Sub 15" BC do auta - Printable Version
+--- Thread: Sub 15" BC do auta (/showthread.php?tid=8713)
Pages: 1 2 3 4
Sub 15" BC do auta - KocuR - 26. 9. 2009
Vibe Black Death 15SPL s cievkami paralelne (teda 8R), zhruba to isté čo sa maxima týka, no zvládne vyšší príkon ako B&C
[Image: vibe.png]
Sub 15" BC do auta - antonio - 26. 9. 2009
Čekal jsem, že nahodíš aspoň Ground Zero GZNW15SPL za třicet prutů... Smile
No vidíš, jsme na stejné hodnotě. Jinak na příkon nečum, mechanickou/tepelnou odolnost cívky z toho nevyčteš, AH/PA výrobci ji zcela jistě jinak měří a navíc, vinutí mimo mezeru se dost špatně chladí, dlouhá cívka není až taková výhoda, ledaže by se úmyslně testovalo mimo frekvenci naladění, tím ale, jak je ten hrb ostrý, citlivost slušně klesne a myslet si, že se to dožene výchylkou... nemyslím, chce to test co dřív shoří. Smile
Sub 15" BC do auta - little - 26. 9. 2009
Dobrý chlapi, ale chtělo by to někde napsat i objem bedny. Takhle si tam můžete dát klidně 500 litrů...se pak nebude čemu divit, že je tam hrb. :-)
little: V názvu obrázku to mám. Jinak neroste pík náhodou s menší bednou?
Jo dík. Tady jsem nasimuloval první reproduktor, který mi na eshopu Prodance zkřížil cestu. Červená 100 litrů, oranžová 500 litrů, ladění 40Hz.
[Image: t_1akasr0am_57250e4.jpg]
little: Co to má jako znamenat? Honíme-li se za citlivostí nezůstáváme na stejném ladění... A když už sem chceš něco plácnout, tak ať to má co s tématem... Angry
Sub 15" BC do auta - KomarD-Jeay - 26. 9. 2009
Vacsia bedna zvycajne da vyssi peak, preto tie SPL boxy maju cez 200L a zaberaju cely kufor. Prikon je bezny okolo 1500W dlhodobo, nic sa tomu nestane, na 1kW sa takemu repraku ledva ohrieva cievka. Vinute je to hadam 0,6mm alebo niecim podobnym. Spickovy prikon na 3 meracie sekundy maju 5-20kW na jeden sub. Ved na jutub su aj videa, kde je reprak pripojeny na 120 alebo 230V na 4 alebo 8ohm a klepe to a drzi.
Suby GZNW a GZPW, teda tie najvyssie modely nerobi Ground Zero ale je to OEM Audio Pulse.
little asi nečítal o čom sme písali,
antonio: v dBdragu sa meria buď sine sweepom alebo testovacím trackom kde sú aj frekvencie nižšie ako tých 80Hz, takže do reproduktora sa rozhodne dostanú aj frekvencie nižšie ako je ladenie ozvučnice, a práve to by podľa mňa mohlo znamenať koniec pre PA reproduktor.
Myslím že nemá význam riešiť PA vs. autohifi, kto chce počúvať kvalitný zvuk v aute, dá si tam nejaké seriózne repro, kto chce počúvať kvalitne a nahlas a nepotrebuje kufor, dá si tam PA a kto chce tlaky, dá si tam autohifi tlakáč. Myslím že tunajšie menšie súťaže v tlakovaní na tuningzrazoch by sa dali vyhrávať aj s PA reproduktormi, no keď sa stretneš s borcom tak s PAčkom neuspeješ, schválne si to niekedy antonio skús (a nemusíš mi hovoriť že to nie je pre teba, ja to viem, nie je to ani pre mňa).
Inak subwoofer s reproduktorom Selenium 12W2A ktorý som robil, natlačil na zraze 132dB, a to bol poháňaný zosilovačom Mac Audio MPX niečo (taký ten malý lacný) a to bola ozvučnica ladená na Q blízke 0,7 a bolo to bez akéhokoľvek nastavovania, takže rozhodne nebude somarina skúšať to ani s PA reproduktormi.
A neviem ako vy ostatní, ale ja som z nejakého pumpujúceho 15" RE audia nemal taký pocit na hrudi ako od dvoch reproduktorov Beyma Power 12, a pritom to RE natlačilo ďaleko viac
