Zajímavé reproduktory - Printable Version
+--- Thread: Zajímavé reproduktory (/showthread.php?tid=3992)
Pages: 1 2 3 4 5
Zajímavé reproduktory - mechanik - 8. 4. 2018
Miesto si tu rozhodne zaslúži AMT od MUNDORF:
[Image: amt23cm1.1-c.jpg]
delitelné od 1300-2000Hz podla typu
citlivosť od 88db-93db podla typu
hrajú do cca 30-33kHz podla typu
cena od 250-400 USD podla typu
napríklad AMT23CM1.1-C:
datasheet: http://www.madisound.com/pdf/AMT23CM1.1.pdf
nádherná impulzka, THD maximálne 0,7% pri 2,83V pri 105db stále nádherné cca 1% v maxime. Uplná bomba! :-) dosť zvažujem kúpu pre nový projekt
Zajímavé reproduktory - wimshurst - 8. 4. 2018
Kdyz chces nejake ribony, koukni se po netu, na levnou cinu, abys nebyl prekvapeny, ze se dnes ty repraky delaji prevazne tam..
Never cinanum, ze vse od nich je levny smejd..
https://www.aliexpress.com/item/HiVi-RT2C-A-6-Planar-Isodynamic-Ribbon-Tweeter-Pmax-60W/32606938131.html?spm=2114.10010108.1000013.8.147c1784UKeiUA&traffic_analysisId=recommend_2088_4_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=3695643f-b9b6-40a2-af5a-652ab9edd423&tpp=1
Na ruznych cinskych shopech, najdes spoustu tech paskovych vyskacu, ktere maji velmi slusne parametry, za mensi peniz.
Prosly mi rukama na prvni pohled levne menice, ktere me prijemne prekvapily.
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Melo-david-davidlouis-audio-AMT-air-motion-transformer-Ribbon-Tweeters-speaker-8-Ohm-30W/32814448272.html?spm=2114.10010108.1000014.54.440c5dc2VcVJdz&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98539.000000000000000&pvid=dbf6ef66-b7bf-4cef-9b6f-6af66f727c90&tpp=1
Je to tvoja vec. Ja ribbony mám a ked som chcel skutočne dobré musel som priplatiť a kus stál 300e. O HiVi ti nič pekné dawsoo ani check nepovie. Merania niektorých typov som videl a bol to prúser. Tiež sa hovorilo že tá značka skrachovala tak neviem... Mundorf bude určite dlhodobo dostupný. Všetky informácie má v datasheete a dá sa na to spolahnúť. THD odmerané pre viac úrovni aj smerovky, impulzka. Je to bomba.
Inak tiež píšeš ribbon ale evidentne myslíš AMT, čo je rozdiel. Zohnať lacný rozumne delitelný ribbon s dobrým THD je velký problém, vlastne som taký nenašiel. S AMT to bude lepšie ale tiež... Dva dobré a tiež drahé sú Aurum Cantus G1 a Fountek NeoPro5i. Inak sa v ribbonoch potom už vybrať nedá, alebo to nejde nízko deliť zase. Udávanú deličky netreba brať vážne... Potom už len RALL, RAVEN.
To HiVI je oproti mundorfu dlhé a úzke, čo je rozhodne horší tvar než ten mundorf... NA tu tiež nejake HiViny predával a čo má dnes v reprobedniach MUNDORF :-)
Nezáleží na tom kde sa vec robí. Záleží na tom ako kvalitne sa vyrába a kto a ako dobre to navrhol a aké materialy sa používajú.
Tiež je to ubyčajný hnusný kus plastu. Aby si sa bál že sa to pri poriadnom dotiahnutí bude prehýbať. Tiež keď sa ti odtrhne terminál ktorý je kvalitou na úrovni sluchátka "od vietnamca" tak to môžeš hodiť do koša.
Za HiVi 102 USD zase ani nie je ktovie ako málo, niektoré mundorfy sú za 250.
Zajímavé reproduktory - Kocour - 8. 4. 2018
Jedinej pasek rozumne pouzitelnej, vidim tento:
http://www.troelsgravesen.dk/Viawave-GRT-145-4.htm
Konecne, a pokud tomu jeste daji WG, jakoze uz na tom pracuji, tak parada. Maji jeste jeden model, s WG, ale ten se i tak musi delit aspon 2500.
Rozumne jeste vidim nektere RAALy, 70-20XR. Mundorfy nebudou spatne, ale pro me pripadaji v uvahu jen ty mensi modely.
Zajímavé reproduktory - mechanik - 9. 4. 2018
Viawave vyzerá dobre, viem že si o nich písal na tom novom fore, občas tam nakuknem. Ten RAAL som pozeral včera, tiež sa mi páči.
Zajímavé reproduktory - Kocour - 9. 4. 2018
Psal jsem do Viawave, jestli planuji udelat maly pasek, co by se hodil do 4p, na deleni minimalne 3k, neco jako Raven Point Source, ale samozrejme fyzicky mensi, at se to dat nacpat pekne blizko stredaku, tzn by to muselo byt s tou jejich Sealed chamber technologii. Odepsal, ze jsem snad prvni, kdo se na to pta, ze naopak jim chodi dotazy na velky pasek, co by sel delit treba u 1kHz. Tzn musi delat to, co trh sezere. No co uz, jeste ze ty male Skenspiky jsou tak dobre a cena je slusna.
