Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 19. 2. 2012 Já jsem v klidu, jen jsem to označil za poněkud špatný příklad, protože pochybuji, že to bylo někdy postavené, klasická vata na zaplnění AR. Zarazila mě právě ta balance, jelikož jsem hledal jaký že je ten výstupní odpor na pinu 9, na kterém má ta balance pracovat ? A ejhle on to je vstup. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - tek - 19. 2. 2012 No vidíš Rixi, nechal ses nachytat jako já, ha ha. Ona i ta deska je hnusná. Od Ing. Zátopka bych to teda nečekal :-( (živě si představuji ty neštastníky, kteří to podle toho popisu oživovali) K BA100. Osadil jsem to na Mírovu desku s tvojí(Lutovou ?) mírnou úpravou. Tvoje simulace mě dostaly. Bohužel jsem se tomu nemohl věnovat, jak jsem dnes doufal, páč mi přišla návštěva. Tak zatím jenom uchometricky, na nějaký měření už dneska kašlu. Korekce se obecně chovají, jak by měly, rozsah regulace pro mne dostačující, střed se uchometricky nehýbá. Šum nic. Co mě vadí-nevyhovuje, je fyziologie. Ono s 1 odbočkou se ale nic lepšího udělat nedá. Stejně poťák na volume tam mám jen na tyto testy, do finálu půjde tříodbočkovej, nepřekonatelnej dederák. Tolik v rychlosti, mám to jen prodrátované na stole. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - j_paseka - 19. 2. 2012 tek: Uvažuješ použít ty tří-odbočkové poty hlasitosti, kterými byly osazeny zesilovače např. AS218? Mám jich doma asi tři kusy a plánuji taky jejich použití. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - bart1 - 20. 2. 2012 O TDA4290 psali jako o novince v amáru 1983 číslo 10. ![]() No já nevím, ale věnovat více než 29 let starému IO tolik pozornosti... jako super obvodu. ![]() S MBA810 nebo A2030 máte návrh na jedné desce v amáru 1989 číslo 9. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - TheLastUnicorn - 20. 2. 2012 Já třeba používám tohle: ![]() Nevýhodou jsou ty exponenciální potenciometry. A když pořádnou tříodbočkovou fyziologii, tak celkem dobré nechat se inspirovat schématem v magnetofonu B73. Ale na nějakou 4290 bych se mohl fakt... Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Rozkop - 20. 2. 2012 Taky uvažuji nad použitím tří odbočkových potenciometrů RFT. Zkoušeli jste někdo použít fyziologii z té zmíněné B73?
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - TheLastUnicorn - 20. 2. 2012 Jo, už jsem to párkrát stavěl. S původními hodnotami, i s kondenzátory zvětšenými z M15 na M22. Asi nejlépe propracovaná fyziologie, jakou jsem viděl u komerčního zařízení, ale její účinnost je až příliš vysoká a na její vypnutí by to chtělo mnoho kontaktů. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 20. 2. 2012 danhard:jj,já jen že ty na mě hned jak tě seru,text jsem nečetl,nebyl důvod,jinak souhlas s ostatními,dvě stránky OT o krámu co je 30 let starej (krom té vaty do AR mě taky zaráží že to někdo vůbec řeší, v r. 2006 zveřejňovat konstrukci s v tu chvíli 23 let starým IO) BA100: No jo,proto jsme s lutou udělali desku jen na korekce-jednak si nemyslím že mají všichni volume v definované vzdálenosti (a hlavně výšce!) jako potenciometry basů/výšek,proto deska kterou navrhoval luta nabízí mnohem větší volnost v konstrukci a rozmístnění potenciometrů v zesilovači,zadruhé udělat slušně volume i s loudnessem je dost těžké. Jsem rád teku že se ti BA100 zvukově líbí,pokud pak budeš mít i nějaká měření dej určitě vědět jak to šlape v praxi. Možná tento týden se dostanu k tomu začít pokusy s 2SK170,jsem zvědav jak to bude fachčit ![]() Osobně se chystám na loudness s jednou odbočkou,jak to má ALPS (uprostřed dráhy),nic jiného z nových součástek se stejně sehnat nedá a ten tříodbočkovej pot je nesehnatelné unobtanium,za další já nemíním vstávat k preampu pokaždé když chci zesílit/ubrat hlasitost,člili potřebuju pot s motorem. