Úprava Tesly MC911 - Printable Version
+--- Thread: Úprava Tesly MC911 (/showthread.php?tid=4924)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Úprava Tesly MC911 - Sůva Duajer - 29. 3. 2010
Až bude příležitost, mrknu se doma do 482, jak je zapojenej ten červený. Originál zelený, který byl vadný jsem vypájel, zalitýho brouka vybrousil a od všech segmentů táhnul tenký drátky na vedlejší kus plošňáku s M5450
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0zqj6og5wcoq8y1zyxt7r79056py.pdf
Nevím, jestli se tenhle driver dá ještě někde sehnat. Ekvivalent je MM5450. Je to pak sice bastl, ale nesmrtelný. Jde o to, že na starým displeji se ten brouk špatně chladí a tepelnými výkyvy se mizerná zalejvací hmota deformuje, až se utrhne kontaktování drátků z čipu. Potom to občas vede, občas ne. Undecided
Úprava Tesly MC911 - nosferatic - 29. 3. 2010
Tak to je slovo do pranice tohle Smile to by bylo mozna lepsi reseni,nez tam roubovat etu...Jinak ten muj displej byl právě z 482ky..Pouzival bych tu etu,ale je mi to lito,kdyz sem si na MC911 udelal novy vystupy,dal jsem novy operaky a udelal dalkovy ovladani...Problem je v tom,ze po rozmontovani,vymene displeje a nasledny kompletaci mi funguji akorat tlacitka,ale nesviti nic,ani displej ani ledky a myslim,ze jsem displej mel zapojenej spravne,protoze jsem to pocital presne podle pinu na displeji ety a popropojoval na teslu.Takze ted mi fachci tesla,ale nesviti nic Grin
Jestli máš jistotu, že jsi ten červený ze 482 "neodvařil" špatným zapojením do 911 (dalo by se to zkusit letmým připojením z5 do 482), tak to ještě jednou překontroluj.
NSM4002A TDIO1400
ZELENÝ 911 ČERVENÝ 482
6 5 GND
4 3 VDD
7 6 VLED
1 7 /DATA ENABLE
2 1 DATA
3 2 CLOCK
-------------------------------------------------------------- v této konfiguraci již musí chodit zatím bez LED
tak přesně takhle jsem to měl a nic,tak jsem to cvičně přehodil do ety a tam diplej jede v poradku,kdyz to vratim presne takhle do tesly,tak nic...nic nesviti,ani displej,ani ledky...
Úprava Tesly MC911 - opamp - 29. 3. 2010
Blbej dotaz, neuhnilo v tý tesle nějaký to Vcc, potažmo Vdd?
myslim ze ne,pred demontazi zeleneho displeje jelo vsechno jak melo...
Ten původní displej "nějak" fungoval, nebo vůbec ? Jestli vůbec, taky mne napadlo, jestli máš 5V na VLED a VDD. Možná může být v tahu jeden z odporů (3064 a 3072), 3,3 ohmů.
už to jede,byl pryc jeden kond a na jednom odporu byl studenak...prepajeno a jede to skvele Smile diky moc za rady a za pomoc,ted to sesroubuju a hned si musim neco pustit Smile
Hurá!
ETA hraje nepoměrně hůř, jsem rád žes tu Tesličku zachránil :-)
1541 je 1541.. Smile
to nosferatic
Nejel by tam nakonec ten původní zelený displej ?
zlata pravda,tesla hrala mnohem,mnohem lip a s LME49720 pro ni nebyla eta uz vubec konkurence...sem si to zkusil a po dvou pisnickach z cdcka sem to vypnul,nikdy bych predtim nerekl,jakej velkej to muze bejt rozdil...Jinak ten zelenej by nejel asi urcite,protoze byly v riti segmenty uz kdyz se mi 911 dostala pod ruku jako vrak a behem provozu mi jeste dalsi dva segmenty v jedny cislici zhasly...Starej displej asi hodim do ety aspon pro orientaci a vezmu si to na chatu.
