nahrada OZ 4558 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: nahrada OZ 4558 (/showthread.php?tid=4504) |
nahrada OZ 4558 - little - 14. 8. 2008 Opamp má pravdu, ty OPAčka by měli být při správném použití maximálně vlažné. Pokus se nějakým způsobem zjistit jejich teplotu. Já osobně jsem se zatím s nadměrným zahříváním OPA2604 nesetkal...
nahrada OZ 4558 - Starter - 14. 8. 2008 Tak to bude asi problém, oba mají 50stupňů. Jako hrajou pěkně bez chybičky. Měřil jsem sondou a multimetrem cca za 1000kč bude to celkem přesné. -+ Nepoznám jestli to kmitá. nahrada OZ 4558 - sinclair - 14. 8. 2008 To je přesně to, na co jsem už dávno upozorňoval v souvislosti s těmi bezhlavými výměnami OZ v čemkoliv. Pokud není měřicí park, je nesmysl podobné úpravy dělat. V původním zapojení může být docela velký kondík, překlenující ZV odpor operáku a ten nový rychlík, pokud se už rovnou nerozkmitá, tak se v takovém zapojení akorát trápí. nahrada OZ 4558 - opamp - 14. 8. 2008 Starter: Buď rád, že máš ještě zdravý koncový tranzistory, Boucheroty a výškáče. Doporučuji rychlý návrat k LM833 a spol, než Ti to někdo pro ty rychlíky zoptimalizuje. Já jsem Ti ostatně záměrně nedoporučoval nic, co má nad cca 10 MHz a 10 V/us. nahrada OZ 4558 - Starter - 14. 8. 2008 Hm tak škoda no, 270kč v piči. Ale dík za upozornění. nahrada OZ 4558 - opamp - 14. 8. 2008 Neboj, zužitkuješ je. Jenom ne v tomhle konkrétním zapojení, pokud jej neumíš upravit. Například v CD přehrávačích obvykle fungují dobře (např. TESLA MC902/911). nahrada OZ 4558 - Starter - 14. 8. 2008 Jo tak jako mě nejde až tak o ty prachy škoda no. Zapojení upravit neumím protože na té desce je množství kondenzátorů a rezistorů tak to kašlu. Spíš je škoda že se to upravit dá ale já to neumím a posílat to nikam nechci protože to váží celé 15kg komplet hliník předek atd.. A i když to zabalím tak bůh ví jak mi to pošta dojebe. Nechám si je časem až budu mít nějaký cd tak se tam šoupnou. nahrada OZ 4558 - little - 14. 8. 2008 Nejde prostě upravit hodnoty těch několika součástek okolo operáku dle nějakého odzkoušeného zapojení? Jednoduše se dá na multimetru test vodivosti, jeden hrot na určitý pin OZ, dalším hrotem na nějakou součástku v okolo OZ. Je to vážně takový problém? Mrkněte sem: http://www.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/OPA2604AP_80390.pdf nahrada OZ 4558 - Starter - 14. 8. 2008 No pro mě to problém není, ale vůbec nevím jaké je odzkoušené zapojení a navíc já tam mám ještě dalšího švába a třeba i o dost víc součástek než v nějakém odzkoušeném zapojení a jak mám vědět jestli to zapojení bude fungovat se zbytkem na desce. Každopádně zvuk těch LM je o proti OPA hrůza ale co se dá dělat Ale zase mají 33stupňů.little jedině že bych změřil a nakreslil schéma jak to mám zapojené já a podle toho upravit pokud to pude. Ale jak říkám ani nevím co všechno mám kreslit je tam plno rezistorů a kondíků jeden šváb. Ale asi většina bude pro korekce protože na té desce je balance,treble,bass. nahrada OZ 4558 - opamp - 14. 8. 2008 Když to schéma nakreslíš, třeba něco vymyslíme. Příjemnou zábavu... nahrada OZ 4558 - little - 14. 8. 2008 (BTW:Jsou u korekcí nějaké tranzistory(označení)?) Povím ti takovou krásnou a pravdivou pohádku. Byl jeden little a jedna hifi věž SHARP se sluchátkovým výstupem na jehož konci byl OZ Mitsubishi 52xxx (přesné označení si už nepamatuju) jenž byl zvukem (a především šumem) naprosto katastrofický. Little se tedy rozhodl, že si tenhle přístroj po vzoru ostatních vytuní. Mělo se původně jednat jen o výměnu M52xxx za OPA2604. OPA 2604 se bohužel poměrně dost hřál (štěstí, že je hned pod předním panelem u hlavního volume potenciometu, jinak bych si toho nevšiml a...) tak little musel vymyslet nějaký způsob, jak v tomto zapojení bezpečně provozovat OPA2604. Podotýkám, že čachrům s OPA2604 ještě předcházela výměna M52xxx za NE5532, LM833, NJM4580 které v daném zapojení nedělali problém ale hráli na hovno. Na výměnu rezistorů a kondenzátorů jsem mohl zapomenout-zrovna kolem OZ pro sluchátka jsou SMD součástky, s kterými si moje trafopájka s masivním měděným drátem příliš nerozumí. Okolo OZ byly ještě tranzistory 2SA1740 a to i v korekcích. Už nevím kdo mi to říkal, ale jsou to prý pěkné šmejdy. Následovala bezhlavá výměna drtivé většiny SAček za BC639. Po téhle výměně zmizel šum a dostavil se parádní zvuk, bohužel jsem vyměnil i SAčka u displeje...kdyby nezačal měnit barvu, nejspíš bych nepřišel na to, že je něco v nepořádku. :-) Po opětném osazení 2SA1740 je již všechno v pohodě. Tak, teď jsem zvědavý, kdo mi první napíše, že jsem čurák a že něco takového nemůže fungovat...
