Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Printable Version
+--- Thread: Compact Easy stereo zosík s TDA2005 (/showthread.php?tid=8238)
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Thales - 14. 8. 2009
Tak to máš dělat ne hydroxidem ale postaru chloridem železitým.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Plechovka - 14. 8. 2009
opamp napsal:Jj, komunikace eagle <-> orcad se mi jeví jako zhola nemožná.
Pokud se pletu, prosím, napište, jak na to :-)
Teoreticky by to jít mělo, i když omezeně. Ze schématu v Eagle by např. pomocí scr nebo ulp skriptu šel vytvořit netlist ve formátu Orcad Layout, kde by pak probíhalo routování. Na vlastní oči jsem viděl u kolegy, jak nenaroutovanou desku v Eagle pomocí nějakého scr skriptu načetl do routeru Specctra, tam ji (auto)naroutoval, pak Specctra vytvořil(a):-) scr soubor, který když se načetl do (prázdné plochy) Eaglu, tak on ji vlastně podle pokynů v tom scr souboru naroutoval tak jako předtím Specctra.
Ale pořád ve vzduchu visí otázka: Proč to dělat? Snad jedině kvůli přechodu z jednoho systému na druhý a snaze se vyhnout znovu navrhovat již navržené.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 14. 8. 2009
Pokud Gabo uvolní data z Eaglu k výrobě, nechal bych u Kohoutů vyrobit jeden vzorek na 70um matroš, který bych nechal uložit pod nějakým typovým číslem. Osadím to a pokud bude vzorek vyhovovat elektricky i mechanicky, zveřejnil bych typové číslo desky v tomto threadu a ať si každý objedná dle libosti.
To se mi jeví jako optimální varianta.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 15. 8. 2009
Tak ještě se semotamo něco učeše a v pondělí fičí gerbery ke Kohoutům.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 23. 8. 2009
Tejden skoro pryč a zatím žádné info, jak pak to tedy vypada ?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - right13 - 23. 8. 2009
to je toho,cela veda ohladom jednej dosky Smile
OT : nedavno som riesil vyhybku na subik tak prikladam image aby niekto nepindal ze len plno reci a skutek utek Smile
http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/subik.png ma to volume fazu od 0-180°, Q frekvenciu 15-150Hz a FC 30-600 vsetko plynule nastavitelne Smile
miestom som nesetril.sak aj naco. potaky zaberu miesto tak ci tak. brutal by to bolo v SMD ale som rad ze som to zmakol takto
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - honzasl - 11. 9. 2009
sinclair
Je možné použít pro tento zesilovač transformátor 220/24V (5A)?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Birkoff - 11. 9. 2009
Snad mi sinclair promine:
pokud má to trafo štítkový údaj 220/24 (tedy starší "rozvaděčové" trafo), tak při dnešních nominálních 230V v síti (spíše ale počítej 240V) mi vychází ztrátový výkon na regulačním tranzistoru stabilizátoru - při plném výkonu zesilovače - přes 50W - uchladíš to nějak rozumně? Je tu možnost odmotat pár závitů ze sekundáru, ale to jednak není úplně jednoduché a navíc můžeš při neopatrné práci učinit trafo životu nebezpečným..
Birkoff
Právě proto se ptám. Je to pravé rozvaděčové EI trafo - tímto ho zavrhuji a raději si případně koupím správný toroid.
Druhá otázka: postačil by na uhlazení tohoto zesiku chladič z autobusového zesilovače AZA 043 (který mi naké leží v šuplíku) http://www.denkl.cz/administration/foto/bg_16877_1img_6991.jpg
Někam se mi zakutálela věštecká koule :-) Hele Honzo, korektní návrh chladiče není zas tak triviální záležitost. Budeš to prostě muset vyzkoušet. Maximální ztrátový výkon těch dvou TDAček by měl být asi tak 25W + něco na ten trand ve stabilizátoru. Jestli k tomu tvýmu chladiči jde přidělat nějaký výkonový trand nejlépe v pouzdru TO3, třeba KD503, tak ho tam přišroubuj, nastav ho v ss režimu tak, aby topil na uvažovaný výkon (třeba 35W) a uvidíš jak se ti chaldič ohřeje.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 11. 9. 2009
Birkoffe, to, cos napsal je samozřejmě pravda, ale platí jen při plném výkonu konců a sinusovém buzení.
