Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku (/showthread.php?tid=11472) |
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 19. 2. 2012 Dají se tam dát normální potenciometry a referenční napětí brát jen z jednoho MDA. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 19. 2. 2012 Nechápu proč kolem toho 25 let starýho švábu děláte takovej humbuk,zkreslení kolem 0,5%,v podstatě nesehnatelný až na možná jeden či dva výprodeje-to je cesta do pekel,stavět na součástkách co už jsou dávno výběhový..... To že to hraje líp než shitová TDA1524 nebo šílený A274 neznamená že se z toho poděláte.....a to ani zvukově.... ![]() Jinak stačí samozřejmě i na stereo jednoduchý potenciometry-prostě se reference vezme jen z jednoho IO a je to. Náhled na desku se dvěma IO sem dal TAZ. EDIT: Odběhl jsem na ajnclík a Dohnalik už to napsal předemnou. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Betaron - 19. 2. 2012 ..ještě doplnění k jikově úvaze; diametrální rozdíl ve zvuku korekcí hifi versus nástrojové korekce spočívá zjednodušeně řečeno pouze v ovládání středních pásem. Když se podíváme na graf, charakteristiku hifi korekcí, je každému jasné, že jsou korigovány pouze oba okraje křivky. Naopak u korekcí pro kytary, baskytary se jedná především o tvorbu zvuku, což je doména zejména středních pásem – posouvání frekvence, přelaďování filtru, čili štelování basů a zejména výšek je poněkud v pozadí… Za roky, co se pohybuji v muzikantské branži spojené právě s elektrobastlením – laboroval jsem opravdu se spoustou všelijakých tónových korektorů. Např. dělal jsem kdysi kytarové korekce se zajímavým zvukovým výsledkem, barevná modifikace s kombinací nastavení potenciometrů. Orig. schéma bylo uvedené v Elektoru 1985 i s obvody pro pružinový hall. Vzal jsem z toho zapojení jen tu část, která se mi hodila a navrhl pro tento účel dps Uploaded at ImageFra.me Uploaded at ImageFra.me Uploaded at ImageFra.me Uploaded at ImageFra.me
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 19. 2. 2012 orhore napsal:Patrně ne. Dva obvody znamenají použít dvojité potenciometry pokud se bavíme o stereu. Spojením referenčních napětí dvou obvodu může způsobit problémy. Napětí by muselo být naprosto stejné, čeho se jen stěží dosáhne.Co si to zase vymýšlíte za pičoviny ? Reference se normálně spojí a jedna z nich vyhraje ![]() Spíš je problematické jak udělat balanci a v jaké toleranci bude souběh ? Opakuji reference se spojí, jelikož potřebujete pro oba obvody stejnou referenci jak pro vnitřní propojení, tak pro rozsah řídícího napětí ! Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - elipsa - 19. 2. 2012 Betarone, ten předzes ,který jsi popsal ,je vlastně SVF. Co říkáš na jeho zvuk? Ten ode mne je téměř totožný a mám chuť si jej zopakovat a postavit znova . Pekelné přelaďování až "kvákadlo". K tomu 4290v . Je vůbec nutné ty reference obou obvodů spojovat? Nestačí je řídit jen z jednoho? Podle blokového sch. to ničemu nebrání.Další věc , která mne napadá je nepoužít ovládání hlasitosti integrované v obvodu. To nastavit napevno tak ,aby na výstupu byl co nejlepší odstup a nejmenší zkreslení. Na vstup dát slušný předzesilovač s GAINem a ten nastavovat na optimální vybuzení 4290Včka a hlasitost ovládat běžným způsobem až za výstupem obvodu4290v . Přemýšlím jesti by toto nějak neprospělo obvodu,aby se využíval v co nejlepším pásmu jeho parametrů. Třeba je to jinak, nemám dost info k obvodu a opravte mne. Dík všem zůčastněným. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Betaron - 19. 2. 2012 elipsa napsal:Betarone, ten předzes ,který jsi popsal ,je vlastně SVF. Co říkáš na jeho zvuk? Ten ode mne je téměř totožný a mám chuť si jej zopakovat a postavit znova..ano, pokud by byla na potenciometru filtr šlapka, korekce je možné využít i jako kvákadlo =) Původně jsem si tyto korekce dělal pro baskytaru, ale právě pro basu nejsou zvukově to pravé ořechové, od spodku poněkud plošší... Zato na kytaru super! Stavil jsem i tři kvákadla pro kytaru, ale to už jsou hodně specifické korekce, přesahující rámec tohoto linku ![]() Pokud by byl zájem, mohu o tom poreferovat v jiném linku. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - elipsa - 19. 2. 2012 Já myslím,že to naplňuje smysl založení tohoto vlákna. Je to korekční zes i "kurvítko"v jednom a některá kvákadla mají v sobě i slušný předzesilovač, vhodný pro vysoké impdance k snímačům . Ale proč ne samostatné vlákno, když tak myslíš. Podívám se na tvou práci rád. Pedálové kvákadlo jsem nikdy nespáchal. Puristé a běžci za co nejlepšímy parametry, obvykle vyjádřenými v číslech, která stejně lidem bez poslechové zkušenosti nejsou mnoho platná. Pozor polije vás hrůza a děs. ![]() Když se třeba podíváte na to SVF , kde se sčítají signaly. A jak se to tam asi má s fází... Ale ty možnosti zvukové jsou libé
