RLC metr - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: RLC metr (/showthread.php?tid=9345) |
RLC metr - marcin - 7. 5. 2010 Toto som včera nameral Limp vs. UT70A, cievky Dexon a kondenzátory Bennic. Referenčný rezistor 27 ohm bol zmeraný pomocou UT70A a boli skalibrované kanály. Dexon - vzduchové 0,15mH (0,25 ohm) limp: 0,168 mH (0,35 ohm) 0,166 mH (0,35 ohm) UT70A: 0,162 mH (0,3 ohm) 0,162 mH (0,3 ohm) 0,22 mH (0,3 ohm) limp: 0,238 mH (0,41 ohm) 0,239 mH (0,42 ohm) UT70A: 0,233 (0,3 ohm) 0,236 mH (0,3 ohm) 0,33 mH (0,35 ohm) limp: 0,35 mH (0,5 ohm) 0,351 mH (0,5 ohm) UT70A: 0,347 mH (0,4 ohm) 0,349 mH (0,4 ohm) 0,56 mH (0,5 ohm) limp: 0,583 mH (0,63 ohm) 0,582 mH (0,64 ohm) UT70A: 0,578 mH (0,6 ohm) 0,577 mH (0,6 ohm) 1 mH (0,7 ohm) limp: 1,025 mH (0,86 ohm) 1,024 mH (0,88 ohm) UT70A: 1,022 mH (0,8 ohm) 1,021 mH (0,8 ohm) 2,7 mH (0,9 ohm) limp: 2,75 mH (1,03 ohm) 2,73 (1,11 ohm) UT70A: 2,76 mH (0,9 ohm) 2,77 mH (1 ohm) 4,7 mH (1,25 ohm) limp: 4,74 mH (1,44 ohm) 4,75 mH (1,45 ohm) UT70A: 4,8 mH (1,3 ohm) 4,8 mH (1,3 ohm) Bennic XPP 160VAC/250VDC 5% 0,33 uF limp: 0,326 uF 0,322 uF UT70A: 0,328 uF 0,324 uF 0,47 uF limp: 0,471 uF 0,469 uF UT70A: 0,473 uF 0,472 uF 4,7 uF limp: 4,64 uF 4,65 uF 4,64 uF 4,66 uF 4,66 uF 4,64 uF 4,66 uF 4,65 uF UT70A: 4,8 uF 4,8 uF 4,8 uF 4,8 uF 4,8 uF 4,8 uF 4,8 uF 4,8 uF 6,8 uF limp: 6,69 uF 6,82 uF 6,81 uF 6,78 uF 6,65 6,8 uF UT70A: 6,9 uF 7,1 uF 7,1 uF 7 uF 6,9 uF 7 uF 10 uF limp: 9,91 uF 9,84 uF 9,92 uF 9,83 uF 9,78 uF 9,77 uF 9,76 uF 9,96 uF UT70A: 10,3 uF 10,3 uF 10,3 uF 10,2 uF 10,2 uF 10,2 uF 10,2 uF 10,3 uF 33 uF limp: 33,04 uF 33,4 uF UT70A: 34,2 uF 34,5 uF 68 uF limp: 68,14 uF 68,16 uF UT70A: 69,5 uF 69,5 uF Z tohto mi vychádza, že cievky okrem malých hodnôt a kondenzátory sa s prehľadom vojdu do tolerancie 5%. Prekvapivo ten UT meria celkom presne a podľa mňa je na bežné hodnoty kapacít a indukčností vo výhybkach postačujúci. RLC metr - zuki - 9. 6. 2010 Já jsem na doma s UT70A spokojenej viz měření v #7. Výsledky obdobné viz Marcin. Možná někomu měří blbě - viz Sendy #4, ale buď má smůlu na blbej mimotolerantní kus, nebo nějakou "první ověřovací" sérii.... Do práce uvažuji (hlavně z důvodu měření malých indukčností u RF aplikací - kolem 100nH-1uH) o novince APPA 703 - cca 7000,- Kč - 100Hz-100kHz, rozlišení 0,001uH (0,2%+-5d) http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/rlc-merice-a-dekady/rlc-merice/appa-703.html nebo 5290Kč varianta APPA 701: skoro stejná jako 703, nemá SMD klip a USB kabel... http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/rlc-merice-a-dekady/rlc-merice/appa-701.html RLC metr - jacq - 20. 1. 2011 hledam neco, cim merit kapacitu - multimetr, LC metr, nebo LIMP? jak presne je to s kapacitama pod 0,1uF? mam vyhlidnute tyto meraky: http://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/rlc-merice-a-dekady/rlc-merice/lc-m-6243a.html http://www.tipa.eu/cz/multitester-mt-51/d-86660/ http://www.tipa.eu/cz/multimetr-uni-t-ut-70a/d-86155/ http://www.tipa.eu/cz/stolni-multimetr-uni-t-ut801/d-113141/ anebo staci LIMP? ![]() primarne mi jde o LC, multimetr mam, sice by si zaslouzil upgrade, ale ne nevyhnutelne, takze mi staci ciste LC metr. RLC metr - JeF111 - 24. 1. 