Zesilovač Federmann - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač Federmann (/showthread.php?tid=2033) |
Zesilovač Federmann - Kronos - 22. 11. 2007 Ale hovno, za pár korun se dá vymslet něco mnohem lepšího než je toto. Tedy pokud člověk ví co dělá. kdyby Aldax za 18 tisíc prodával modul zesilovače tak by to bylo dělo jak syp i kdyby k tomu bylo započítáno trafo. Zesilovač Federmann - sinclair - 23. 11. 2007 Za 18.000 Vám klidně budu prodávat SpeakerDefloratorTM :-) a ničte si co chcete. Tak jsem toho žebráka napíchnul na relativně měkký zdroj /EI trafo 50VA/2x18V, můstek 3A, dva průměrné elyty Samwha 4700u/50V/ a sice to funguje, nicméně : Nakopnul jsem BM543, nechal vytemperovat, zkalibroval a co nevidím? THD 0,65% při 1kHz a 7,75Vef na výstupu. Další testy dnes. Tak tohle má být kurva co? Tranzistorový simulátor elektronkového zkreslení pentod, třetí harmonickou??? Zesilovač Federmann - opamp - 23. 11. 2007 Zkus ještě 20 kilo prosím... měřilo jsi to se zátěží 4 nebo 8 ohmů? A koukám, že při relativně velký amplitudě, jinak by to asi bylo ještě zajímavější... To trafo je něco na způsob AZS223 nebo ještě slabší? Zesilovač Federmann - BV - 23. 11. 2007 2 sinclair Leoš, neviem, či ten BM543 má výstup chybového signálu. Ak áno,skús to pozrieť osciloskopom, synchronizované podľa signálu výstupu konca. Určite tam budú "ihly" okolo nuly z prechodového skreslenia a 3. harmonická z rozváženého dif. vstupu.. Zesilovač Federmann - ondra Ch - 23. 11. 2007 Já to měl na bednách , jen na RFT B3010 které mám v dílně a hrálo to fakt otřesně i na těchto šumítkách.....
Zesilovač Federmann - opamp - 26. 11. 2007 Leoši, máš nějaký nový poznatky? Ještě to žije nebo už jsou pouzdra TIPek zasekaný ve stropě dílny? :-) Zesilovač Federmann - mira - 27. 11. 2007 Jak pokračují testy? Při experimentech s TIPkami hlavně pozor na oči:-) Mě jednou střelil do brady kalíšek z kondšmejdzátoru hitano :-) Zesilovač Federmann - opamp - 28. 11. 2007 Já se k tomu ještě nedostal. V práci nám odvezli přístroje na kalibraci a doma dodělávám sub. Zesilovač Federmann - Sendy - 3. 12. 2007 Nějak týdny plynou a pořád nevidím fotky těch cimrmanových tisíců zesilovačů a jím provedená měření... Zesilovač Federmann - opamp - 4. 12. 2007 Dneska jsem to vzal na škopek. Do zapojení jsem nezasahoval, jsou tam tedy i ty blokovací kondy 100nF pověšené na signálovou zem. napájeno nejprve z laboratorního zdroje, potom z trafa 2x 18.5V (z AZS223), můstku, filtrace 2x 4700 uF. Offset asi nepřekvapí, -116mV - dojemná shoda se simulací. Bez zátěže to i zesiluje. Se zátěží 4 ohmy se to při buzení sinusem 20 kHz masivně rozkmitá na frekvenci asi 520 kHz. Hlavně že autor podává "jednoznačný" instrukce ohledně Boucherotova členu na výstupu (někdy je nutný, jindy škodí) - inu typický Federmann. EDIT: Boucherot 5R + 100n nepomáhá. EDIT2: Ono to ani nepotřebuje buzení, vystačí si to samo :-) Zesilovač Federmann - Michal - 4. 12. 2007 520k, to je ta 12. harmonicka, ne? Tak co mas...
Zesilovač Federmann - Sendy - 4. 12. 2007 Je to holt mazlík vymazlený, autor si s ním tak dlouho hrál, až dosáhl těchto výsledků. Prvních pár odstavců je pěkných, autor už publikoval zřejmě v 15 letech. Vycházela už tenkrát Sedmička pionýrů a v ní technické okénko ? :o) http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse:Tranzistorov%C3%BD_zvuk Zesilovač Federmann - danhard - 4. 12. 2007 Opamp, to je proto, ze jsi na propojeni nepouzil "Federmannuv drat". Ten ma totiz: "10cm drátu má při 1MHz impedanci 120,6mΩ a indukčnost 19,2nH" :o) Zesilovač Federmann - opamp - 4. 12. 2007 Samozřejmě máš danharde pravdu. Použil jsem drát, kterej jsem našel doma, aniž bych ho předem měřil na můstku :-) BTW Po vyhození těch zasranejch "blokovacích" kondů 100n to už jde měřit :-) Přesně jak jsi to předpovídal. Kupodivu není téměř vidět přechoďák na 20kHz. SR: Vzestupná hrana 41V/us, sestupná hrana 28V/us. Rozkmit na 1 kHz cca 2x19V, tj. 45W / 4R. EDIT: tady jsou screenshoty: Federmann_4R.zip Jakou komplexní zátěž tomu mám nacpat příště? Zesilovač Federmann - danhard - 4. 12. 2007 Prechodak co neni temer videt je uz safra slyset :o) Zkus to tak pri 1V rozkmitu na vystupu. Zesilovač Federmann - opamp - 4. 12. 2007 To máš pravdu. při tom voltu mi do toho už leze nějakej bordel :-( Zesilovač Federmann - Frank - 4. 12. 2007 První obrázek pěknej :-) Zesilovač Federmann - Vasi - 4. 12. 2007 Byl byste nekdo tak hodnej a poslal mi ty obrazky na email? Me to z toho eDisku nejde stahnout... dik Zesilovač Federmann - Hop377 - 4. 12. 2007 Vazeni, chyba bude nie v genialnom Federmanovi, ale v nas co nedokazeme postavit tak genialne zapojenie. Nie sme hodni toho, aby sme take nieco pocuvali, to mozu jedine jeho ziaci. :-) Zesilovač Federmann - Sendy - 4. 12. 2007 ... kterým nic jiného nezbývá, než poslouchat a neremcat
