Ventilátor pro chlazení SPD 600 - Printable Version
+--- Thread: Ventilátor pro chlazení SPD 600 (/showthread.php?tid=4326)
Pages: 1 2 3 4
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - Betaron - 10. 6. 2008
Hm, srozumitelné vysvětlení ohledně solidnosti, či nespolehlivosti výrobce.LOL
Ztracené pozice se později těžce získávají zpět; kdekdo má pochybnosti a takové zprávy se šíří rychle…
Sinclaire, ten cirkus začal až mou reklamací Tr3B, nebo už někteří přede mnou vyjádřili nespokojenost?
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - opamp - 11. 6. 2008
Pokud se pamatuju, stížností bylo víc, ale ze začátku je i sinclair dost tvrdě odbýval s poukazováním na ss složku v síti, THD síťovýho napětí atd atd :-)
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - sinclair - 11. 6. 2008
Do té doby /Milan/ to dělaly jen některé a někdy. Vždycky po upozornění z fóra jsem vlezl do skladu a kontroloval zbytek z dané várky/ i stejné typy/ a ty, co jsme měli na skladě, jak na potvoru nevrčely.
O té ss složce v síti bych nijak nepochyboval, nedávno jsem dokonce musel nechat na nižší sycení nechat převinout trafo v NAD C370, protože pán měl doma tři LCD monitory, spousty dimmerů na osvětlení a podobně, tedy samé průsery. A už jsem nechával zákazníkům dělat i oddělovací trafa pro výkonnější hifi sestavy NAD s většími toroidy, protože prostě měli okolo sebe tolik svinských přístrojů, že jim to vrčelo. Oddělovací trafo se stíněnými vinutími, s poněkud menším sycením, s filtry na přívodu i na výstupu je to nejlepší opatření hned po "pravé" síťové pračce.
Pořádný průšvih s Kyprým nastal, až přišla ta velká várka, v které bylo i Milanovo trafo.
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - raspi - 11. 6. 2008
Tak když se tady nakousla SS složka v síti, tak se chci zeptat, jak bezpečně změřit osciloskopem průběh síťového napětí? Prostě jak to mám udělat, abych mohl strčit sondu do zásuvky a neodpálil si osciloskop. Tedy pokud to jde nějak jednoduše.
Nejprve je třeba zjistit, co vstup či sonda snesou. Nejrozumnější to ale bude přes nějaký dělič třeba 10:1 z větších odporů /nemusí být moc tvrdý, stačí stovky a desítky kilo/.
Kostra osciloskopu bývá spojena s PE sítě /jak u kterých/, takže PE je defacto i na stínicím plášti přívodního kabelu k sondě a na kostřícím drátu. Je tedy při přímém měření nutné dávat pozor, kam strkáš zem sondy a kam hrot. Zjistit polohu fáze v zásuvce raději fázovkou. Jinak by došlo ke zkratu přes kabel a vstup osciloskopu, tu šupu vstup nemusí přežít.
jo, a pokud je v obvodu citlivej proudovej chránič, tak dost možná vylítne, protože se uzavře okruh (byť vysokoimpedanční) mezi fází a zemí.
když se nám to stalo nedávno v laborce při hraní s UPSkou, potěšili jsme všechny kolegy široko daleko :-)
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 14. 7. 2008
Další díl : modul se spáleným můstkem jsem poslal na opravu a prohlídku k výrobci. Blíží se další termín
, kdy bych potřeboval využít tento subbasový zesilovač. Tak doufám v posun v komunikaci a snad i zdárnému zprovoznění zesilovače. (..26.7. 08 ?!..) Zatím čekám -já i "krabice"..:
http://img179.imageshack.us/img179/7059/primoten2008328tj4.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/3126/spd600dh0.jpg
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - sinclair - 14. 7. 2008
Modul opravuje Pierre, spoj se s ním.
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - danhard - 14. 7. 2008
Když měříte na síti, tak sondu osciloskopu nezemněte ani náhodou, uzemněnej máte už jednou osciloskop.
No a starý mazáci si strčej osciloskop do rozdvojky bez nulovýho kolíku a měřej tak. Že se pak objeví na kostře osciloskopu pres Y kondíky měkkejch cca 100V snad nemusím vysvětlovat, když se na to zapomene, a naopak se měří něco v uzemněným počítačí, tak ten zemnicí kablík od sondy je docela nebezpečnej.
No a když měříte něco na síti, třeba na primáru spínanýho zdroje a osciloskop si tam přikostříte sondou (radši pres 100R odpor, ten kdyžtak shoří), tak máte na kostře osciloskopu pěkně natvrdo síť Smile
Samozřejmě na síti měříte jen sondou 10:1, tvrdejch 230V na vstup osciloskopy nemaj rády.
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - muzic - 26. 7. 2008
Tak konečně je to přes všechny patálie v hromadě a už to frčíí!
http://img185.imageshack.us/img185/7245/spd600hotovo005ab8.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/3813/spd600hotovo002vn3.jpg
Teď by to chtělo -pěkný počasí -a letní noc - open air" :-)
Ventilátor pro chlazení SPD 600 - stephunk - 26. 7. 2008
Pekná práca!
-K tomu meraniu zásuvkových obvodov, mám osciloskop s už zabudovaným oddeľovacím trafom cca do 50W a dvojžilovým prívodom. Zem sondy teda nie je galvanicky spojená s nulákom. Je však spojená s kostrou prístroja. Takže u osciloskopov riešených takto problémy nenastávajú(ak áno, poopravte ma).