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 20. 2. 2012 Jakýpak hned DJ_Rix, tvrdil jsi třikrát opakovaně, že to má správně, jen špatně popsaný a kdesi cosi. Když už to nevidíš, tak si to přečti, nebo netvrď co není a nebo se nediv :o) Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - elipsa - 20. 2. 2012 Podle toho co píšete o článku v časopise, který nemám,tak jej ani mít nemusím. Zajímá mne jen interní zapojení obvodu. Ladím si je sám,přesně jak potřebuji do svého řetězce,který znám jak své boty. Tu 4290V nadhodil sinclair,čímž přeju pevné zdraví . Proč se stím zabývat? Protože pokud budu laborovat a dělat s nejmodernějšíma VCAčkama ,někdo nadhodil obvody AD, tak to určitě tady publikovat nebudu. Podstata práce je však podobná u toho "starého" obvodu i těch nejmodernějších. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92055/ETC/TDA4290-2S.html Proč může být zajímavý?Jednoduchý provoz stereo na obyčejných a jednoduchých potenciometrech,zvolil bych dlouhoživotnostní menších rozměrů. A několik svitkových kondů. Deska a je to. Jesli obvod stojí 5 kaček nebo dvě kila zase až taková rána v rozpočtu pak nebude.To si už přeberte po svým ![]() 4290v se pravděpodobně dá vybudit na vstupu až na 3V , pokud budou korekce B/V rovné nebo je budeme ubírat,což se taky stává. To asi může zlepšit odstup. Podle všeho až o 20dB. Navíc může být zajímavé ,při TVORBĚ zvuku využít korekci loudnes spolu s B/V. Kolikrát jsou na výstupech elektronickách klávesových nástrojů hrozné parametry. Jednou jsem zvučil i takové, které při velkém úderu do klávesy,zkreslovaly již na výstupu toho "nástroje". Co pak s tím ?A odstupy taky nic moc(šum je slyšet). Osobně obvod nepotřebuji, ale není to nezajímavé. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - tek - 20. 2. 2012 Tak naposledy k 4290. Nadhodil to tady Leoš a věděl proč, protože se tady popereme :-) Stavět s tim něco zásadně novýho nemá cenu, projížděl jsem teď ceny a normálně se pohybují od 15,- do 80,- (!). Já jsem je nedávno nakoupil za 2,- a vzal jsem jich 50ks pro děcka do kroužku elektroniky. Tam nadělají radosti a kluci se na tom v podstatě zadarmo naučí spoustu věcí. Už se někteří vypravili na sběrnej dvůr a dlabou moduly Z :-). Za málo peněž (nebo žádný, že ) - hodně muziky. Pravda je, že to byl náš nejlepší el.pot, pravda je že má větší zkreslení, pravda je že ... atd. Ať si každý vybere. Ať si Elipsa s tim klidně hraje, ale krok dopředu to není - patřilo by to spíš do sekce Primitivní zesilovače k PC za 0,-Kč, kterou založil Betaron. A už dost o tom. How j-paseka: Jo, přesně tyhle poťáky mám na mysli. Máš tři, tak si jich važ. Já jich mám (nových) 12 a cejtím se jako král, haha. Na volume jsou to nejlepší, i když nemají motor a kvalita odpovídá době výroby. Koupil jsem je v NDR v minulým století (to zní děsně, jako kdyby byly z pravěku) do Hifi klubu. Když se po revoluci rozpadl, vzal jsem si je zpět, že. A nedááááám. Protože lepší bude asi jen Moskala. A kdyz už jsem u Moskaly - kdysi jsem na nějaký výstavě , tuším někde u Pardubic, viděl udělanýho Moskalu ne z těch tesláckejch přepínačů, který se klasicky používají. Nějakej manik tam měl přepínač (prý ALPS) - ale to byla báseň, přesný, neuvěřitelně lehký chod, co by utáhl i motorek, cvrkalo to jako hodinky - mohl jsem na tom oči i ruce nechat. Ale nechtěl hajzlík nic prozradit. Celá léta po tom pátrám kde se dá ale ani ťuk. Nemáte někdo nápad? Upřímně doznávám, že bych za něj i krev vycedil :-). Pamatuji se, že měl modrou barvu,byl dost velkej - takovejch 6-7cm průměr, toť vše. DJ_Rix : schytals to jako já, no. Danhard má pravdu. Já na to taky poprvé koukl na 1 sec, podíval se na