2011 Kup si BM559 pokud ti nevadí ta škatule. Je za pár kaček a v reálu daleko přesnější než ty čínský UTčka apod i po těch letech. A i kdyby byl ujetý tak aspoň nebude ukazovat nesmysly jak občas dělají multimetry v odkazech co jsi poslal třeba při velkém tg.D. Odečítání na dvou displejích najednou dost urychluje měření. Na jeden si dáš třeba kapacitu, na druhý tg. D, nebo třeba ss napětí. 4 a pul místa se čtyřsvorkovkou je na RLC perfekt. Trochu nepohodlné je přehazování svorek při změně měřicí metody (v závislosti na rozsahu). Je to přístroj který využívám v dílně skoro nejčastěji hned po oscilu. BM591 je taky v pohodě ale méně přesný, pokud potřebuješ malé rozměry, mužu doporučit. Za (zaplatitelný) ideál považuju BM595 ale ten se shání blbě a dost draho jak už tu bylo zmíněno. Pokud chceš přesně měřit i malé kapacity, čtyřsvorkovka je nutností a měřák který neukáže ztrátový činitel je hračka pro děcka. RLC metr - jacq - 24. 1. 2011 diky, zkusim sehnat neco z toho RLC metr - Power of Bass - 7. 2. 2011 s jakou přesnost pak z toho tedy vychází použití Limpu? v běžných hodnotách součástek do vyhybek, je to dost levná ,tedy zajimava metoda. Check - nebo jak ji to nakonec vyřešl ty? RLC metr - Hippo007 - 7. 2. 2011 Pokud víš jak měřit (s ohledem na komplexní chování měřeného prvku), provedeš kalibraci před měřením, dostavení hodnoty referenčního odporu tak, aby LIMP dával přesné výsledky (provádím pomocí referenčních odporů. Za předpokladu stálého hardware stačí jednou, při instalaci programu.), máš slušnější zvukovou kartu a měříš v rozsahu impedancí jednotek Ohmu až jednotek kiloOhmu, je přesnost lepší než 1% z měřené hodnoty. Absolutní přesnost neřeknu, protože nemám měřák s lepší přesností a porovnávám pouze s referenčními rezistory o přesnosti 0,25% a kondenzátory s přesností 1%. Na doladění cívek a spárování kondenzátorů + odporů pro pravou / levou bednu je toto řešení více než dostačující. RLC metr - Power of Bass - 17. 2. 2011 Nevíte někdo jak je na tom Miranda HC-5010C ? nenabízí meření indukčnosti,ale pro kapacitu má rozsah do 20u, samostatné "piny, svorky"..kontakty pro Cap.,meřeni hFE s prepinacem PNP,NPN , taktez samostatne zdiřky. bude to už asi starši kousek,máme ho doma co pamatuju..
RLC metr - sinclair - 18. 2. 2011 Mně na těchto levných měřákách vadí jedna věc a to ta, že v podstatě jdou celé do prdele, pokud se pokusíte měřit byť i částečně nabitý kondenzátor. To se u profi měřáků typu Fluke nestává, tam akorát vylítne 400mA pojistka a to je všechno. Měl jsem naprosto skvělý multimetr typu DT-20 od firmy Elvo Plzeň, v porovnání s můstkem to měřilo kondy až do 200uF a indukčnosti od 0,1mH s přesností okolo 2% proti můstku, což byla skvělá hodnota. Bohužel ten můj i kolegův dojel na pokus o změření nevybitého kondíku, kdy to odjebalo ten hlavní IO, tuším 7108F. Z PS Electronic mi sice poslali za pakatel desku nějakého měřáku /jako ND/ osazenou tímhle obvodem, ale nenašel jsem nikoho, kdo by byl schopen a ochoten toho švába vypájet a měřák opravit. Mám tu ty DT-20 dvě, kolega televizák ho odpravil naprosto stejným způsobem. V době nákupu /rok cca 2000/ ten měřák stál skoro dvaapůl tisíce a firma, která mi ho prodala, tedy Elvo Plzeň /celý název je myslím Elektro Voříšková/ mi ho odmítla opravit s tím, že ony šváby nejsou nikde dostupné. Tak jsem se nasral, indukčnosti a kapacity měřím na přesně zkalibrovaném BM498 a jako TRMS multimetr jsem si koupil za 18 tisíc FLUKE IV-2. Kdyby si toho švába /7108F/ někdo někde sehnal, jeden ten měřák mu věnuju. Je to výborný všeměr, měří to ac/dc proud až do 20A, ac/dc napětí do 1000V, odpory, kapacity, indukčnosti, střídu, kmitočet do 300kHz, decibely, tranzistory a diody. Akorát ta ochrana měřáku stojí za hovno... RLC metr - redyuri - 18. 