DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - Dohnalik - 3. 6. 2013
Ten bastl s ES9012(?) na podobné desce je ještě brutálnější.
// no doprdele, tak tohle je ale novej level, ta černá hmota je co? Uhlík?
DIY DAC - DJ_Rix - 3. 6. 2013
Teď už mu zbývá to začít jen prodávat za 15+k LOL
DIY DAC - xmarek - 3. 6. 2013
Tomu se říká TUNING. LOL
DIY DAC - Quart - 3. 6. 2013
Doufám Petře. Mám pro něj nakreslenou desku.
Luta: Nedivil bych se kdyby to nedali malým odběratelům, ale zrušit to takovýmhle způsobem? To se přece nedělá.
@Quart: Jeden můj kamarád používá dobrou hlášku: "Nejhorší smrt je z vyděšení". Grin
Doporučuji napsat: petr.rocek@codico.com Vzhledem k tomu, že je uveden jako kontakt do ČR tak by mohl podat nějaké informace s první ruky. Rozhodně je to lepší než dělat závěry z nějakého webu na který jak známo velké firmy celkem kašlou (myšleno směrem ven).
xmarek: Minimální odběr 1400 kusů, žádné další info z něj nevylezlo :-).
DIY DAC - kudlibabka - 3. 6. 2013
http://www.ebay.com/itm/AKM-AK4399-32-Bit-216kHz-Premium-DAC-123dB-32Bit-LQFP-/150576889604?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item230f14ff04
DIY DAC - luta - 3. 6. 2013
to už je jistější digikey (myšleno pro výrobce) .. cena při 25ks slušná http://www.digikey.com/product-search/en?x=0&y=0&lang=en&site=us&KeyWords=ak4399 a zjistit dostupnost by se dala jak u digikey tak i na akm stránkách
Dostupnost je v pohodě, o tu nejde. Jde o budoucnost :-)
DIY DAC - Duwenbleidd - 3. 6. 2013
Tohle není jen problém AK4399. Zmizely i AK4390, 4392, 4393 a 4397. Pravda je, že podobných čipů měli nesmyslně mnoho - ale žádný NRND, EOL? To se vážně nedělá...
DIY DAC - kudlibabka - 4. 6. 2013
2quart:slovy Petra Váši "budoucnost uz neni to co byvala"
DIY DAC - xmarek - 4. 6. 2013
Otázka zní jestli to stojí za to jít do takového řešení postaveném na podobném produktu. Být zajímavý s tím, že riskuji, že ten či onen produkt nebude zítra na trhu a nebo jít do jistoty a riskovat, že se stanu jedním z mnoha?
Pro mě je support ze strany výrobce tím nejdůležitějším a v okamžiku kdy se začne výrobce chovat podobným způsobem (myšleno i po stránce komunikace) tak si okamžitě hledám alternativu.
DIY DAC - Xhibit - 4. 6. 2013
No já hraju asi měsíc na potuňený China DAC s AK4399 (ale ne ta děsná červená deska). Výhrady ke zvuku nemám. Pro rýpaly, moje naprosto bezpodstatné a nepodložené tvrzení je to, že jsem neměl zatím nic lepšího Wink.
Časem jsem chtěl zkusit navrhnout i svou desku, jen chip s výstupnímy opampy a zdroji, vstup pouze I2S. Tyhle AKčka má dokonce i alweit, asi honem nějaké vezmu než případně zmizí možnost jejich koupě pro obyčejného smrtelníka.
Prave mi dorazil PCB na DAC s TDA1541,vypada velmi kvalitne,tloustka 3mm...jen skoda ze vyuziju asi jen tretinu....
https://lh4.googleusercontent.com/-2X3VtbvdYXc/Ua4PFFu9LGI/AAAAAAAADq4/BBC0QGJpx7o/s800/TDA1541%2520PCB.jpg
DIY DAC - SunYang - 6. 6. 2013
Zdravim ucatniky tohoto fora. Dlouhodobe pobyvam v Cine a po vecerech zde se synem trochu bastlime. Preci jen jsou zde součástky o dost dostupnejsi nez v CR. Bylo prijemne si precist vase cenne rady z oblasti DAC v rodnem jazyce. Rad bych ze zeptal na zkusenosti s AK4396/AK4399 co se tyce dual mono rezimu, pripadne s paralelizovanim několika cipu na kanal. Druhy dotaz mam ohledne zdroje pro DAC. Bezne pro nizkosumove aplikace používáme SuperTeddyReg od Teddyho Parda - teda spis to zapojeni, součástky volime svoje. Na analogovou část asi nebude spatny, na napajeni oscilatoru vzhledem k opravdu minimálnímu sumu asi taky pujde pouzit, ale co si myslite o napajeni digitalni casti? Nezkousel jste to někdo porovnat s regulátory doporucovanymi na tomto foru? Diky.
