Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů (/showthread.php?tid=2951) |
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 7. 9. 2015 TESLA ARO 666 BO 1968 • Qms=8,2; Qes=1,87; Qts=1,523; fs=105,4 Hz; Mms=7,5 g; Cms=0,304 mm/N; Rms=0,61 kg/s Dd=164 mm; Sd=211,24 cm^2; Vas=19,26 l; Re=7,81 Ohm; Bl=4,55 N/A; Rme=2,66 kg/s SPL=92,7 dB/W/m; Hc=6 mm; Hg=4,5 mm; Xmax=0,75 mm; Pe=25 W; Le=0,28 mH • Qms=8; Qes=3,27; Qts=2,321; fs=119,7 Hz; Cms=0,236 mm/N; Rms=0,71 kg/s Vas=14,94 l; Re=7,86 Ohm; Bl=3,68 N/A; Rme=1,72 kg/s SPL=90,82 dB/W/m; Le=0,24 mH ![]() Mms zvolena o chlup menší než u ARO 667, neměřeno. Horší kus má povysunutou membránu, proto i takové parametry, lze snadno spravit napojením na stejnosměrných cca 5 V. 8R verze jde kupodivu výrazně výš než 4R. :o Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 14. 9. 2015 Monacor SPP-300/AD ![]() Hadex Q369 Qms=21,6; Qes=0,55; Qts=0,536; fs=67,3 Hz; Mms=25 g; Cms=0,224 mm/N; Rms=0,49 kg/s Dd=204 mm; Sd=326,85 cm^2; Vas=33,94 l; Re=5,7 Ohm; Bl=10,47 N/A; Rme=19,22 kg/s SPL=94,63 dB/W/m; Hc=14 mm; Hg=8 mm; Xmax=3 mm; Pe=200 W; Le=0,75 mH ![]() Použitelná profi desítka od číňanů, dost podobná Eminenci, měl jsem sundaný vrchlík - cívka na kaptonu, Xmax 3 mm sedí. V pásmu 400-600 Hz jsou tři vrcholy, každý vyvolával jiný zdroj, zleva textilní závěs/plechový koš/středění. Jdou vidět samozřejmě i na amplitudě, jako propad. Neměřilo se v bedně, rozsah za cca 800Hz je skutečný. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - ciplox - 3. 10. 2015 antonio napsal:Tesla ARO 666. 8R verze jde kupodivu výrazně výš než 4R. :oAntonio, to nie je kvôli tomu, že ide o 8R verziu. Je to kvôli tomu, že tieto ARO 666 sú najstarší bledosivý model zo 60. rokov (ak som správne rozlúštil, tak r. 1968) s tenšou a ľahšou membránou, zatiaľ čo ten ARO 667 je podľa fotky najnovší čierny z 80. rokov s hrubšou a ťažšou membránou. Preto ani použitie rovnakého Mms asi nebude celkom ideálne. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 3. 10. 2015 Tak, tady fajn článek na tohle téma: ![]() Krom jiného měly ještě malinko vyšší magnet + cívka je v 8R lehčí. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 19. 2. 2016 TESLA ARN 6604 OC 1980 Qms=7,07; Qes=0,79; Qts=0,711; fs=43,3 Hz; Mms=19,5 g; Cms=0,693 mm/N; Rms=0,75 kg/s Dd=170 mm; Sd=226,98 cm^2; Vas=50,69 l; Re=3,78 Ohm; Bl=5,04 N/A; Rme=6,72 kg/s SPL=89,05 dB/W/m; USPL=92,31 dB/2,83V/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=20 W; Le=0,42 mH ![]() Myslím, že jsem je ani nikdy nezapojil, proto vyšší fs a Qčka. TESLA ARZ 669 HL 1972 Qms=11,4; Qes=0,72; Qts=0,677; fs=29,7 Hz; Mms=17 g; Cms=1,689 mm/N; Rms=0,28 kg/s Dd=168 mm; Sd=221,67 cm^2; Vas=117,87 l; Re=4,05 Ohm; Bl=4,22 N/A; Rme=4,41 kg/s SPL=88,21 dB/W/m; USPL=91,16 dB/2,83V/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=5 W; Le=0,6 mH ![]() Kusy s gumovým závěsem. TESLA ARZ 669 DH 1970 Qms=7,47; Qes=0,52; Qts=0,486; fs=23,9 Hz; Mms=17 g; Cms=2,609 mm/N; Rms=0,34 kg/s Dd=168 mm; Sd=221,67 cm^2; Vas=182,02 l; Re=4,08 Ohm; Bl=4,48 N/A; Rme=4,91 kg/s SPL=88,68 dB/W/m; USPL=91,6 dB/2,83V/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=5 W; Le=0,49 mH ![]() Gumoví ultraměkkoučcí téměř-padesátníci!
