symasym enhanced - Printable Version
+--- Thread: symasym enhanced (/showthread.php?tid=5330)
Pages: 1 2 3 4 5 6
symasym enhanced - joži - 26. 6. 2009
to je kazdeho vlastny nazor, ja takisto pouzivam toshiby, a s ohadom na SOAr taham s 6parov 500W/2R s prehladom, napajanie 2x67V naprazdno. Tie trandiky to udrzia, hlavne ked prudovka paracuje ako ma. Sklon si urcis sam aky chces, staci to prislusne prerata, popripade nastavit. a druha vec je to, ze nepouzivam izolacne podlozky, a tranzistory su prisraoubovane poprieky 15x3 mm pasovinou
symasym enhanced - pistole - 26. 6. 2009
s tímhle napájením to dá cca 90W/8
symasym enhanced - Phasor - 26. 6. 2009
Jen k jednomu Sinclairovo příspěvku z vedlejšího vlákna PA03 - Toshiby mám od vás z Aldaxu, stejně jako ostatní trandy a můstek. Rozhodně nechci s ničím vyjebávat, prostě se jen ptám na možnosti, protože ty informace jsou k tomu dost neúplný a těžko se v diskuzích hledaj... V cca 16-ti tisícovým rozpočtu na zesilovač by mě 200-300,- navíc rozhodně nabolely, ale všechno je na tom spočítaný na ty toshiby, tak jsem koupil ty...
Abych tu teda nevymejšlel hovadiny, udělám to jak píše Pistole. Výkon si myslim, že bude i tak dostačující. A když nebude, předělám to na ty OnSemi. Pokud teda stačí jen zvětšit ty kompenzace.. Nebo by se při větším napětí muselo přepočítat ještě něco? Kolik bych si mohl dovolit bez dalších zásahů do zesilovače? Nechám si na trafu navinout vinutí s odbočkama, aby se dalo použít pro obě verze.
Pistole - děkuju, že se tu s tím zabýváš, chápu, že tě věci kolem už asi trochu s****....
symasym enhanced - pistole - 27. 6. 2009
záleží jaký máš tranzistory v rozkmitovým členu .. co je tam BC639/640 nebo 2sa/c -1370/3468 ? pokud máš BC tak se drž tech toshib. Pokud tam máš ty japonce a jsou origoš tak klidně 55 v na šíny s osazením on semi.
Pokud neseženeš ty malý japonce a jako že se scháněj blbě , tak by to snad šlo nahradit nějakýma trandama v TO126 co mají UCE aspoň 120v a jsou dost rychlý, bohužel mne napadají zase jenom nesehnatelný japonci....
Pak taky záleží co jsi dal do VAS bufferu (ty tranzistory na malých chladičích) Je potřerba aby byly bezpečně na dvojnásoběk šínového napětí ! takže u osazení on semi aspoň 120V já tam předepsal 2sa1538/3553 ty vyhoví bezpečně. taky lze použít 2sa1830/4793 v TO220 - akorát se musí osadit obráceně neb má jinak nožičky.
Udělat změnu napětí trafa na primáru je moc dobrej nápad takže doporučuji to navinout tak, aby primár 230V standardně dával 4x39V sec. a pro snížený napětí na sekundáru 4*32 V jsi měl přidělanou odbočku na primáru na 280 V. Taky to tak dělám
Nemusím snad zdůrazňovat, že všechny elyty pak MUSÍ ! být na 63 V... Blokovací kondy aspoň 100 raději 250 V a všechny keramiky musí být aspoň 200 V dělají se stejně 500 takže no problem . Jenom si musíš dát bacha abys tam nedal 50V keramiky hlavně ve zpětných vazbách a kompenzacích - to by ti odešly a nikdo neví co by to udělalo se zesem - nejspíš by se masívně rozkmital a pak odešel taky.
Zátěž VASU 220/330 p může být wima svitek na 100V neb jsou opřený proti zemi a víc než nějakých 55V na nich nebude ani v tom nejhorším případě.
Pozor! jestli použiješ stejný trafo pro oba kanály musí mít 4 sekundáry!
symasym enhanced - Phasor - 27. 6. 2009
Tak s trafem zatim nevím, poptám tronic a podle rozměrů se rozhodnu buď pro jedno nebo dvě... Jinak různý napětí na primáru mě nenapadlo, na tom jednom trafu, co už mám, jsem nechal vinout sekundár s odbočkama.. Ale tohle mi přijde jako lepší řešení Smile
Elyty jsou mi jasný, ale 63V a víc budu dávat tak jako tak, protože se tam prostě vejdou Smile
Co se týče ostatních trandů, držel jsem se seznamu od Oneeho - http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3443&start=60 - takže místo toshib mám ty on semi 2N5401/5551. Ty by měly snad stačit.. Ve VASu bude teda asi 2SA/C 1540/4793.. Jak jsem psal, všechno z Aldaxu, takže snad originály.
Keramiky jsou 500V, takže vpohodě. Jediný, co teda ještě případně přikoupim s těma on semi, budou svitky od wimy.
Shrnutí napájení : toshiby max. 32V na sec., On Semi max 55V, ale spíš jen těch 39V..
