Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - Anti - 29. 12. 2019 Tak jsem to píchnul na chladič.A něco je špatně.Velmi brzy dochází k limitaci kladné půlvlny.Do určité úrovně jsem to "spravoval" zvyšováním kliďáku ale při cca 12 voltech na výstupu to nepomáhá.Je možné že některý trand je nakopnutý.KSA/KSC i konce (1943/5200) jsem tahal z desky v šuplíku. Danwatt ... - danhard - 29. 12. 2019 František napsal:Stále nasratý za moje "blbé kecy"?Ano, jdi se svýma blbejma kecama do prdele ! Danwatt ... - danhard - 29. 12. 2019 František napsal:Danwatta si mi vnucoval opakovane NA MIESTO K63, UHS 3 na ktorých si furt len niečo kritizoval, bez konkrétnej rady na vylepšenie.Danwatt jsem Ti nikdy nedoporuřoval, maximálně tak Dexan. Ale to takovej lepič asi nerozlišuje. Danwatt ... - danhard - 29. 12. 2019 Anti, schema, tranzistory, napájení. Měřil jsi vlastnosti tranzistorů, NPN koncák ? Danwatt ... - Wili - 29. 12. 2019 anti a nastavoval si trimer? presne nim sa totiz nastavuje ta limitacia kladnej polvlny
Danwatt ... - Hordek - 29. 12. 2019 Tak samozřejmě že Danwatt má předpoklady na to stát se dobrým zapojením k bastlení a zajímavou alternativou mezi přehršlí návodů na siliče symetricky napájené, byť ty mají "jisté" nesporné výhody (a také nevýhody). Bylo by fajn Danwatta odladit ve verzi s "pomalými běžně dostupnými" součástkami, při maximální zachované jednoduchosti a opakovatelnosti ... a "jisté" blbuvzdornosti. Teprve potom bych uvažoval o tom zkusit toto zapojení upgradovat do vyšších sfér, jež moderní součástky nabízí. Ano, nebýt Danharda a ostatních, nic by z letité TW-40 nevzniklo. Za to Vám všem veliký dík. Tak prosím, zanechte vád a neshod a spojte síly, ať se podaří projekt dotáhnout do konce. Vždyť, všichni pak budou spokojeni. Za názory na "mou" verzi Danwatta všem děkuji a popřemýšlím o nich. Ještě jeden dotaz. Co si myslíte o simulátoru Falstad? Díky za odpověď. Danwatt ... - Hordek - 29. 12. 2019 Wili napsal:Hranatybraska bomba, diky! Ten eshop ani nepoznam :-o Wili:- T7 jsem použil, protože mě lákalo zkusit to malinko jinak. S případným zapojením se dvěma diodami je na prototypové desce počítáno tak, že se T7 neosadí a místo R13 se použije další 1N4007. Na diodu mezi bází a kolektorem darlingtonu si místo udělám --- co kdyby. R1a/1b, jsem rozdělil, neb mi to v simulaci ukazovalo zatížení jednoho rezistoru cca. 0,3W... takhle je na každém 0,15W. Keramika paralerně k R4 --- jo, zakomponuju jí. Ještě, když jsem v simulaci nastavil buzení vstupu 10KHz/770mV, ořezávala jedna půlvlna, po úpravě R4 z 330k na 390k a R3 z 5k6 na 3k3 se to srovnalo, na zátěži 4ohm to pak ukazovalo 13,36V "neořezaných" ---- ale věř primitivnímu simulátoru :-). Dík za názor. Danwatt ... - danhard - 29. 12. 2019 Ale dyť jsi si před tím zprasil pracovní bod prvního stupně tou zenerkou ? A na co to tam dokonale filtrovat, když proudová modulace zanáší 10x větší zhoršení PSR ? Jestli jsi si nevšimnul, tak Bunta při těch úpravách pro vylepšení PSR proudovou modulaci vyřadil. Danwatt ... - Hordek - 29. 12. 2019 Budu si ty stránky nazpět muset znovu projít, uteklo mi nejspíš dost informací. Díky. :-) Danwatt ... - Anti - 29. 12. 2019 Wili napsal:anti a nastavoval si trimer? Když se dá něčím točit,tak s tím točím...Já to nahodil,a začalo mi ten vršek limitovat.Tak jsem přitočil a mohl jsem se vstupem výše,ale do určitý doby,pak to nereaguje a kladná je ořízlá.Potřeboval bych na trimru víc otáček ![]() Jakou to má vůbec citlivost?Dělá mi to při cca 800mV na vstupu. Danwatt ... - Wili - 29. 12. 2019 ak mas v spatnej vazbe 390-470R tak zhruba 1->1,2Vp. Velkost toho trimru zalezi tiez od hodnoty odporu v lokalnej vazbe, tym trimrom vlastne vytvaras delic. Tiez som na prvom vzorku ma maly trimer a potom som vymenil za vacsi 5k aby som mohol ist vyssie ![]() Pripadne si to mozes overit premeranim vystupu medzi koncakmi, pred vystupnym kyblom, idealne nastavene to vychadza zhruba polovica napajania naprazno minus par voltov dole. Takze ak mas napr. 50V tak idealne to vychadza cca 24V. Na osciloskope to vidiet najlepsie, a tiez pri ladeni uvidis presny bod kedy dojde budic do saturacie... Danwatt ... - danhard - 29. 12. 2019 danhard napsal:Anti, schema, tranzistory, napájení. Danwatt ... - Anti - 29. 12. 2019 danhard: Schema dodal Wili Trandy BC546B,KSC2690,KSA1220,SC5200,SA1943 Napájení zatím dle regulovatelného zdroje něco kolem 50V Trandy jsem neměřil,momentálně krom konců vše vyměněno,Ty jsou staré a tam může být problém,protože jsou vytažené z jednoho nepodařeného klonu DPA co jsem kdysi oživoval.Budu muset koupit nové kusy.. Danwatt ... - František - 29. 12. 2019 Aký máš zdroj? Zrejme Ťa už brzdí nadprudovka. Teda ak máš na výstupe záťaž...pri 4R Ti 5A zdroj pustí do záťaže asi 13V-14V. Danwatt ... - Anti - 29. 12. 2019 Testuju bez zátěže,a zdroj 1A dá. Danwatt ... - František - 29. 12. 2019 Tak potom ako Wili radil nastav 23-24V na emitoroch koncov. Ak nepustí trimer uprav odpor v sérii s ním. Danwatt ... - Anti - 30. 12. 2019 Tak jsem pro jistotu vyměnil konce,šuplík vydal A1962/C5242, a stejný případ.Pak jsem zkusil ještě druhý modul a ten šlape symetricky.Jen má v limitaci v určitých kmitočtech tendenci kmitat. Danwatt ... - rvx73 - 1. 1. 2020 microlan: použil jsi tam nakonec ty MJ15003/4 ? Danwatt ... - microlan - 1. 1. 2020 Jo, KD503/MJ15004, 130W při 68V do 4 Ohm Danwatt ... - rvx73 - 1. 1. 2020 a budíš je KUčkem? |
