Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - Printable Version
+--- Thread: Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? (/showthread.php?tid=24388)
Pages: 1 2 3 4 5
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - Anti - 23. 6. 2023
To laborování bylo snímaní faceplate, tahání za membránu :-) a pokus o rozhýbání vícetónovým signálem. Samozřejmě také laborování s utažením šroubů, záměnou faceplate.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - Mručík Džungarský - 24. 6. 2023
Tady je moje aktuální změření Discovery výšek Limited Edition.
[Image: Par-1.png]
Je zajímavé, že se to často děje cca na polovině rezonance. Tady je hlavní rezonance 500, malá vlnka v impedanci cca na 250.. U těch bliesma je to v podobném poměru.. Jak jsem psal, často mi pomohlo otevřít měniče, vše zkontrolovat, vyčistit pro klid duše lepicí páskou stěrbinu, natvarovat co nejvíc stejně přívodní vlákna, zpět usadit a tak akorát - pevně zašroubovat. Zmizelo, nebo se to hodně zmírnilo. Víc nevím...
[Image: IMG-20230623-150232097.jpg]
[Image: IMG-20230623-150153623.jpg]
Já bych se ty ringy rozebírat bál, vím že ringy od Disko se rozdělávají složitěji, než kaloty, tady netuším, jak se do toho leze, proto bych na to prděl. Změřil bych to na akustické straně, jestli jsou si hodně podobné chárou, případně jestli nemají nějaké výrazně vyšší zkreslení, nebo blbé CSD.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - Anti - 24. 6. 2023
Nedostanu se pod mebránu, bo je přilepená i uprostřed, takže rozhodně nehodlám tu membránu zničit. Holt dole kde se to nepoužívá bude problémek, no. Ještě teda zkusím poměřit frekvenčku.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - N.A. - 24. 6. 2023
Jak je vidět, tak už jsou tu třetí výškáče které vykazují u jednoho kusu stejný "problémek"
U těch ring radiátorů nejdou jednoduše sundat membrány, a u Bliesmy nejde sundat ani faceplate, takže jediné co jde je zkusit s opatrností signálem s nižšíma frekvencema a rozumnou intenzitou donutit cívku k pohybu jestli se to třeba nesrovná. Ale také tuto anomálii samu o sobě nevnímám jako žádný problém.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - jardag69 - 24. 6. 2023
Mručík Džungarský krásné fotky. Protože sem štoura, tak bych u kvalitních repráků chtěl vývody s rozestupem 180 stupnu.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - antonio - 18. 7. 2023
Z Ali mi za 14 dní přišly MeloDavid Be25; Al čelo, beryllium, neodym. Mezi 1-2 kHz byly "rozjeté" (do 1,7 dB), původně jsem to chtěl nechat být, ale nakonec jsem je rozdělal. Usazení cívky na piny je pevné a prakticky bez vůle, bylo potřeba vzít nerez podložku a z těla vyloupnout. Cívka na perforovaném Al nosiči, výška cca 2 mm, T nástavec a měděný kroužek. Na Ali to nikde nepíšou, ale v mezeře je ferrofluid, vyčistil jsem ho.
[Image: melodavid-be25.jpg] [Image: melodavid-be25-2.jpg] [Image: melodavid-be25.png]
Zelená/oranžová je původní stav s ferrofluidem. Měřeno do 40 kHz pro kontrolu rezonance. Pár dorazil v betelném balení a stál mě 3,7k včetně dopravy. Jdou nízko a poslechově jsou příjemné a detailní, takže určitě doporučuju. Smile Ještě je zajímavá keramická verze; ta už je úplně za hubana.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - Kocour - 18. 7. 2023
Antonio, tez jsem je mel v ruce, zkresleni maji vyborny. Strasna skoda, ze u techto veci to je dost casto co kus to original, jeden rok to clovek koupi, pak uz ne,....jako da se koupit treba 4ks a naparovat si to, a dalsi dva se ztratou prodat nebo ulozit pro coby kdyby.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - dawsoo - 18. 7. 2023
Klucí díky taky mam dva tyhle nový uložený někdy od roku 2015-16,maj měděno zlatavou membránu jinak vypadaj stejně. I bez úprav se mi zdály velmi slušný a vyšly mě tehdy z ebay jako novinka kolem 2500,- pár.
Nechceš to Tondo písknout i akusticky? Klidně jen volně loženej,jen jak se to chová nad 20kHz (kde je a jak vypadá breakup) já jsem se k tomu už tehdy nedostal,mohu je písknout sám,ale jsem doma na PN a mam bohužel vše přetahaný v práci tak se k tomu hned tak nedostanu.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - jardag69 - 18. 7. 2023
Jak hodně by se dalo verit tomuhle? Kde je tam nejake to ale?
