Tak ještě jednou - měření - Printable Version
+--- Thread: Tak ještě jednou - měření (/showthread.php?tid=9239)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Tak ještě jednou - měření - check - 6. 3. 2010
Na OZ skoro nezáleží, cokoliv audio s nižším šumem a trochu silnějším výstupem vyhovuje. Já tam mám 5532 taky.
Tak ještě jednou - měření - stanomx - 7. 3. 2010
check.. len tak čisto teoreticky... nemáš aj DPS k tomu tvojmu dielu?... žiadna digitálna nemusí byť plánujem to kresliť...
Tak ještě jednou - měření - check - 7. 3. 2010
Já to mám spokojeně ubastleno na univerzální desce. Nicméně, když to musí být, zkus obšlehnout Pavlův výtvor tady v #58.
akurát ten vstupný oddelovací kond je naopak?... ak som dobre pochopil (inak aký to má význam dávať ho inak ako je v schéme) pri zosilovačoch si to dávam ako príde..
Jo, obráceně - tzn plus směrem k mikrofonu. Mic je napájený na živým drátu kladným napětím, pokud bys měl ten bipolár obráceně, poleze z toho akorát šum, stejně tak, pokud mikrofon budeš napájet záporným napětím.
aha... okej... to sa ľahko porieši .. uŸ sa musím prinútiť to celé postaviť.. aj ten dvojkanál len škoda tej priblblej schémy čumím do nej pol hodinu a stále nechápem Smile... je to úplny bordel
Tak nad tím nepřemejšlej a prostě obšlehni přesně to rozmístění, jaké je na obrázku na mém webu. I zkušenější lidi v tom při překreslování na svoje schéma udělali chybu, včetně mojí maličkosti.
hmm myslím že to aj ja prekreslím a pošlem to sem ... nech to skontrolujete... a bolo by dobré dať ako vzor troška lepšie nakreslenú schému, čo myslíš
To sice jo, ale pak zase budeš rozkreslovat tu schému zpátky do rozmístění, jak to skutečně "osazuješ" na konektory. Od začátku k prostředku a zpátky na začátek, úplně zbytečně.
Tak ještě jednou - měření - mako - 8. 3. 2010
Tady mám narychlo udělanou jednostranou desku s rozlitou zemí : http://www.mako.webz.cz/preamp.brd . Na vstupu je axialní svitek.
Tak ještě jednou - měření - stanomx - 9. 3. 2010
no tak tato zvukovka je v prdeli.... kazdý reprák (výškač kt. meriam) mi ide po 10khz dobre a potom padá. Pri 20 000 je prepad aj 12dB.... v XP to isté ... merané s preampom...
Tak ještě jednou - měření - check - 9. 3. 2010
Udělej loopback.
to ako... namiesto mikrofonu vytup? alebo???
Tak ještě jednou - měření - Power of Bass - 9. 3. 2010
melo by jit o příme propojeni výstupu karty do vstupu karty, ale sám jsem taky nezkoušel
no nechce sa mi spájať jacky.. ale i takto by to malo fungovať... namiesto mikraku je tam "stereo mix"
čo je vlastne výstup zvukovky s veškerým zvukom
obrázky Smile
[Image: 16lxl60.jpg]
[Image: eppwy9.jpg]
inak
zosilovač používam LM1875... keď beží hudba zdá sa to byť v poriadku
____
EDIT:
Pekné že?
Tak ještě jednou - měření - check - 10. 3. 2010
Máš starej LSPLab. Ten blbě počítá s Pink MLS a kalibračním souborem.
Tak ještě jednou - měření - stanomx - 10. 3. 2010
ehm ... std 3.01.... diki chcek-u.... uz som updatoval na najnovší ... a vyzerá to treaz rovno ... ale predsa len ...
.. no nic... zajtra zmerám DT-80ku a dúfam že dám do krabičky ten dvojkanál
[Image: sfdsgi.jpg]
To nahoře je vliv kalibrační křivky, tzn. až budeš měřit s mikrofonem, bude to správně. S dvoukanálem se ti právě navíc odečtou fr. charakteristiky obou vstupů - např poklesy na okrajích pásma zmizí.
okej.. no ten dvojkanál chcem hlavne kôli merani fázy... dosť mi to ponáhľa zajtra by som chcel arn-150+DT-80 nasimulovať...
Tak ještě jednou - měření - Power of Bass - 10. 3. 2010
Vacropoli psal jsem ti mail ohledně toho labu Smile .. joo to schema je děsná čmáranice,taky už me to vyhecovalo to prekřeslit.. jenom nevim,jak tam teda přijde zapojit ten zatracený "dvoukanal" (už tak je to přece pripojene do obou vstupů) ,jestli tam ten dvojty prepinac pak neni zbytečny... začíná mě srát ten pohled na nedokončené bedny a repráky v krabici (cca 20tis.kč ! ) ...i ten zatracený "připravek" mě už stál víc jak 20piv (a ne 2) .. když sem v EZK nechal za konektory a kable a tech jinych par součastek cca 600 ...
