Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Printable Version
+--- Thread: Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech (/showthread.php?tid=25050)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - BV - 18. 4. 2024
2 Stowik
Schéma vpravo z EDIT2 je blízko.. Vyhoď celé servo U1B vrátane R20, R24.. R16=10k, R18=10k. R2=0(skrat), medzi piny10,9 na LM3886 odpor cca 2k2-3k3. R23 =10k, priamo z pinu 3 U1A do zeme,paralelne k R23 cca220pF( vf filter), R22=1k, C11 aj skrat, ak zo zdroja signálu nejde DC. Na výstup pridať obvyklý boucherot (10R+100n) do zeme a výstupnú tlmivku. A lepší OZ neuškodí.. "A je to". Wink
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - nalimko33 - 20. 4. 2024
k téme LM3886
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92392
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Stowik - 22. 4. 2024
Otas Já si pak to propojení zemí zakreslím do fotky s rozmístěním, co jsem ti poslal, jestli to chápu správně.
BV Moc Ti děkuju za ty podrobné informace. Na to schéma vpravo z EDIT2 bych si fakt nevsadil. Z toho smd mám tedy také trochu obavu. V životě jsem smd zapájel jen 2 tranzistory do elektronických cigaret jako spínače, ale to už je taky několik let.
nalimko33 Díky za odkazy. Toho Romanoff mám dokonce i stažený z dřívějška. Obě jsou invertující, teď jsem hledal neinvertující zapojení s OZ.
Včera jsem začal s osazováním. Stranu spojů radši ukazovat nebudu, i když po vyčištění lihem (není IPA na čištění lepší?) to asi není až taková katastrofa. :-D
Zatím mám hotový přepínač vstupů a část zdroje, chybí mi diody a velký kondy (ty vypájim ze stávajícího).
[Image: 20240421-200408.jpg]
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - BV - 22. 4. 2024
2 Stowik
SMD sa netreba báť, stačí slušná mikropájka, pinzeta, dobré oči (okuliare :-) ) a pevná ruka. A pre ručné osádzanie je ideálna veľkosť 1206, to ide rýchlo, Šetrí to miesto, dá sa osádzať obojstranne.. Je to výhoda v nevýkonových obvodoch.
Mně se už prsty pěkně třesou a čím víc se snažím soustředit, tím víc se pastelky třesou. Ale kolíček na prádlo může pomoct.
EDIT:
Dnešní pokrok, co ještě chybí mam na chalupě. Zatím si začnu připravovat kabeláž.
To v paticích jsou 5532, alespoň ještě poslouží při oživování, než zapadnou hluboko v šuplíku.
[Image: 20240422-104256.jpg] [Image: 20240422-181859.jpg] [Image: 20240422-183232.jpg]
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Stowik - 18. 5. 2024
Naznačil jsem si vedení země. Desku přepínače ještě otočím jako je na druhé fotce.
[Image: nove-rozvrzeni-gnd.jpg]
Dosadil jsem zdroj a pomalu se můžu chystat na vrtání. Tak kdyby byly připomínky k rozmístění sem s nimi. Předzesilovač je daný otvory v panelu a konec je umístěn chladiči na větrací otvory ve skříni. Tedy moc možností tu na změnu nemám.
Zdroj dám na 20mm sloupky, prostě je mám tak je použiju.
Deska předzesilovače by potřebovala, s ohledem na otvory v čelním panelu, na 7,5mm sloupky, které u nás v krámku nejsou, tak je dám na 5mm a ty podložím matičkou.
[Image: nove-rozmisteni-zdroj-komplet.jpg]
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Otas - 23. 5. 2024
Za mne v pohodě, obvzláště když má to trafo magnetické stínění, to není co řešit. Uvidíme, zda nebude dělat problém odlišný potenciál obou výkonových kanálů, určitě na přeslech mezi nimi bych nečekal zázraky. Ale tak se ten výkoňák narodil... S podobným zapojením výkoňáku nemám očividnou (ušislechnou Grin ) potíž.
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Stowik - 8. 7. 2024
Probíhající rekonstrukce mi pokračování v upgradu zcela zastavila, a když bych i měl chvilku, tak se nedostanu ke stolu přes krabice s vyklizenými skříněmi. Fakt jsem se měl držet původního plánu upgrade fyzicky spustit až po sezóně a mít na chalupě možnost si to pustit i s neduhy ... "proč si to rozebíral, když to hrálo dobře?" říká manželka. :-D
Mno, ale přeci jen mám něco, povedlo se mi nainstalovat po předchozích potížích QuickPanel a začal jsem si s ním hrát. Pokud bych tedy nakonec dělal nový panel, jakože se mi do toho moc nechtělo, chtěl jsem znát nástřel ceny. Nahrubo (přesné rozměry až po důkladném přeměření, tedy až budu mít přístup ke stolu) jsem nasázel do programu otvory co bude potřeba a vyšla cena 65,27€.
