Accuphase DIY z Aliexpresu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Accuphase DIY z Aliexpresu (/showthread.php?tid=21923) |
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 6. 12. 2019 Ale to je přesně ono, pak se musí dát mega zdroj a pořádnej ingot hliníku jako chladič, a tím víc je to hájend Tohle je jeden z důvodů, proč se mi mosfety na konci moc nezamlouvají, s 6V pomocnými zdroji je to pak složitý jak mlátička a nakonec se budiče perou s nelineárníma kapacitama gate mosfetů a vůbec s nelinearitou mosfetů...
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 12. 2019 moc prezivate mosfety su fajn, velmitoto je sin1meg/4R/18.5Vrms. ja tu nevidim priecny prud, budice uz trosku trpia (stale su v ramci SOA), ale to je extrem
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 12. 2019 Laco mal by si čas pichnúť dopredu tie 2N5551/5401 či to ešte ostane ok?
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 12. 2019 ja tam mensia rezerva, radsej daj BC546/556 Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 12. 2019 Chcel som ísť s napájaním aj trochu vyššie a nekomplikovat to kaskadami... nevadí musím pohľadať v poznámkach niekde mám poznačené čo zobrať z Farnellu pri najbližšej objednávke
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 6. 12. 2019 Stačí vyhodit těch 100n mezi gate a uvidíš co je tam zakletý. Samozřejmě aby jsi něco viděl s kondem, musíš udělat simulaci několikanásobek časové konstanty těchto dějů, takže tady třeba 100us, nebo zobrazit napětí na tom kondu. Pak tomu teprv můžeš začít věřit, klasická začátečnická chyba. A vidím, že se ten kondík přestěhoval ![]() Mimochodem, 100kHz byla nejmenší výkonová šířka pásma, co po mě chtěli a ani se to nepodařilo vždy dodržet, třeba u simulátoru sítě, co dával 300Vac 20A, byla hrana asi 5us, takže to chodilo asi jen do 70kHz, napájení +/- 450V a výstup třífázově. Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 12. 2019 samozrejme, C2 je klucovy pre vysoke rychlosti Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 12. 2019 František napsal:Chcel som ísť s napájaním aj trochu vyššie a nekomplikovat to kaskadami... nevadí musím pohľadať v poznámkach niekde mám poznačené čo zobrať z Farnellu pri najbližšej objednávke BC546 ma 65V, vsak si pisal ze trafo 27VAC Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 12. 2019 Jasne to je ako základ chcem odmerať výkon takto a potom s pomocnými napätiami. Úbytok k napájaniu to má ako BJT DPAčka, takže by to malo mať takto asi 80W/4R. Uvidíme koľko to bude mať s pomocnými zdrojmi. S inými trafami by som sa teoreticky dostal aj na 200W/4R s dvomi pármi FQA. Už keď tam budú také konce nepokazím hotové moduly "slabým" predkom. S tými 65V som si neni istý či v nejakých nešpecifikovaných situáciach nemôže prísť k vyššiemu napäťovému namáhaniu, keďže zdroje prúdu sú opreté o opačný pól napájania. Aby to náhodne nestrielalo
Accuphase DIY z Aliexpresu - hranatybraska - 6. 12. 2019 Při zavírání mosfetu potřebujete odvádět náboj kapacity gate + mulerovky z gate. No a když ho odvádíte protilehným tranzistorem budiče ještě přes odpor, a tím samým tranzistorem bez odporu otevíráte protilehlý mosfet, tak schválně, který se dřív otevře a který zavře? ![]() Buďte každej mosfet diamond buffrem a dejte pokoj ![]() Něco jako tady, bez toho blázince kolem samozřejmě. https://www.data-odyssey.nl/images/AMP28-OPS.png Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 12. 2019 UHS3 ma pokles 1dB pri 1Meg/100W/4R simulator nie je IRL, uz davnejsie chcem urobit test sin500k/100W/4R (danhard challenge ). mam mosfetovy EC buffer ktory trosku vytunim a uvidim ako dopadne
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 12. 2019 Takže výkon pri +-38,5V naprázdno je takmer presne 70W/4R ..16,8V do záťaže...u DPA je to 80W/4R a pri K63 90W/4R. S tými mojimi 150VA 2x27V. Takže asi ešte dnes vyskúšam tie pomocné...zrejme len trafko s 2x6V a nejaké kondíky 4700uF/16V by som mal niekde mať...výpredaj z ecomu...len dva kusy
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 12. 2019 pri 27VAC budes mat okolo 36-37V naprazdno, vykon cca 75W/4R Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 12. 2019 Pre upresnenie 2x27V je na štítku...na oboch vinutiach spolu je takmer presne 57V čo je teda 2x28,5V naprázdno.Takto výkon presne 70W/4R. Prívody od trafa majú asi 0,5m tak možno tam sa stráca? ![]() Mám to cez trojlinku, ako tu na obrázku: https://i.imgur.com/GYhpbKT.jpg +-51V bude už moc na tie BCčka? By som to zapojil na tú kombináciu tráf na obrázku ![]() Ešte ma napadá, že v násobiči je len 5V1 zenerka... tá to tiež môže robiť? Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 12. 2019 uvidis, potom kupis KSC Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 12. 2019 Dobrá rada nad zlato ![]() Vydržali chúdence do záťaže jemne cez 23V teda asi 132W/4R.Vzhľadom na napájanie to nieje ktovie čo DPA má takto tiež len 156W/4R ...K63 okolo 180W/4R..tú si nepamätám presne. Samozrejme to nieje len o výkonoch, ale to je asi jediné čo viem relevantne zmerať
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 12. 2019 mas makky transformator Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 12. 2019 Také hrozné to zas nebude...s dvomi dá DPA 330W/4R. Po ruke som mal 2x6V 2VA a stačí...robí to skoro 10V na kondíkoch...čo už je asi z hladiska stability moc, ale takto dá UHS-ka presne 100W/4R...presnejšie 20,2V do záťaže.Takže takto sa dostáva aj pred K63 ![]() Kvôli odstupu sú prívody od pomocného trafa tesne nad hniezdom ![]()
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 6. 12. 2019 brutal ze taketo hniezdo ti vobec funguje, je to high-speed obvod, neuveritelne ... a my sa trapime s navrhom dps :o Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 6. 12. 2019 Vyskúšaj si to doma ..možno ju zoberiem k Tebe keď budeme merať K63 ![]() Brutál bude, keď K63 splnia parametre zo simulácie Samozrejme nie som naivný a stačí keď bude skreslenie pod 0,01% a SR cez 100V/us ![]() No nič...idem skúsiť stabilitu do 100nF/4R pre cievku. |
