sluchatkac s TPA6120 - Printable Version
+--- Thread: sluchatkac s TPA6120 (/showthread.php?tid=8648)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
sluchatkac s TPA6120 - luta - 3. 2. 2012
vleze do toho nějakej slušnej pot? Už jeden bastl sluchátkáč bez poťáku mám, ale je to bez něj spíš k pláči..
sluchatkac s TPA6120 - DJ_Rix - 3. 2. 2012
RK097.Smile ale asi položenej na bok,přes destičku....... mám doma jak pot,tak krabičku,musím to vyzkoušet....
otázka je, jakej má souběh Smile jinak spíš tu krabičku 23 nebo 27mm na výšku.. i tak tam ale bude prd místa.. já to mám aktuálně nakreslené pro větší krabku s pcb rozměry 75x50mm na modrej alps, je tam i servo. Nějak se mi víc začíná líbit ta jednoduchost toho diamond bufferu Smile ten OZ tam bude tak či tak - na něm bude výsledný zvuk jak TPA tak bufferu
sluchatkac s TPA6120 - right13 - 3. 2. 2012
do toho ti ale nevojde 6,3 jack,jedine nejako bokom
sluchatkac s TPA6120 - Dohnalik - 3. 2. 2012
bastlecs: díky, ale jak tu desku navrhnout, když je to jenom board a do schematu to nijak nedostanu?
poskytl ti předlohu pouzdra do brd..stačí otevřít tu knihovnu, vytvořit schem. značku + propojit s package a je to Smile
OK, díky, už jsem tam něco spatlal, kdyby někdo chtěl, tady je kompletní lbr. Doufám, že to nebude bastlecsovi vadit.
sluchatkac s TPA6120 - bastlecs - 4. 2. 2012
Na tak primitivní obvod jako je lme49720 +lme49600 schema nepotřebuješ. Já jsem si nabouchal součástky na desku, v hladině [19 Unrouted] je pospojoval, srovnal, namaloval Top, Bottom, a rozlil GND. Nakonec jsem GND polygon v potřebných místech přerušil, abych eliminoval zemní smyčky. Za hodinu hotovo.
[Image: 49600vie.png]
sluchatkac s TPA6120 - Telimektar - 31. 3. 2012
Je tu někdo kdo má možnost změřit nebo už měřil offset na tom TPA? Je potřeba použít DC servo? Vím že tu někdo předemnou zmiňoval že není potřeba, ale chtěl bych znát hodnoty a nechce se mi dělat prototyp.
sluchatkac s TPA6120 - luta - 2. 4. 2012
ten offset dost záleží na zapojení. Pokud jej budeš krmit z výstupu OZ, který sám bude mít malý offset, pak bude offset minimální (1-3mV?). Pokud před ním máš nějakou impedanci, třeba i realneho typu(potenciometr), pak proud tekoucí do TPA způsobí úbytek a offset..Ale k realizaci jsem se nedostal, mám místo toho rozdělané diamond buffery. Jen píšu na co jsem přišel při pročítání materiálů
sluchatkac s TPA6120 - Quart - 2. 4. 2012
3-5mV
sluchatkac s TPA6120 - DJ_Rix - 2. 4. 2012
Já mám sluchátkáč na desce Velký Bobo a LV,po vytažení operáků serva tam mám myslím kolem 1-1,5mV.
sluchatkac s TPA6120 - Dohnalik - 2. 4. 2012
1,1 mV s uzemněným vstupem.
sluchatkac s TPA6120 - LukasX - 2. 4. 2012
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGallery=6e734ff37e8367b430f5ba93d4eb30de
Obojstranná prekovená doska (top vrstva je polygon zeme, bottom vedené cestičky), čierna nepájivá maska, galvanické pozlátenie. Prototypové dosky sú vo výrobe, ak by bol záujem môžem informovať o ďalšom postupe tohoto preampu...
sluchatkac s TPA6120 - reeb - 2. 4. 2012
Vypadá to dobře, proč jsi tam ale nedal toroid? http://shop.fkt.cz/transformatory-toroidni-talema-do-pls/c8866/ ceny nejsou tak hrozné..
sluchatkac s TPA6120 - LukasX - 3. 4. 2012
S Indelom mám dobré skúsenosti, úplne stačí...
sluchatkac s TPA6120 - reeb - 3. 4. 2012
Jo vyrobce to neni spatny ale vyzařování EI je větší...
sluchatkac s TPA6120 - right13 - 3. 4. 2012
už mám aj hmatník na potenciometer , aj krabičku, aj napájacie konektory , o víkendu to dám konečne dokopy , ako zdroj je schéma od reeba s SDS labs upravená tak aby fungovala Smile napájací kábel je provizórne , so zvukom som maximálne spokojný , grády to má jak lokomotíva , mám potvrdené že to vybudí aj 250R slúchadlá tak že odskakujú z hlavy , postavené v 2ks , obe makajú na prvý šup
https://picasaweb.google.com/108333025998558561365/TPA6120
sluchatkac s TPA6120 - orhore - 4. 4. 2012
LukasX: Máš to hezké, ale spíše než druh trafa mě zajímá, jak budeš chladit koncové tranzistory.
sluchatkac s TPA6120 - dhaman - 4. 4. 2012
right13: ako je chladeny ten TPA ?