Problém mám teď jen s popisem vypínání korekcí a fyziologie. Buď vše anglicky, nebo vše česky. Raději bych angličtinu. Jak to správně popsat?
[Image: image.png]
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - BV - 8. 7. 2024
EQ, Loudness ?
Loudness mi napadlo, ale EQ ne. Díky za tip.
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Stowik - 27. 11. 2024
Tak jsem si to dnes konečně, po změření toho co jsem schopnej změřit, poslech. Volume, basy i výšky na max a z repro jde absolutní ticho. Není slyšet vůbec nic rušivého ani s uchem nalepeným přímo na reproduktorech. Super, o to hlavně šlo. Osazení mám již podle aktualizovaného schematu (níže), krom ve schematu doplněného R99, se kterým jsem bohužel na desce nepočítal. Při přepínání vstupů nic nelupe, taky super.
Naměřil jsem (bez signálu na vstupu) na R19 a R20 2,17V, jestli dobře počítám, pak je odběr předzesilovače 42,5mA.
Při volume a korekcí na max (bez signálu na vstupu):
DC na reprosvorkách 0,2 a 0,1 mV.
AC na reprosvorkách 0,2 a 0,2 mV.
Spoluprací s Otas (velké díky) vzniklo schéma za účelem snížení šumu korekcí. Změněné hodnoty jsou ve schematu označeny vykřičníky. !!!
Upravené schéma a simulace šumu:
[Image: Schematic-Predzes-2024-08-05-rev-4-0.png] [Image: Simulace-noise-po.png]
Simulace šumu původních hodnot:
[Image: Simulace-noise-pred.png]
Simulace upravených korekcí:
[Image: Simulace-korekce-po.png]
Takže pokračuju dál, dnes jsem zadal do výroby novou desku pro koncák a novou desku pro ovládání přepínače vstupů (protože tu co tam mám bych nebyl schopnej zaměřit pro výrobu quickpanelu).
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Otas - 28. 11. 2024
AC 0,2 mV na výstupu by bylo samozřejmě moc špatné. Když jsem kopii předzesu s ekvalizérem přeměřoval svým amatérským měřičem šumu (pobírajícím celé pásmo rovnoměrně, ne nějaký vážený průměr), vyšlo mi na výstupu toto:
Hlasitost naplno, korekce vypnuty: 3 uV
Hlasitost naplno, korekce na střed: 5,1 uV
Hlasitost naplno, obě korekce + 12 dB = naplno: 16uV
To už je o dost lepší. Hlavně bylo nutné se držet zásady nízkých hodnot rezistorů ve zpětných vazbách, max. jednotky kohmů
Předzes byl provizorně uložen v alobalovém pouzdře (spojeno se zemí), na vstupech rezistory 100 ohmů k zemi. Výstupy cca 10 cm nestíněně.
Neovlivňované pásmo korekcí posunuto z 1 kHz dolů, bo je podle mého názoru potřebné pomocí výšek ovlivnit už kolem 3 kHz, což už lidé jako výšky vnímají. Ještě uvážím změnu RC členu (u R19 a 20), 2,17 V je docela dost.
Se Stowikem se mi velmi dobře spolupracovalo, doplňoval mé občas nejisté zkušenosti simulacemi, dobrá týmová práce.
Poslal plošák i nějaké součástky na tento předzes.
A navíc mi pomohl simulacemi s návrhem nového měřiče šumu (zatím nerealizováno), přepínatelného i na režim váženého dle křivky A.
Ale toto je mezietapa, ještě ne finále, jedeme dál....
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Stowik - 29. 11. 2024
To AC 0,2mV jsem naměřil až za koncákem na reprosvorkách. Reproduktory byly připojené. Teď jsem to přeměřil bez reproduktorů a naměřil AC 0,1mV. Je to na na hranici co jsem schopnej změřit (starým multimetrem bych nezměřil ani to). Samotnej předzes nezměřím, prostě mi ukáže 0.
Ještě musím zapojit FM tuner, kterej tam vnášel nejvíc brum. Ten má ale na výstupu tak prťaavej konektor, že se do toho můžu pustit jen když se mi nebudou klepat ruce.
R19 a 20 vím, že už jsi dříve zmiňoval úvahu snížit na 33R, pokud počítám správně, pak by úbytek klesl na 1,4V.
S výbornou spoluprací souhlasím. A ještě nekončí, je tu ještě zmíněnej měřič šumu. Jsem si dovolil to v EasyEDA nastrkat jak by ta jeho část mohla vypadat na plošňáku.