Pri mne by to bolo niečo k 7". Iba že mám vysoké požiadavky na SPL :-D PA horny ku mne domov nesmú... Ten pásik musí zvládnuť 117db idealne cez 120db. Citlivosť musí zostať aspoň 97db/2,8V/1m, idealne viac, zvažujem citlivejší stredák, stredobasák, pochopitelne od kvalitných výrobcov PA. Prešiel som takmer všetko. Bol by som zvedavý aj na "exotiku" od PHL audio. Ale celkom lákavý by bol len 6" od BMS... Problém je že v 6" nie je výber a citlivosť 92db je málo. Stredovýšky pohánam v aktive. Je to k pomerne malým basákom, k našlapaným 2x8" pumpám ktoré budú mať k dispozícií 800W príkonu. Stredovýšky potom malé Ačko, možno skúsim aj lampy. 4xKT88 ultra linear... Teraz si kreslím nový DAC s 2xAD1955.
Zajímavé reproduktory - antonio - 13. 4. 2018
M-FORCE 301P01
[Image: 20180404150630_Powersoft-FE19912-riflessoWeb.jpg]
http://www.audioxpress.com/news/powersoft-introduces-new-m-force-design-at-2018-prolight-sound
Zajímavé reproduktory - antonio - 30. 1. 2023
Delší dobu hledám top 5", dneska na mě vyskočil Wavecor WF152BD10 (8R verze). Jen té ceny se bojím.
https://www.wavecor.com
[Image: WF152BD09_11-front-300px.jpg]
Zajímavé reproduktory - Benazi - 30. 1. 2023
Vypadá dobře, škoda ještě není v prodeji.
Zajímavé reproduktory - jardag69 - 3. 9. 2023
Zajímavé reproduktory - vlafil - 6. 11. 2023
Narazil jsem na zajímavou hornu
https://www.aliexpress.com/item/1005006035597983.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2e044d5aKWzwNc&mp=1#nav-description
mělo by nějaký praktický význam jako doplnění soustav, směrování ap. ?
Zajímavé reproduktory - antonio - 4. 2. 2024
HiVi DM-7600 - zajímavý střed do 3p připomínající britský ATC. Mohl by se objevit i v SoundImports.
Mimochodem je vůbec možné naučit se vietnamsky? Smile
https://www.youtube.com/watch?v=ILpSoHU9PgQ
Zajímavé reproduktory - bastl - 4. 2. 2024
antonio napsal:Mimochodem je vůbec možné naučit se vietnamsky? Smile
Zapni si titulky, napravo nastavení, klik na titulky, automatický překlad, vybrat češtinu
Zajímavé reproduktory - antonio - 4. 3. 2024
VIAWAVE MOVED TO SLOVAKIA
Citace:We moved to Slovakia. Production had to be completely curtailed, so accepting orders has been suspended. Presumably, production in Slovakia will start operating early next year.
http://viawave.ru
[Image: 145-1-SKs.jpg]
Zajímavé reproduktory - antonio - 5. 3. 2025
S novým SEAS Prestige ML15RCY/TP se přesunula většina AL modelů do sekce Vintage, což by mohlo znamenat, že by mohl být hromadný upgrade.
https://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=category&id=25&Itemid=254
Zajímavé reproduktory - DaVidsob - 25. 12. 2025
obrovskej kalotovej střeďák, SWAN DM-7500, zatím jsem ho oměřoval jenom šuplerou po odstrojení, protože se mi do aplikace hodí bez toho kolečka, brzy snad bude i měření akustických parametrů, je použitelnej tak od 300Hz do 6-8 KHz podle požadavků na směrovost, vejšky mu skutečně moc nejdou, ale zato umí docela dobře basovat, výchylka 2mm nebyl problém Grin
[Image: 20251224-192401.jpg] [Image: 20251224-193006.jpg]
Zde doplněno měření, charakteristika hodně hladká, hladší než DMN-A, ale trošku z kopce, což by moh bejt trošku problém při návrhu výhybky
[Image: bez-prvni-1.png]
Zajímavé reproduktory - jardag69 - 25. 12. 2025
Co to v reálu znamená, že mu vejšky nejdou? Děličku 2.5-3kHz by uměl?
Hmm, podle pdf vykreje tak 800-3000Hz
Zajímavé reproduktory - Xeon_sk - 23. 3. 2026
Zdravím, rád by som sa spýtal, či niekto nepozná reproduktory v galérii.
Ďakujem.
https://www.rajce.idnes.cz/xeon-sk/album/reproduktory-priemer-360-mm-14
Zajímavé reproduktory - jardag69 - 20. 4. 2026
Jak hodně se dá věřit měření uvedenému u repro? Ty výšky jdoucí do 40kHz mi přijdou skoro k neuvěření. Jinak by to mohl být asi dobrý základ na nějaký lepší projekt. Třeba 2x10" basy + tohle
https://www.reproobchod.cz/tang-band-w8-2314/?srsltid=AfmBOor1mEkiSBJtKAw12ktXfEsbZIVMKmG04iZNiQHS5kBwK1CTcv7m
