Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Printable Version
+--- Thread: Preamp pro K300, DPA444 a podobne (/showthread.php?tid=24941)
Pages: 1 2 3 4
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - miero - 5. 12. 2023
Ak by niekto kreslil relatkovy attenuator, tak mam priklad ako to nerobit:
- http://twistedpearaudio.com/control/jt.aspx
U toho JR slo napajanie relatok z inej dosky a indukovalo 50Hz do audiosignalu, cca na urovni -80dBV.
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Otas - 5. 12. 2023
Fajn, vida, jak tu máme hned něco k úvahám. Pohecovat očividně prospělo Smile.
miero: Teď raději ještě příklad, jak ten attenuátor udělat, i když i sdělená negativní zkušenost se cení Smile...
Kaedovo řešení není špatné, byť za BV audio pokulhává. Tím se lze dostat o krok dále v návrhu.
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - reeb - 5. 12. 2023
Nekompromisně to měl Peter u SPX2010
[Image: ATT1.jpg]
[Image: ATT2.jpg]
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=16868
Mozno ani netreba vymyslat koleso, ked ide kupit hotovy modul/stavebnicu:
- https://www.customworks.cz/predzesilovac-1/relatkova-regulace-hlasitosti
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - kaed - 5. 12. 2023
to miero: co tam má bv audio blbě? takhle na první pohled to nevypadá nijak zvláštně.
Co mi u těch relátkovejch atenuátorů vadí, je nutnost uložit buď poslední nebo předdefinovanej stav hlasitosti do eeprom, a ta má u běžnejch procesorů omezenej počet zápisů. Další věc je to, že ten bvod míá obrovskou plochu, do které se může naidukovat spousta bordelu, nízkošumový opdpory nenízkošumový odpory, když tam budu mít brum a hromadu vf...
Za mě by to vyhrál motorickej mechanickej atenuátor, poměrně jednoduchý řešení s minimem práce okolo. Zrovna nikde nemůžu najít ty destičky s odporama, co se naroubujou do RK27 a je z toho atenuátor, to by mělo jít i do toho motorizovanýho alps...
Čemu vadí smd odpory? když už to nejlepší, tak metalizovaný mimelf, TME má snad celou řadu, tak je prostě vyměnit... rozměrově je minimelf cca jako 0805, jestli se nepletu.
pozor, ukazoval som attenuator od TPA, co presne tam je blbe neviem, ale napajanie relatok ide priamo pod relatkami ... tak mozno to. a ked si pozries dosku od customworks i spx, tak ani jeden z nich to nema tak jednoducho
do eepromky nie je nutne zapisovat kazdu zmenu hlasitosti ... staci napr. po 10 sekundach co sa nemeni, pripadne az pri vypnuti
u 8bitov (atmega) vydrzi eepromka ~100 tisic zapisov, u novsich procesorov kde je emulovana je to tusim o rad menej, cize ~10 tisic
neviem ci sa nieco zmenilo, ale kedysi tie mimelfy neboli mesiace skladom...
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Otas - 6. 12. 2023
Na první oko odhaduji, že ten attenuátor od TPA nemá dobře dělané napájení, zdroj by měl být vzdálen od signálových cest včetně diod s kondenzátorem, nejlépe vše někde v rohu krabice a vést pouze ss napájení. I to opatrně, aby nelupalu v signálu od relátek při změně hlasitosti. Blízký usměrňovací můstek bývá zdrojem rušení, které se v signálu prezentuje na 50/100Hz.
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - miero - 6. 12. 2023
U TPA je zdroj na inej doske. Tych 50Hz som tam nameral vzdy (i na stole) ked bolo nejake relatko pod napatim (nenulovy utlm). Snad som to meral korektne, z notebooku bez adapteru, je to uz par rokov - nepamatam si.
Pak je to otázka řádného stínění, oddělení primár/sekundár, popřípadě vyhlazení napájení relátek. Relátko si 50 Hz nebude generovat....
Mozno by pomohlo pripajat kondiky na nozicky kazdeho relatka, ale neskusal som.
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - BV - 6. 12. 2023
Ak do signálu preniká 50Hz, nemôže to byť z napájania relátok atenuátora (tie sú napájané dvojcestne usmerneným a predpokladám stabilizovaným napätím, bolo by tam 100Hz...), ale len z blbých zemí.. Kondíky priamo na každom relátku nepomôžu.
Ja mám v PRE1 atenuátor s L-padmi na impedancii 1k, relátka Takamisawa RY12WK spínané cez BC546, napájané z 12V zdroja s LM7812. Na každom relé paralelne k vinutiu dioda v závernom smere pre potlačenie špičiek pri prepínaní. Žiadny prienik 50Hz ani 100Hz, výsledok je tu .
Jj, 50Hz ... a napajanie dvojcestne usmernenych a regulovanych 5V ... ale zaujimave je, ze je tych 50Hz vyskocilo, len ked bolo nejake relatko pod napatim, inak nie
jedine ulozene meranie s attenuatorom co som nasiel, tuto konkretne som to zda sa odtienil nejako lepsie
[Image: 8-Ohm-1-V-1k-Hz.png]
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - Peter_spx - 12. 12. 2023
reeb napsal:Nekompromisně to měl Peter u SPX2010
Posunute este dalej to bude u SPX2020 na ktorom pracujem.
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - reeb - 12. 12. 2023
Wow super zpráva Smile
Preamp pro K300, DPA444 a podobne - hrdstl_rebirth - 13. 4. 2024
Nemam rad takéto zložite riešenia, som za jednoduchosť, ...CFA diskret, 2 vstupy (DAC, PHONO), mechanicky prepinač elma, 48-krokovy attenuator elma - toto bude krmiť moje FukAmpy
[Image: Gain-Wire-mk3-GNFB-CFA-FFT20k-2-Vef-10k.jpg] [Image: Gain-Wire-mk3-GNFB-CFA-FFT20k-2-Vef-300.jpg] [Image: Gain-Wire-mk3-GNFB-CFA-FFT20k-2-Vef-32.jpg] [Image: Gain-Wire-mk3-GNFB-CFA-sch.jpg] [Image: Gain-Wire-mk3-GNFB-CFA-square.jpg]
2x toroid, 2x psu, 2x CFA preamp LOL
Dosky v krasnej čiernej...
Dual mono CFA preamp ....comming soon
[Image: IMG-20240417-161005.jpg]
