12" OS zvukovody - Printable Version
+--- Thread: 12" OS zvukovody (/showthread.php?tid=9116)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12" OS zvukovody - MaBat - 9. 8. 2010
B&C dělají nově sympatickou, levnou plechovou dvanáctku - http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=294-695
Kdybyste měl někdo doma párek 12TBX100 na zapůjčení Smile, byl bych vděčnej.
- Jinak, dřív, než to dodělám se vším všudy, audience nepřijímám, což bude ještě nějaký pátek trvat - kdyby měl ovšem někdo po ruce hotovou desku symetrickýho stabilizovanýho zdroje do preampu (budu ještě potřebovat oddělených +-15V, +10V a +5V), značně se to urychlí.
Zatím říkám jen tolik, že po desce s Neo8 a vůbec po ničem, co jsem kdy měl nebo slyšel, se mi vůbec nestýská.
12" OS zvukovody - smejch - 11. 8. 2010
MaBate mohl bys prosímtě ještě jednou nahodit ten program na výpočet OS WG ? díky :-)
12" OS zvukovody - MaBat - 11. 8. 2010
Našel jsem OSWG.exe, jakási verze 1.3 - co to přesně dělá, už nevím, taky je to dost možná nějaká poslední, pořádně neodladěná verze, už si to nepamatuju. Spouští se to ručně přes příkazový řádek a když to spustíš bez parametrů, vypíše se syntaxe, resp. nápověda. Pak už zbývá jen laborovat. Soubor oswg_ad.txt, který se po úspěšném skončení vytvoří, je vstupní definice WG do programu AxiDriver. V souboru oswg_coords.txt pak jsou X, Y souřadnice profilu.
12" OS zvukovody - MaBat - 13. 8. 2010
Tak nakonec 18Sound 12LW1400, jsou na cestě Smile Snad to nebude prů**r. Vyšly na srovnatelnou cenu, jako 12TBX100, tak jsem se rozhodl zkusit něco "jinýho". Držte palce.
12" OS zvukovody - sumac - 13. 8. 2010
pekny kusok, vyzera trochu lepsie ako moje STX-y Smile
preco tento? videl si niekde nezavisle meranie alebo si siel podla datasheetov ?
BTW co si myslis o tomto driveri: http://www.1111.sk/pages/doc/ND1030.pdf stale rozmyslam ci vziat STX, osvedcenu DE250-ku alebo este nieco ine.. (napr jacek stale basni o BMS 4538)
Ono jich v téhle kategorii moc na výběr není - 12TBX100, DEFINIMAX 4012HO a možná ještě jeden dva další. Podrobný měření budu mít až svoje vlastní, jakmile dorazí. Jsem zvědav, vycházím z předpokladu, že to všechno vyjde přibližně nastejno, co se použitelnýho pásma a cháry týká, a o zbytku není třeba pochybovat. Takže zčásti iracionální rozhodnutí, mohl jsem dát na jistotu, měření TBX mám.
Nevím, pokud bych měnil driver (mám DE250), tak jedině za nějaký, který se obejde bez toho tunelu u vyústění, ale netuším, jestli vůbec existujou, jestli to tak jde vyrobit. Nebo podle Geddesova patentu, ale k tomu se taky nikdo nemá to vyrábět. STX bych spíš nebral, čistě proto, že je to celé od nich takové "lepené" dohromady. Nevím, třeba jsou použitelný. U driveru už jsem to neriskoval, jelikož s tím nemám absolutně žádný zkušenosti.
Jinak zajímavě vypadají i basáky Dayton PA310-8 (viz http://techtalk.parts-express.com/showpost.php?p=1657414&postcount=443), chvíli jsem i o nich uvažoval jako o levné variantě, ale ty tu nikdo neprodává, jedinej Polink je ochotnej je dovézt, ale má nejbližší dodávku s půlročním výhledem a to už to u mě musí dávno hrát...
Nakonec jsem se rozhodl, že tam dám to, co si to zaslouží Smile
12" OS zvukovody - MaBat - 20. 8. 2010
12LW1400 a finální plugy, konečně:
[Image: 148_img_4430.jpg] [Image: 148_img_4433.jpg] [Image: 148_img_4426.jpg] [Image: 148_img_4435.jpg]
12" OS zvukovody - sumac - 20. 8. 2010
ahoj, tie basaky vyzeraju dost brutalne.. Smile co stare emi, nebudes sa ich zbavovat? ja som odmeral impedancku STX-ov a zatial to vyzera, ze nebudu uplne idealne na to co som chcel (vyssia Fs, vyssie Qt).. mozno sa este rozohraju. ale pomaly zacinam zvazovat investiciu do niecoho lepsieho.. Smile chcem sa hlavne spytat na plugy.. kde si zohnal tu penu?
Jsou brutální Smile Ale rychle se to okouká. Nicméně všechny ostatní repráky, co tu mám, vedle toho vypadají jako hračky pro děti.
Pěna je černý BULPREN S28190, 30 PPI z EuroFoamu. Nařežou a pošlou, akorát za blok 15x30x90cm (myslím) jsem platil okolo litru. Pro 2 kusy by stačila tak půlka, když se to dobře rozvrhne. Řezat to jde horkým drátem bez problémů, jen je třeba najít optimální žhavení (dělal jsem to cca 25cm strunou do kráječe z domácích potřeb a 9V AC, což šlo, ale pomalu, pro pohodlnější práci to chtělo napětí o něco vyšší). Bohužel při pár kusech je velký odpad a už mám jen zbytky, ze kterých se další v kuse nařezat nedají, snad jedině spojením z vrstev, což může mít svoje úskalí. Jinak originál je prý o něco řidší, tohle má základní útlum do 2dB, což je ale v pohodě.
