Kondenzátory - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Kondenzátory (/showthread.php?tid=8223) |
Kondenzátory - CZJKP1 - 21. 4. 2014 (Kliknutím na miniaturu obrázek zvětšíte) Jak na tom jsou kondenzátory Nippon Chemi-con, řada LXZ zakoupené v GESu, má někdo osobní zkušenost????... Po 5,5 letech nepřetržitého provozu jsem se rozhodl nakouknout do rekordéru AVC760 našeho bezpečnostního kamerového systému. Vyndat HDD a kouknout do jeho smartu v PC. HDD se ukázal být dobrý, zdravý na 99%, zato zdroj ne, ![]() . Čtveřice kondenzátorů 470uF/16V zn. EVERCON na 105 stupňů celsiových byla napučená jako papuče, ![]() . meření dopadlo negativně, a to velmi, další to ani už nechtělo změřit, ![]() . Kondenzátory jsem vyměnil za nové NIPPON CHEMI-CON řady LXZ zakoupené v GESu, na nich jsem bohužel měření neprováděl a již jsou zapájeny a deska zpět v rekordéru... Na druhé straně desky zdroje jsou tři obvody spínaného zdroje, v pouzdrech D2PAK, tyto kondenzátory zřejmě filtrují, proud je zřejmě pulzní a to elytům škodí. Zřejmě by tam mely být keramiky, který tam výrobce nedal. Já je tam taky nedal, jednak nevím jakou hodnotu, schéma od toho taky nemám, a měl jsem obavu abych nepřetěžoval nebo rovnou nezničil ty polovodiče... Mám tu jiné LXZ zakoupené před pár měsíci v GESu. Mám celkem 6kusů, jeden z těch šesti co má nejnižší kapacitu má 4550uF a ESR 0.014R. Je to vlastně ještě v toleranci???? Nevím, na kolik mi to ukazuje přesně. Formované nebyly, nevím, na kolik formování může měření ovlivnit. Měřák jsem kalibroval podle videa na YT, tak snad je dobře. ![]() A na závěr perlička, jak je vidět na první fotografii, ve zdroji je ještě jeden kondík, hodnota 470uF/35V, tento je NIPPON CHEMI-CON řada KY, podle datasheetu životnost 4000 až 10000h při teplotě 105C, (LXZ má uvedeno 2000-8000h). Měřil jsem ho. Měřil jsem ho tedy ON BOARD, ale měření dopadlo naopak velmi pozitivně. Měřák mi ukázal více jak 470uF a ESR byl taky nízký... Kondenzátory - jardag69 - 22. 4. 2014 Jo, hnědý 105, to jsem nenapsal
Kondenzátory - Hippo007 - 22. 4. 2014 CZJKP1: jasně že to je v toleranci, jsou to necelé 4% pod jmenovitou hodnotou. Katalogově mají odchylku +-20%. Měřil jsem desítky kusů nenaformovaných nových Nipponů LXY a LXZ z GESu a ECOMu a měly hodnotu kapacity v rozsahu +2% / -4%, většinou se to pohybovalo kousek (kolem 1%) pod jmenovitou hodnotou. Kondenzátory - Michelin1 - 22. 4. 2014 CZJKP1:kdy jsi kupoval v Gesu ty kondíky, jsou tam samé Hitano Dají se kupovat kondy v Ame-Nippon, Panasonic...? Kondenzátory - CZJKP1 - 22. 4. 2014 Michelin1: www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/kondenzatory/elektrolyticke-kondenzatory-hlinikove/radialni-snap-in-nippon-chemi-con/SAEU9.html Kondenzátory - reeb - 10. 5. 2014 Asi každý zná ale pro jistotu.. http://ulozto.cz/xDwFfuU8/kondenzatory-pdf Kondenzátory - jmd - 12. 5. 2014 Ahoj, potrebujem vymeniť kondenzátory 1G8/6,3V (8x20mm) 105stC na základovej doske MSI pri regulátoroch napájania hneď pri chladiči procesora. Z bežne dostupných som podľa datasheets našiel Jamicon MZ 1G5/6,3V so slušnými parametrami E.S.R. 18mOhm, R.C. 1940mA. Dokonca ich majú aj v GME BA, tak by som nemusel nič objednávať, len vybehnúť do obchodu. Prosím Vás je to dobrá voľba? Alebo v katalógu to sú nezaručené vymyslené pekné hodnoty, prípadne GME vedie len nejaký fake? Ďakujem Kondenzátory - reeb - 12. 5. 2014 Jamicon MZ 1m8/16V co jsem dával do DPA měl ESR opravdu malé... http://www.gme.cz/ce-1800u-16vit-jam-mz-10x23-rm5-bulk-p123-584 Kondenzátory - Hazys - 12. 5. 