OTL sluchátkový zesilovač - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: OTL sluchátkový zesilovač (/showthread.php?tid=17726)
OTL sluchátkový zesilovač - Dalča - 9. 2. 2014
Crifodo:
Už nehul.
Udělat 100% bezpečné zařízení jaxi není technicky možné.
Neexisuteje nikde na zeměkouli ani zernerka ani transil, která umí chytit úder blesku. Ty nejvýnonnější bleskojistky chytí tak maximálně 200kA blesk za cenu sebezničení, přičemž neochrání zařízení před zničením, pouze "zmenší" přepěťovou vlnou do definovanýho tvaru. větší výboje nejdou nijak rozumně ani "přibrzdit"
když předpokládám výboj o strmosti 200kA/mikrosekunda nesoucí náboj 300C... takovej šťavnatej letní bouřkovej blesk.
Pokud předpokládám i riziko rozbití elektronky, nezbude než vyrábět zase "šedivé placky". pokud předpokládám že mi do sluchátkáče přiletí vlna přepětí od tuneru, tak to už opravdu trpím paranoiou, páč ochrana před tímto by měla být součástí jiných stupňů řetězce.
Neznám žádný profesionální přístroj, který by byl chráněn na vstupu před přepětím cos popisoval.
A teď si představ, že posloucháš takhle v noci sluchátkáč a v Dukovanech pod kotel hodí 2 lopaty uranu navíc...
Jak udělat ochranu sluchátkáče a posluchače před přímým vlivem toho obrovského hříbku rozprostírajícím se nad většinou Tišnovska...
Mnohé tovární přístroje zkušebnami prolezlé při pádu na zem, polití atp. tvé požadavky nesplňují. Každé riziko se vyhodnocuje co do četnosti a co do závažnosti následků. Jinak by veškeré zařízení musely mít:
1) krytí IP68 nebo vyšší
2) pancíř
3) elastický kryt absorbující náraz člověka tak, aby nedošlo ke zranění.
Když se 3 letý dítě přimotá k fénu na polije ho sladkým čajem, je vysoká pravděpodobnost, že dostaně šlupku. Podstatně nižší, že bude smrtelná.
Ale takové batole, žvýkající svými 3 zoubky síťovou šňůru od stolní lampy to prostě nepřežije. A není to chyba výrobce (nekecám, toto je reálný případ šetřený v ČRz roku 2008)
Tříletý dítě vyběhne za míčem i pod okolojednoucí náklaďák, pendolíno, motorku, traktor....
Tříletý dítě při běhu zakopne a spadne do ohniště, kde si zbytek trampíků, skatíků, pionýrů..., opíká buřty.
Tříletý díte ti vychlastá flašku etylenglykolu jen proto, že je sladkej, když se k němu dostane...
Když opilec rozbije žárovku a hrábne si na dráty co z ní lezou...
Ochrana proti tříletýmu (a jinakletýmu) dítěti, oplici, tsunami a jejich vlivu na technické zařízení neexistuje. před tsunami jde, když to víš dost dopředu, tak leda zdrhnout do hor...
TZN:
Doporučuju přemejšlet, užívat ochran tam, kde je to účelné, před riziky které jsou pravděpodobné.
takže když trafo tak béčkový
Když zdroje, rozvody atp tak s pracovní izolací patřičné dimenze.
Pokud je to možné plech chassis nechat plovoucí vůči signálům ale připojit k PE (tj nepoužívat jej jako GND).
Kdo uzná za vhodné opatřit i elektronky krytem, aby je někdo náhodou nerozbil.
Řešit provozní zkrat A-K je zbytečnost.
Řešit svod kondiku je velmi účelné.
Sanžit se ochránit 600ohmové sluchátka při poruše je téměř nemožné, páč jsou hóóódně citlivé a rychlé. rychlejší než všechna mi známá relé.
Tj skokové zvýšení napětí před kondíkem na plné Ua (jednotkový skok) patrně nejspíš bez úhony nepřežijou.
OTL sluchátkový zesilovač - Honza63 - 9. 2. 2014
Nevím, jestli se nepletu, ale tohle bylo původně bezva téma o sluchátkovém zesilovači, nějak se v tom ztrácím.