Eminence půjdou nejspíš do subů, časem.
12" OS zvukovody - MaBat - 1. 9. 2010
Vizuálně příjemný u těhle basáků je, že nemají klasickou pěnovou "PA" přírubu, ale kovovou s kvalitní povrchovou úpravou. Ono beztak přes to půjde ještě kryt z pěny.
Akorát nechápu, jak to může dělat ručně ve velkým... je s tím strašný práce.
12" OS zvukovody - MethMan - 2. 9. 2010
Má na to lidi. A navíc to dělají už z připravených dílů.
18sound vypadá moc dobře, pro daný účel při pohledu do d-s dokonce líp než TBX. Budou výhledově k dispozici nějaké pomiary glošnikow v surovém stavu? Smile
12" OS zvukovody - MaBat - 2. 9. 2010
Na podrobný měření v úplně "finálním výchozím" stavu se teprve chystám. Zatím mě trochu zaskočilo, jak vypadá měření surového WG, ve srovnání s tím, co jsem kdysi dostal od doktora (svoje teď nemám po ruce). Předpokládám tedy, že to už je včetně ekvalizace rezonancí (to budeš pravděpodobně vědět), jinak bych měl asi něco špatně... [Image: 2259.gif]
-- Edit: něco jsem našel, ale to je opravdu starý a nedočkavý měření nahrubo, v provizorním setupu s nezahlazeným napojením driveru (a bez pěny, což ovšem v ampl.ch. nedělá větší rozdíl):
[Image: 148_100617_prvni_mereni.jpg]
Basák mám zatím jen opravdu hodně nahrubo. Předpokládám, že to změřím během tak dvou týdnů, pak Ti to pro představu pošlu.
Jinak suby jsem se přecijen rozhodl pro začátek řešit dvěma těmito oným (2x15"), byl jsem s tím v podstatě spokojený a bude mě to momentálně stát jen trochu toho dřeva (na DSP už mám připravený modul XO24 od BV):
[Image: 148_obs.jpg]
Uvidím, jak moc u mě stoupne střední poslechová SPL a jak moc to bude omezující. Zatím se zdá, že stoupne značně Smile
Popravdě nevím, protože jsem se nedostal k tomu to změřit - byly jiné priority, ale myslím, že to je bez výhybky. Ber v potaz i jeho smoothing a velikost obrázku.
Mám 3 RLC na driveru. Kdyby jsi chtěl schéma k nahlédnutí, můžu poskytnout. Nejsem si jistý proč je Tvoje tak zvlněné (rezonance hrdlo-vyústění nebo difrakce od něčeho souběžného s rovinou měření?) ale 3 RLC by ti měly ve finále stačit.
Pravda je, že asi na hlasitosti přidáš. Já přidal jak citlivostí beden tak na zesilovači. Odhaduju +10dB SPL. Naprosto mě neirituje -6dBu na 90W zesilovači při nahrávkách s dobrou dynamikou. Smile
12" OS zvukovody - MaBat - 3. 9. 2010
Budu doufat, že to bylo aspoň z části tím nedůsledným napojením, tohle byto opravdu "na prasáka". Budu chytřejší, až to změřím ve finálním stavu, což už snad nebude dlouho trvat, je to práce na půl dne a ideálně ve vyklizeném bytě. Něco bude asi ještě někde "náchylný".
To měření od něj mám v impulskách, obrázek už jsem dělal sám a vyhlazování 1/6-12 už na to nemělo moc vliv, možná až na ty kudrliny nahoře.
Jakési měření 10" je pak tady, ovšem to je zas údajně se samotným seriovým kondenzátorem. Opravdu těžko říct.
12" OS zvukovody - jzagaja - 7. 9. 2010
BMS 4538 and its extended response in 12" OSWG. Note resonances are broader.
[Image: 4154_bms_oswg.jpg]
12" OS zvukovody - MaBat - 8. 9. 2010
Jack, it would really need to show some more spatial measurements - or what axis is it? Interestingly, it seems to go about half an octave higher than DE250, is that right?
But now, do you hear a difference? Smile
And do you hear a difference when digitally equalized?
-- My measurement on the previous page was only a preliminary with some rough driver mouting (but honestly I don't really believe it will improve significantly). No final yet, still much to be done. I've finished speaker stands this weekend however [Image: 1.gif]
12" OS zvukovody - KomarD-Jeay - 8. 9. 2010
MaBat, ta kovova priruba (u niektorych modelov 18S drevena) je sice velmi pekna, ale neprakticka. Trhaju sa na tom zavesy a membrana sa dookola doslova odreze. To vsak asi nebude pripad pouzitia takeho repra doma. Mozno sa to neprejavi vobec a mozno je to choroba len niektorych modelov (napr. 18LW800).
Hm, to by mě nenapadlo.
12" OS zvukovody - jzagaja - 8. 9. 2010
MaBat napsal:Jack, it would really need to show some more spatial measurements - or what axis is it? Interestingly, it seems to go about half an octave higher than DE250, is that right?
I borrowed one driver. No time for subjective evaluation. That was on axis.
Power response (baffle 80x100cm):
[Image: 4154_bms_2.jpg]
KomarD-Jeay, ze zvědavosti jsem na to koukal a závěs je přilepený ke koši ještě několik mm ke středu, takže to opravdu nehrozí - dokud to lepidlo nepovolí - mělo by snad?