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 29. 2. 2016 Tang Band W3-316SC (Monacor SPX-30TB) Qms=8,33; Qes=0,83; Qts=0,755; fs=113,4 Hz; Mms=2,5 g; Cms=0,788 mm/N; Rms=0,21 kg/s Dd=61 mm; Sd=29,22 cm^2; Vas=0,96 l; Re=6,7 Ohm; Bl=3,79 N/A; Rme=2,15 kg/s SPL=84,14 dB/W/m; Hc=6,4 mm; Hg=6 mm; Xmax=0,2 mm; Pe=20 W; Le=0,28 mH ![]() Tang Band W3-517SB (Monacor SPX-32TB) Qms=5; Qes=1,26; Qts=1,006; fs=131,4 Hz; Mms=2,2 g; Cms=0,667 mm/N; Rms=0,36 kg/s Dd=58 mm; Sd=26,42 cm^2; Vas=0,66 l; Re=6,5 Ohm; Bl=3,06 N/A; Rme=1,44 kg/s SPL=82,64 dB/W/m; Hc=6,4 mm; Hg=4 mm; Xmax=1,2 mm; Pe=20 W; Le=0,23 mH ![]() Monacor SPP-110/8S Qms=2,33; Qes=0,86; Qts=0,628; fs=101,9 Hz; Mms=3,4 g; Cms=0,717 mm/N; Rms=0,93 kg/s Dd=82 mm; Sd=52,81 cm^2; Vas=2,84 l; Re=6,5 Ohm; Bl=4,06 N/A; Rme=2,53 kg/s SPL=87,32 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=30 W; Le=0,37 mH ![]() Monacor SP-100/8 Qms=2,31; Qes=0,46; Qts=0,384; fs=55,9 Hz; Mms=6,5 g; Cms=1,247 mm/N; Rms=0,99 kg/s Dd=80 mm; Sd=50,27 cm^2; Vas=4,47 l; Re=6,6 Ohm; Bl=5,72 N/A; Rme=4,96 kg/s SPL=84,19 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,39 mH ![]() Monacor SPH-75/4 Qms=5,9; Qes=1,34; Qts=1,092; fs=114,1 Hz; Mms=2,2 g; Cms=0,884 mm/N; Rms=0,27 kg/s Dd=62 mm; Sd=30,19 cm^2; Vas=1,14 l; Re=3,6 Ohm; Bl=2,06 N/A; Rme=1,18 kg/s SPL=82,92 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=15 W; Le=0,1 mH ![]() Monacor SPH-30X/4 - přeznačený P.Audio PA-20K Qms=15,3; Qes=0,45; Qts=0,437; fs=113,8 Hz; Mms=2,7 g; Cms=0,724 mm/N; Rms=0,13 kg/s Dd=60 mm; Sd=28,27 cm^2; Vas=0,82 l; Re=3,4 Ohm; Bl=3,82 N/A; Rme=4,29 kg/s SPL=86,19 dB/W/m; Hc=6 mm; Hg=4 mm; Xmax=1 mm; Pe=20 W; Le=0,02 mH ![]() Monacor SPH-102KEP Qms=6,11; Qes=0,5; Qts=0,462; fs=83,8 Hz; Mms=4,3 g; Cms=0,839 mm/N; Rms=0,37 kg/s Dd=76 mm; Sd=45,36 cm^2; Vas=2,45 l; Re=6,7 Ohm; Bl=5,51 N/A; Rme=4,53 kg/s SPL=86,49 dB/W/m; Hc=6 mm; Hg=4 mm; Xmax=1 mm; Pe=40 W; Le=0,19 mH
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 6. 3. 2016 TESLA ARE 485 Qms=11,54; Qes=5,65; Qts=3,793; fs=236,4 Hz; Mms=2,7 g; Cms=0,168 mm/N; Rms=0,35 kg/s Dd=97 mm; Sd=73,9 cm^2; Vas=1,3 l; Re=7,66 Ohm; Bl=2,33 N/A; Rme=0,71 kg/s SPL=86,72 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,17 mH TESLA ARE 589 NT 1970 Qms=8,19; Qes=2,93; Qts=2,158; fs=135,6 Hz; Mms=3,6 g; Cms=0,383 mm/N; Rms=0,37 kg/s Dd=124 mm; Sd=120,76 cm^2; Vas=7,92 l; Re=4,02 Ohm; Bl=2,05 N/A; Rme=1,05 kg/s SPL=90,17 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,15 mH TESLA ARE 667 Qms=10,6; Qes=1,07; Qts=0,972; fs=116,4 Hz; Mms=7,3 g; Cms=0,256 mm/N; Rms=0,5 kg/s Dd=164 mm; Sd=211,24 cm^2; Vas=16,23 l; Re=3,99 Ohm; Bl=4,46 N/A; Rme=4,99 kg/s SPL=95,67 dB/W/m; Hc=6 mm; Hg=4,5 mm; Xmax=0,75 mm; Pe=0 W; Le=0,22 mH ![]() ![]() ![]()
