LM1875 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: LM1875 (/showthread.php?tid=3419) |
LM1875 - wwsly - 30. 1. 2010 Pěkné. Konstrukční podklady zveřejníš? LM1875 - JTO - 1. 4. 2011 Pibi: Vypadá to opravdu dobře :-) LM1875 - Dohnalik - 8. 10. 2011 Myslíte, že LM1875T od farnela zvládne napájecí napětí +-27V? V datašitu má psané max 60V, tak si myslím, že by to neměl být problém. Provozován bude do 8ohm. Co myslíte? LM1875 - ondra Ch - 4. 10. 2012 Myslím si, že by to mohl vydržet i s +10% narůstem síťového napětí ...do 8 ohmů v katalogovém listu se píše: "Using an 8 Ω load and ± 30V supplies, over 30 watts of power may be delivered" LM1875 - millano - 10. 10. 2012 když už ste tu 1875 topli, tak přispěji i svou troškou do mlýna ... foto testovacího prototypu: ![]() Jak jsem slíbil, dávám podklady pro výrobu, pokud by ste chtěli udělat desku u Kohouta, tak ji má založenou pod mojím jménem a označením LM1875 ![]() podklady DPS (reuploud 28.12.2021) pozor - dole u popisů fastonů je přehozené znamínko "+" a "-" , vše je ale zapojeno správně - jak elyty tak IO výše uvedené jest veřejný projekt, DPS se navrhovala speciálně pro LM1875 s cílem vyrobit kvalitní DPS s minimálními rozměry. /pokud by jste chtěli osadit místo LM1875 TDA řady 20XX ( 30, 40, 50 ) , tak je nutné doplnit tzv. rekuperační diody jež jsou zapojeny v závěrném směru z napájení do výstupu./ LM1875 - jacq - 11. 10. 2012 Tuhle millanovu desku doma uspesne provozuji (akorat jsem si ji prekresloval v ruce) ve dvou exemplarich. Absolutne bez problemu
LM1875 - sinclair - 23. 12. 2012 Asi už by se slušelo jenom dodat, že rekuperační diody by neměly být běžné 4007, ačkoli je kdekdo používá, protože svou rychlostí jsou k ničemu. Když už tedy rekuperačky, tak za prvé musí proudově odpovídat baterii filtračních kondíků a za druhé být rychlé. To první se řeší instalací 2A diod BY299 či 3A BY399 a to druhé souvisí s prvním, buď tedy 1A FR4007 /fast recovery 700V, hodně používané v PC zdrojích/, nebo BA157-159, či už zmiňované BY. LM1875 je vskutku dobrý šváb, zkoušel jsem jej v "zesilovači pro holoprdelníky", kdy v jednom kanálu byla TDA2050 a v druhém TDA1875, koncové tranzistory BD249C/BD250C od PWI /Power Innovations/. Rozdíl vskutku slyšitelný. Malá poznámka na okraj: pokud se někdo tento zesilovač rozhodnete stavět, zásadně nekupujte tranzistory TIP35C/TIP36C z GME. Velmi pravděpodobně jsou to pajcy, nebo je uvnitř prostě něco jiného, než tam má být, protože s těmito tranzistory tento zesilovač kmitá. To je sice snadno odstranitelné, ale ví bůh, co opravdu uvnitř těch TIPek je a kolik toho vydrží. BDčka, koupené v EZK od PWI toho vydrží opravdu dost, i zkrat. LM1875 - zvídavý občan - 15. 1. 2013 Jen se zeptám....... Koupil jsem modul s LM 1875, přidal malé trafo symetrické napájení a zapojil na to walkmana. Přestože nejsem znalý hifista, zvuk mi připadal velice brilantní i při těchto použitých amaterismech. Dalo by se říci, že tento obvod je schopen nahradit značkový zesilovač za tisíce? LM1875 - FilipAudio - 16. 1. 2013 Ahoj. 1875 je asi nejlépe hrající zesilovač v integráči. Sám je komerčně používám leta, a zatím mě nezklamali, ani neomrzeli. Jediný limit je trochu menší výkon, ale s citlivějšími reproduktory, nebo na blízký poslech ani to nemusí být limit. Při koupi to chce jako u všech polovodičů dát pozor na to, aby to nebyl padělek... Originály koupíš ve firmě Semic. Pokud budeš koukat jen na cenu toho obvodu, tak je levný, ale pokud s ním postavíš slušně udělaný zesilovač, tak i ten vyjde na "tisíce"... Porovnávali jsme to s kdečím, a bylo plno poražených, otázka je, co je "značkový zesilovač"... P.S. Samozřejmě to nesmíš udělat jako nějaký Gainclone a podobné prasárny. LM1875 - Digiting - 13. 2. 2013 S napájením 2x27 V, do osmiohmových širokopásmových boxů, jsem se prototypy na odřezcích desky s tímto IO http://staryweb.lfhk.cuni.cz/soucek/elektronika/konstrukce/LM1875dualmono.jpg opět zvukově dojal, a nedělní konstruktérské počínání zakončil dvouhodinovým poslechem. Ta prezence a lokalizace! A co teprve, kdybych konečně sehnal originály LM1875! Napájeno m.j. i tímto http://staryweb.lfhk.cuni.cz/soucek/elektronika/konstrukce/zdroj_soumerny4x4700.jpg. (upravena cesta k archivu) LM1875 - reeb - 14. 