OTL sluchátkový zesilovač - danhard - 9. 2. 2014
Záporné napětí se tam dostane při zkratu na zem, před výstupním kondem Smile
Kolikpak má takovej transil kapacitu a jak je napěťově závislá ?
http://www.farnell.com/datasheets/1661894.pdf
OTL sluchátkový zesilovač - dako - 9. 2. 2014
Zdravim, reaguji na prispevek #753, markovo OTL jsem doma zapojil, letmo prekontroloval pracovni body, hraje to skvele, chce to jen vyrobit trafo a muze to jit do krabice. Akorad to chce trochu vetsi chladic tranzistoru na anodovem zdroji, bo trafo co tu mam dava po usmerneni a pri zatezi, 250V. Sluchatka mam KOSS TD/49 (32 ohm) a i s podrumernyma sluchatkama to hraje velmi dobre. Testovalo se to u marka a byly prebasovane, ale u DAC s alsa driverem v linuxu to zas takova hruza neni.
Mam to pripojene k USB DAC PCM2704 krmim to MPD serverem (ovladam pres android), smb uloziste, fakt nema to chybu.
mimochodem, pri zapinani opravdu nejde poznat kdy se zaplo anadove napeti. Pokud to je zapojene v celem retezci s DAC a PC bez signalu jde jen slyset velmi nepatrny sum, a absolutne zadny brum.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 10. 2. 2014
Toz to jsem rád, že už to máš zprovozněné a seš spokojenýSmile Já jsem teď večer osazoval DPS nového anodového zdroje a připravil jsem si navíc 2x DPS jen konce WCF a hodlám v tom otestovat více lamp. No a mám v hlavě nějaké dalši předzesilovače a tak budu ve volných chvílích experimentovat a zkoušet. Konec bude vždy stejný a tak tan už mám na DPS ať to vypadá alespoň trochu lidsky Smile Zítra tu hodím fotky
Už mi ten sluchátkáč chybí tak zítra zkusím zase něco zbastlit Smile
M.
OTL sluchátkový zesilovač - amos4545 - 10. 2. 2014
Pre MARASE. Včera som pozeral DIY AUDIO, je to anglická stránka ktorá sa venuje konstrukciami z oblasti amaterskej
výroby elektro komponentov. Postahoval som nejaké subory a uložil som to na Uložto.sk. Pod názvom SALAS-TUBE-mix-zip
a druhý KOMPONENTY-mix-zip Je tam aj zaujimave zapojenie zdroja kombinácia elektronky a stab. zdroja.
Díky amos4545 kuknu věčer.
Jinak jsem teď oživil stabilizovany zdroj a výstupní odpor vychází na 0,113R.
Při 285V na výstupu a 40mA je střídavá složka lepší než 0.002 V
Při 285V na výstupu a 86mA je střídavá složka lepší než 0,04V
Zatím mi to připadá , že to je dobré. Jen mu chvilku trvá než po staartu napětí zustane stabilni , pomaloučku po setinkách leze nahoru až k nastavené hodnotě. Teď jestě doosazuju dalši desky a pak tu hodím zase nějake foto.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - Hazys - 10. 2. 2014
Tož jsem rád, že to funguje. Pak dej prosím nějakou fotku :-)
Já jsem taky rád Honzo, že to fachčí - díky , že jsi me k tomu dokopal to znova kompletně navrhnout a celé předělat Smile. Nicméně jeden trabl se dneska stal , asi po hodině provozu odešlo BF259. Najednou se napětí na výstupu zvýšilo na 320V a bylo ... Takže sem začal pátrat kde je chyba a okamžitě jsem přišel na to, že BF ko je jaksi v čudu. Ještě že mě napadlo koupit dva kusance. Takže po výměně zdroj fachči v kuse asi 3 hodiny pod zátěží bez problému. Takže asi "výběrový" kus...
Postavil jsem za včerejšek a dnešek "vývojovou" sestavičku pro OTL sluchátkáč. V popředí jsou osazené CCS moduly připravené do dalšího projektu. Za něma je 2x konec WCF. Dip přepínačem jde nastavit předpětí mřížky horní triody na 1/u Ucc. Černé svorkovnice jsou signálové. trojnásobná je vstup a to buď DC vazba a nebo kondenzátor 100n, proto je předpětí vypínatelné. Pokud bude navázáno na předchozí stupeň stejnosměrně, tak se jen pripojí do správné pozice na svorkovnici a následně se vypne předpětí. Ta druhá svorkovnice je vytažená NFB z výstupu- trimrem za svorkovnicí lze nastavit velikost NFB. na levé modré svorkovnice je vyvedené anodové napětí pro předzesilovače. jednoduše se také daji vyměnit i anodové odpory, protože jsou v precizní patici jen zasunuty - snad to jde z fotek poznat. klidový proud se také dá plynule nastavit trimrem. Vedle je nový HV zdroj a pod ním je žhavení.
Chtěl jsem dneska postavit jeden jednoduchý sluchátkáč co mám "v hlavě", ale asi to dnes nestihnu.