[Image: image.png]
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Stowik - 3. 12. 2024
Otestoval jsem FM tuner, neúspěšně. Bylo zamýšlenou mu přivést jen + napájení, zem půjde po signálové zemi. Ale on se tak ani nezapne, přesto že signálovou zem a napájecí zem přímo na konektorech modulu propísknu. Zkusil jsem i jiné napojení napájecí země, ale dokud není napojen přímo na zdroji, tak se nezapne.
Pokračování bude bez FM tuneru. Shodli jsme se s manželkou, že i panel bude vypadat líp bez něj.
Ale i proto, co jsem naměřil.
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Otas - 3. 12. 2024
Já bych s tím vyvěšováním bílého praporu tak nespěchal. Vzdát to můžeš vždycky.
Z + 15 V na plošáku s PZ to nebude makat, má to velkou spotřebu a srazí to na odporu (tuším R19 nebo 20) + napájení do háje.
Zamýšlel jsem FM blok připojit ne ihned na zdroj, nýbrž dát do napájení od +15 V zdroje vlastní RC člen (dle spotřeby) přibližně odhaduji cca 10J/G47, se zemí kondíku ke spojnici v místě připojení FM k signálové zemi. Někde jsem to i měl namalováno a snad jsem to i kdysi poslal. Samozřejmě to bude oříšek, když je tam nějaká redukce na +5V a nezměřená, zcela neznámá a asi ne malá spotřeba - nutno pro dobrý návrh změřit.
Na výstup FM členu by mohla přijít dolní propust (navíc nejsou osazeny kondenzátory C3, C7 a C11, čemuž bych se ale rád vyhnul, větší ZV kondy kazí zvuk). Ale nejprve se to musí uklidnit RC členem v napájení. Neplánovali jsme to napájet z relátkového napájení, už si také vše nepamatuji Sad.
Od spodu.
Taky si to už všechno nepamatuju, musel jsem se podívat na návrh desky. Zapojuju podle popisků na desce. Modul FM je napájen stejným +15 jako předzes přímo z desky zdroje.
[Image: Final-03.png]
Oddělené napájení pro relátka jsou i pro ovládací desky s tlačítky.
Tak oprava předchozího tvrzení. Zapne se. Já měl odpojené vstupy konce kvůli měření a tedy zem tudy nešla. Umístil jsem koncák, napojil ho jedním vstupem s předzesilovačem a modul FM se zapnul i při napojení jen na +15. Nicméně měření AC se chová stejně jako na videích = lítá si jak chce.
Vím, že jsme to napájení FM modulu probírali a já to měl připraveno podle toho, na napájecím konektoru mám na kablíku 100R, v modulu jsem již měl ještě před tímto upgradem přidaný kondíky, za napájecím konektorem modulu je 78M05, před něj jsem přidal 100uF a na výstupu 47uF + keramiku asi 100n (bez demontáže nepřečtu).
Nicméně to nemění, že když už budu nechávat dělat i nový přední panel, pak opravdu mi hezčí vychází bez FM modulu.
[Image: image.png]
[Image: image.png]
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Stowik - 26. 1. 2025
Trochu jsem s tím zase pohnul. Oživil jsem novou ovládací desku vstupů. Na první šup funguje bez chyb. Ledky a tlačítka budou osazené až po namontování do nového panelu.
[Image: 20250119-133713.jpg] [Image: Schematic-Ovl-d-n-s-4028-2024-12-16.png]
A nový koncák mám také již téměř osazený, krom napájecího konektoru a vstupních konektorů. LM3886 budu pájet až po namontování na chladič, bohužel se vrtání nevyhnu.
[Image: Skoro-fin.jpg]
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - jardag69 - 26. 1. 2025
Kde si sehnal original LM3886?
Od jednoho místního prodejce jsem chtěl stavebnici při dokončování mého zesíku po 26 letech, po pár slibech mi nabídl osazenou neoživenou desku, kterou kdysi dělal pro nějakou stanici mladých techniků. To bylo v roce 2022, psal jsem to i zde 30. 4. 2022 20:27. V tomto stavu jsem jí koupil:
[Image: IMG-20220429-125136.jpg]
Teď při demontáži z chladiče jsem i chvíli litoval, že jsem neobjednal nové s izolovaným pouzdrem jak to bylo přilepené, mno ale jestli by ty od mousera byly originál ... nevím?
Upgrade zesilovače dokončeném po 26 letech - Otas - 26. 1. 2025
Mně už přistály LM3886TF od Farnella, pár týdnů jim to trvalo. Snad to jsou originály, nebo alespoň slušné fejky.
[Image: IMG-2130.jpg]
A už nemám obavy z pájení SMD, bo jsem zjistil, že na to budu mít profesionálku, co se tím živí (jako vedlejšák dělá DJku se mnou, coby zvukařem Grin). Načisto jsem na to pozapoměl, to stáří Smile ...
