Danwatt ... - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220) |
Danwatt ... - Wili - 28. 12. 2019 bol to original ale mal som tam vtedy 6R8 odpor takze cez neho slo asi 100mA. Nestrelil hned, prve zapnutie prezil, az pri druhom sa z neho skurilo takze asi bol fakt na hrane. Konce to prezili :-) Danwatt ... - rvx73 - 28. 12. 2019 no jestli šel do saturace a nebyl na chladiči, tak není divu že strelil Danwatt ... - BV - 28. 12. 2019 100mA a 35V je 3,5W straty, bez chladiča nemal šancu prežiť. Zmenšiť prúd bez signálu na cca 65 - 80mA ( s "primeraným" chladičom) a zvýšiť moduláciu, aby sa vybudil NPN koniec. Danwatt ... - Wili - 28. 12. 2019 Ved ja viem na chladici bol a pri zapnuti zrejme nastal nejaky stav kedy je na nom nachvilku plnych 65. Len si odfukol a bolo...
Danwatt ... - BV - 28. 12. 2019 Tak použiť MJE15028...Bude to určite lepšie (rýchlosť, odtrhy) ako MJE340... Danwatt ... - rvx73 - 28. 12. 2019 njn, akorát že Danwatt byl původně koncipován jako něco, co si člověk postaví ze šuplíkových zásob
Danwatt ... - Wili - 28. 12. 2019 Ano ano a mje340 bolo akurat v supliku
Danwatt ... - BV - 29. 12. 2019 Tak ale ak výsledok snahy nemá skončiť ako nepoužiteľný zase v šuflíku, tak sa musia použiť adekvátne súčiastky.. Z hovna bič neupletieš.. Danwatt ... - danhard - 29. 12. 2019 Ale to bylo určeno původní součástky, budič je bitej jako při buzení odpory a kU612 za korunu tam vyhovuje ![]() Nejvíc je bitej při chodu naprázdno, kdy je na něm max. budící proud a max. napětí, 120mA x 65V a to ta BD139 skutečně blbě snáší. KSC2690A je dobře k mání, jen bych přepojil kolektor BC546B na kolektror KSC2690A, aby to nešlo do saturace. BD140 ve zdroji proudu je na tom výkonově dynamicky lépe, tam by měl stačit, nebo KSA1220A. Je u ní vhodná schottky dioda BAT41, BAT46 mezi kolektor anoda, bázi katoda, projevuje se tam také saturace, hlavně do zátěže 40R, kdy dojde k přebuzení. Danwatt ... - Wili - 29. 12. 2019 Mam dosku dost malicku a to220 sa mi tam asi nezmesti, teda neviem mozno ano ale bolo by to velmi natesno. Ak ide o rychlost tak idealny by bol 2sd669 ten je v to126 je super rychly ma pekny zvuk a dobru soa. Len je tazke ich zohnat, jeden cas mali v ges ale su vypredane :-( Tie ksc co spominas danhard daju sa niekde bezne kupit alebo su to len tvoje domace zasoby? Danwatt ... - Hordek - 29. 12. 2019 Chci si vyzkoušet tuto verzi "Danwatta" --- kdyby se chtěl k tomu někdo vyjádřit, tak předem dík. https://hordek.rajce.idnes.cz/Danwatt/#Danwatt.jpg Danwatt ... - hranatybraska - 29. 12. 2019 Wili: https://www.ame.cz/Seznam-zbozi.aspx?FullText=2sd669 Danwatt ... - Wili - 29. 12. 