E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření (/showthread.php?tid=24415) |
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 15. 7. 2024 Tak jestli nekecá, byl by to ideální zdroj signálu pro měření. Kam se hrabe D10s. Zase ten debilní konektor 2,5mm, ale čert to vem... https://e1dashz.wixsite.com/index/9038s . ==================================================================================== . Asi už nemá smysl se k tomu vracet, nic s tím nenaděláme, ale pořád jsem nepochopil, proč u kosmíka nepoužil zapojení doporučené výrobcem z datasheetu ? Vstupní impedance 2k8 by byla o něčem jiném, proč tam cpal tu komplikaci s FDA ? .
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 15. 7. 2024 9038s Output: balanced output 2.5mm jack A&K pinout Don't try unbalanced adapters! You can kill the DAC. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 15. 7. 2024 laco napsal:9038s Output: balanced output 2.5mm jack A&K pinout. No to bude asi tím, že z toho chce krmit sluchátka s výstupním odporem 12 Ohm. Když by se daly na výstup omezovací odpory, nebo nejlépe celý převodník na nesymetrický výstup, tak by to snad šlo ? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - eeMGee - 15. 7. 2024 Problem je, kde pripojit GND ku tomu balanced vystupu - jedine na usb kostru ako tu: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTzq3QnaCh6wJozXQM0sdD3ggTfLT91_BpHSGUNLqQ_3A6E8-5R4FDmQTpfXwinb9HnoGkMZ0VF2T6lVNZj4bYYp9UjHmmuGgH0F5N3Su8k_VgdZuqyC0tBcIMsSneNYQ2Fxa0mlEATpPnqA1krPs-dCD-TL76x22nT26vHnPUPObi_iBYR67h6LRiGKU/w640-h386/E1DA%209030S%20-%20Load%20Board%20-%20Connectors.jpg Viacej na: http://archimago.blogspot.com/2024/03/early-look-part-ii-e1da-9039s-usb.html E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 15. 7. 2024 zapojenie #801 nefunguje dobre pre nesym vstup. ked IN- uzemnis, vystupny signal opampov je nesymetricky (rozne amplitudy) a jeden ide do clipu pri napajani +-7V zapojenie nizsie taky problem nema
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 15. 7. 2024 laco napsal:zapojenie #801 nefunguje dobre pre nesym vstup. ked IN- uzemnis, vystupny signal opampov je nesymetricky (rozne amplitudy) a jeden ide do clipu pri napajani +-7VDík za vysvětlení, to je docela pádný důvod. Asi by to fakt chtělo specializovaný A/D určený na měření, kde by všechno bylo bez kompromisů. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 15. 7. 2024 Podle mě je Cosmos ADC pro měření výkonových zesilovačů OK. Za sebe vidím největší požadavek na vstupní autoranger i autoranger pro DAC. Chci měřit i THD+N v závislosti na výkonu a nebýt omezený šumem DAC i ADC. Je to problém z obou konců měření. Měření na 1 kmitočtu a 1 amplitudě mě po pravdě nezajímá. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - eeMGee - 15. 7. 2024 PMA napsal:Podle mě je Cosmos ADC pro měření výkonových zesilovačů OK. Za sebe vidím největší požadavek na vstupní autoranger i autoranger pro DAC. Chci měřit i THD+N v závislosti na výkonu a nebýt omezený šumem DAC i ADC. Je to problém z obou konců měření. Měření na 1 kmitočtu a 1 amplitudě mě po pravdě nezajímá. Nato ma Ivan (IVX) uz davno riesenie v podobe Scaler-u: https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-scaler Da sa pouzit pred ADC aj za DAC... Staci si ho kupit za cca 130 USD. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 15. 7. 2024 scaler ma vstup max 20/10Vrms bal/unbal (3.5mm jack, fuj) a nastavitelny gain od 0 do +26dB ( minus dB nema). pri merani nad 10Vrms potrebujes externy delic pred scaler napr ked chcem merat od 1W/4R do 200W/4R treba pouzit delic 1:11, target level nastavit na 2.7Vrms ako aj citlivost ADC na 2.7Vrms E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - eeMGee - 15. 