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 11. 6. 2016 TESLA ARE 567 EB 1971 Qms=10,8; Qes=2,04; Qts=1,716; fs=141,9 Hz; Mms=3,6 g; Cms=0,349 mm/N; Rms=0,3 kg/s Dd=124 mm; Sd=120,76 cm^2; Vas=7,24 l; Re=3,88 Ohm; Bl=2,47 N/A; Rme=1,57 kg/s SPL=91,94 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,19 mH ![]() TESLA ARO 4508 A1 1990 Qms=7,06; Qes=1,82; Qts=1,447; fs=122,1 Hz; Mms=4,7 g; Cms=0,362 mm/N; Rms=0,51 kg/s Dd=96 mm; Sd=72,38 cm^2; Vas=2,69 l; Re=6,74 Ohm; Bl=3,65 N/A; Rme=1,98 kg/s SPL=86,18 dB/W/m; Hc=4,5 mm; Hg=4 mm; Xmax=0,25 mm; Pe=15 W; Le=0,18 mH ![]() Předchůdce ARX-130-20/8 používaný v plastových budkách ARS 8108. Je to takový hybrid, tváří se jako středobas, má gumový závěs, který je ochotný se "protáhnout", ale středění mu to nedovolí, i cívka je krátká. Při větším zatížení začíná dole brzo zkreslovat, takže je použitelný jako výš dělený střed. Směrovky jsem neměřil, nějakou škodu může udělat vrchlík a jeho sundáním a vsazením nástavce to bude lepší. TESLA ARO 4658 Qms=8,13; Qes=1,81; Qts=1,48; fs=84,5 Hz; Mms=5 g; Cms=0,71 mm/N; Rms=0,33 kg/s Dd=96 mm; Sd=72,38 cm^2; Vas=5,28 l; Re=6,8 Ohm; Bl=3,16 N/A; Rme=1,47 kg/s SPL=84,34 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,21 mH ![]() TESLA ARE 467 Qms=9,58; Qes=1,34; Qts=1,176; fs=179 Hz; Mms=2,7 g; Cms=0,293 mm/N; Rms=0,32 kg/s Dd=97 mm; Sd=73,9 cm^2; Vas=2,27 l; Re=3,89 Ohm; Bl=2,97 N/A; Rme=2,27 kg/s SPL=91,76 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=2 W; Le=0,14 mH ![]() Rok 1970. Orientační měření volně na stojanu bez desky. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 12. 6. 2016 TESLA ARN 5604 Qms=7,28; Qes=0,59; Qts=0,546; fs=40,9 Hz; Mms=12,5 g; Cms=1,211 mm/N; Rms=0,44 kg/s Dd=136 mm; Sd=145,27 cm^2; Vas=36,3 l; Re=4,09 Ohm; Bl=4,72 N/A; Rme=5,44 kg/s SPL=88,13 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=0 W; Le=0,42 mH ![]() TESLA ARN 5604 FM 1984 Qms=6,11; Qes=0,72; Qts=0,644; fs=50,7 Hz; Mms=12,5 g; Cms=0,788 mm/N; Rms=0,65 kg/s Dd=136 mm; Sd=145,27 cm^2; Vas=23,62 l; Re=3,7 Ohm; Bl=4,52 N/A; Rme=5,53 kg/s SPL=88,2 dB/W/m; USPL=91,54 