2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd (/showthread.php?tid=8316) |
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - moula - 24. 8. 2009 ne, je to tak akorát edit: nečetl jsem celé vlákno, jestli to máš k domácímu kinu, možná bude stačit i něco méně výkonnějšího 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - eminence - 24. 8. 2009 no koukal jsem se na cenu a nepripada mi levnejsi nez ten od mackie..... 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - tony raky horor - 24. 8. 2009 Moula. K cemu takova sila?!!? A cena je uplne nekde jinde. Delas si pr... ? 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - moula - 24. 8. 2009 Bingo. Ale vy jste začali. Jinak výkon je tak akorát a zesilovač je to poměrně blbuvzdorný. Lze úspěšně použít výkon mezi 500-2000 W na uvedený reproduktor, něco kolem 1,2 kW už by mělo stačit optimálně, ale i s 500 Watty z kvalitního zesilovače to bude hrát. Vím, něco to stojí, taky nemám optimálně výkonné zesilovače. edit: neuvažuj tolik rozdíl ve wattáži, uvažuj poměr v decibelech, zjistíš, že např. 500 a 800 Wattů není skoro žádný rozdíl v hlasitosti atd. 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - hanzs - 24. 8. 2009 To je teda zase mazec tahle diskuze
2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - eminence - 24. 8. 2009 moula:mezi 500w a 800w je rozdíl 1,125 db a jestliže každé 3db navch je dvoujnásobná hlasitost je to tedy skoro o 1/2 hlasitejsi.... 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - moula - 24. 8. 2009 Mně to tedy vychází spíše na 2 dB. 1 dB sotva uslyšíš, 3 dB je opravdu jen malý rozdíl, po odečtení tepelné komprese je to ve skutečnosti ještě méně, takže mezi zesilovačem 2*500 W a 2*1000 W může být jen malý rozdíl. V tvém případě nemusíš příliš řešit, zda bude výkon na bednu 800 nebo 1200 Wattů, je to vcelku fuk, chránit reproduktor slabým zesilovačem není nic dobrého. Obecně se doporučuje zesilovač 1,5x až 2x výkonnější, než je maximální dlouhodobý příkon reproduktoru. A když na to přijde, určitě nebude takový problém 600 Wattovým zesilovačem odpálit 800 Wattový reproduktor. Nečetl jsem celé vlákno, vlastně ani nevím, na co to hodláš používat a kolik chceš investovat. 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - KomarD-Jeay - 24. 8. 2009 Rozdiel medzi 500 a 800W je 2,04dB, neviem odkial si nabral 1,125. 3dB je akurat tak dvojnasobny vykon, ale nie hlasitost. Subjektivne je 2nasobna hlasitost az 10dB, avsak uvadza sa i 6dB. Kup si ten Mackie 1700 a nespekuluj, zapoj podla MANUALU, lebo inak to poseres a na tie diody zabudni. To je uzasny blud, neviem, kde si to videl. 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - moula - 25. 8. 2009 Jestli půjdeš do mackieho, rozhodně si kup minimálně frs2800, mám dva kusy, tak vím, o čem mluvím, je to jen mírně dražší a větší dynamika a méně odpadního tepla se hodí. Má výkon 2*500/8 nebo 1*2500/4 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - KomarD-Jeay - 25. 8. 2009 Ja by som mu prave toto nedoporucoval. Urcite to bude tlacit na clip (ked nesvieti cervena, nehra to) a s 2500W tie beymy spolahlivo usmazi. Ked bude zvucit daky drummac, tak mu zhoria aj s 2kW. 2x Beyma 18p80nd nebo Beyma 21SW1600Nd - moula - 25. 8. 2009 To je přece blbost. Já upekl výškáče u ARS1014 na konci s MDA2020 (cca 18 w na kanál), od té doby (několik let), co mám na ně připojen ZECK A-902 (2*500/4) se mi to nestalo ani jednou, bedýnky hrají pěkně i při středních a vyšších hlasitostech. Výkonnější zesilovač nemusí dávat hned do můstku, třeba by mu stačil i klasický provoz. 2800 je vyloženě ekonomická volba, opravdu nemá velký výkon, na basech se to ztratí. Sotva bude slyšet. Při zapnutém limiteru tenhle konec do clipu vůbec nedostaneš. edit: tím mu ovšem nechci tenhle konec doporučovat, jen poukazuji na skutečnost, že je to rozumné minimum |
