Vrčobrum - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Vrčobrum (/showthread.php?tid=7587) |
Vrčobrum - opamp - 6. 5. 2009 Se mrkni na tn můj layout, někde výše to visí... Na škopkogram mě nepustí proxy tady v práci :-( Vrčobrum - wwsly - 6. 5. 2009 jak se tedka na dívám, tak na výstupu je 50hz hodně zašumělá /včera tam bylo 100/, při umlčení je to tam furt. Edit, jenže tam je i při odpojení sondy od osci,takže vidím prd co je na záteži, to si tam sám přidává škopek. Kurna, chce to analog. Vrčobrum - opamp - 6. 5. 2009 kdyžtak mi ten škopkogram mailni, díky. Vrčobrum - wwsly - 6. 5. 2009 bude ti k ničemu po tomto ošklivém zjištění Vrčobrum - opamp - 6. 5. 2009 No toho přesně jsem se bál :-) Zkus si zapnout průměrování z několika period, pokud to je opravdu periodickej signál (brum) tak se zviditelní Vrčobrum - wwsly - 6. 5. 2009 tak po zprůměrování 128 vzorků, jsou tam při DC vazbě, asi 2mV a je to rovný. pak nechápu jak ten reprák může brumět? citlivost kolem 94dB a na výstupu zesu nic není.. na 4 ohmy se přece nemůže nic naindukovat, kabel zes-repro asi 1m mutování nepomůže EDIT nastavil jsem sondu na 1x1 a ejhle http://www.postimg.cc/image.php?v=Pq1d6vVA jasná 50tka a dale http://www.postimg.cc/image.php?v=Pq1dbiJS vstup nebyl při měření vyzkratován při zkratovaném vstupu je to tam taky už fakt nevím co to brumění může dělat
Vrčobrum - Sendy - 7. 5. 2009 2 Opamp - včera jsem opravoval zase jeden aktiv, u 3886 ulámané nohy. Ten kond tam nemají, zkusil jsem ho tam dát a okamžitě to začalo kmitat, pila tak 500kHz a cca 50mVpp, dc složka se za tlumajznou hnula o 10mV. Mají to na oboustranné desce, rozlitá zem okolo a hned u nožek jsou smd blokáče. na napájení. Vrčobrum - opamp - 7. 5. 2009 Díky za informaci! Že bych ten koďan taky poslal do hajzlu? Jak se to chová v limitaci? A je v NFB větvi to RCčko 20k + 47p? Vrčobrum - Sendy - 7. 5. 2009 Na NFB se podívám, ale do dokumentace, v reálu už je bedna v tuto chvíli nejspíš blíž Tobě než mi :-). V limitaci těžko posoudit, je tam processing, který tomu dovolí jen jeden překmit k limitaci a uškrtí to na půlce výkonu. To jsem neměl čas testnout, trhali mi to z rukou. Je to zesilovač HF sekce. Velký vliv může mít topologie desky kolem. Vrčobrum - opamp - 7. 5. 2009 Aha... Já jsem před nějakou dobou testoval obě verze svých modulů, jeden modul EZK a jeden od Meci... Všechny dle datašitového zapojení, všechny se sklony ke kmitání v limitaci či při přehřátí... proto mě to zajímalo :-) Díky Vrčobrum - Sendy - 7. 5. 2009 Tak čumím do servisek a jsou tu tyhle případy (kond mezi vstupy, zv člen, proti zemi člen z -) 1. 100pF, 100K odpor, 1K + elyt 22u 2. 220pF, 27K, 1k+ elyt 22u 3. nic, 8K2, 1K+1u a paralelně 1K+10u 4. nic, 6K8, 1K+1u a paralelně 1K+10n 5. nic, 47K, 1K+22u a paralelně 1K+10u A taky trochu čarují s Boucheroty, někdy jsou načmárané čárkovaně. Nikde nemají v NFB ten sériový RC člen, jen u jednoho modelu je čárkovaně bez hodnot. Vrčobrum - opamp - 7. 5. 