dB/2,83V/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=15 W; Le=0,38 mH TESLA ARN 5604 V1 1987 Qms=5,25; Qes=0,68; Qts=0,602; fs=51,6 Hz; Mms=12,5 g; Cms=0,761 mm/N; Rms=0,77 kg/s Dd=136 mm; Sd=145,27 cm^2; Vas=22,81 l; Re=3,72 Ohm; Bl=4,71 N/A; Rme=5,96 kg/s SPL=88,52 dB/W/m; USPL=91,85 dB/2,83V/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=15 W; Le=0,49 mH Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 16. 6. 2016 Usher 8137A Qms=2,52; Qes=0,58; Qts=0,471; fs=37,6 Hz; Mms=22,7 g; Cms=0,789 mm/N; Rms=2,13 kg/s Dd=166 mm; Sd=216,42 cm^2; Vas=52,5 l; Re=5,8 Ohm; Bl=7,32 N/A; Rme=9,25 kg/s SPL=88,71 dB/W/m; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=80 W; Le=0 mH ![]() TESLA ARE 5808 QE 1980 Qms=16,2; Qes=7,5; Qts=5,127; fs=183,1 Hz; Mms=3,5 g; Cms=0,216 mm/N; Rms=0,25 kg/s Dd=124 mm; Sd=120,76 cm^2; Vas=4,47 l; Re=8,1 Ohm; Bl=2,09 N/A; Rme=0,54 kg/s SPL=87,52 dB/W/m; Hc=3 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=6 W; Le=0,16 mH
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 6. 7. 2016 Měření pasivní bedny Genius SP-HF1250X
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 9. 9. 2016 Tesla ARN 738 SQ 1976 Qms = 8,67; Qes = 0,47; Qts = 0,446; Re = 7,62 Ohm; Le = 1,51 mH; Zmax = 148,2 Ohm fs = 26,5 Hz; Mms = 44 g; Bl = 10,9 N/A; Rme = 15,59 kg/s; SPL = 89,8 dB/W/m Dd = 216 mm; Sd = 366,44 cm^2; Vas = 156,31 l; Cms = 0,82 mm/N; Rms = 0,85 kg/s • Tesla ARN 730 GV 1973 Qms = 7,15; Qes = 0,65; Qts = 0,596; Re = 14,8 Ohm; Le = 1,66 mH; Zmax = 177,6 Ohm fs = 21,6 Hz; Mms = 41 g; Bl = 11,26 N/A; Rme = 8,56 kg/s; SPL = 87,81 dB/W/m Dd = 216 mm; Sd = 366,44 cm^2; Vas = 252,49 l; Cms = 1,324 mm/N; Rms = 0,78 kg/s ![]() ARN 73x jsou podle mě nej gumové (ještě kompaktní) basovky domů, co Tesla vyrobila, dobré zkreslení dole, nesrovnatelné s ARN-312. • Tesla ARN 738 SR 1976 Qms = 7,49; Qes = 0,5; Qts = 0,469; Re = 7,83 Ohm; Le = 1,15 mH; Zmax = 125,1 Ohm fs = 27,7 Hz; Mms = 44 g; Bl = 10,95 N/A; Rme = 15,32 kg/s; SPL = 89,72 dB/W/m Dd = 216 mm; Sd = 366,44 cm^2; Vas = 143,06 l; Cms = 0,75 mm/N; Rms = 1,02 kg/s ![]() Je to měření nijak neošetřených kusů, rezonance by šla až k 20 Hz, Qts pod 0,4. V bednách 1PF06708 byly v 32 l. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - TheLastUnicorn - 11. 9. 2016 Zde jeden z ošetřených ARN738. Qts sice pod 0,4 není, jinak potvrzuju vše,co už antonio napsal. My jsme je použili ve 100L bassreflexu s Monacor SPH-170 a AR RT-25S60-803 ve WG-300.