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Betaron - 19. 2. 2012 Ještě bych tady v tomto linku mohl uvést jedny pasivní korekce, které jsem poprvé stavil asi v 1986, 87 k zesilovačům TW Junior. Korekce byly osazeny východoněmeckými B081. Později v 1993 jsem koupil stavebnici s všeobecně oblíbeným obvodem TDA7250 a tam jsou tyto pasivní korekce taky a dodnes vše fungující =) osazeny obvody TL071 /Portugal/Schéma korekcí je celkem jednoduché, obvyklé. Mám rád podélné uspořádání součástek vzhledem k rozmístění potenciometrů a čelnímu panelu. Nic vhodného jsem tehdy nenašel, proto moje varianta návrhu plošného spoje =) Jsou použity single operáky, protože pěšky navrhnout dps pro dvojité IO bylo dost krkolomné ![]() Zvukově jsou korekce příjemné, zdvih dostačující. Na fotkách jsou korekce už třetího exempláře, osazeny integráči NE5534 a tyto byly vyzkoušeny v době, kdy jsem kompletoval DPA-222 =) Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - tek - 19. 2. 2012 DJ_Rix : osazoval jsem podle tvojí poslední verze, zatim testuju elipsa: popis 4290V ve stereu máš v KE2-2006 i s deskou Betaron: co tedy obdivuju je to, jaký pořádek máš v dokumentaci ke svým výrobkům. Já mám taky balast výrobků, ale když mám něco najít, tak mám chuť to od začátku postavit radši znova :-). Teprv posledních 10 let to jakž takž urdžuji, protože fakt to bylo neúnosné (ten bordel). Dobrý příklad pro začínající. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 19. 2. 2012 teku, jak ta MDA4290V v tom KE2-2006 funguje, když má přehozený vstup s výstupem ? :o) a jakpak jí do toho tišťáku strčí, když má 16 nožiček a v tišťáku je jen 14 dírek ?
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - Dohnalik - 19. 2. 2012 To bude nějaká extra turbo spešl express edice.
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - tek - 19. 2. 2012 Danhard: tak 1:0 pro tebe :-) Ja to jen vyguglil. Tos jsi mne dostal, ha ha. Je to možný? Pěkná ostuda. Třeba autor počítal s tím, že jsou při ruce štípačky. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 19. 2. 2012 Zapojený to má dobře,prostě jsou jen blbě popisky On taky existoval TDA4290,kterejh má 14 vývodů. Proč to tesla nacpala do 16-ti vývodovýho pouzdra netuším,asi se jim to nepodařilo opajcovat v původní velikosti (proto má MDA možná taky horší parametry než TDA) Každopádně stačí odstřihnout krajní vývody 8 a 9 a zastrčit do těch 14ti dírek ,zbytek vývodově sedí......Imho špatnej nebyl (mnohem lepší než 4290) byl Philipsáckej 1074,jenže už se taky nedělá..... (má o řád menší zkreslení než MDA,ale je už taky starej) teku,určitě dej vědět jak se ti poslech BA100 jeví...
Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - pslava - 19. 2. 2012 Co vás vlastně vede k tomu, zabejvat těmahle starejma švábama, když je zde například Sinclairův BA100 (a spousta dalších zapojení).. Pouze tři trandy na kanál, jak za starejch časů a na desce od luty se vleze kamkoliv. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 19. 2. 2012 MDA4290 - TDA4290 Což ty nc nožičky, ty snad zmatou začínajícího bastlíře, ale že v tom AR pere vstup do míchání fyziologie na výstupu to se snad přehlídnout nedá, ne ? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 19. 2. 2012 Nechápu o čem mluvíš,koukám jak na DS toho TDA,tak MDA,koukám na zapojení v tom AR a nic nenormálního nevidím. Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 19. 2. 2012 DJ_Rix, nestačí koukat, je také zapotřebí použít hlavu :o) Co třeba popisky vývodů: 03 - výstup signálu pro fyziologický průběh 06 - výstup signálu s lineárním průběhem 11 - vstup signálu nebo myslíš že je v aplikačním schema označeno Ui jako výstup a Uo jako vstup ? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 19. 2. 2012 Ale vždyť říkám že popisky má blbě,má na vstupním pinu napsaný v malůvce OUT,ale zapojení vzhledem k číslování vývodů má dobře...... ![]() Co je podle tebe špatně???? Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - danhard - 19. 2. 2012 Už mě sereš DJ_Rix, tak si přečti taky doprovodnej text, jak to myslí autor té mrdky se vstupem a výstupem ! Korekční zesilovače, předzesilovače a jiná kurvítka zvuku - DJ_Rix - 19. 2. 2012 tak má ještě k tomu i blbě text,evidentně to někde okopíroval a ani neví jak to funguje,ale deska je dobře,ne? Pokud tedy budu uvažovat že svorkovnice U2 je vstup a svorkovnice U1 výstup.Do vstupu to bude chtít přidat odpory aby te balance vůbec fungoval......Já ten třicet let starej bulshit stavět nechci,byla tu zmínka kde lze najít desku,o nic víc nešlo,tak klid..... |