Při buzení přirozeným signálem a bělošských hlasitostech s občasnými špičkami zůstane vše vlažné - já totiž to zapojení původně s rozvaděčovým trafem zkoušel a až pak jsem si jej zapojil přes régl a tak došel k potřebným 22V. Nicméně trafo 220/24V bude na síti 230-235V dávat okolo 25-26V naprázdno, což je už docela dost a protopí se to ve stáblu. U běžných rozvaděčových traf většinou jde sundat horní krytí a potřebných cca 10 závitů se dá odvinout.
Jasná páka Leoši :-) Počítal jsem to jak píšeš - tj. sinus na plné koule a v síti těch 240V. Prostě hraniční stav - sichroval jsem se. Přirozený hudební signál a běžná poslechová v hlasitost - to by snad i ten chladič z Honzovy fotky měl zvládnout.
P.S. napájet to TDA 22V (byť stabilizovaných) už je podle mne "přes čáru". 18V bych viděl jako bezpečnou hranici - nikdy nevíš, jakýho švába Ti prodaj..
Těch 22V jsem myslel střídavých z trafa, na vstupu usměrňovače.
Samotné TDA2005 nesmí dostat víc, než 18 - 18,5V, jinak se uzavírají /ale nezničí se/. Proto tam ten stabilizátor je.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Quart - 11. 9. 2009
Nové jsou až do 28V:
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05002387
sinclair: OK, rozumím.
Quart: suffix "R" v označení obvodu nemá absolutně nic společného s max. napájecím napětím při daném výkonu, tedy "bezpečnou pracovní oblastí", dá-li se to v tomto případě takhle říct. Datasheet obvodu nebyl změněn!
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - DC20 - 21. 9. 2009
Tak ako to vyzera s tym skusobnym vzorkom?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 26. 10. 2009
Stereozesilovač 2x25W s 2x TDA2005 je hotov, oživen a bez problémů pracuje.
Schéma se oproti mé ručně kreslené verzi mírně změnilo, ale jen v hodnotách některých součástek - například kvůli špatné dostupnosti potenciometrů 5k/Y a 10k/Y je potenciometr hlasitosti změněn na 25k/Y, což sice není úplně ideální, ale je to lepší, než drátem do voka.
Pochopitelně se v té souvislosti změnily i hodnoty součástek, patřící k fyziologické regulaci hlasitosti.
Změnil se typ jednoho tranzistoru ve zdroji /KC635 místo jednoho KC237, druhý odspodu/.
Ve stabilizovaném zdroji je v mém prototypu osazeno 6 kondenzátorů Nippon 4.700uF/35V SMG, takže celková kapacita zdroje je neuvěřitelných 28.200uF. Zdroj je tedy velmi tvrdý a s takovouto kondenzátorovou baterií by bylo možno použít i poněkud méně výkonnější transformátor okolo 60W, kdy ještě zůstane zachován plný hudební výkon.
Diody zdroje jsou použity Schottky SB560 nebo SR560, je to výhodnější, než klasické křemíkové diody P600 a podobné. Ale ve finanční tísni je tam samozřejmě lze bez újmy na parametrech dát.
Ti, kteří by zesilovač chtěli stavět, už si mohou dopředu chystat transformátor 230V/22V 100W. Nade vší pochybnost půjdou použít "rozvaděčové" bezpečnostní transformátory 220V/24V, které jsou všude téměř zdarma, či na Aukru za dvacku a které vyhoví, když z nich /i bez rozebírání/ cca šest až osm závitů sekundáru odvinete, aby byl výsledek kolem oněch 22V. O odstup u EI trafa není třeba se bát, zesilovač na rušivá pole vůbec není citlivý.
Typové číslo u Kohoutů zatím ještě není, protože tato konkrétní deska obsahuje několik kosmetických vad a bude se ještě maličko předělávat. Jakmile ji Gabo /DC20/ překreslí, nechám u Kohoutů udělat další prototyp a ten už číslo a označení mít bude.
Kompletní dokumentaci /schéma, pokládačku, rozpis součástek a doprovodné texty/ vystavím v okamžiku, kdy si budu jist, že je druhá prototypová deska zcela v pořádku.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 22. 12. 2009
Chcete vidět fotku osazeného a odzkoušeného prototypu?
Gabo na tom má sice ještě nějakou drobnou práci, ale to je na jedno odpoledne.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Birkoff - 22. 12. 2009
Jo ;-)
