Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version
+--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Rendl - 9. 5. 2010
Ano i já bych byl ochoten si zaplatit za dokumentaci ohledně BA200.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Pegass - 10. 5. 2010
caute, nedávno som menil subwoofer za novy, a kedze zosik bol povodne zabudovany v subwoofer bedni, bolo nutne elektroniku prehodit do externej skrinky. Takze som vyuzil co som doma nasiel a toto z toho vzniklo:
[Image: dsc01419co.th.jpg] [Image: dsc01418a.th.jpg] [Image: dsc01417ff.th.jpg] [Image: dsc01408x.th.jpg]
...vykuchal som creva zo stareho Teslackeho kazetaka, chcelo to novy predok a zadok (drevo), z prednej steny ostalo original len volume "kolečko" Smile, ostatne gombiky, korekcie su zapustene cca 2 mm do prednej steny, je to streknute ciernou matnou. Vsetko pri minimalnych financiach a pouzitia bordelu, co som doma nasiel Smile
Zosilovac je 2.1ka: 2xLM3886 + korekcie, 1xSPV100P + aktivny preladitelny filter 24dB/okt.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - millano - 10. 5. 2010
foto vnitřku si koukám taktně nekukázal LOL
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 10. 5. 2010
Stačí že je vidět ta červaná megaledka uvnitř aparátu...Sad
Grin keď to budem mať otvorené, tak odfotím aj vnútro... ta červená megaledka pôjde preč, to jen taká mladická nerozvážnosť Smile
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 10. 5. 2010
No vypadá to noblesně, přiznám se že jsem váhal co je to za vintage stroj :-) LED amputuj, vypadá to kýčovitě..
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - dhaman - 11. 5. 2010
DPA223
[Image: 505505p1010001_resize.jpg][Image: 1212212122p1010003_resize.jpg]
[Image: 800800p1010002_resize.jpg][Image: 49954995p1010004_resize.jpg]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DeadMAN - 11. 5. 2010
Nejaké prázdne Smile A čo zvuk?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 11. 5. 2010
Bez ochran? Co máš za bedny?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - dhaman - 12. 5. 2010
je to bobek musi byt prazdny ;-D bedne mam Wharfedale Diamond 9.1. Spolieham na to ze tie koncove tranzistory to vydrzia tak som ss ochrany nedaval
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Watt - 12. 5. 2010
Pozoruhodná úvaha.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - JTO - 15. 5. 2010
Obzvlášť pokud jsi nakupoval koncové tranzistory u GM ;-). Jestli chceš, můžu ti poslat svůj návrh DPS ss ochrany
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DJ_Rix - 15. 5. 2010
Ad ochrany JTO:
Koupil jsem od reeba desky na tvoje ochrany,mám pár dotazů a poznámek:
Detekční obvod AC napětí je zapojen přes D7 na napájecí šínu,tím pádem detekční obvod nefunguje jak by měl,stejně tak je tím ovlivněn vybíjecí obvod C3. Oprava je jednoduchá,na desce se dá přeškrábnout cesta k D7 a přidat propojka ze střídavého přívodu napájení.
U svorek napájení bych se v další revizi přimlouval k přidání dír na propojku za wago tak,aby bylo možné ochrany napájet i z jednoduchého vinutí.
Do série s R12 nebo R13 přidat dvoupinový konektor pro eventuelní připojení termistoru,tak aby při přehřátí vypnulo výstupní relé.Pokud se nebude zapojovat,stačí tyhle piny propojit.
Neber to že chci nějak plivat na tvoje ochrany,jsou to jen návrhy jak je podle mě eventuelně do budoucna vylepšit.Smile
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - right13 - 15. 5. 2010
ak chcete dobré ochrany tak http://audioweb.cz/showthread.php?tid=8619&p=7 #152
prípadne TUTO nájdete aj PDF verzie ak RAR by nešiel
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - millano - 15. 5. 2010
Mě by zajímalo, proč je zdvojený komplet celý detekční obvod, ty 3 tranzistory snad přece není potřeba zdvojovat ? mělo by přeci stačit zdvojit jen to co je před těmi trandy ne ( omezovací rezistor, skládaný bibolár, diody ) ?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - opamp - 15. 5. 2010
Jj, pravdu díš, je to moje chyba, chtěl jsem to ještě doladit a pak nebyl čas.Šlo mi o zajištění nezávislosti detekce i v teoretických případech typu jeden kanál na +Ucc, druhý na -Ucc a neuvědomil jsem si, že to šlo daleko jednodušeji. Na druhou stranu, je to jen pár kaček navíc a funkčnost je úspěšně prakticky ověřena 2 exempláři (ne-li více).
Kdo chce, může ty redundantní součástky vypustit a přidat jednu propojku.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - JTO - 17. 5. 2010
DJ_Rix napsal:Ad ochrany JTO:
Ty věci pro mě nejsou novinkou. Reeb už má ode mě opravené schéma i DPS. K tomu konektoru na jedno vinutí ... vzhledem že je tam použitý symetrický napájení je to docela prasárna. Standartně bylo uvažováno napájení přímo z trafa koncáku. Dneska bych to ale udělal úplně jinak a pro oba kanály bych udělal samostatnej a symetrickej napájecí zdroj s Talemou. Jestli bude další verze, bude nejspíš spojená i se soft startem pro trafo a zapínání tlačítkem.
Samozřejmě jumper pro termistor je možné udělat, ale už nějakou dobu hraju přes 100 W zesilovač a že ho občas "ohulím" a mám ho na menších chladících profilech s větším tepelným odporem než je Modushopáckej chladič a nikdy jsem s přehřátím problém neměl.
Žádnou novou revizi neplánuju, každopádně se na jistých úpravách lze domluvit individuálně až budu mít čas... Nedělám to na kšeft, ale jen tak. Nemám z těch ochran ani halíř a proto se vývoji moc nevěnuju
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - sinclair - 24. 5. 2010
Dhaman má podle mě naprosto zbytečně předimenzovaný chlazení.
V Aldaxu máme chladiče /asi 10ks/ přesně na míru DPA223, černý kvalitní elox, vyvrtané podle dokumentace. Cena za ten chladič je velmi mírná, 223Kč :-)
Kromě toho je tam asi 5-6ks černě eloxovaných chladičů na zesilovač Pavla Dudka PA03 včetně součástkových setů a desek. Upozorňuju, že kdo se rozhoupá, bude mít z prdele kliku, protože tato akce s PA03 se už nebude opakovat. Kvalita desek je standardní Dudkovská, tedy 1A v bílé masce a ve zlatě.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - dhaman - 7. 6. 2010
Zobral som si Vase rady k srdcu a spachal som Dudkove ochrany uverejnene v AR 07/92.
DPA223 + ochrany
[Image: 23642364p1010004_res.jpg]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - PMA - 18. 6. 2010
Ad reprosvorky:
[Image: svorky.jpg]
