Výkonové tranzistory tesla KD... - Printable Version
+--- Thread: Výkonové tranzistory tesla KD... (/showthread.php?tid=6664)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Výkonové tranzistory tesla KD... - sinclair - 9. 3. 2009
X39321
Výkonové tranzistory tesla KD... - Unregistered - 9. 3. 2009
ja jsem koupil právě taky na aukru pár kousků vše z jedné série a pak jsem koupil ještě jednu várku a ta byla taky z jedne série jedna byla A39321 a druhá A89321 vše jako by to včéra vyjelo z linky! A pěkně zabalené v polystyrénové krabičce
Výkonové tranzistory tesla KD... - sinclair - 12. 3. 2009
No, nedávno se mi podařilo jedním odporným obchodním trikem získat asi 350ks KD617 a asi 200ks KD607.
Talže kdo potřebujete nějaké speciály definovaných vlastností /např. do TW/, ozvěte se.
Dalším ohavným trikem mám k dispozici cca 150+150ks KD649T/KD650T. Vybírané páry tedy nejsou velkým problémem.
Výkonové tranzistory tesla KD... - opamp - 12. 3. 2009
Hurá, to mi už doděláš DPA, viď :-)
Výkonové tranzistory tesla KD... - Unregistered - 12. 3. 2009
Slušná zásoba...
Výkonové tranzistory tesla KD... - stephunk - 12. 3. 2009
Hmm, 20 či koľko rokov po ukončení výroby a stále sú toho plné kýble...To museli byť naozaj "ohavné" triky Smile
Výkonové tranzistory tesla KD... - Kadrnozka - 27. 3. 2009
Při brouzdání na aukru jsem narazil na zajímavý tranzistor tesla KD 5303, nevíte někdo co je to zač? Nemůže to být pnp bráška ke KD 503 http://www.aukro.cz/item595778308_vykonove_tranzistory.html
Výkonové tranzistory tesla KD... - Otas - 27. 3. 2009
KD 5303 měl snad být něco jako pokračovatel KD 503, v zásadě obdobných parametrů (proud, napětí, rychlost, zesílení, SOA), ale s povolenou Tj 200°C a ztrátovým výkonem max 200W, zahraniční verze = vzor je 2N5303.
Výkonové tranzistory tesla KD... - Kadrnozka - 28. 3. 2009
Jsem nad tím fantazíroval co že by to mohlo být, zajímavý. Oťasi, díky za info.
Výkonové tranzistory tesla KD... - sinclair - 29. 3. 2009
Vzhledově téměř dokonalé pajcy elytů Rubycon a Nippon.
Pro srovnání je zcela vlevo originál Nippon ChemiCon SMH 10G/80V, který má při 80V svod jen asi 20uA.
Druhý a třetí kondenzátor zleva "Rubycon" mají už při 63V svod 1,5mA a při 75V mají tendenci se roztrhnout.
Čtvrtý a pátý zleva, "Nippon" je tentýž případ, už při 50V mají okolo 1,5mA svodu a při 63V by se trhaly, nebýt mého formovacího zdroje s proudovým omezením.
Všimněte si, že na "Nipponech" je zkratka řady KMG, což je zkratka hnědé 105°C řady s drátovými vývody....
Šestý a sedmý zleva opět "Nippon", opět nesmysl s KMG a je maximálně na 25V, při tomto napětí mají svody okolo 0,8mA a přes 30V už by šly do kytek.
Celkově je to úžasný šrot, který bych se bál použít při opravě nějakého Geniusu či RedStaru za pár korun.
On taky ten šrot pár korun stojí - abyste byli v obraze, tak "Rubycon 10G/80V" stojí od dotyčného překupníka něco málo přes 15Kč...
http://sweb.cz/servisdok/pajcyelyty.jpg
[Image: pajcyelyty.jpg]
Výkonové tranzistory tesla KD... - Sendy - 29. 3. 2009
Leoši, jestli jsou ty "Nippony" i "Rubycony" nachystané na osazovačku, lépe řečeno je to zbytek z osazovačky, tak to pochází na 90% z jedné velké montážovny na severu Moravy - a můžeš mít aspoň představu, co si nechávají osadit značkoví výrobci v OEM manufakturách po celém světě.
Nejsou. Jeden blázen podobnej Mecovi s tím běhá po republice a zahlídl jsem ho i na Aukru.
Na Aukru prodávali občas přebytky dva lidé, ale moc to nesleduji. Mimochodem v těch přebytcích byly Rubycony 100 a 150uF/400V, které všechny měly svody 5-10mA při 350V a po pár hodinách udělaly na plošáku loužičku. To vypadá, že šlo do kelu pěkné množství nových TV šasi :-)
Výkonové tranzistory tesla KD... - morphy32 - 11. 6. 2009
Bral uz niekto z vas nieco od TME (centralu maju v Lodzi v PL) - Ostrava? Su to tiez vsetko (kondiky+trandy) ako sracky o ktorych v prispevkoch pisete ?
Výkonové tranzistory tesla KD... - sinclair - 11. 6. 2009
Je to něco, jako polské GME.
Nevidím důvod k tomu, proč nakupovat sračky, když si můžu pár korun připlatit a mít značkovou kvalitní součástku.
Polák pokud vysloveně nemusí, manuálně nepracuje a raději s něčím šmelí. Nepamatuju si, že by by kdy v minulosti od Poláků přišlo něco kvalitního, ať už se to týkalo polovodičů, pasivních součástek nebo hotových výrobků.
Pierre tam zkoušel nakupovat jakési pasivní součástky, přišlo mu zpola něco jiného, než bylo vyobrazeno a polovinu zase neměli.
Je to tam zaplavený polovodiči "značky" CDIL, KSC /Korea Semiconductor Corporation/ a ještě jedné, o které nevím, co to je za hnusy - je to takové E s šikmými rameny v kroužku. Vyslovené faky, párkrát mi to zkoušeli prodat v AME.
Njn. Dali by sa pouzit na zdroj tie pajcovane 4G7/63V (dival som sa na cenu v Hadexe) aspon ako filtracia na laboratorny zdroj (38V by malo na nich byt tusim)? Alebo nbrat od nich ani na tento ucel?
Výkonové tranzistory tesla KD... - wwsly - 11. 6. 2009
ty jsou právě dost kvalitní
Výkonové tranzistory tesla KD... - cyberspy - 14. 6. 2009
no mne sa nedavno podarilo kupit v tipe KD 607S a to som zistil ako som zotrel nápis KD 606
vlastne co su to tie KD 607S , som im meral hfe a mali okolo 20 pri 1A
Výkonové tranzistory tesla KD... - Gavin Milarrr - 14. 6. 2009
ty KD607 mely dost ruznejch modifikaci podle bety, Uce0 atd... na nejdivnejsi jsem narazil pri rozebirani jednoho zdroje, byly tam KD607R (jeste jsem jich par koupil v jednom vyprodeji, asi to zas takova rarita neni), ty maji obracene vyvody.
Výkonové tranzistory tesla KD... - stephunk - 15. 6. 2009
Práve som našiel KU607VB a KU607VC, ďalšia sranda, ale popiska je normálna. Ach jaj, ak mi niekto ukáže KD21193/4, nebudem sa tomu ani diviť LOLLOLLOL
