Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 4. 3. 2012 Dnes mi pošťák udělal radost,čekala na mě zásilka s novými DPS na korekčák ve verzi 02 a 03. Desky jsou s maskou a potiskem,kterej vypadá suprově! http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta/#BA100_rev2_dps.jpg http://djrix.rajce.idnes.cz/Sinclair_BA100_made_by_Luta/#BA100_rev3_dps.jpg Upřesním ty verze desek: v00 byla prototyp v01 je upravená verze prototypové desky,zvětšeny byly prostory pro kondenzátory (tato verze je volně ke stažení u luty) v02 je upravené schéma,upravené zapojení pro bypass tak,aby šel obejít jak korekčák,tak subsonic (v01 jej má zařazený natvrdo) v03 je zapojením stejná jako v02,pouze je vypuštěn komplet obvod subsonicu (pro ty co mají subsonic už třeba v actidampu ap) v02 a v03 nebyla prozatím uvolněna k volnému šíření. Zapojení s jfety odzkouším v dohledné době. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 8. 3. 2012 Tak mi přes reeba došla destička a alpsy. Dík Rixi Je to fakt pěknej prcek ta v3 http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/ba100v3bot.jpg http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/ba100v3top.jpg Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 9. 3. 2012 TAZi, díky za destičku. Oplátkou můžu poslat desku na nf generátor s nízkým zkreslením z KE3/96, schéma je tuším na str. 97 a DPS na str. 107. Mohl bys mi prosím do mailu hodit osazovák, nebo ten z příspěvku 773 sedí? Díky moc Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 11. 3. 2012 Chlapci, v dohledné době budu mít k dispozici kolem 12-15ks těchto NDR tříodbočkových potenciometrů. Mám k nim i zapojení vypínatelné fyziologie, k čemuž samozřejmě potřebujete tlačítko Isostat s 2x3 přepínacími kontakty. Tyto potenciometry mají hodnotu 2x47k a souběh 2dB, takže následující koncový zesilovač by měl mít poměrně vysoký vstupní odpor, alespoň kolem 100kOhm. U Leache to není problém, nevím jak je to u modulů bratrů Grolmusových, co se týká modulů Aldaxu, tak tam stačí vyletovat vstupní trimr, proklemovat to a SPV100 i SPV250 mají vstupní odpor vyšší, než 200kOhm. EDIT: údaj 380mV na vstupu a 500mV na výstupu BA-100 znamená, že obvod nemá jednotkové zesílení, ale že zesiluje. Maximální vstupní napětí, naměřené na prototypu a s přesně nastavenými pracovními body jednotlivých tranzistorů je kolem 7,75V, takže se vůbec nemusíte bát přímo na vstup připojit třeba CD, DVD, PC, prostě cokoliv i s trimrem nastaveným naplno. Trimr je tam jen z toho důvodu, aby bylo možno srazit vstupní napětí v případě, že použijete nějaký citlivější koncový stupeň a aby správně fungoval loudness s regulací hlasitosti. Jenom bych rád upozornil, že BA-100 je napájena takto vysokým napětím právě z důvodu vysoké přebuditelnosti, takže je skutečně záhodno napájecí napětí dodržet, i když po úpravě pracovních bodů by samozřejmě obvod fungoval i při daleko nižším napájecím napětí, ovšem údaje přebuditelnosti apod. nebudou ani zdaleka souhlasit. Co se týče napájení, BA-100 byla a je určena pro napájení z kladné větve napájecího napětí koncového stupně, které může mít až +50V i více, zem a minus napájení se vede po stínění kabelu, vedoucího na vstup koncového stupně. Je to vyzkoušeno, nic nevrčí ani nebručí. Co se týče zesílení celého obvodu, tak to je možno nastavit děličem v "korekčním" tranzistoru, je dobré tam dát např. trimr 6k8, na běžec připojit elektrolyt a trimrem si nastavit zesílení, jaké potřebujete. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 12. 3. 2012 Asi nema cenu znovu pripomenout, ze zesileni v korekcnim stupni ma vliv na odpor ve zpetne vazbe korekci a tim i na prubeh korekci, predevsim na vyvazeni v neutralni poloze. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 12. 3. 2012 Vašku, nejde o nějaké extrémy, tímto způsobem je možné nastavit zesílení korekčního stupně až na hodnotu 2 a tím to končí - lze samozřejmě i víc, ale stane se to, co Ty popisuješ. Zesílení celé korekční jednotky BA-100 na hodnotu 1,5, tak jak je nastavena, zcela bohatě stačí, pakliže má následující koncový stupeň vstupní citlivost okolo 500mV, což má téměř každý a pokud nemá, lze to snadno zajistit. BA-100 byla konstruována ke koncovému zesilovači BA-200 a přizpůsobena jeho vstupní citlivosti. Pak lze bez problémů celý řetězec vybudit jakoukoliv mp3kou, ipodem, i tou nejhorší zvukovou kartou v PC apod., vstupní citlivost tam pak vychází okolo těch 350-380mV,což je zcela dostatečná hodnota pro signálové zdroje, které jsem uvedl. Je to otestováno dvakrát-jednou Betaronem a jednou mnou, nebyly absolutně žádné problémy. Drobná odchylka lineárního průběhu od střední polohy potenciometrů je vcelku zanedbatelná a jak jsem si všiml, kluci si udělali korekce vypínatelné. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 12. 3. 2012 Nejde vubec o zesileni, ale o velikost vyst. odporu pro zpetnou vazbu a ten je pri pomeru 1:1 u toho delice z kolektorovych odporu nejvetsi. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 12. 3. 2012 Já jsem ty odpory pro rovný průběh musel dost zmenšit,spodní odpor v kolektoru je 120R a horní 2k2. Musel se tím pádem přikrmit proud tranzistorem,který je teď kolem 7mA (pro napětí na kolektoru cca 15V) Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 13. 3. 2012 Rixi, prosímtě, pošli mi pokud možno v pdf toVaše upravené zapojení.Nehodlám s tím nic dělat ani podnikat, je to čistě jen ze zájmu. můj mail je lemal@volny.cz. Moc díky předem. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 13. 3. 2012 Leoši,máš to v mailu. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - obutt - 13. 3. 2012 Zdravím riešim tento predzosik. Preto tento,lebo vtedy som počitač nemal, ani prístup na net, tak som čítal len časopisy. Vedel som,že nechcem stále počúvať len integráč, tak som sa pustil do toho. Skladal som ho s dlhými prestávkami, teraz je už na doske.--- http://www.google.sk/search?q=amaterske+radio+12+2007+momir+milovanovic&hl=sk&gbv=2&prmd=ivns&ei=l7BfT5SeLonStAa9wc28CQ&sa=N&gs_sm=12&gs_upl=40250l50547l0l53422l13l13l0l5l0l0l110l734l6.2l8l0&oq=amaterske+radio+12+2007+momir+milovanovic&aq=f&aqi=&aql= Mám doma užaj zosík.Mám stým ale problém, potenciometer-keď zhlasňujem ,alebo stišujem repraky viditene kmitajú vydávajú slabý, neviem ako ho nazvať, hádam nejaký tepavý zvuk kt. sa so signalom nezosilňuje, s frekvenciou streľby ťažkého guľometu. Je tam-jasné aj brum, v zdroji mám niekoľko starých ax. elytov z telky, ktoré nestáli dlho. Je nutné dať nové? V kontrolnej jednotke IC -3 má byť na vývode 6 -14V,ale je tam nič. Relé prepínajú, ale s lupnutím, tak isto lupnutie pri zapnutí. Viem, že to je takto ťažko poriešiť, možno najlepšie by bolo keby sa niekto našiel na východe kto by sa stým bol ochotný pohrať. Pravdaže nie amatér ako ja. Díky za pomoc a pochopenie, už by som ho zase nechcel odložiť do skrine. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - luta - 14. 3. 2012 si mě dorazil..zkus psát trochu srozumitelněji Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - obutt - 14. 3. 2012 Pardon, včera som už asi nemal nič písať.Je to z čísla 12/2007 pdf, začiatok str.9. Mám postavené všetko, okrem predzosilovača pre gramo. Lineárny zosilňovač je myslím v poriadku, zdroj tiež, prepínač vstupov funguje, ale spôsobuje lupnutie pri prepínaní, mám taký pocit,že kontrolná jednotka nieje v poriadku. IC3 ULN2004 nedáva na vývode 6 -14V,ako to uvádza autor, možno že nemusí byť chyba práve v ňom, tých 14 a 16 nohých IC je tam 7 kúskov a stými si určite neporadím. Osadenie som kontroloval niekoľko krát, pri osádzaní som premeral každý odpor.Ďalej robí problém elektronický potenciometer PT2256 ovláda sa mikrospínačni jeden hore jeden dole PT funguje, ale keď zopnem ktorýkoľvek spínač vydáva to zvuk kt. so opísal hore, signál zosilňuje normálne, neviem čo to môže spôsobovať.V ďalších cvoch číslach sú ešte DPS a osadenie lin. zos. a potenciometra, zoznam súčiastok a montáž. Je to lepšie? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 15. 3. 2012 Tak co Leoši,došlo ti to schéma? Bude komentář? Sem myslel že to nějak okomentuješ...... Vzhledem k tomu,že se mi podařilo sehnat toto: http://djrix.rajce.idnes.cz/nastenka/#ALPS3.jpg Pustil jsem se do úpravy a napasování zapojení ala Moskala na tenhle potík,první výsledek je tady: http://djrix.rajce.idnes.cz/nastenka/#simulace_ALPS_Moskala.jpg Jeví se mi to že je to OK,co vy na to? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 16. 3. 2012 Mému naprosto neodbornému očku se ten průběh líbí. Do čehopak to bude určeno? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 16. 3. 2012 Do tohohle: http://djrix.rajce.idnes.cz/nastenka/#P1020851.jpg Můj rozestavěný předek.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - millano - 18. 3. 2012 2 Rix: 8 násobnej ALPS ?! to jako na 7.1 ?? Edit.: koukal jsem na to na mobilu a tam to vypadalo jako kdyby ten trojtej vývod byl 3*1 a byl to jeden poťák ... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 18. 3. 2012 ?? Je to stereo poťák,to zvláštní na něm je,že má odbočku pro Loudness (to je ten čtvrtý vývod),což je v podstatě běžně nesehnatelné. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 20. 3. 2012 Chlapi nikdo nic,žádné připomínky či rady k tomu loudnessu nemáte? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - sinclair - 21. 3. 2012 Chlapče, jedna věc jsou budíky a druhá věc jsou vlastní uši, tož poslouchej. Když Tě ten zvuk ani po hodině nezačne nasírat, je to dobrý. :-) |