2019 Hranatybraska bomba, diky! Ten eshop ani nepoznam :-o Hordek schema vyzera ok, len si niesom isty tym t7 ale ak to chces namiesto dvoch diod tak asi ok. Odpor v spatnej vazbe by som dal mozno trochu vacsi aby to bolo lahsie vybuditelne aj slabsim signalom. Tiez mozno budes musiet pridavat diodu medzi bazu a kolektor darlingtonu tak mozno by som na nu spravil na dps miesto v pripade potreby. Ja uz mam zo spodu dps tolko vylepseni ze je to pomaly jak smd z tht suciastok zospodu :-) Tiez r1a/b je zbytocny rozdelovat s r2 tam staci jeden odpor je tam malicky prud a zenerku staci aj paralelne na kond. Este mi napada na doske by som spravil miesto pre keramiku paralelne na r4 ak ju nechces davat zo spodu dps. Mozno ju tam nebude treba ale je vysoko pravdepodobne ze ju tam budes davat. Danwatt ... - Anti - 29. 12. 2019 Wili:KSA/KSC má Mouser.Mám něco z posledního grupáče kdybys chtěl. Edit:Asi jsem měl počkat,než se to schéma vytuní
Danwatt ... - danhard - 29. 12. 2019 Nedávej tam 2SD669A když už se 20 let originál nevyrábí a číňan si tam nacpe co chce. Danwatt ... - laco - 29. 12. 2019 hranatybraska napsal:Wili: original vypada inak Danwatt ... - František - 29. 12. 2019 Wili: Ja som bral 1220/2690 z Farnellu 100 párov. Sú celkovo lepšie a univerzálnejšie ako BD a vyjdu aj lacnejšie, ak človek už nenakupuje polovodiče u podomových predajcov. Hordek: Ako píše Wili, zrejme budeš veľa testovať a skúšať. Jednu dosku na to obetuj, alebo si postal hniezdočko ako robím ja. Je to jednoduché až tak, že môže rozložením vyzerať ako schéma. Potom sa tam naozaj dobre vyznať, rýchlo meniť a skúšať do nemoty ![]() Danwatt zrejme pôjde najlepšie s pomalšími materiálom, tak aj na miesto budičov by som skúsil z TO220 napríklad BD243C a BD244C. Pri BD249/250 na koncoch nebude sluchom ani poznať rozdiel medzi BD a MJE na budičoch. Ale na hniezdočku si to ľahko otestuješ aj to. Danwatt ... - danhard - 29. 12. 2019 Neraď blbosti a jdi si hrát na svůj píseček. Pomalý budiče tam způsobují ty saturace. Rychlý konce zase nestabilitu. Danwatt ... - danhard - 29. 12. 2019 Hordek napsal:Chci si vyzkoušet tuto verzi "Danwatta" --- kdyby se chtěl k tomu někdo vyjádřit, tak předem dík.Tězko říct, je to slepenina přichcávek, které jsou ve výsledku kontraproduktivní a neřeší problém dlouhé saturace budiče, o kterém se tu asi 10 stran bavíme. Stačí ho ošetřit diodou, nebo přepojit budič na čistý darlington, kde jde do saturace jen předbudič a ta je krátká. Danwatt ... - František - 29. 12. 2019 Stále nasratý za moje "blbé kecy"? ![]() No hej, ešte neovládam "umenie odísť" ![]() Ale čuduješ sa? Danwatta si mi vnucoval opakovane NA MIESTO K63, UHS 3 na ktorých si furt len niečo kritizoval, bez konkrétnej rady na vylepšenie. Samozrejme chuť postaviť si Danwatta ako niečo retro, naučiť sa, z hovna upliecť bič a podobne, plne rešpektujem. Buhužial ho zaťial preští aj LMko. A ako Wili napísal "bez jeho a frantiskovho hlbsieho testovania by si stale bol v idealistickej iluzii abstraktnych simulaci" Po dvoch dňoch som zistil, neviem či ostatný čo to mali na stole spali, že by si mal zdvihnuť riť a zbastliť si to sám, aj som to tam niekde presne tak napísal a nie len tvrdiť, že v simulácií nič nemizne, nemôže ani v reály (signál na výstupe). A Ty si ju klobúk dole aj z dvihol, ale až potom, čo som na to poukázal.Takže viac Františkov a k niečomu Ťa dokopeme
