VA tube preamp mk.II - Printable Version
+--- Thread: VA tube preamp mk.II (/showthread.php?tid=25075)
Pages: 1 2 3 4
VA tube preamp mk.II - Wili - 9. 7. 2024
Neviem ci chapem co myslis, pozriem sa. Ja ale meram externym analogovym generatorom ktory ma daleko nizsie skreslenie nad schopnostami (asi) vacsiny ADC
EDIT: vidim, ale to ovlyvnuje len generator nie? alebo aj spravanie vstupu adc?
VA tube preamp mk.II - BV - 9. 7. 2024
Len generátor, bohužiaľ..Pridá to tam "zrkadlové" skreslenia..S externým generátorom to fungovať nebude.
VA tube preamp mk.II - alx - 9. 7. 2024
Willi, na vstup. Na výstupu by to nedaly. Pár desítek ecc83/12AX7 jsem měřil a co výrobce to trosku jiné parametry. Uvidíme co dokáží vybrané 6N1P v tomto zapojení . Když tak to zkusím poladit, nebo dám ECC83
alx s 6n1p (ak to je cosi ako ecc88) tak budes mat pracovne body uplne mimo, budes musiet zmenit hodnotu anodovych odporov, trimru vo vstupnom ccs, v katode invertoru atd. Ta lampa bude pri potrebnych napatiach dost nelinearna, asi... neviem, skus a uvidime Grin Nehovoriac o tom ze budes mat asi 10x nizsi open loop gain a tym padom ti vylezie hore skreslenie, obzvlast v invertovanom vystupe symetriky, ale kludne s tym experimentuj, mozno to bude dobre, sameho ma to zaujima tak som zvedavy ako to dopadne... lepsie to ale podla mna urcite nebude, ak chces ale "elektronkovy" zvuk tak to bude samozrejme zafarbene tym spravnym elektronkovym skreslenim Grin
inak na vystupe by 6n1p/e88cc prezila, ja tam mam nastaveny prud na katodovy odpor cca 14mA + 1mA tecie do diferaku takze 15mA na elektronku, pri strate cca 100V ta elektronka da relativne v pohode, bude fest vypecena a bude mat kratsi zivot a bude tam mensia prudova rezerva ale bude to fungovat aj takto
dalsie merania
focusrite kresli, a predosle merania su vlastne skreslenie vstupu focusrite...
kedze ma adc focusritu limituje a cosmos tiez svojou vstupnou impedanciou tak som ho rozobral rozkabloval mono mod aby som mal stereo cosmos a trochu rozumnejsiu zataz, nakalibroval som cosmos na 10V rozsahu na dBV stupnicu, sice to snr nie je ziadna slava ale mera to aspon kusok nizsie ako focusrite. Resp. nenameram nic lebo sa 2. harmonicka utopi v sume Grin Retazec:
viktor gen -> preamp -> cosmos
cosmos je v stereo mode na 10V rozsahu, teda 3k5 zataz = stale ovela nizsie ako je moja dizajnova linkova hodnota (10k) ale predsa len su koncove stupne ktore mozu mat aj takto nizky vstupny odpor... na lampy dokonale, neviem ci som niekde videl lepsie Grin
(myslim ze celkovy vysledok kazi len 9ta harmonicka = tipujem ze to bude spinak cosmosu? alebo neviem nejake rusenie u mna v okoli Thinking lebo je to vidiet aj v loopbacku)
[Image: stereocosmos10v-preamp.jpg]
nizsie je "loopback" pre kozmos na 0dbv s 10V rozsahom = viktorgen priamo do kozmosu na rovnakom skalovani:
[Image: stereocosmosloopback10v.jpg]
Kedze na nizkej zatazi nic na cosmose nenameram a je to utopene v sume tak jedine co mi ostavalo bolo prepnut rozsah na 1V7, tj. zvysit zataz na 640R, co je pre pouzity katodovy sledovac preampu nezmyselna prasarna ale budiz... skreslenie uz lezie hore ale je stale prekapivo nizke:
[Image: stereocosmos1-V7-preamp.jpg]
a este tu je SNR preampu do 1V7, ziadny vstup, otvorene volume na max...
[Image: 1-V7-preamp-noise.jpg]
Willi, sypu si hlavu popelem, teď jsem se díval na moje měření a máš pravdu s 6N1P, ta má diametrálně odlišné parametry. Zkusím použíti 6N2P ta je dost podobná ECC83. 6N1P není podobná ECC88. Výstup upravovat nebudu, ECC83 má Ikmax 10mA, ECC85 by to možná chvíli dala ta má Ikmax 15mA, nevím jak se shoduje v dalších parametrech s 6N6P.
VA tube preamp mk.II - Wili - 14. 7. 2024
scoop napsal:Mne sa to cele velmi paci...to wifi by som radsej tahal von antenu cez SMA, ten kryt Ti signal vyrazne zoslaby a podla mna prida plno rusenia do vnutra, aj ked to bude mozno nepocutelne.