2009 Díky moc Sendy. Vypadá to, že výrobci dají spíš na vlastní měření než na datašit, což je dobře. Ty paralelní větve jsou skvělý nápad jak vyjebat s minimálním povoleným zesílením 20, to se mi líbí :-) Tlumajzny tam asi nemají nikde, když jde o aktivní bedýnky, že? Vrčobrum - Sendy - 7. 5. 2009 Pokud to slouží u výškové sekce, tak tam výstupní tlumajzna je zdá se vždy, pokud u basové, tak většinou ne. Tohle je ale jeden výrobce, stálo by za to se podívat, jak to řeší strejda Uli Behri San, hlavně v té jeho super bedně 3x 3886 paralelně do 3R repra + 1x 3886 do 8R HF repra. Vrčobrum - opamp - 7. 5. 2009 3x 3886 paralelně? :-) Přes jaký odpory to spojuje? Nebo to je frajer a má to proklemovaný natvrdo? Díky za informaci. Vrčobrum - kazzatel - 7. 5. 2009 Dává se 0,1 ohm Ondřeji...natvrdo paralelně to nejde, to je smrt pro jakýkoliv konec... Vrčobrum - Sendy - 7. 5. 2009 Náhodou, natvrdo paralelně umí některé lampáče, a taky takhle fungoval jeden laterální dědeček :-). Vrčobrum - opamp - 7. 5. 2009 Ach jo Sendy :-) Abych ale jenom nekecal (obrázky budou za chvíli): Testováno s NFB 20k / 1k + 50u. Do 8R to chodí nejlíp bez jakýchkoliv kompenzačních kondíků. Mimo limitaci je přenos obdélníků ukázkový, SR asi 15V/us. V limitaci vzniknou na obdélnících překmity a občas to má tendenci nakmitávat. Obdélník, 8R: ![]() Limitace, 8R: ![]() Obdélník, 4R (na hranách náznak kmitů) ![]() V limitaci to už nejsou hrby ale zákmity, a tu a tam se to v kladný saturaci pro radost rozkmitá, 500-600kHz celkem pěkný sinus, cca 3Vp-p. Toho už bych se docela bál. Limitace 4R, menší kmitání: ![]() A limitace 4R, drsné kmitání: ![]() Kondík 220p mezi vstupy způsobí překmity na obdélnících, leč limitaci do 4 ohmů umravní, kmitání se nekoná. Dá se říct, že s tím kondíkem jsou obdélníky stejně hnusný v limitaci i mimo ni. Obdélník, 4R: ![]() Obdélník, 8R: ![]() Limitace, 4R: ![]() Limitace, 8R:
Vrčobrum - Sendy - 7. 5. 2009 Víš, jaká to byla prča, když u toho laterálu vyschnuly kondy ve zpětných vazbách a zapnul se paralelní režim ? :-( Jo, u těch 3886 těma dvěma článkama ve ZV asi dotvarovávali průběh repráků, jak se ti líbí chování tohohle integráče s 100K/1K v NFB? :-) Edit: zkus místo toho 220pF dát RC člen, ale těch 2K2 mi smrdí moc velkou hodnotou, jestli tam nemělo být spíš 220R (občas se s tím seknou). A mimochodem, ještě jsem koukal do servisní literatury, s těmi čárkovanými boucheroty a přídavným členem ve zv z výstupu se laborovalo při přechodu z 3886 v plastu na plechový. Abych nezapomněl, tyhle konce všechny jsou na spol. chladiči s basovým a topí to fest, naprázdno se to tak ustabilizuje na 50 st. (při teplotě okolí cca 30) a provozně silnokraválově má chladič tak 70. Vrčobrum - wwsly - 7. 5. 2009 asi je blbost dát do ZV-podélně jen kond paralerně s odporem? Vrčobrum - opamp - 7. 5. 2009 Hodil jsem tam ty obrázky. "Něco" mezi vstupy to při 4ohmový zátěži a riziku limitace určitě chce. Ale kondík 220p není úplně ideální. Domnívám se, že RCčkem ve zpětný vazbě se tvůrci snažili "tunit" ty překmity způsobený právě 220p kondíkem. Ale neúspěšně :-( WWSLY, ano je to blbost, vyzkoušej si to :-) |