2014 Pánové, neberte to jako rýpání, ale doporučení: tušíte zhruba, jaká je závislost mezi životností kondu, ultramalou velikostí ESR, provozní teplotou a případně miniaturizací? Ono někdy ani tak nejde o honbu za miliohmy a místo toho by bylo na dané místo lepší použít jiný typ kondenzátoru, který třeba nevyniká ultramalým ESR, ale například delší životností na desce rudě žhnoucí grafické karty. Stejně tak pokud uvažujeme jmenovitý R.C., je třeba (pokud srovnáváme různé kondy) podívat se, za jakých podmínek je udávaný, a na čem/jak je přípustný R.C. závislý (zejména teplota, frekvence). Kondenzátory - jmd - 12. 5. 2014 E.S.R. pri 100kHz teplote 20stC R.C. pri 100kHz teplote 85 alebo 105stC sú štandardne výrobcami používané podmienky uvádzané aj v katalógoch Kondenzátory - jmd - 12. 5. 2014 Prosím viete poradiť kde kúpiť aj v malom množstve Nichicon HZ ? Asi najlepšia náhrada za pôvodné Chemicon KZJ D=8mm RM=3,5mm. Digi-Key jedine tu, ale sa nedoplatím na doprave z USA do EU http://www.digikey.com/product-detail/en/UHZ0J182MPM6/UHZ0J182MPM6-ND/2428106 Mouser min 200ks Farnell X Kondenzátory - danhard - 12. 5. 2014 Co ti chybí na těch Jamiconech ? Tenhle typ je použitelnej. Kondenzátory - DJ_Rix - 13. 5. 2014 No jo, když on tu někdo v minulosti prohlásil jaká je Jamicon sračka sračkoidní a pak to tak dopadá Já jamicony používám taky běžně bez problémů.
Kondenzátory - jmd - 13. 5. 2014 danhard napsal:Co ti chybí na těch Jamiconech ? Tenhle typ je použitelnej. Špecial Nichicon HZ ma najbližšie a dokonca až lepšie parametre ako pôvodný Chemicon KZJ. Jamicon MZ sa k týmto parametrom len blíži. Ak však nezoženiem Nichicon HZ, tak si vyberiem jednoducho dostupný Jamicon MZ. Ostatné typy rôznych výrobcov sú už zrovnateľné aj pre tento Jamicon, len sa ťažšie zháňajú. Katalógové parametre: pôvodný... Chemicon KZJ... 6.3V, 1800uF, 8x20mm, E.S.R. 12mOhm, R.C. 2,35A... http://www.paullinebarger.net/DS/Chemi-con/UCC%20%5Bradial%20thru-hole%5D%20KZJ%20series.pdf Alternatívy... Nichicon HZ... 6.3V, 1800uF, 8x20mm, E.S.R. 9mOhm, R.C. 2,88A... http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/XJA043/e-hz.pdf Jamicon MZ... 6.3V, 1500uF, 8x20mm, E.S.R. 18mOhm, R.C. 2,04A... http://jamicon-cap.msk.ru/pdf/MZ.pdf zvažujem natlačiť tam priemer 10mm Kondenzátory - CZJKP1 - 31. 5. 2014 Zrovna na základních deskách na kvalitě hodně záleží, díky těmto faktům: 1) Kondenzátory jsou většinou hodně teplotně namáhané. 2) Kondenzátory jsou většinou přetížené pulzním proudem. Pokud se tam tedy použije hnůj, který by v obyčejné aplikaci vyhověl nebo spíše ušel, tak v základní desce se stejně časem odporoučí... Obyčejnou aplikací je myšlena věc, která se nezahřívá a ze zdroje odebírá malý proud. Lze se dočíst o tom i zde: http://forum.cnews.cz/viewtopic.php?f=32&t=25460 Nichicon HZ Kondenzátory lze koupit přes www.cz.farnell.com nebo od Mausera přes českého dovozce www.mausel.eu Hlavně není Jamicon jako Jamicon. Jsou určité řady kondenzátorů, s GM mám zkušenosti, že objednají ty nejlevnější součástky, aby měli výdělek co nejvyšší... Jinak jak píšeš, katalogové parametry má nejlepší Nichicon HZ nebo Samxon GA. Dokonce se zřejmě ani NIPPONy (CHEMICON) zřejmě neosvědčily, začíná to jít všechno z kopce. Našel jsem tyto z řady HZ, tak buďto tam dáš na vyšší napětí (10V) anebo vyšší kapacitu (2200uF, 2700uF) http://cz.mouser.com/Nichicon/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Leaded/HZ-Series/_/N-75hqw?P=1z0ynq8Z1z0zlbmZ1ywv079 nebo Panasonic FM http://cz.farnell.com/panasonic/eeufm0j222l/cap-alu-elec-2200uf-6-3v-rad/dp/1219449 Použij cokoli, co má vyšší životnost, vyšší current ripe, hlavně ne nic z GM, tam jamicon má ukrutně malý current ripe, to řada HZ má dvojnásobek. Inspiruj se tabulkou v odkaze výše. Vybírej spíše ze značek Nichicon, Nippon, Rubycon, Panasonic, SamXon nejlépe, aby měl impulzní proud nejlépe vyšší než 2500mA Kondenzátory - jmd - 1. 