Pomoc s Autobaterií - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Pomoc s Autobaterií (/showthread.php?tid=7001) |
Pomoc s Autobaterií - luta - 1. 3. 2009 u toho bastlení otáčkoměru do felcky vidím jeden větší zádrhel..a to ten, že otáčkoměr se beztak napojuje do konektoru od řídící jednotky (musíš zjistit kde co a jak)...takže nejlepší je tam dát origo palubku s otáčkoměrem, než se s tím patlat a zjišťovat jakou to dává f vzhledem k ot. motoru ..u starejch škodovek s rozdelovači a kladívkem to bylo jednoduché..200hz od kladívka =6000ot. jinak otáčkoměr jde mnoha způsoby vyrobit..jeden docela starý je založen na tvarovacim obvodu co nabíjí kondík na napětí a indikátory vybuzení podle napětí budí led..Nebo (a ten bych popř řešil) použít jednočip př. atmega8, na vstup mu prsknout tvarovací člen a výstup může být libovolný (segment,led,lcd) navíc může měřit i jiné věci (teploty, napětí,..) takto jsem měřil odtrh kontaktů na š120 s přesností na cca 0,3% ale to chce zase umět programovat a mít programátortakže pro tebe bude asi nejlepší sehnat si z vrakáče přístrojovku..
Pomoc s Autobaterií - speede - 1. 3. 2009 Otáčkoměr ve felicii jede podle velikosti napětí, že? Tak by se tam dalo dat něco jako je LED indikátor vybuzení a před to trimr pro korekci. Opravte mě jestli se pletu Pomoc s Autobaterií - Floppy - 1. 3. 2009 Můj názor je takový, že mnohem jednodušší bude sehnat ten origo z felicie než bastlit LED otáčkoměr a navíc to bude i líp vypadat Pomoc s Autobaterií - luta - 1. 3. 2009 jestli tam leze napeti tak jo (zalezi na motoru a řj)..akorat to musiš pak nějak ocejchovat.. viz skoda.panda Pomoc s Autobaterií - BigDrobek - 16. 3. 2009 Souhlasím s dandou. Ten kdo o sobě říka, že umí dobře řídit většinou jenom blbě kecá. A říkat po 1500km že jsi dobrej řidič je blbost, protože i můj otec, který ma najeto přes 500 000km o sobě netvrdí, že je dobrej řidič. Po 1500km nemáš šanci dobře řídit, ani dobře řešit nečekaný situace. I kdyby si byl mistr světa, tohle nefunguje. Já za rok a kus co mám řidičák mám nalítáno okolo 15 000 km. Dneska olověnej akumulátor stojí pár kaček. Znám 1,3felicie co jezdí bezproblémů s 25Ah akumulátorem a nemají problém. Z toho rádia nikdy nebudeš tahat pořád plnej výkon a hlavně podle mě na tom rádiu je napsaných 4*50 a ve skutečnosti to bude 4*10W. Něják bych to nehrotil, dal tam nějákou 50Ah baterku a až dojezdí vyměnil. Většinou je to tak těch 4-5 let když jí nevěnuješ nějákou extra péči. Ono ta baterka prakticky funguje do tý doby než se odpadanýma střepinkama olova šlusnou dvě desky a usmrtí to článek. Jsou v prodeji i prášky co tohleto mají potlačovat a do jistý míry podle jiných fór i fungují. Edit: S tím otáčkoměrem, pokud je to tam nachystaný, stačí na vrakáči za tři stovky koupit budíky s otáčkoměrem a připojit je. Pokud není, je to trochu komplikovanější, aby to nedopadlo jak u kámoše a golfa 3, že vyměnil budíky a otáčkoměr mu ukazje uplný haluze.
Pomoc s Autobaterií - Dingo - 16. 3. 2009 BigDrobek: v některých akumulátorech je již tento prášek aplikován přímo od výrobce. Mám pocit, že ten prášek má zabránit sulfatování nebo jej zmírnit. A to, mám pocit, nemá nic společnýho s opadáváním materiálu z desek. |