podpis a doporučil. Když jsem si to po ťafce od Danharda přečetl, polilo mne horko, jakej jsem blbec. BA100 mi tu hraje, ale k měření se dostanu až přes víkend. V tejdnu moc sil nemám, teď jsem přišel z práce a jsem utahanej jak vůl. Jinak spokojenost, ale jak jsem naznačil už z počátku, žádněj zázrak se nekoná. Ale za ty prachy (pokud nepočítám desku, kterou bych si taky dokázal udělat) v podstatě zadarmo, dobrý korekce. Alpse bych do toho asi nestrkal, ale já pořád vycházím z toho, že mám obrovské zásoby. Kdybych to měl kupovat, možná bych i po Alpsech sáhl. Dneska už ty TP taky žádná láce. Z hlediska kvality TP - slyším tady na ně pořád nějaké stížnosti - ale já jsem s nimi celá léta spokojený. Když se hned z počátku ošetří starou ("ale opravdu starou") dobrou Diavou a promaže se chod, už do něj nikdy nevlezeš - tedy něco jako "dodělej si sám". Toto samozřejmě neplatí, pokud jsou provozovány v hospodě, že. Navíc když jsem jimi zásoben až do smrti, není tedy z mé strany co řešit. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - orhore - 20. 2. 2012 tek: V jiném vlákně si nadšenci hrajou s elektronkama, které jsou starší než výše zmiňovaný obvod a dokonce mají daleko větší zkreslení. A jak jsou všichni happy
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - tek - 20. 2. 2012 orhore: já si taky hraju s elektronkama, já jsem na nich vyrostl a jsem happy :-) ach jo, Leoš asi řve smíchy Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - TheLastUnicorn - 20. 2. 2012 Házet do jednoho pytle lampy se 4290 bych se ale asi neodvážil.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 20. 2. 2012 Tak jsem taky vyštrachal dva kousky teh tříodbočkovejch NDRáků v docela slušným stavu.. Tedy zapojení z kotoučáku B73 se vám zdá asi nejlepší ? Dalo by se to nějak vypínat ? DJ_Rix napsal:Osobně se chystám na loudness s jednou odbočkou,jak to má ALPS (uprostřed dráhy),nic jiného z nových součástek se stejně sehnat nedá a ten tříodbočkovej pot je nesehnatelné unobtanium,za další já nemíním vstávat k preampu pokaždé když chci zesílit/ubrat hlasitost,člili potřebuju pot s motorem.DJ_Rix: Přesně to bych taky potřeboval , piš si mě do seznamu
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - mir.ku - 20. 2. 2012 teku, prosím tě piš bez entrování každého řádku, nedá se to skoro číst ... díky ...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 20. 2. 2012 teku,myslels tohle,co? http://www.diyaudio.com/forums/blogs/rjm/790-fascinating-smt-attenuator-retrofitted-into-alps-case.html Viděl jsem to ebai už před nějakou dobou,teď to tam nemůžu najít.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - tek - 20. 2. 2012 Rixi, to není on. Já prohledal kde co, a ne a ne to najit. Podobných jsem sehnal kupu, ale ten nádhernej chod prostě neměl žádnej z nich. Šel nepředstavitelně zlehka, a přitom jemně cvrkal, asi jak zaskakovala aretační kulička. Prostě třešnička na dortu, dal bych za něj klidně litr. Nakonec jsem došel tak daleko, že se ho snad pokusim vyrobit sám, vybavení bych na to měl. Jo, kdybych ho tak viděl rozebranej. Mir.ku : OK Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - TheLastUnicorn - 20. 2. 2012 pslava: Vypínat se to dá, ale jednoduchý přepínací kontakt Ti na to stačit nebude. A taky by to asi chtělo se trochu pohrát s hodnotama těch součástek. Jak už jsem psal, ta fyziologie má v původním znění až zbytečně velký účinek - v první čvrtině to zvedá na 100Hz až o 15dB. Pak člověk točí korekcema spíše do mínusu, než do plusu. Taky mám pár těch potenciometrů , tak pokud budu mít chuť, trochu si s tím pohraju a pokusím se to "polidštit". Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 22. 2. 2012 Tak co,někdo další kdo oživil a poslechl si BA100?? |