nahrada OZ 4558 - Starter - 14. 8. 2008 Jo díky, no nevím kdy to stihnu snad zítra, ta deska půjde krásně vyndat tak jí vyfotím i z druhé strany obkreslím a uvidíte. Asi to mám obkreslit celé že? To bude ještě sranda. To abych si rovnou koupil dokumentaci. http://img155.imageshack.us/img155/5890/s5001226hy6.jpg nahrada OZ 4558 - little - 14. 8. 2008 Co je to vůbec za přístroj? Napiš přesný typ, je dost dobře možné, že ji mám (dokumentaci). :-) nahrada OZ 4558 - Starter - 14. 8. 2008 Tady nějaké fotky, třeba někdo stejné zapojení už viděl. http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=S5001230.JPG http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=S5001232.JPG http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=S5001233.JPG http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=S5001234.JPG http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=S5001236.fd2.JPG http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=S5001246.JPG http://server6.theimagehosting.com/image.php?img=S5001249.JPG Dole v pravo pro zvětšení křížek. nahrada OZ 4558 - Starter - 15. 8. 2008 Tak to radši vzdávám, né že by se mi nechtělo ale nedokážu si představit jak bych vám tu šílenost nakreslil bez chyby a navíc na papír tak aby se v tom ještě někdo vyznal. Koukal jsem na netu a vůbec jsem neviděl žádné podobné zapojení které by mi aspoň něco naznačilo už to nechám tak a budu radši šetřit na lepší zesilovač. Jinak díky za ochotu OPA schovám do budoucího CDpřehrávače. nahrada OZ 4558 - sinclair - 15. 8. 2008 Byl jednou jeden little a to byla píča velká jak labutí jezero... Jestli v tom sluchátkáči byl M5218AL /jednořadé SIL-8 pouzdro/, tak nejlepší, cos moh udělat, je vrazit tam NJM4560L /D/ nebo i NJM4556L /D/. Nejspíš nejenom já mám pocit, že na co ty sáhneš, to domrdáš na kvadrát. Pro ostatní: jak si na tom u highendistů stojí OPA2134 orig BB ? nahrada OZ 4558 - opamp - 15. 8. 2008 Leoši, osobně mně 2134 nenadchla pro výrazně příjemný a teplý zvuk... prostě příjemné barvítko. Ač je to s podivem, datašitově identická 2132 se mi naopak dost zalíbila... nahrada OZ 4558 - little - 15. 8. 2008 Ano, little je hrozná píča, ale pravděpodobně ne v tomto případě. Podle čeho soudíš, že by NJM4556 či NJM4560 byla lepší volba než OPA2604? nahrada OZ 4558 - sinclair - 15. 8. 2008 Protože mají výkonovej výstup cipe... nahrada OZ 4558 - Starter - 15. 8. 2008 Jinak já vůl si objednal ještě před 2604 další rychlíky aspoň potuním CD ![]() Ještě mám dotaz, k čemu slouží ten 4*OZ (myslím) 16pin JRC2058D. Není třeba ho také vyměnit když jsem měnil ty JRC za LM? Tady něco málo k tomu. http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-42429.html datasheet http://www.digchips.com/datasheets/parts/datasheet/330/NJM2058.php Jen mě to napadlo jestli se to běžně nedělá a já to nemám. Třeba za typ http://www.national.com/mpf/LM/LM837.html#Datasheet U kterého odpovídají jednotlivé piny. Bavím se o desce korekcí na které mám ty LM původně JRC. |
