pomlázka pomáhá, pletení, kroucení snižuje indukčnost a kabel je pak míň náchylnější na indukování bordelu (i jeho vysílání) z okolí. Nakonec to doporučuje PD v AR a funguje to..(vyzkoušeno jinde). U téhle 220 ani s uchem na repro nebylo nic neslyšet.. To že se to někomu nemusí líbit je už druhá věc...lepší než stahovací pásky. Dráty nijak líp poléčit nešly, Tronic dodal kratší vývody, vše je pájeno a nějak se to musí smontovat..
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Imri - 16. 10. 2010 2x SPV 100P+ od Aldax, hraje výborně.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - right13 - 1. 11. 2010 tak konečne môžem prispieť aj ja troškou vody do mlyna http://s80.photobucket.com/albums/j177/right13/JPA100/ Stereo s JPA100 , veľkosť 2U . Ano ano, presne tak,toroid z GME, to je hnus čo? Na vrch pôjde perforovaný plech -alebo ho ja nadierkujem Na popisky predného a zadného panelu nemám technológie,samotný plech vyzerá hnusne,niečo s tým ešte spravím. Sem tam mi ušla diera, no bože . Ale čo,kritizujte Vy Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Horys - 1. 11. 2010 Prohodil bych ty čínské elyty s potákem (fyziologií)- co nejdál od trafa. odstup je ok, nebrumí ti to? Jinak pečlivě sestavené moduly. Chladiče máš docela předimenzované, ne? A trochu bych to před focením vysál, očistil, a fotil při denním osvětlení. Pak by stačila polovina fotek. Add trafa. Kamarád, student má v DPA taky čínské a není zádný problém..nebrumí, nehřeje.. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - right13 - 1. 11. 2010 kupodivu, nebrumí,nešumí,nevrčí, Signál je ťahaný mikrofónovým PROELom tak že jedna žila je zem a druhá je živý,tienenie je potom na jednom konci uzemné na spoločný bod. zem signálová a silová je na moduloch prepojená cez odpor -takže silová a signálové zem sa nikde nespájajú Fotiek je tam preto toľko lebo je to fotené mobilom a niektoré sú dobré a niektoré zaostávajú,tak som ich tam šupol všetky Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - bubuxin - 2. 11. 2010 Na popisky predného a zadného panelu je tu Quickpanel. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Horys - 2. 11. 2010 Na předvedení zesíku stačí 5-6 fotek..nepovedené prostě smaž. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - j_paseka - 2. 11. 2010 Kluci nechte fotky fotkama. Righte13, máš to pěkné, taky dělám na zesíku s JPA100, ale desky mám vlastnoručně dělané (fotocesta). Ale chladič teda budu mít o mnohem menší, s tím že mu podle potřeby dodělám aktivní chlazení, větráčky. Jinak jakou jsi volil celkovou kapacitu v napájecím zdroji? Já mám jen 10G na větev. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - right13 - 2. 11. 2010 je to z fotiek vidieť keďže sú tam 4ks 10 000uF RIFA 63V. Dva na jednu vetvu. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - j_paseka - 2. 11. 2010 Jo, jasný, už to vidím .
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Xhibit - 2. 11. 2010 Mas to pekne .Az ale na to: Sice velky chladic, ale neni me moc jasne jak bude chladit i kdyz bude perforovany horni dekl.. Vodorovne jaksi vzduch neproudi.. Naakumuluje teplo a pak ho uz nebude vyzarovat.Kdysi sem delal zesik kde jsem pouzil chladic s vodorovnym zebrovanim,hodne predimenzovany ale chovalo se to presne jak pisu.Do pul hodky to teplo nabiral a pak se to cele zacalo prehrivat.Tak ze to dopadlo tak ze jsem vedle nej ve smeru zeber dal 12cm ventilator na tak nizke otacky aby se jeste vubec tocil.. Od te doby je chladic sotva vlazny a zesilovac muze valit trvale na plny vykon.. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Kovas - 4. 11. 2010 Ano, mezi žebry se vytváří vlastně izolace v podobě vzduchového polštáře. Přišlo se na to II. sv. válce, kdy žebrované hlavně kulometů se nechladili líp než hladké, pokud nebylo zaručeno proudění vzduchu... sorry za OT. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - right13 - 4. 11. 2010 http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/P041110_2008.jpg ešte raz vravím že chladenie nie je komplet dokončené, musím potrápiť QP soft čo by stáli predný a zadný panel na to a nechám perforovať, resp. premyslieť to. |