DIY DAC - Quart - 6. 6. 2013
Tuším že 4396 nemá možnost dual mono režimu.
DIY DAC - Dohnalik - 6. 6. 2013
Musela by se použít externí logika.
DIY DAC - kudlibabka - 7. 6. 2013
2sunYang:zdravim do Číny,podle mych zkusenosti je nejdulezitejsi napajeni 5V pro analogovou cast AK4396,pokud mas ty superteddys mel by byt vysledek vynikajici,ja mam sigmu11 v nekolika verzich,original i klony od xhibita,pri pouziti sigmy je zvuk znatelne lepsi,v mym pripade porovnavam na SE lampacich a fullrange bednach,napajeni digitalni casti mi tak kriticky neprislo,respektive to hralo vyborne i s LM1117 v SMD provedeni,ted pouzivam LT1587 a dal uz to neresim.
DIY DAC - luta - 7. 6. 2013
Je to tak. digitalni cast hlavne peclive blokovat u jednotlivych integraku. A pouzivat feritky. Pouzivam feritka + 10u + 100n + 1n NPO.. kde se nevleze 10u tak 1u x7r + 1n NPO co nejblize pinu integraku. V neposledni rade je dulezity dobry navrh GND pod DACem tak , aby ruseni z digi casti se nedostavalo do analogu. Rozdelovani zemi pod DACem je vetsinou nestastna volba.
DIY DAC - SunYang - 10. 6. 2013
Lutovi a Kudlibabce dekuji za odpoved. Zrovna mi prislo 20 ks AK4399 z nove varky vyrobene letos. (Mimochodem o ne roste zajem a v cele Cine jsou vsechny v podstate z jednoho zdroje, a ten doporucuje se predzasobit - pry prodava bezne po stovkách a hrozi vykoupeni). Rad bych se jeste zeptal na osvedceny zdroj pro digitalnich 5V. Ten doporucovany LT1587 je, jestli se nepletu, hlavne 3.3V, ne? Teddy Pardo rikal, ze jejich SuperReg s uspechem pouzivaji i pro digital, ale pokud by to nemelo prinest zlepseni, je s nim preci jen dost prace (hlavne s promerovanim velkeho mnozstvi soucastek). Luto, prosim te, ty feritky se ti osvedcily i pro analog? Asi ne co? Neco se mi plete, ze to nekteri vyrobci DAC chipu nedoporucuji - ale jistotu ted nemam. A jeste jeden dotaz. Promeril jsem velke mnozstvi a hodne podtypu SEPC kondenzatoru. Zdaleka nemaji vsechny stejne maly vnitrni odpor. Nejlip mi vysly (i s ohledem na minimalni rozmery - prumer 6mm) 560uf/6V. Treba stejne velky 100uF/16V ma vnitrni odpor nekolikrat horsi. Zatim jsem vetsinou pouzival techto 560uf/6V v kombinaci s pomerne raritnim SMD C0G 100nF/100V od TDK. Doporucovanych 10uF se asi v SEPC provedeni nevyrabi, nasel by se v SP, ale bude vetsi a s horsim odporem. Driv se delala jeste rada urcena primo pro audio SG, muzu je sice jeste sehnat, ale jsou dost drahe a prumerem pouzdra taky o dost vetsi nez SEPC (nedaji se tudiz nacpat tak tesne chipu a tak tam naskakuji dalsi parazitni indukcnosti). Kombinace 560uF SEPC + 100nF C0G je podle vas OK? U lamp, se kteryma mam preci jen o dost vetsi zkusenosti, treba moc velky kondenzator v anodovem napajeni nemusi byt zrovna vyhra - vetsinou se je snazim minimalizovat. Ale u DAC nevim nevim.
