Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - microlan - 1. 1. 2020 JO vyměřený KU611, a ve zdroji proudu toto https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=23220&pid=353018#pid353018 Danwatt ... - Hordek - 1. 1. 2020 microlane:- a celkové schéma tvého Danwatta vypadá jak? Smím-li se jím inspirovat, dík. Danwatt ... - microlan - 1. 1. 2020 No a kterou verzi máš na mysli, 30W nebo 100W? Danwatt ... - rvx73 - 1. 1. 2020 klidně sem dej obě
Danwatt ... - Hordek - 1. 1. 2020 Tak já zatím "řeším" 30W verzi, tj. napájení 47V naprázdno. Danwatt ... - Jawis - 1. 1. 2020 František: Musím říct že ti dost fandím v tom co dělaš a že jsi často použil dost přímočara a neotřelá řešení. Nicméně štěkat tady po evidentně mnohem zkušenějšímu člověku, ze kterého jsi mimochodem víc jak půl roku tahal rozumy no nevím... To se pak lehce stane že ztratí chuť poradit komukoliv. Danwatt ... - František - 1. 1. 2020 Jawis fandíme si navzájom Dá sa povedať, že to už utíchlo a netreba sa v tom štibrať. Danhard ma už poslal do prdle a ak to náhodou uzná za vhodné, podá si ma pri vhodnej príležitosti, espritom sebe vlastným
Danwatt ... - Hordek - 1. 1. 2020 Přátelé, mír všem v duši, pohodový Nový rok, úspěšné bastlení a hlavně to zdraví, ať slouží vám --- není nic důležitějšího. :-) Danwatt ... - microlan - 2. 1. 2020 30W mám takto, s tím že: R16 = 12 Ohm R14 = 750 Ohm C4 = 100uF C5 = 1400 uF (2x vyměřené 500/35V TESLA) Q1 = KU611 B(1A) = 150 Q2 = BC108 Q5 = 2N5551 Q6 = KD605 B(4A)= 70 (stará šarže) Q8 = KD615 (Hadex) Q9 = 2SA2040 SMD Přes D2,D3 2x 470uF/2,5V SMD Zdroj: Toroid 50VA, 30V; 5 x TE677 470/50V; 4x SMD 3A schottky Danwatt ... - rvx73 - 2. 1. 2020 ten R14 jsi určil zkusmo, nebo jak se to dá vypočítat? a napájení máš z jakého trafa? Danwatt ... - microlan - 2. 1. 2020 R14 jsem dal podle toho co bylo k mání v pouzdru 2512, s tím, že to do plného výkonu s KD605 jde i bez modulace, kterou tam tím pádem mám jen jako rezervu. Vypočítat to asi jde, to Ti řekne nejlíp danhard. Já to řeším v simulátoru Trafo https://cz.mouser.com/datasheet/2/410/media-845428.pdf Danwatt ... - Anti - 2. 1. 2020 Porodní bolesti mojí verze byly úporné.Nebyl jsem schopen nastavit symetrickou limitaci,vždy limituje první vrchní půlvlna.Vzhledem k tomu,že to bylo při cca 20 voltech na výstupu jsem to neřešil.Pokud to přebudím ještě víc,na záporné půlvlně se objeví kmity.Chtělo by to ošetřit jak tu bylo vzpomínáno.Další zásadní problém přišel při montáži modulů do "skříňky".Po zapnutí se z reproduktorů ozýval masivní brum. Pokud jsem nechal vstupy bez připojení,bylo ticho.Pokud jsem připojil jen jeden kanál,pořád bylo ticho.Jakmile jsem připojil pár cm kabelu na oba vstupy,smyčka jak prase i když byl na konci kabel zkratovaný.Ještě sem s něčí takovým nesetkal.Jediné co pomohlo,bylo kus silnějšího kabelu mezi země modulů. Zvukově se to dobré.Je to provozováno jako zes k PC,bedýnky jsou opravdu bedýnky s nějakými třípásmovými ovály původem autorepro. Předtím funkci zesilovače plnila aura snad Z1?,která začala zlobit.Při přímém srovnání se zvuk plnější s větším rozsahem a rozlišením,spektrálně čistý a lepší steroebází. Každopádně je v plánu verze 2 s úpravami a kvalitnější DPS i mechanikou... Danwatt ... - mechanik - 2. 1. 2020 Chce to pochopiť princín a nie znižovať impedanciu... Pred pár mesiacmi mi jeden elektrikár hovoril ako mu niekto doniesol zosilňovač ktorý robil brum. Všetko dnu prekábloval tušim 2,5mm2 káblom a na záver to uzmenil o trubku od kúrenia. Kolík v sieti sa mu tiež zdal byť málo :-D Že potom to bol odobré. Že ono to môže byť uplne tiché s uplne odpojeným zemnením som mu už radšej nevysvetloval :-D Danwatt ... - rvx73 - 2. 1. 2020 drobná perlička: něco jsem hledal ve starejch amárech a v čísle AR B/5 z roku 1986 je na straně 173 a dál popis zapojení TW40. Danhard by tam určitě našel řadu omylů (včetně jeho oblíbeného rezistrou R13) takže jen pro zajímavost Danwatt ... - Hordek - 2. 1. 2020 Myslíte, že to může odpovídat realitě? Když v simulaci nastavím betu vstupního T1 na 100, pak vyhovuje hodnota R4-330k. Zvednu-li betu T1 na 300, musím zvednout R4 na 390k, jinak řeže jedna půlvlna. Zvednu-li betu T1 na 500, musím zvednout R4 na 430k a při betě T1 600, musím s R4 až na cca.460k, jinak opět řeže jedna půlvlna. Zkoušeno na tomto schema, jen napájení zesilovače bylo sníženo na 40V. https://hordek.rajce.idnes.cz/Danwatt/#Danwatt.jpg Danwatt ... - rvx73 - 2. 1. 2020 to je divný, ne? když je v bázi dělič, kterým by mělo téct řádově víc než je bázovej proud ... máš na kolektoru v klidu 1/2 Ucc ? Danwatt ... - microlan - 3. 1. 2020 Holt je to proudově buzený, tak tam beta asi bude hrát svoji roli Danwatt ... - danhard - 3. 1. 2020 Ale on se baví o vstupním tranzistoru, tam je pracovní proud kolem 3mA a potřebný budící proud dalšího stupně kolem +/- 1mA, takže tam nemá co limitovat. Ale od toho ty simulace jsou, aby bylo všechno vidět. Takhle jsme se ani nedozvěděli, jaké je na výstupních tranzistorech dc napětí a která limituje půlvlna
Danwatt ... - microlan - 3. 1. 2020 No právě, on tam má jen 1,5 mA Danwatt ... - danhard - 3. 1. 2020 Kdyby se do toho nesral těma jeho cypovinama, tak není co řešit
