Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? (/showthread.php?tid=6475) |
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - AAA - 5. 2. 2009 Tak to jo. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - danhard - 5. 2. 2009 Thales, skladem maji jeden ? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - elipsa - 5. 2. 2009 intel4ever U té TDA 2822 v můstku použiješ zapojení doporučené v datasheetu? Co použiješ za kondenzátor mezi invertujícími vstupy?Myslím hodnotu i typ. Píšeš ,že použiješ dvojici konektorů USB,tak to asi bude koncepce dvou samostatných, aktivních bedýnek. Ovládání hlasitosti pomocí dvojitého stereo potenciometru tedy opouštíš? http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2822M.shtml Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 5. 2. 2009 Jo zapojení jsem plánoval podle datasheetu. Mam ho od SGS-Thomson, takže používam jejich datasheet. Ten kondenzátor mam obyčejnej elektrolytickej 10uF 50V. Jinak bedýnky budou sice dvě samostatný (pravděpodobně, ale uvažuju ještě že bych udělal jenom jednu s dvěma nezávislýma zesíkama), ale audi signálo, napájení 19V i 5V spojený z obou USB pudou do jedný. Ta bude mít stereo poťák, a do tý druhý bude jak napájení, tak audio signál už regulovanej přivedený z tý první. Jinak ten odkaz vede na TDA2822M já mam TDA2822. A co použít za poťák? U Aldaxu SPV100P mam 10k/Y je vhodnej i sem? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - Dingo - 5. 2. 2009 Co použít jako zdroj z USB, když se dá zatížit až 1A, nějakou "nábojovou pumpu" a dostat z toho třeba 9-12V? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 5. 2. 2009 No USB podle specifikací dává max. 500mA a to někdy i pro dva sousední konektory dohromady, takže tudy asi cesta nepude. No a pro kravál tam bude ještě TDA2040. Edit: Samozřejmě mA překlep jsem se. Vůl možná sem, ale ne až takovej
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - elipsa - 5. 2. 2009 A co od toho obvodu očekáváš? (tda2822) Někdo tu psal,že docela dost šumí. Já jsem zkoušel LM386 a ta šumí také. Takže je to spíše pro hlasitější poslech,nebo do prostor kde je hluk jako podkres. Na jakostní poslech ne. Myslím ,že může můstkové zapojení dlouho sloužit ,odpadnou problematické výstupní kondenzátory. Tak dej něco lepšího na pozici toho malého kondenzátoru. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - Dingo - 5. 2. 2009 elipsa: tak ty fámy šumu vznikají neznalostí lidí o citlivosti obvodů, Sinclair to tu nedávno zmiňoval. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 5. 2. 2009 Napadá mě jedině tantalovej. Svitkový, slídový i keramický se pro takhle "velkou" kapacitu asi neseženou. Co třeba http://www.ges.cz/?page=index&of=1&gcat=X6X76&inc=detail&gesid=GES05400645 Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - redyuri - 5. 2. 2009 ak sa tie obvody pouziju na repraku, nesumia..ak na sluchatkach, sumia Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - elipsa - 6. 2. 2009 intel4ever Dej tam svitek ,WIMA dělá i malých rozměrů. Nebo ESO Ostrava. Tantal se nedoporučuje. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 7. 2. 2009 Takže něco jako MKP 360, nebo 380 z ESO? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - extrem - 7. 2. 2009 A co hovorite na TDA z autoradia? Napr. 7375, 7376, 1557, 1516x2... Cca 2x20W, minimum suciastok, zvuk podla mna staci aj ked zazrak to nie je, napajanie 12V, cena asi 150. Alebo ich najdes skoro v kazdom vyhodenom autoradii. Vacsinou OEM Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - jean - 7. 2. 2009 Veľký kľudový prúd. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 12. 2. 2009 Ten kond mezi invertujícíma vsupama u TDA2822 v můstku, jaký na něm bude napětí? V datasheetu jsem se to nějak nedočet. V GM jsem našel fóliák 10u, ale je jen na 10V. Nechce se mi totiž obědnávat až z Ostravy a platit kvůli dvoum kondům platit kilo poštovný. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - kurpelm - 12. 2. 2009 Vyskladaj z viacero menších. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - elipsa - 14. 2. 2009 intel4ever Nemám to vyzkoušené ,ale odhaduji ,že to ten kondenzátor vydrží. Ale nestříhal bych mu nožičky, třeba se ti ta 2822 nebude líbit a zbude ti pak pěkná součástka,která se dá využít i jinde. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - hranatybraska - 14. 2. 2009 Když se podíváš do datasheetu do ELECTRICAL CHARACTERISTIC (str.3), tak v části BRIDGE se mrkni na Power output a na napájecí napětí při zatěžovací impedanci 4,8,16 a 32ohm, a bude ti jasný, že těch 10V nikdy na tom koďouru nebude. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 14. 2. 2009 OK super. Díky za rady. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 16. 2. 2009 Až teď jsem si všimnul, že u toho TDA2040 jsou všechny grafy malovaný na symetrické napětí. Já to budu ale napájet nesymetrickýma 19V. Lze z těch grafů odečítat tak, že prostě Un vydělim 2? Že 19V nesymetrických je jako 9,5V symetrických? Edit: Jinak pro to TDA2822 už mam objednanej z gme ten 10u 10V. Edit2:dík