Ještě jednou díky
39V AC dá cca 55V DC :-)
A ták, trochu jsem se ztratil v tom, kde který napájení je Smile Už je to jasný Smile
Na "šínách" je už DC, to je ono Smile
symasym enhanced - pistole - 28. 6. 2009
Měl jsem dotaz na nesoulad rozpisu součástek a osazováku :
* zenerka v ochranách je na osazováku 12V a na rozpisu 10V může být oboje!
* baterie odporů v bucherotu 39R nebo 22R . Zase mohou být oboje i když mírně preferuji 39R
a než mne někdo kontaktujete mailem raději hoďte dotaz sem!
symasym enhanced - Phasor - 28. 6. 2009
Jen ještě k tomu trafu... Jaký rozdíly v praxi jsou mezi tím, jestli je odbočka v primáru a jednoduchej sekundár a nebo jednoduchej primár a sekundár s odpovídajícíma odbočkama?
Odpory v boucherotu jsou 3 nebo 4? Na tom osazováku to není poznat a jedny jsou těch 39R. Předpokládám, že to jsou ty 4x22R... Takže ty ještě dokoupim. Zenerky dvě 12V koupim, ať jsou pěkně dvě a dvě Smile
A ještě bych potřeboval vědět, co indikujou ty LEDky. Musí být na desce, nebo je můžu vytáhnout dozadu na panel?
* jedna indikuje zapnutý relé a ty dvě další napětí na šínách za pojistkou
* odpory podle počtu pozic na desce
* trafo: hlavně se to liší množstvím mědi! je trochu rozdíl přimotat tenkej primár a nebo 4 sekundáry tlustým drátem
symasym enhanced - Phasor - 29. 6. 2009
Jo, to je fakt.. Nechám si navíjet teprve druhý trafo, tak mě některý věci hned nedocvaknou Smile
Takže ledky se klidně vytáhnout můžou, to je fajn.
Ještě jednou dík, snad už to bude všechno Smile
symasym enhanced - pistole - 29. 6. 2009
Mělo by bejt, už mě přestává bavit odpovídat na dotazy k symasymu....
symasym enhanced - COD - 30. 6. 2009
Dneska jsem konečně dodělal 4 kusy tohoto krasavce, už jen čekají na oživení. Osazeno kvalitním materiálem, žádný plagiát z GM nebo GES. Všechny elyty Nippon, fólie WIMA, polovodiče originály z Aldax....... Doufám, že se líbí Smile
[Image: p1100416.th.jpg] [Image: p1100418.th.jpg] [Image: p1100422.th.jpg] [Image: p1100428.th.jpg] [Image: p1100439.th.jpg] [Image: p1100445.th.jpg]
symasym enhanced - pistole - 30. 6. 2009
no dobrý - hezky sis vyhrál :-) cos dal jako vstupní trandy , že je máš v paticích...?
vypadá to jako bécéčka....
pistole: Díky, jsem rád, že se líbí. Patici jsem tam dal, abych mohl přesně spárovat ty vstupní trandy v diferáku. Zatím je to osazené BC 550, ale v záloze mám ještě nachystané 2SK170 BL. Jen se mi teď trochu nezamlouvá ta patice, mám trochu obavy, aby ten kontakt byl kvalitní po dlouhou dobu. Myslíš, že to tak mám nechat, nebo to zapájet přímo? Které osobně bys zvukově raději doporučoval, ty BC nebo raději 2SK170?
patice vydrží
použij co chceš uvidíš...!
symasym enhanced - Phasor - 8. 7. 2009
Tak desky konečně dorazily, hurá na osazování Smile
symasym enhanced - COD - 12. 7. 2009
Nakonec se mi podařilo obstarat potřebné vybavení a včera proběhlo oživení všech čtyř kusů. Všechny 4 kusy jely "na první šup". Ochrany fungují jedna radost, nakonec jsem nechal jako vstupní trandy BC550C, časem možná zkusím ty 2SK170. V celém frek. rozsahu 10Hz až 100kHz byl výstupní sínus naprosto čistý, žádné zákmity. Výstupní offset se po napárování vstupních trandů držel v rozmezí 0 až 4mV. Při použití testovacího přesyceného toroidu z GM (konečné se budou měsíc vyrábět) o výkonu 400VA a sekundárech 2*29V dával zesilovač do odporové zátěže 4 ohmy cca 150 až 155W, poté nastala naprosto symetrická limitace. Klidový proud byl nastaven v kladné i záporné větvi na 250mA, žádné přechodové zkreslení jsem tam neviděl.
Chci se proto zeptat, jestli klidový proud můžu tak nechat, nebo ho zvýšit na těch doporučených 250mA na pár koncových trandů, tedy 500mA? Protože při těch 500mA je chladič z 3U krabice horký a to ještě nic neleze z výstupu. Ještě jeden dotaz, u všech 4 kusů je malinko slyšet síťový brum. Ale tím "slyšet" myslím s uchem 10 až 20 cm od repra, možná to ale bude tím přesyceným toroidem.........
symasym enhanced - opamp - 12. 7. 2009
K čemu takhle šíleně velký kliďák?
symasym enhanced - pistole - 12. 7. 2009
stačí nechat 250 mA celkem tedy 125 na pár... , můžeš i přiložit , záleží co unese chladič! Já osobně dávám kliďáky podle hesla "co se do toho vejde" ale myslím si že 500mA celkem chladič 3U/300 mm neuchladí.
nech to zatím tak a nastav to až s konečným trafem podle teploty chladiče...