2. 2013 Objevujete ameriku, o tomto švábu se tu psalo už před min. třemi lety..Výhodou je že ho lze použít místo všude oblíbené 2030..je pinove kompatibilni LM1875 - Digiting - 14. 2. 2013 ... kdepak, jen jsem OPĚT navštívil její krásy a poslal pohlednici ... LM1875 - Hordek - 14. 2. 2013 . LM1875 - sinclair - 15. 8. 2013 Naprosto souhlasím s Hordekem - nevyplatí se to hnát až na krev hlavně v malých městečkách a vesnicích, kde např. jedna ulice se svým transformátorem není sesmyčkovaná z druhé strany s druhým transformátorem a kde to přes den a v noci v síti lítá od 215V ve dne do 240V i více v noci. Buď snížit napájení, nebo použít aspoň hrubou stabilizaci "tranzistorovou zenerkou", když už z toho švába chcete dostat maximum. Účinnost zesilovače jako celku se sice stabilizací poněkud sníží /před stabilizací musí být napětí alespoň o 4-5V vyšší/, ale při těchto výkonech je to ještě únosné. LM1875 - Pech. - 30. 10. 2013 Zvídavý občan: 2x modul konce s LM1875 - 500,- chladič 200,- trafo + zdroj, min. 500,- pixla 500,- korekce 300,- a máš zesák s LM aby byl kompet za cca 2000,- svépomocí z novejch dílů. LM1875 - redyuri - 30. 10. 2013 2X modul DIY 1875 = 300, chladič - z vyradeného procesoru, v PC šrotoviskách je toho pokkt, kondy - kľudne čajna, teslácke TE z výpredaja, šuplík, čokoľvek - pracujeme v nízkych napätiach trafo dtto pixla - krabica od PC zdroja korekcie - netreba, stačí slušná fyziológia. http://redyuri.wheel.sk/do_sveta/electro/LM1875_Stereo_DIY/img_1948.jpg dneska to už vyzerá lepšie, hlavne z bezpečnostného ele hľadiska, ale ako príklad stačí LM1875 - mordoo - 31. 10. 2013 Tak to je vacsi lepenec nez zvyknem robim ja . Hlavne ze funguje a nezabilo ta to.inak ja by som to riesil cez ebay. modulov s 1875 je tam plno aj so zdrojom za 20 americkych koruniek. napr. LM1875 - reeb - 31. 10. 2013 sinclair napsal:kde to přes den a v noci v síti lítá od 215V ve dne do 240V i více v noci. Kolísání sítě 230V může být +-10% tj. 207 až 253V. Doma mám běžně 242V.. LM1875 - Dalča - 31. 10. 2013 Reeb: Zásadně nesouhlasím s uvedeným kolísáním napětí sítě!!! viz odkaz: http://www.csres.cz/Upload/PNE%20333430-2%203.vyd%C3%A1n%C3%AD.pdf a jináč nám podnikové norma PRE ozn. JT105 říká: 3 Velikost napájecího napětí od 1. 1. 2008 dle Pravidel provozování distribučních soustav (1) Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V mezi fází a uzlem. Odchylka napětí nemá přesáhnout ± 10 %. Za normálních provozních podmínek, musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10%. Všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10%/ -15%. (2) PREdistribuce, a. s., udržuje napájecí napětí i nadále dle platných požadavků před 1. 1. 2008, tzn. s odchylkami + 6 % - 10 %. Přizpůsobuje tak více hladiny napájecího napětí distribuční sítě požadavkům odběrného zařízení jednotlivých zákazníků. LM1875 - reeb - 31. 10. 2013 To máš normu pro podnik, ne domácnost.. Platí norma ČSN EN 50160 – charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě. Za normálních provozních podmínek, s vyloučením přerušení napájení: musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřicích intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10 % všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřicích intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10 %/–15 %. V případech napájení ve vzdálených oblastech s dlouhými vedeními může být napětí mimo rozsah Un +10 %/–15 %. Odběratelé by měli být o tom informováni. Pak je i ČSN 33 0121:2001 viz http://csnonline.unmz.cz možná už neplatná. Se vstupem do EU se začalo přecházet na harmonizované normy. viz. věstník http://www.unmz.cz/cz/v/vest0806.pdf strana 34. Nevím hádat se nebudu. Vašek by to věděl přesně ![]() Nic to nemění na tom že je tam rozptyl jako bejk