Pěkné, pěkné... Tak ať ti co nejdéle slouží. ;-)
Ano, 1541 se mi hodně líbí... (ne že bych nevnímal limity tohoto DACu ale má takový milý, "šťavnatý" zvuk a ohromný drive).
Mým uším se tam líbil víc než LMEčko nějaký JFEŤák, už vím, AD823... LMEčko je ale rozhodně druhý v pořadí.
mam tu obe dve,AD823 i LME 49720 a mam tam patici,takze muzu prehazovat do libosti a taky si to obcas jen tak pro oziveni prehodim,ale u me precejenom trochu vic vece LME Smile nebo sem mozna posledni dobou linej to uz otvirat a zavirat Grin Casem mozna poridim jeste 901 a v ty by se mohly ADcka zabydlet,ale to je jeste hudba budoucnosti vzhledem k tomu,ze sem jeste nenatrefil na TESLU!MC901 v slusnym stavu za slusnej peniz.ale kazdymu muzu doporucit udelat si na to cdcko dalku,je to za 10minut a urcite je to prijemnejsi nez porad litat a cvakat na panelu.
Úprava Tesly MC911 - opamp - 30. 3. 2010
No, s 901 bych byl opatrnej... je tam 2x TDA1540 - nativně 14-bitový DAC, kde se kýžených 16 bitů dosahuje oversamplingem.
Má to daleko hrubší,tvrdší zvuk než MC902/911 s výrazně "digitálním" charakterem. Ideální je to na poslech raných DDD nahrávek 80. let, které tomu byly šité na tělo... a pak samozřejmě tvrdé žánry, které na tom šlapou jak stroj - neskutečné, razantní a rytmické basy :-)
Mám ten přehrávač rád, ale rozhodně to není zvukově neutrální, univerzální stroj jako miloučká 902ka :-) je to kousek pro fajnšmekry a pro vybrané "placky", které na něm znějí nenapodobitelně božsky, na ničem jiném z nich ten zvuk nedostaneš.
Úprava Tesly MC911 - nosferatic - 30. 3. 2010
takze rock a metal by se na tom provozovat dal ? Smile
Úprava Tesly MC911 - Hajtek - 30. 3. 2010
http://aukro.cz/item976351161_philips_cd350_compact_disc_player_80_leta.html
Tento Philips by měl bejt s tou 901 naprosto stejnej a je za dobrou cenu..
Pokud bys ho nechtěl, tak bych ho asi i vzal.
Takovej dotaz, do jaké částky se dá považovat 902ky kup za výhodný? Na aukru je jedna momentálně za 400
Já dal před asi 2 roky za jednu 1200 (již pěkně tuněnou) a za druhou 650. V obou případech jsem byl spokojen.
do toho philipse jdu,ale nebudu doma v pondeli,tak doufam,ze me nekdo nepreskoci Grin uvidime Smile kazdopadne bych bejval chtel teslu,jsem na ne zatizenej,ale tenhle vypada pekne...Vzdycky kdyz sem tam natrefil na nejakou cernou 901ku od tesly,tak sla dost pres litr...jinak za MC911 a 902 ve funkcnim stavu a dobrym optickym stavu dal klidne tak ten litrik,za ty penize je to po mirnejch upravach stroj,co prehraje ostatni komerci s prehledem...Mam doma celkem slusnyho denona,ale vedle ty tesly si u me ani neskrtne a to jak sem zjistil ani po vymene operaku,jenom je mi zatim lito ho prodat...Je teda fakt,ze cdcko sem si nekoupil tak tri roky,dneska vzdycky radsi vinyl na kvalitni poslech a zbytek frcim z kompu...ale zrovna predevcirem sem pri jarnim uklidu zjitil,ze cca za posledni rok sem si poridil asi 37 vinylu,coz neni zas tak spatny skore Grin Grin
To opamp:Jakpak byla tunena,jestli se mohu dotazovat?
Úprava Tesly MC911 - opamp - 31. 3. 2010
Je to dawsoovo know-how, ale ve stručnosti operáky a některé elyty.
