Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Printable Version
+--- Thread: Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul (/showthread.php?tid=16524)
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 15. 1. 2015
PS ? myslíš napětí ? i2s modul má napájení přivedeno z datového konektoru, ale je zde možnost připojit pro oscilátory i externí zdroj z konektoru VDD. V obou případech pro oscilátory to je 5V, protože oscilátory mají vlastní zdroj ADP151. Pro izolátory je pak napájení z datového konektoru 3.3 - 5V dle použitých logických úrovní.
Lukaso: jaky delic mas na mysli ? ten feedback v sallen-key filtru co je v reference manualu ? pri pouziti fully diferencial OZ by samozrejme musel byt pouzit multiple feedback LPF
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Kuky - 15. 1. 2015
jojo, myslel so napetie na VDD pinoch DAC chipu, ono je to stejnak jedno pac benefit voci S/N z vyssieho napetia je len v pripade mono modu
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Lukaso - 15. 1. 2015
Luta: jo, myslím ten dělič ve feedbacku sallen-key filtru.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - DJ_Rix - 15. 1. 2015
Kuky napsal:jojo, myslel so napetie na VDD pinoch DAC chipu, ono je to stejnak jedno pac benefit voci S/N z vyssieho napetia je len v pripade mono modu
luta: Ondro ten overvoltage mód jsi tehdy nějak testoval ne ? Už si nepamatuju jak to dopadlo....
mal by tam byt stejny narust +3db (na 126db) ako je popsano u AK4495 akorat je uvedene ze plati len pre mono mod takze netusim ci by to malo nejaky efekt v standard zapojeni...
ja si myslim, ze by tam nejaky narust mel byt v obou modech. Jinak ja mel na mysli VDD na I2S modulu. Napajeni AKM analogove casti budu resit v prototypu oddelenym zdrojem. Objednal jsem si na test ten TPS ve VQFP pouzdru tak jej mozna zkusim pouzit. Ma programovatelny vystup pres programovaci piny coz se mi libi. Ikdyz cena a pouzdro me trochu odrazuje od pouziti. Nejsem si totiz jist, zda tak dobry regulator bude mit nejaky zasadni prinos. Objednal jsem si taky ty Sixxxx izolatory na i2s a SPI izolaci. Ikdyz podle DS jsou zalozene podobne jako TI izolatory na kapacitni bariere s omezenou zivotnosti. Signal se v nich nejdriv moduluje aby presel malou kapacitni barierou na polovodici a pak zase demoduluje. Zatim nejlepsi izolatory (principielne) jsou tedy dle meho nazoru ILxxx (IL717), ktere pracuji s GMR giganto-magneto rezistivni materialem a vazba je tedy magneticka. Presne jsem to uz bohuzel zapomnel, necht si kazdy pripadne nastuduje sam.
Rix: To jsem testoval u PCM1794A. Ten mel ale proudovy vystup. Ten AKM bych cekal ze tam nejake zlepseni bude.
pokial by si chcel otestovat prinos TPS pred tym nez sa do toho pustis mam tu 2 (+/- verzia) napajene a ozivene moduly v 7805 pinoutu takze mozem pucit, konkretne tieto moduly http://tekdevice.com/chapter2/index.php?route=product/product&path=25&product_id=101 , staci prepajet plosky na spravnu voltaz...
Diky. Ja se pak kdyztak ozvu.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - mechanik - 15. 1. 2015
luta napsal:Jakou analog. část byste doporučili do prototypu na měření a testování ?
Můj tip je použít plně diferenciální OPA1632 za AKM jako LPF a za něj posadit TPA6120. Smile
Nebo se držet reference manualu a použít doporučené zapojení, jen vyhodit vazební elyty, které jsou tam jen kvůli nulovému offsetu na diff výstupech Smile
page 62 http://www.akm.com/file.jsp?id=273638
Podla mna skús najskôr doporučené zapojenie. Preto že ked to s tým OPA1632 a TPA6120 nebude fungovať práve špičkovo tak nebudeš vedieť či je to návrhom DPS alebo tvojimi zmenami a robiť potom zase pôvodné zapojenie aby si si to overil by sa ti asi nechcelo :-)
Mna by zase zaujímalo či má zmyslel dávať do samostatného zdroja pre digitál nízkoimpedančné LXZ nippony. No myslím že vzhladom k vedeniu nemá... Dám niečo také rovno na dosku DAC. Možno aj OS-CON. No tie nippony mám doma a do ničoho iného ich asi nevyužijem tak možno tam aj tak skončia :-D
Dohnalik napsal:Prokovy v pájecích ploškách jsou OK do té doby, co se to pájí ručně...při pájení přetavením je to samozřejmě nepoužitelné.
Rád by som to riešil inak ale občas je to asi najelegantnejšie riešenie
[Image: 2199608.png]
(Ešte to neni hotové, 22.12. 2014 som si dal v poradí druhú pauzu a ešte som ju neskončil :-D Ale počas nej som vlastne robil na iných veciach v HiFi... Ale skúsim na tom zase popracovať a môže sa to dať robiť. Len dúfam že som sa s DACmi príliš neunáhlil.)
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 18. 2. 2015
Prototyp AKM mam temer nakreslen. jeste par uprav a kontrola a pujde do vyroby i s modulem :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/akm_bot.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1570712/akm.png
zbyva tedy jeste analog sekce.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - kudlibabka - 18. 2. 2015
tak drzim palce...ja vcera rozjel DAC s ES9018K2M,do konce tydne nebo o vikendu AK4490...oboje z DIY HK...
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 25. 2. 2015
tak nam vyprodali AK4490 http://www.digikey.com/product-search/en?x=0&y=0&lang=en&site=us&KeyWords=ak4490
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - Kuky - 4. 3. 2015
luta: poslednych 44ks skladom...
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 4. 3. 2015
diky za info. jeste včera je neměli
pred pol hodinou tam bolo snad 60 tak to asi opet skupuju...
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - kudlibabka - 5. 3. 2015
tak hura...rychle sem s hotovymi moduly...
2luta:pokud potrebujes nejakou financni injekci k dokonceni nebo realizaci projektu nevahej mne kontaktovat...rad podporim realizaci tohohle podniku...
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 5. 3. 2015
Finance jsou v pohodě. spíš čas chybí. Asi by nebylo špatné někam nasdílet eagle podklady. Víc očí víc vidí.
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 8. 3. 2015
AK4490 objednány. Tady sdílím pro případné zvědavce podklady. Soubory budou aktualizovány s tím jak bude probíhat vývoj. Zbývá dokreslit analogovou desku s OZ. Teď to bude s tím kreslením trochu horší, protože mě zlobí šlachy v ruce, tak se po práci vyhýbám PC. Jedná se o prototyp takže je to jen malej modul s nepěkným layoutem pro HW i SW SPI mod.
https://www.dropbox.com/sh/oprdaxb7t1a3ucf/AAAIoP4PNwgyfc1lcpMRM4iBa?dl=0
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - luta - 11. 3. 2015
nikdo nic ? žádné připomínky nebo tak ? Sad
Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul - mechanik - 11. 3. 2015
Mne to nejde ani otvoriť.