7. 2024 laco napsal:scaler ma vstup max 20/10Vrms bal/unbal (3.5mm jack, fuj) a nastavitelny gain od 0 do +26dB ( minus dB nema). pri merani nad 10Vrms potrebujes externy delic pred scaler ...a v com je problem? Ak chcem merat do 10 V (napr DAC alebo preamp) pouzijem iba Scaler, ak chcem merat viac ako 10 V predradim delic (napr. 1:10) pred Scaler a mozem merat do 100 V (potrebuje niekto viac?) - fantazii sa medze nekladu :-) P.S.: Scaler pridava velmi malo sumu - prodla odhadov na nizsie uvedenom linku ma o 20 dB menej (pri zosilneni 0 dB) ako samotny Cosmos ADC: http://archimago.blogspot.com/2022/11/early-look-e1da-cosmos-scaler-prototype.html E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 15. 7. 2024 Mne sa to nepaci, dalsie aktivne prvky v ceste signalu.Cosmos sa da krmit aj pasivnym delicom, mam to, 50R vystupna impedancia. Planujem novu symetricku verziu s relatkami. Manualne prepinanie pre 1,5,10,25,50,100,200,300W/4R E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - eeMGee - 15. 7. 2024 laco napsal:Mne sa to nepaci, dalsie aktivne prvky v ceste signalu.Cosmos sa da krmit aj pasivnym delicom, mam to, 50R vystupna impedancia. Planujem novu symetricku verziu s relatkami. Manualne prepinanie pre 1,5,10,25,50,100,200,300W/4R Ok, ale rec bola o autoranger-i... :-) Pasivne to samozrejme ide aj po 1dB, ak niekto chce - bohuzial, to ma ten Cosmos ADC cez tie microdip prepinace urobene velmi nestastne (mne v lavom kanali uz nespinaju spolahlivo, preto mam natvrdo tych 10 V + Scaler) . E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 15. 7. 2024 Autoranger pre poweramp ma fungovat podobne ako ten manualny pasivny, ako attenuator. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 15. 7. 2024 Neříkal bych tomu autoranger, to už bychom z toho opravdu dělali AP. Ale nějaký ručně přepínaný vstupní (a vlastně i výstupní) dělič je nezbytný. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 15. 7. 2024 existuje taky box len uz je nedostupny https://www.linearaudio.net/la-autoranger https://audioxpress.com/article/fresh-from-the-bench-the-linear-audio-autoranger-mk-ii-interface E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 15. 7. 2024 ja chapem ze auto-ranger je super ak chces mat stale dostupny maximalny rozsah nosneho signalu od sumu, ale akonahle sa to prepne nemas kalibraciu a nenameras v dbV ale len v imaginarnom dbfs... nie? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 15. 7. 2024 pre meranie thd, thd+n nepotrebujes dBV pre mna stepped level merania su nanic, ked clovek nema autoranger na vstupe a na vystupe tak je to na prd. ja som zaviedol THDvF merania s fixnymi urovnami, to sa da pekne vyladit E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 15. 7. 2024 Ano ale aj tak ak chcem vediet za akych to je podmienok musim potom extra zmerat ake tam volo napatie aby som vedel aky je vykon/rozkmit atd… Inak automaticky autoranger by slo urobit velmi jednoducho “analogovo” cez lm3915/6 E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 15. 7. 2024 staci zmerat jednu uroven, ostatne uz vies vypocitat E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 15. 7. 2024 Jo, super, ale to už je zase další složitá strojovna. Teda za mně, nevylučuju že by to někdo využil, ale muselo by se to nějak propojit s měřicím softem, aby to bylo zcela automatické, moc si to neumím představit. |
