DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - Xhibit - 10. 6. 2013 Na 5V pro digitál AK4399 se chystám použít zde již dříve zmiňovaný TPS7A4501. DIY DAC - luta - 10. 6. 2013 ty feritky (smd murata) používám i na analogové části DAC čipu. Ale na OZ atd už ne. Ikdyž asi i tam by mohly někde na začátku rozvodu napájení být.Těch 10uF používám tantal SMB AVX kvůli velikosti ikdyž mají horší ESR než elyty. Vývodové elyty jsou velké, indukčnost přívodů, atd. Ty dávám mnohem dál od DAC, ale nejsem ten typ hifisty co by to rozlišoval poslechem. Prostě se snažím jen racionálně přemýšlet. Takže to ani nemusím dělat nejlíp. Mé zkušenosti vychází pouze z hraní s PCM1794. s 100nF COG jsem ještě neměl tu čest. Pokud je to v rozumném SMD pouzdře tak je to super Ale to bude asi vývodová verze že? tj. zase indukčnost přívodů..
DIY DAC - kudlibabka - 11. 6. 2013 nemam zkusenost jak se projevi na zvuku indukcnost vyvodu,ale pred par lety jsem delal srovnani ruznych kondenzatoru,jejich vliv na zvuk...mel jsem nekolik desek s CS4396 /jestli se nepletu/,mel jsem verzi s Blackgates,Sanyo oscons,Teapo a tantaly...nejlepsi mi prisly oscony....tak se je pouzivam i nadale,tantaly mi prisly z toho co jsem zkousel nejslabsi,ale nikoliv spatny......asi hodne zajimavy by bylo tohle: http://cz.mouser.com/search/refine.aspx?Ntk=P_MarCom&Ntt=149035951 az mi dojdou oscony vyzkousim... DIY DAC - SunYang - 11. 6. 2013 Ten TDK 100nF C0G je opravdu SMD 1812, tedy malinko vetsi, ale da se. Super je, ze je na 100V. Murata dela jen do 50V a ja pro jednu aplikaci potreboval vic. Dalo hroznou praci je sehnat za rozumny penize a nemuset koupit tunu. Prosim te Luto, ty feritky od Muraty maji nejake konkretni oznaceni? Murata dela spoustu SMD civek, ale zrovna nevim, jak se rekne feritka cinsky. Jo a davas je do spolecne napajeci vetve pro analog i reference, nebo pro kazde zvlastni feritku a nebo pro reference nedavas. Kdyz jsme si se synem hrali s regulatory podle Teddyho Parda, koupil jsem tady z jedne zrusene fabriky profi meric svodovych proudu kondenzatoru. Promerili jsme tehdy kde co, od obyc po vojenske suche tantaly M39003 vsech moznych vyrobcu. Mimochodem moc zajimave vysledky. Teddy prisel s tim, ze pro minimalni sum toho jeho zapojeni je treba vybrat kondenzatory s minimalnim svodovym proudem. My jsme navic zjistili, ze ten proud vzdy fluktuuje a to dokonce ruzne pri ruznych napetich. To ovlivnuje sum toho zdroje asi jeste vic, nez jen prumerna velikost proudu. Ale zpet k tematu. Vysel nam totiz jeste jiny vysledek. Ty nejlepsi tantaly co se tyce svodu jsou na tom naprosto strasne co do ESR (o nekolik radu). Naopak sampioni pres nizke ESR jako jsou SEPC maji zase klidne tisickrat a nekdy az milionkrat horsi svod, ktery navic silne kolisa. Ma to logiku, ale netusil jsem, ze ty rozdily jsou tak obrovske. Mozna to potvzuje vysledky testu kondenzatoru zminovaneho Kudlibabkou. Ten Nichicon R7 vypada dobre, ale 68uF/6.3V ma prumer 8mm, zatimco ty SEPC 560uF/6.3V jen 6mm. ESR podobne. Asi prozatím zustanu u SEPC, daji se nacpat bliz chipu. Ten TPS7A4501 je fakt takovy zazrak? Z katalogovych udaju mi to neprijde, dost sumi a rychla odezva na zverejnenych obrazcich zpusobuje zakmity. Nevim co je horsi, jestli když pri pulzni zatezi poklesne napeti nebo kdyz to zpetna vazba nazene do opacneho extremu se zakmitem. Ale mozna to kondenzatory na vystupu nejak zprumeruji a vysledek je ok. Testoval jste je nekdo? Dik. PS. Tady zrovna probihaji jedny z nejvyznamnejsich cinskych svatku - Svatky dracich lodi. Preji tedy i ucastnikum tohoto fora vse dobre. DIY DAC - luta - 13. 6. 2013 používám BLM21. byly mi doporučeny zkušenějším kolegou. Né ale žádné velké impedance. Tak 100-220R/100MHz a možná by šlo i míň. Feritku dávám ke každému nap. pinu zvlášť tak, aby oddělila decoupling toho pinu od zbytku světa. Nechávám si ale možnost s těmi feritkami laborovat. Je pravda, že člověk nikdy neví, jak je navržena interní struktura DAC a zrovna s těmi REF výstupy nebo blokovacími VCOM výstupy je to takové ošemetné. S tím svodovým proudem je to tak jak píšeš. Máš asi větší praktické zkušenosti než já s tímto Já jen o tom vím z toho teoretického pohledu. Z podobného důvodu jsou problematické MLCC keramiky materiálů X7R, X5R atd. Tam teda nejde o svodový proud, ale o možnost mikrofoničnosti tj zase generovaný šum. Jinak by takových 10uF X7R mohlo být ideálním blokováním. Ty keramiky zvládají filtrovat i měniče s frekvencemi nad 1 MHz, kde se běžné elyty moc nechytaj.Ten TPS není žádný zázrak, zkusil jsem jej na digitál. Je to jeden z mnoha lepších stabilizátorů. Levnější slušná varianta může být ADP151, který by se mohl hodit jak na digitál, tak analog. Nebo TPS7A4901DGNT který má výhodu v možnosti vyššího povol. vstupního napětí, ext. filtrace reference. DIY DAC - luta - 15. 6. 2013 nenašel někdo na netu nějaká měření WM8741 ? FFT z Arty apod? DIY DAC - Dohnalik - 29. 6. 2013 Konečně mám prázdniny, takže jsem se dokopoal dát do výroby desku na WM8741 DAC ![]()
DIY DAC - xmarek - 29. 6. 2013 Pěkné. DAC budeš řídít přes SPI?
