Toroid 200VA do 1U racku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Toroid 200VA do 1U racku (/showthread.php?tid=9853) |
Toroid 200VA do 1U racku - check - 12. 2. 2010 Bystrouš: Jestli je to původní ode mě, já jsem ho nikdy nešlusoval, tak to klidně zkus... Toroid 200VA do 1U racku - Bystrouš - 12. 2. 2010 Jo je to od tebe, myslim že úmyslně jsem to nezkoušel, ale řek bych že se mi to při mej šikovnosti povedlo. Toroid 200VA do 1U racku - NNNTomas - 12. 2. 2010 "Šlus" tu doporučoval jednou snad Sinclair.
Toroid 200VA do 1U racku - wwsly - 13. 2. 2010 Ano byl to sinclair a doporučoval to Betaronovi. Toroid 200VA do 1U racku - NNNTomas - 18. 2. 2010 Takže moje měření čerstvého toroidu z JK-Eltra: Výkon 1150VA, 2x68V (+nějaké pomoc. vin.), při jm. zatížení napětí sekundárů spadne o necelých 6%. Rprimáru: 1Ohm. Napětí proud 20 3,5 50 5,3 70 6,9 115 12 200 17,1 230 19,2 240 20,6 250 22,1 260 24,2 Víc se s RT nedostanu, vše měřeno T-RMS. Uchem neslyšitelné. Ani fén ho nerozhodí ![]() Rozhodně velké plus je dodací lhůta - od objednání s doručením za 7dní. Co víc změřit? /pokud to zvládnu/ Toroid 200VA do 1U racku - ondra Ch - 18. 2. 2010 V tom fénu je předpokládám "regulace výkonu diodou" ... Toroid 200VA do 1U racku - NNNTomas - 18. 2. 2010 To nevím... ale fén ho nerozhodil, takže asi ne. Teď jsem zkusil připojit k primáru žárovku 100W /silnější nemám/ s diodou. To už trafo začlo při 260V trochu "vrčet", cca z půl metru ale neslyšitené. Toroid 200VA do 1U racku - danhard - 19. 2. 2010 Vite prd, co je to trafo na doraz :o) Trafo 300VA TR-T300/2x36V z GME Napětí proud 115 7,4 200 10,0 230 15,6 250 38,5 260 54,7 290 cca 1A RMS odpor primaru 5,7R Protoze regl me konci na 260V, tak jsem si pomohl, dal jsem s primarem do serie jedno sekundarni vinuti, aby se odecitalo. Napeti se meri na puvodnim primaru. Test na dc symetrii je lepe definovany jednocestnym zatizenim sekundaru. Proud mereny ze stredni hodnoty, 1A RMS na regl ampermetru. Lip je to videt z prubehu proudu na snimacim 0,1R odporu, od 230V zacinaji vylezat spicky syceni. Pri 230V nejak vyrazne nevrci, rozdil na 260V je ale z 10cm slyset, ale rvou me tu ptaci, huci mi pocitac a jsem hluchej jako poleno. Toroid 200VA do 1U racku - NNNTomas - 19. 2. 2010 Njn, ty GM-ácký toroidy jsou nějak podivně levny Nevíš kdo je pro ně vyrábí?
Toroid 200VA do 1U racku - sinclair - 19. 2. 2010 Ze začátku, když to sem začali vozit, byly slušný ty polský toroidy INDEL. Ale nedávno jsem jim musel jeden vrátit na prodejnu, vrčel dost blbě. Mladej zaběhl pro jiný kus, ještě v prodejně jsem ho strčil do zásuvky a pohoda. Tyhle INDELy prodává kromě zlínského Officialu ještě i EZK a kdoví, kdo další. Stejná firma dělá i výstupáky pro flaškáče, ale je to myslím kvalitou tak na horší kombo... Toroid 200VA do 1U racku - wwsly - 19. 2. 2010 Některé trafa EI v gme mají z tronicu. Ale jak je u gme zvykem tak je to všeho chuť :-) Toroid 200VA do 1U racku - NNNTomas - 23. 2. 2010 Nový poznatek: Trafo řve jak pavián! Zatížené sekundáry Imax. je tiché i při 260Vm ale běda jakmile je usměrním, to se v něm vzbudí paviánství! Usměrňovač - 50A můstek, 4x6G8 na větev, blokace 1nF. ??? Toroid 200VA do 1U racku - wwsly - 23. 2. 2010 A jaký máš odběr z vyhlazovacích kondů, tedy po usměrnění? Toroid 200VA do 1U racku - NNNTomas - 23. 2. 2010 Zkoušel jsem to zatížit 8A/ větev... Toroid 200VA do 1U racku - Sendy - 23. 2. 2010 Tipuju, že máš nějakou nesymetrii u usměrňovače. Kabeláž máš pořádně zkroucenou ? Toroid 200VA do 1U racku - wwsly - 23. 2. 2010 Pokud je 8A jmen.,tak zkus zmenšit proud 1,3x. Toroid 200VA do 1U racku - NNNTomas - 23. 2. 2010 Jo. Vše stejně dlouhé, zkroucené, deska "symetrická"... Toroid 200VA do 1U racku - Sendy - 23. 2. 2010 Mrkni škopkem na symetrii zvlnění na kondech. Že by se trafu nelíbil neharmonický proud ? Toroid 200VA do 1U racku - NNNTomas - 23. 2. 2010 Řve to i při 2A na sekundáru. I s jiným usměrňovačem+kondama, a naopak jiné trafo na stávajícím zdroji neřve. Toroid 200VA do 1U racku - NNNTomas - 24. 2. 2010 Když odebírám z jednoho sekundáru 85Vss 4,5A. Když z obou po 4,5A, frekvence bručení kupodivu jednou taková. Nebo i 1kVA trafo při plném odběru je úplně tiché? |
