DPA 110 > 223 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA 110 > 223 (/showthread.php?tid=7950) |
DPA 110 > 223 - opamp - 8. 2. 2010 Až budu 100% vědět, že funguje stabilně na víc než 1 exempláři. DPA 110 > 223 - feliz navidad - 9. 2. 2010 Já myslel, že máš stereo, to už jsou 2 exempláře...
DPA 110 > 223 - opamp - 9. 2. 2010 OK. Kdo to - vybaven generátorem obdélníků a rychlým škopkem - chce zkusit na vlastní riziko, ať mi napíše mail. Podmínkou je, že dá vědět, jak dopadl a jak to po úpravě hraje :-) Tato úprava platí jen pro JFET verzi! DPA 110 > 223 - sinclair - 11. 2. 2010 A já Ti pak obsažným mailem prozradím, jak na upgrade Music 70. Komu jsem to dělal, čuměl jak vejr a nebýt toho, že svítilo magivoko s kontrolkou, zapomínali by to zapnutý, jakej to má odstup :-) Na jaro budou k mání dvě MONO130, což jsou koncové stupně z MUSIC130. Pochopitelně v perfektním stavu a po mém vlastním upgradu, kdy odstup dosahuje -90dB a sinusový výkon téměř 150W/8ohm. DPA 110 > 223 - opamp - 11. 2. 2010 No to zní slušně! Abych začal šetřit do prasátka! Chceš ten popis úpravičky teda poslat? Bylo by super kdybys to proklepnul Ty. Ale obávám se, že nemáš JFET verzi :-( U bipolárové verze je nutno do emitorových noh diferáku vetknout degenerační odpory 220R (při použití 0204 odporů si toho nikdo skoro ani nevšimne). DPA 110 > 223 - frantah - 11. 2. 2010 Já chcu prosím takýýý ten popis upgráde M70... dík předem. DPA 110 > 223 - tzizka - 11. 2. 2010 Pokud by měl někdo navíc vhodné Toroidy pro DPA 223 (2x29,popř.2x24V) k prodeji (zbytek ze stavby apod),ozvěte se Dík tomáš DPA 110 > 223 - wwsly - 12. 2. 2010 2ks 2x29V/300VA tronic DPA 110 > 223 - frantacecil - 12. 2. 2010 2 wwsly: Máš ještě na prodej ty toroidy?? DPA 110 > 223 - reeb - 12. 2. 2010 Měl bych Tronic 2x29V- 200VA zalitý střed, víc ks... DPA 110 > 223 - avomet - 14. 2. 2010 Ahoj všichni , mam dotaz. Při vypnutí 223ky zhasne D5ka na půl a ještě asi 10 vteřin svítí, zatímco druhá ledka už dávno zhasla. Mám jen jeden kanál, takže to nemám s čím srovnat.. Je někde problém nebo je to normální? Poslechově se zdá být vše OK.
DPA 110 > 223 - opamp - 14. 2. 2010 A máš fetovou verzi, žejo. DPA 110 > 223 - avomet - 14. 2. 2010 Nenene, mám bipoláry. DPA 110 > 223 - opamp - 14. 2. 2010 Hmmm, no každopádně mi to dělá taky a modul je jinak proměřen tak jako žádný jiný, tak se toho neboj. Já tipuju, že to souvisí s chováním operáku DC serva při poklesu napájení, nejde o závadu. DPA 110 > 223 - kazzatel - 15. 2. 2010 Jasně, to je OK, buď v klidu... DPA 110 > 223 - avomet - 15. 2. 2010 Díky
DPA 110 > 223 - tzizka - 23. 2. 2010 Opatrný dotaz, kde koupit nejvhodnější konektory pro výkon. tranzistory? Běžně dostupné (GES,GM) zalamovácí precizní lišty,2,54mm mají samozřejmně menší otvor pro nohy trans. V GM mají sice vhodné s čtvercovým otvorem a trans. tam perfektně sedne, ale nejdou snadno rozlomit(není prolis ani prostor mezi piny,nejsou prezizní). Dík za odkaz. T DPA 110 > 223 - opamp - 23. 2. 2010 Já použil patici z GMka - nohy tam vlezou dobře. http://www.gme.cz/cz/awrf20z-6-9-p832-144.html DPA 110 > 223 - kazzatel - 23. 2. 2010 Tam kde to chceš rozlomit, musíš to předem " nadrážkovat "...použij precizní pro čtvercový piny... DPA 110 > 223 - tzizka - 23. 2. 2010 Ok,díky ,chtěl jsem mít jistotu |