2. 2011 v akom púzdre je ten IO (na tej doske ND)? SOIP? RLC metr - Tipi - 18. 2. 2011 sinclair Tiež mám DT-20 už hádam aj 12 rokov, našťastie ešte funkčný, ale prepínač je už dosť opotrebovaný, sem tam treba "pregumovať" kontakty na DPS + preškriabať medzery, lebo sa tam už "rozotiera" meď a potom to meria halušky, ale nemám ilúzie, že to tatko dlho vydrží... ![]() No ale nie to som chcel. Tak vravíš, že inak meria v pohode? Doteraz som ho nevedel zaradiť - podľa ceny (rovných 3000Sk 12 rokov dozadu) som síce dúfal, že by to mohlo byť niečo lepšie. A celkovo sa mi zdalo, že meria presne. Ale jedna otázka ma "trápi" už 12 rokov a to na čo slúži funkcia zaťaženie (?) ("Duty%" je to tuším označené)? Nevieš náhodou? BTW hneď po kúpe sa mi ho tiež podarilo odpáliť. Pri oprave el. paralyzátoru (či ako sa to volá). Čo čert nechcel pri oživovaní toho šmejdu sa mi z neho podarilo vykúzliť cca 10-12cm dlhý oblúk ktorému sa zrovna zapáčil kond zapichnutý v mojom novom multimetri. Našťastie mi ho vymenili za nový, pri otázke či som náhodou nepripojil nevybitý kondenzátor som len presvedčivo krútil hlavou a pritom som mal myšlienky typu "keby si ty vedel kamarát..."
RLC metr - 7tech - 20. 2. 2011 Nechce se někomu do opravy BM 498 nebo alespoň nakopnout mě, kde hledat? Na spodních dvou rozsazích -vysoké kapacity, nízké indukčnosti a odpory, po připojení součástky vynechá oscilátor a je po srandě. Ostatní rozsahy jsou funkční. ![]() http://7tech.czweb.org/public/schema.gif http://7tech.czweb.org/public/oscilator.gif http://7tech.czweb.org/public/BM498.jpg RLC metr - JeF111 - 20. 2. 2011 Já jsem měl kdysi s BM498 podobný problémy a vyřešila je výměna elytů na desce oscilátoru, skoro všechny měly tgD okolo 1 a to je tragický. RLC metr - 7tech - 20. 2. 2011 To jsem udělal, ale žádná změna. (sHitano, alias Nippon z GESu )
RLC metr - JeF111 - 20. 2. 2011 A co hnědý MP "hovňáky"? to je taky děs běs. Jinak bych zkontroloval pracovní body jak vypadají když vysadí oscilátor, případně označit polohu trimru a zkusit dotáhnout. RLC metr - 7tech - 20. 2. 2011 Hovňák je tam pouze jeden a to C2 na potenciometru citlivosti. Výměnou za slušnější svitek se nic nestalo. S tím trimrem nevím, jak to myslíš. RLC metr - JeF111 - 20. 2. 2011 R22, pracovní bod E7. RLC metr - 7tech - 24. 2. 2011 Zatím díky za rady. Omlouvám se, nestíhám, ještě jsem se k tomu nedostal. Snad bude příští týden volnější. RLC metr - 7tech - 3. 3. 2011 JeF111 díky! Stačilo s tím trimrem cuknout, pracovní bod se pohnul o nějakou desetinku a už to nechcípá. Nikdy mi ty dva spodní rozsahy nechodily, ale teď koukám, že na indukčnosti je to stejně k ničemu. Kolem 100uH už se minimum nedá postřehnout. RLC metr - zipaj - 7. 1. 2012 Yenki napsal:Schéma k MY68 mám, ale po kalibraci na jedno napětí, např. 12V (jsou napětí na druhých UT70A stejná), ale při 2V už je odchylka 0.1V od UT70A.Premeraj rezistory v napäťovom deliči, zrejme sa niektorý pohol pri meraní vyššieho napätia /bol nepresný od výroby/, alebo rovno kúp presné rezistory (1k, 9k, 90k, 900k, 9M) a vymeň ich |