6. 2014 Dakujem, ale akurat som v piatok siel okolo GM a kupil Jamicom MZ tmavo zelenej farby asi original. Hned som ich aj osadil. Z toho som mal na tej mnohovrstvej doske najvacsie obavy, najma ked to neslo celkom hladko. Teraz som to spustil a testujem do zahriatia. PC je stabilne kondy sa nehreju, uvidim podvecer co sa zmeni. Kondenzátory - CZJKP1 - 11. 6. 2014 Zdravím, zase bych přispěl na téma kondenzátory. S tím, že skoro vždy přestane vše fungovat jen v mých rukou nebo v mém pokoji jsem se už smířil... Protentokrát router WA-2204A, předevčírem jsem byl ještě večer na internetu a všechno OK. Včera ráno zapnu PC a hlásí mi, že není připojen ethernetový kabel, kouknu na router, a místo dvou diod, kdy v běžném provozu jedna svítí trvale, druhá bliká, blikají všechny jako divý, vč. PWR, router trouchu píská. Odpojím a znovu připojím a vše funguje jak má, ne dlouho, odpoledne se problém opakuje, a už mu dokonce ani AP nevysílá, proto jsem vytáhl ze skříně jiný WA-2204A (starší revizi), napřed jsem vyzkoušel ten dosavadně používaný router, a napájecí zdroj (adapter) od toho z krabice, který jsem vytáhl ze skříně, a světe div se ono to funguje. Nakonec jsem nainstaloval ten router ze skříně, neboť tím, že je to starší revize měl napájení 7.5V adaptér s transformátorem, oproti tomu používanému, který měl 12V adaptér a spínaný, obojí potvrdily i štítkové hodnoty na přístrojích, proto jsem nechtěl ten současný router trápit podpětím, leč je to možná vevnitř stabilizované na konkrétní hodnoty... ADAPTÉR JE 12V/1A Výrobce a typ: Senwin SMP012-1120 Hned večer jsem ho rozlouskl, na primáru 2 kusy 10uF/400V - oba bez kapacity a esr okolo 11Ohmů. Na sekundáru 2ks 470uF/16V. Jeden bez kapacity, esr 11Ohmů, druhý má kapacitu a esr 0.5R což je moc. Takže vyměňuji za LXZ a KXG, má GES. Aby jste věděli, na co se podívat, až zas někomu začne dělat kraviny router... Ještě uvádím hodnoty některých dalších součástek, kdyby někdo potřeboval na opravu. SMD tranzistor Q2 má na pouzdru J3Y = S8050, ekvivalent s větší rezervou by měl být BCW66H... ZD1 je zenerová dioda, ale nevím, na jaké napětí. R6 doporučuji vyměnit za 0.6W odpor (nyní je 0.3W) a je to okolo něj celé vypálené (nevím jestli poddimenzovali nebo výše uvedenou závadou), značení je zlatá, hnědá, červená, hnědá, naměřil jsem kolem 122R... Optron je běžný PC817 Kondenzátory - PavelTl - 12. 6. 2014 CZJKP1 napsal:R6 doporučuji vyměnit za 0.6W odpor (nyní je 0.3W) a je to okolo něj celé vypálené (nevím jestli poddimenzovali nebo výše uvedenou závadou), značení je zlatá, hnědá, červená, hnědá, naměřil jsem kolem 122R... Tohle prostě bije do očí že jsi napsal ty proužky obráceně. hnědá, červená, hnědá,zlatá = (10 [první číslo jsou desítky = 1*10] +2 [druhé číslo jsou jedničky = 2*1]) * 10 [třetí číslo je mocněnec 10 na 1], 5% [poslední proužek udává toleranci] = 120R +/- 5% všimni si že ten zlatý proužek má buď větší vzdálenost od ostatních, nebo je širší - to označuje že je poslední a ne první. Kondenzátory - CZJKP1 - 12. 6. 2014 Ach..., To jsem zjistil, až když jsem to zadával do elektronické kalkulačky u DANYKA, jinak máš pravdu, napsal jsem pozpátku, ale z hlavy, neměl jsem ho zrovna při sobě. Jinak někdy bívají barvy tak podobné a proužky tenké že mám problém poznat jestli je to třeba oranžová nebo hnědá...Zlaté tehdejší značení kdy byla hodnota natištěná... Takže 120R 5%. Dám 120R 1% 0.5W Kondenzátory - danhard - 12. 6. 2014 Kolik tam máš místa ? používám D10x20mm Chemicon serie KZE, ESR kolem 30mR. |