https://vi.aliexpress.com/item/32950413916.html?spm=a2g0o.detail.0.0.2c29ZZpVZZpV3M&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=26661da4-975b-4934-ab4e-e1797218bf65&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:26661da4-975b-4934-ab4e-e1797218bf65,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_npi=3%40dis%21CZK%21538.21%21408.58%21%21%21%21%21%402103011116897074133814738ed234%2112000018818429925%21rec%21CZ%21
jardag, meri to dobre, velmi sikoky vyzarovani, jen jaksi kazdy vyskac mirne jinak. Lepsi vzit vic kusu a naparovat si je. Ty levny AMT, a obecne vse foliovy a paskovy ma spatnou konzistenci vyroby, a po letech v bednach tuplem (Fostex planary co tolik miluji nemcouri ACR RP400 atd). Zvukove...no ok, vzhledem k penezum.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - antonio - 19. 7. 2023
Kocour, zkreslení ano, to je prakticky stejné jako u 27TAC/GB. Toto je verze 2023, minimálně kryt magnetu je jiný, dřívější měly jiný grill.
dawsoo, tak to máš slitinu Cu+Be, ne? Tu mají taky. Měření dám do svého vlákna, každopádně nahoře se nikde nic naráz nezlomí a nedozvání, viz srovnání s 27TAC/GB. U verze Be28 tam už něco bude, ten graf na Ali s tím vrcholem patří této větší verzi.
[Image: Melodavid-Be25.png] [Image: SEAS-27-TAC-GB.png]
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - antonio - 26. 7. 2023
Keramické Melodavid CM25Nd vypadají takto:
[Image: Melo-David-CM25-Nd.png]
Měření bude.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - dawsoo - 27. 7. 2023
antonio: Super Tondo díky moc Smile za ty peníze pěkná vejška.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - reta - 17. 2. 2024
Hlavně ne od:
http://www.audiodiy.cz/shop/cms.php?id_cms=4
E-mail: patrik@audiodiy.cz
Tel:: +420 777 644 637
žádná nebo velmi špatná komunikace a když už se člověk dovolá, tak se řídí heslem slibem nezarmoutíš.
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - paf - 9. 6. 2024
antonio: Taky jsem je ze zvědavosti pořídil pro jeden cvičnej projektík a byl jsem nemile překvapen z toho co jsem naměřil. Ač jsem se velmi snažil, jeden zoubek se mi nepodařilo odstranit. Nepřišel jsem na jeho důvod... Další měření až bude vhodná doba...
před/po
[Image: obr-zek-2024-10-20-102355965.png] [Image: obr-zek-2024-10-20-102621875.png]
EDIT:
Ten Melodavid CM25Nd v bedně (bez filtru) mi vyšel takto
[Image: obr-zek-2024-10-15-215633967.png]
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - dawsoo - 5. 10. 2024
reta:
No s podobnejma CZ obchodníčkama respektive překupníčkama s platbama dopředu se asi nemá smysl vůbec zabejvat,ale rovnou kupovat za mnohem míň přímo odkud to berou i oni.
Pár obchodů co trochu fungovalo kdysi v dálnověku byly Monacor.cz,Visaton.cz, JJJ sat&besie a Xavoš (když ještě měl ofic zastoupení celýho DST). Srajdy šly dobře koupit v dexonu,hadexu a tipě. Grin Prostě repráky v čr nejde rozumně koupit,protože tu na to není trh.
Něco jsem bral jednou jen ve VML audio (Visaton a vše ok)
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - simajuricek - 12. 10. 2024
https://www.bsacoustic.sk/
len dobre skusenosti
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - Benazi - 12. 10. 2024
A co od kamarádů
https://www.reproobchod.cz/?utm_source=shoptet&utm_medium=cpc&utm_campaign=google&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwvKi4BhABEiwAH2gcw1paNsK_hVmBgbY0ytY2D9oM9G-ARy2xxuNFd8arO8bT6XvOjDKYgBoCCiUQAvD_BwE
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - dawsoo - 12. 10. 2024
Ještě bych se vrátil k těm melošům z alíku (mmch lepší nabídka a sortiment než kdokoliv tady v čr). Díval jsem se že dělají různý varianty malý neo jasně ty jsou mimo,ale klasickej motor s feritem a jakousi patlaninu alá aircirc s neodymama,celkem by mě zajímal rozdíl,to co psal paf tak nějak tipuju s keramikou na tu mírně dražší neodymí verzi.
Klasika https://www.aliexpress.com/item/32808025788.html?
[Image: S24bf25398a2f4945bfb6d6a451d822c6B.jpg]
[Image: Sadb1cc630f3e4017ac1b8d2344b30666Q.jpg]
Neo https://www.aliexpress.com/item/1005005506648197.html?
[Image: Hfba3c4eb117144c5837294640fc07ad6J.jpg]
[Image: HTB1GPiCkf6H8KJjSspmq6z2WXXa2.jpg]
Doporučený e-shopy na repráky kde dnes kupujete? - therion - 13. 7. 2026
antonio napsal:Na Ali to nikde nepíšou, ale v mezeře je ferrofluid, vyčistil jsem ho.
Tady by me zajimala tvoje zkusenosti s odstranovanim FF z mezery a dopad na chovani kmit. systemu. Ignoruju pokles vykonove zatizitelnosti a pochybnou uchometrii. Co se presne stane ze zkreslenim mimo rezonancni kmitocet a odtlumenim systemu? Ta problematika nahrazovani FF nahrazkami nejasnych vlastnosti a chem. slozeni by si zaslouzila samostatny clanek (teda pokud jiz nevznikl a ja ho prehledl : )
diky