Scoop no mal si pravdu, pri pouzivani som si vsimol ze konkretne pri prepinani pesniciek mi cosi susti na pozadi, myslel som ze je to nejake rusenie od zdroja, skusal som vselico mozne a nakoniec som zistil ze to robi wifi modul priamo nad DAC chipom Grin vzdy ked som prepol pesnicku tak to na 4 sekundy zasustalo a potom ticho = kym sa loadoval buffer. Myslel som ze to vyriesim tak ze medzi dac a rpi som dal izolovanu uzemnenu hlinikovu foliu a nepomohlo to, asi zbytocny overkill ale nakoniec som ju tam nechal. Nakoniec pomohla takato prkotina nizsie:
[Image: IMG_8213.jpg]
zo zadnej strany anteny na dps stacilo prilepit malicky kusok hlinikovej samolepiacej pasky (asi 1x2cm), tato je uzemnena o vedlajsi SD slot. Funguje to ako zazrak Grin a je to zaroven reflektor signalu smerom von z krabice Smile cele rusenie absolutne zmizlo a ticho ako v hrobe.
Cez airplay som skusil premerat aj dac hat na raspberry... je to dost carovanie s nastavenim. Airplay mam pocit ze ma konkretne v REW niekolko bugov a funguje to miestami zvlastne. (napr. ak zvolim R vystup, idu obidva, a pod...) Tiez som zistil ze dost vyrazny rozdiel robi ak ide dac v defaultnom sample rate alebo ked musi resamplovat vtedy je to zase zle. Tiez regulacia "softwaroveho" volume robi podivnosti, staci ubrat jeden puntik z hlasitosti na notebooku a zase je cosi zle, pripadne uplne z rewu zmizne signal. Ak som ale dal vsetko na max, a len v rewe menil generatoru dbfs tak to nejak slo poladit. Ak som nastavil generator na -3dBFS a na hardwarovom volume preampu nastavil 0dBV tak to vyzera velmi pekne, takto:
[Image: 3db-FS-DAC-preamp0d-BV.jpg]
VA tube preamp mk.II - scoop - 14. 7. 2024
Nechcem som nic privolavat, ale vacsinou uprimne aj mne pomozu taketo prkotiny Smile
Som rad, ze vsetko funguje az na tie softverove zalezitosti s DAC. Ja som zastanca Audirvana a za roky pouzivania len plna spokojnost.
VA tube preamp mk.II - Wili - 2. 8. 2024
Kedze som upravil moznosti svojho meracieho aparatu konecne som mal ako odmerat skreslenie svojho noveho preampu = to bol aj primarny dovod upravy cosmosu, pretoze som nemal ako zmerat nizke skreslenia pri lahsej zatazi a pri mojom posledom merani bolo skreslenie priamo umerne zvolenemu rozsahu na cosmose = roznej zatazi. Dizajnova hodnota mojho elektronkoveho preampu je prave pre zataze okolo 10k...
Vstup viktor gen, potom elektronkovy preamp a nesymetricky vystup priamo do cosmosu (zataz 10k) a nakalibrovany vystup na dbV a vystup 0dBV nizsie:
[Image: 0dbv.jpg]
Tie harmonicke su tak nizke ze uz sa utapaju v sume... kedze to ide takto pekne pri 1Vrms skusil som aj vyssie urovne takze dole su merania pre 3dBV a 10dBV Smile (vysledky schvalne v percentach pre referenciu k predoslym meraniam)
[Image: 3dbv.jpg]
[Image: 10dbv.jpg]
takto pekna je len nesymetrika, samozrejme ze v symetrickom vystupe je jedna polovica s ovela nizsim OLG a teda thd symetrickeho vystupu je vyssia ale pohybuje sa stale v tisicinach...
VA tube preamp mk.II - Wili - 12. 8. 2024
jardag69 napsal:Šly by nějak předem proměřit, jako se měří závěrné napětí tranzistorů?
Třeba ss 320V ze sítě přes odpor?
zvysne vymontovane jantzen cross-cap kondenzatory som dnes skusil premerat megaohmmetrom pri najnizsom rozsahu = 500VDC. Kondenzatory su sice vyrobcom dimenzovane na 400V ale kvalitne folie maju casto uvedene ze by mohli zvladnut vyssie spickove napatie...
po pripojeni na kondenzator (nie ten vadny, iny co sa tvaril ze je ok) tento ukazoval 1,1MΩ (pre porovnanie podobna wima ukazuje >100GΩ), po cca 10 sekundach v Jantzen Cross-Cape zacalo povedome pukanie a praskanie velmi podobne tomu co som pocul pri prvom zapnuti preampu = teraz uz viem ze to strielala/horela vnutri folia kondenzatora. Ale je naozaj self-healing, on stale funguje celkom dobre, a po teste aj ostal stale dobre nabity len prepusta viac DC ako by bolo dobre Grin Zaujimave je ale ze tomu mojemu vadnemu kusu sa to v preampe stalo uz pri 100VDC...
asi to musi byt nejaka chybna varka alebo co, ine cross-capy ktore som mal boli dobre Thinking
Edit: premeral som ine cross-capy 100nf a zvladli v pohode aj 1000VDC stale s odporom par GΩ
VA tube preamp mk.II - reeb - 12. 8. 2024
Posli tyto informace vyrobci...