Marek.
[Image: 8wxf.jpg]
[Image: 5zoj.jpg]
Odešlo BFko? :-o
Jaký proud jím teče, resp. jaká je prac. teplota pouzdra?
//Ty elky vedle těch snapin elytů, to se moc nepovedlo. Netopí to na ně trochu moc?
Pracovní teplota pouzdra BF ka je 34 stupňů a elyty maji 38 (měřeno infra teploměrem) - takže pohoda ta fotka zkresluje - vzdálenost je dostatečná
M.
Detail zdroje
[Image: c86c.jpg]
OTL sluchátkový zesilovač - cestmir - 10. 2. 2014
Je tu posledné roky dosť v kurze zatracovať "falickú" konštrukciu a la Edgar TP101 s trčiami elektrónkami v päticiach zo strany spojov, aspoň túto vec to ale rieši - zohrievajú potom vzduch a nie okolité súčiastky.
OTL sluchátkový zesilovač - kudlibabka - 10. 2. 2014
mě se pohled na trcici falicky symboly libi,aspon si pri poslechu nepruipadam tak osamele...
Marku je videt,ze se nenudis....:-)
Chlapi to je jen testovací "bastl" - nepředpokládám trvalý provoz.
Jen mě sere drátařina a tak jsem si to chtěl "zkulturnit" a tím zjednodušit vývoj. Stačilo jak sem měl vydrátovaný to OTLko na prkně - hnus, takhle to aspoň nějak vypadá a hlavně to je přehlednější a bezpečnější.
M.
taky ukazka dratariny:
http://www.miyajima-lab.com/e-amp.html
maras: No na prototyp fakt pekné... Aký to má v tomto stave odstup (pri skratovanom vstupe)?
Díky Smile , ja to pak zkusím změřit, ale jelikož se jedná jen o konec tak to nebude asi mít moc vypovídající hodnotu. Každopádně mi to teď jede už 2 hodiny na sinusovce 1Khz z generátoru do žátěže 330 Ohm při 50 m W. Nechám aspoň pořádně lampy "zahořet" než se s něma pustím do nějaké stavby. Zítra bude určo hotový basic sluchátkáč tak to pak změřim ještě jednou komplet.
M.
OTL sluchátkový zesilovač - maras - 11. 2. 2014
Chlapi tak řeším problém se zdrojem. Celou noc jsem nespal a snažil se přijít kde je zakopaný pes. Opět někde kolem 10 večera zdroj chcipnul - oba tranzistory opět v prdeli, přežil jen mosfet. Ovšem v první chvíli jsem si myslel , že jsem tomu udělal něco já, protože přibližně v tom čase jsem k tomu připojil předzesilovač, který jsem postavil. Po výměně tranzistorů (bf259 jsem už neměl a tak sem tam dal bf 422, který jsem měl doma) to nešlo ani zaboha rozjet. na výstupu bylo pořád max. 170 Voltů, přitom na vstupu bylo 320 a najednou výstup úplně nula, ale na IRFku bylo plné napětí 312 V -takže sem přišel na "záhadu" odpor 12R se přerušil a měl nekonečný odpor. No a pak mě napadlo místo odporové zátěže připojit sluchátka a to jsem se zhrozil. Bylo šlyšet jasný šum a k tomu všemu jěště i brum , odpojil jsem předzesilovač - myslel jsem že to dělá stupeň s 6n2p a poslechl si samostatný WCF s uzemněným vstupem a bylo to tam pořád . Takže jsem znova zapnul osciloskop a zjístil jsem že to kmitá. Schéma a oscilogramy přikládám. Jak by se tomu dalo pomoct ? Kurník zdroj je tvrdy jak hrom, ale pokud kmitá tak je to totálně na hovno tak snad zkušenější poradí jak to umravnit.
Rozdíl oproti schématu je , že R8 mám 10K a trimr mám 200k - abych mohl na testovacím bastlu nastavovat napětí v širokém rozsahu a blokovací kondy mám 68n místo 100n .
Předem díky za pomoc
M.
[Image: uso2.gif]
[Image: e67l.gif]
[Image: chym.png]
OTL sluchátkový zesilovač - BV - 11. 2. 2014
Skús odpojiť najprv T3. Ak kmitanie zmizne, tak vyhoď R5, požadované prúdové obmedzenie nastav odporom R6 (paralelne k nemu diodu v závernom smere, ochrana prechodu B-E v závernom smere) a zvýš hodnotu C7 na 1n-10n. A do série s hradlom T1 by som dal odpor tak 100-330R..
EDIT- C7 radšej medzi B-E T3