DIY DAC - Dohnalik - 29. 6. 2013 Jop. DIY DAC - ythren - 25. 7. 2013 tak mi přišel tady tenhle zázrak http://www.ebay.com/itm/DAC-TE7022-CS4398-OPA2132-USB-Preamplifier-WLX-/200761841719?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2ebe569837 jenže soudruzi z číny to pojali trochu zvláštně a dali tam příliž velké zesilení, takže to ořezávalo v jedné půlvlně. Jinak po snížení hodnoty odporů hraje velice pěkně, ale předtím je to samozřejmě pěkně na .... teda i předtím hrál pěkně, jen s tou drobnou vadou ![]() takže je to do kategorie dodělej doma, jinak to nemá smysl takže odpory 1,5k snížit na 820 kdyby potom někdo toužil. (nebo udržovat hlasitost permanentně na polovic) DIY DAC - right13 - 5. 8. 2013 mna by zaujímalo či nemáte vyskúšané niekto toto : http://www.ebay.com/itm/USB-DAC-CM102S-CS8416-CS4398-5532-board-24bit-96K-DIY-KIT-SMD-Assembled-/221251828615?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3383a2fb87 DIY DAC - kudlibabka - 5. 8. 2013 ja to zkousel pred par lety,v porovnani s AK4396 je to tak o dve tridy horsi,ale to neznamena ze by to hralo uplne spatne.USB vstup byl o poznani horsi nez SPDIF.Mam tady jeste jednu desku na tenhle DAC s naletovanymi chipy,pokud chces mzu ti ji za 100kc + postovny prenechat... DIY DAC - right13 - 5. 8. 2013 beriem maš sz DIY DAC - rotr - 9. 8. 2013 Možná inspirace, jak to dělají jinde. Protože mám od Jose postavený předzesilovač, občas mrknu na jeho stránky, co nového. http://www.eijndhoven.net/jos/dacxpresso/index.html DIY DAC - xmarek - 9. 8. 2013 The larger USB plug on the DAC board is planned for USB audio playback. The required software support for that is not yet high on my priority list...
DIY DAC - Dohnalik - 9. 8. 2013 Nápad OK, ale z hlediska návrhu PCB a zapojení to vypadá na dobrej bastl. DIY DAC - ythren - 20. 8. 2013 co říkáte na tohle http://www.ebay.com/itm/ES9018-Hi-end-USB-DAC-192K-32BIT-USB-CM6631A-Balanced-output-Fiber-Coax/200938393894?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D16683%26meid%3D704358448949872799%26pid%3D100005%26prg%3D7845%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D151102578171%26 číňánci se toho zbavují nějak podezřele levně (ikdyž je to bez zdroje USB a podobně) DIY DAC - Dohnalik - 20. 8. 2013 Když vyhodíš ten strašlivej oscilátor, dáš tam normální zdroje, doděláš blokování...tak by se dala snad překousknout i ta špatně navrhlá analogová část. Osobně si však myslím, že číňani už udělali pajc toho ESS ![]() Nemáte někdo tušení, jestli jsou někde k dostání nějaký muduly/io+dokumentace jako ty C-Media, přímo případně ty, které umí 192/24 vstup i výstup pod UAC2? Vím, že CM6631A to umí, rád bych ho použil ve vlastním desingu, no ale k IO ani dokumentaci se jen tak nedostanu... DIY DAC - xmarek - 20. 8. 2013 http://www.ebay.com/itm/Asynchronous-XMOS-USB-module-compatible-for-AK4399-DAC7-ES9018-by-Weiliang-/130956281202?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e7d9a4572 K dokumentaci a k software se dostaneš když se u nich zaregistruješ (myslím XMOS). DIY DAC - Dohnalik - 20. 8. 2013 To je taky jenom výstup, potřebuju aby to mělo i vstup...audio-widget nevyhovuje protože pro vstup podporuje jenom 48/96/192khz a to ještě bůh ví jak to funguje...a hrabat se znova v té šílenosti nechci. Xmos procesory se dají běžně koupit předpokládám, pokud bych se dostal k dokumentaci tak by to mohlo fungovat. Nevíš co to je za XMOS? Tenhle malej se mi celkem zamlouvá. http://www.xmos.com/products/silicon/u-series tahle jejich rodina s integrovaným USB PHY je jenom v debilních pouzdrech...nemůžu přijít na to co to je za integráč...asi tam bude někde externí PHY. |