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 11. 9. 2016 A tady jsou ošetřené rozehrané kusy ARN 738: ![]() • LM 1976 Qms = 8,98; Qes = 0,42; Qts = 0,401; Re = 7,89 Ohm; Le = 1,15 mH; Zmax = 176,6 Ohm fs = 20,2 Hz; Mms = 44 g; Bl = 10,24 N/A; Rme = 13,3 kg/s; SPL = 89,11 dB/W/m Dd = 216 mm; Sd = 366,44 cm^2; Vas = 269,02 l; Cms = 1,411 mm/N; Rms = 0,62 kg/s • MN 1977 Qms = 6,92; Qes = 0,38; Qts = 0,36; Re = 7,77 Ohm; Le = 1,15 mH; Zmax = 149,3 Ohm fs = 19,8 Hz; Mms = 44 g; Bl = 10,58 N/A; Rme = 14,41 kg/s; SPL = 89,46 dB/W/m Dd = 216 mm; Sd = 366,44 cm^2; Vas = 279,99 l; Cms = 1,468 mm/N; Rms = 0,79 kg/s Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - TheLastUnicorn - 11. 9. 2016 Pěkný...je tedy pravda, že ty moje sice ošetřený byly, no skoro dva roky ležely ve skříni... ARN73x je opravdu jeden z nejlepších měničů, co z ValMezu vylezlo. Nechápu, proč vlastně ukončili jeho produkci bez náhrady. Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - BlackRider - 6. 10. 2016 KEF SP1374 ![]() ![]() ![]() ![]() •1 Qms=7,85; Qes=0,34; Qts=0,326; fs=42,5 Hz; Mms=12 g; Cms=1,169 mm/N Dd=12 cm; Sd=113,1 cm^2; Vas=20,99 l; Re=3 Ohm; Bl=5,32 N/A or 3,07 N/sqrt(W) SPL=88,61 dB; USPL=92,86 dB; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=60 W; Le=0,4 mH; Zmax=72,3 Ohm •2 Qms=9,5; Qes=0,4; Qts=0,384; fs=47,6 Hz; Mms=12 g; Cms=0,932 mm/N Dd=12 cm; Sd=113,1 cm^2; Vas=16,74 l; Re=3 Ohm; Bl=5,19 N/A or 3 N/sqrt(W) SPL=88,39 dB; USPL=92,65 dB; Hc=0 mm; Hg=0 mm; Xmax=0 mm; Pe=60 W; Le=0,4 mH; Zmax=74,2 Ohm ![]()
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - marcin - 11. 6. 2017 SB Acoustics - SB17MFC35-8 Fs, 42.21, Hz Re, 5.80, ohms[dc] Qt, 0.57, - Qes, 0.60, - Qms, 11.53, - Mms, 14.71, grams Rms, 0.338468, kg/s Cms, 0.000966, m/N Vas, 17.36, liters Sd, 113.10, cm^2 Bl, 6.150791, Tm ETA, 0.21, % Lp(2.83V/1m), 86.72, dB ![]() ![]() ![]() ![]() B&C - 12PS76-8 Fs, 45.45, Hz Re, 6.50, ohms[dc] Qt, 0.23, - Qes, 0.25, - Qms, 4.58, - Mms, 79.70, grams Rms, 4.967458, kg/s Cms, 0.000154, m/N Vas, 60.92, liters Sd, 530.93, cm^2 Bl, 24.571056, Tm ETA, 2.24, % Lp(2.83V/1m), 96.52, dB ![]() ![]() ![]() FaitalPRO - 10FH520 Fs, 67.03, Hz Re, 5.60, ohms[dc] Qt, 0.35, - Qes, 0.37, - Qms, 9.25, - Mms, 47.52, grams Rms, 2.164128, kg/s Cms, 0.000119, m/N Vas, 18.15, liters Sd, 330.06, cm^2 Bl, 17.446749, Tm ETA, 1.43, % Lp(2.83V/1m), 95.20, dB ![]() ![]() ![]()
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - marcin - 9. 2. 2019 B&C 8BG51-8 Fs, 59.62, Hz Re, 5.30, ohms[dc] Le, 122.97, uH L2, 803.91, uH R2, 5.97, ohms Qt, 0.48, - Qes, 0.51, - Qms, 7.57, - Mms, 23.61, grams Rms, 1.168758, kg/s Cms, 0.000302, m/N Vas, 18.92, liters Sd, 211.24, cm^2 Bl, 9.603259, Tm ETA, 0.76, % Lp(2.83V/1m), 92.69, dB ![]()
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - marcin - 8. 6. 2019 12FH520 - 4ohm Fs, 52.80, Hz Re, 3.40, ohms[dc] Le, 201.72, uH L2, 891.59, uH R2, 21.78, ohms Qt, 0.29, - Qes, 0.30, - Qms, 8.34, - Mms, 61.66, grams Rms, 2.452109, kg/s Cms, 0.000147, m/N Vas, 51.48, liters Sd, 498.76, cm^2 Bl, 15.283124, Tm ETA, 2.45, % Lp(2.83V/1m), 99.71, dB ![]() ![]()
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - prog - 10. 10. 2021 Beyma 8 WOOFER/P (po renovaci závěsu) Fs: 28.32 Hz, Re: 5.80 ohm[dc], Qt: 0.43, Qes: 0.52, Qms: 2.42, Mms: 21.53 gr, Rms: 1.588428 kg/s, Cms: 1.467114 mm/N, Vas: 83.30 l, ters Sd: 201.06 cm^2, Bl: 6.519103 Tm, ETA: 0.35%, Lp(2.83V/1m): 88.92dB, Le: 200.61 uH, L2: 354.26 uH, R2: 9.84 ohm
